bajbaga Napisano 29 czerwca 2012 #51 Napisano 29 czerwca 2012 A czytałeś Waść co napisałem w poście który cytowałeś, zwłaszcza ostatnie zdanie ?Ps. A grzejniki do PCi, bez względu na ocieplenie domu, proponują tylko niedouczeni sprzedawcy, bądź niedouczeni instalatorzy.
vip42 Napisano 29 czerwca 2012 #52 Napisano 29 czerwca 2012 Jeśli budynek jest dobrze ocieplony to przy innych systemach grzania niż PCi piece są mniejsze i mniej kosztują, również mniej zużywają paliwa, a przez to są ekonomiczne w eksploatacji.Nie porównujcie ze sobą energii potrzebnej na ogrzanie domu ocieplonego 10 cm styropianu ale grzanego gazem, z energią potrzebną do ogrzania domu ocieplonego 25 cm styropianu ale grzanego PCi. I na dodatek twierdząc, że PCi zużywa mniej energii.Jeśli dom ma małe zapotrzebowanie na energię to obojętnie czy grzejemy i tak dostarczamy tej energii mało.
Gość arturo72 Napisano 29 czerwca 2012 #53 Napisano 29 czerwca 2012 (edytowany) Cytat Jeśli dom ma małe zapotrzebowanie na energię to obojętnie czy grzejemy i tak dostarczamy tej energii mało. Ale możemy jeszcze mniej ;)Byłem zdecydowany grzać bezpośrednio prądem w domu 118m2 z zapotrzebowaniem 40kWh/m2/rok co daje zużycie 4720kWh gdzie przy średniej cenie prądu dwutaryfowego 0,4zł/kWh daje nam 1880zł przy cenie inwestycji w piec elektryczny 4tys.zł.Dodając do tego cwu ok.4000kWh wychodzi 1880+1600=3200zł czyli znośnie ;)Zdecydowałem się jednak na inwestycję w powietrzną pompę ciepła i ostrożnie liczę na średnioroczny COP2,5 co wtedy wychodzi 1288zł czyli ok.2000zł rocznie mniej.Inwestycja w powietrzną pompę to u mnie 16,5tys.zł z zasobnikiem 300l czyli bez podwyżki prądu zwrot pompy ciepła w moim przypadku w stosunku do prądu będzie po 6,5 roku.I w tym momencie zauważę,że gruntowa pompa ciepła w moim przypadku byłaby kompletnie nie opłacalna,co więcej dla sporej części inwestorów podobnie Mianowicie,gruntowa osiąga średnioroczy COP3,5 i w moim przypadku,przekładając na PLN,byłoby to 912zł czyli o ok.400zł mniej niż w przypadku powietrznej ale......koszt pompy ciepła gruntowej z DZ poziomym i zasobnikiem 300l to u mnie 30000zł czyli o 13500zł więcej niż powietrzna.Biorąc pod uwagę różnicę w rachunkach czyli 400zł i różnicę cenową między pompami 13500zł to gruntowa w stosunku do powietrznej zwracała by się 34 lata A teraz weźmy pod uwagę zużycie 15000kWh w domu "słabiej ocieplonym" przy pompie powietrznej i COP2,5 rachunki będą 2400zł a przy gruntowej z COP3,5 rachunki wyniosą 1714zł czyli o 700zł mniej.Różnica cenowa między pompami większej mocy cieplnej z reguły wynosi ok.8-10tys.zł (koszt DZ) czyli z tego wynika,że gruntowa "zwraca" się w stosunku do powietrznej ok.11-14 lat Edytowano 29 czerwca 2012 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
vip42 Napisano 29 czerwca 2012 #54 Napisano 29 czerwca 2012 (edytowany) Cytat Ale możemy jeszcze mniej ;)Byłem zdecydowany grzać bezpośrednio prądem w domu 118m2 z zapotrzebowaniem 40kWh/m2/rok co daje zużycie 4720kWh gdzie przy średniej cenie prądu dwutaryfowego 0,4zł/kWh daje nam 1880zł przy cenie inwestycji w piec elektryczny 4tys.zł.Dodając do tego cwu ok.4000kWh wychodzi 1880+1600=3200zł czyli znośnie ;)Zdecydowałem się jednak na inwestycję w powietrzną pompę ciepła i ostrożnie liczę na średnioroczny COP2,5 co wtedy wychodzi 1288zł czyli ok.2000zł rocznie mniej.Inwestycja w powietrzną pompę to u mnie 16,5tys.zł z zasobnikiem 300l czyli bez podwyżki prądu zwrot pompy ciepła w moim przypadku w stosunku do prądu będzie po 6,5 roku.I w tym momencie zauważę,że gruntowa pompa ciepła w moim przypadku byłaby kompletnie nie opłacalna,co więcej dla sporej części inwestorów podobnie Mianowicie,gruntowa osiąga średnioroczy COP3,5 i w moim przypadku,przekładając na PLN,byłoby to 912zł czyli o ok.400zł mniej niż w przypadku powietrznej ale......koszt pompy ciepła gruntowej z DZ poziomym i zasobnikiem 300l to u mnie 30000zł czyli o 13500zł więcej niż powietrzna.Biorąc pod uwagę różnicę w rachunkach czyli 400zł i różnicę cenową między pompami 13500zł to gruntowa w stosunku do powietrznej zwracała by się 34 lata A teraz weźmy pod uwagę zużycie 15000kWh w domu "słabiej ocieplonym" przy pompie powietrznej i COP2,5 rachunki będą 2400zł a przy gruntowej z COP3,5 rachunki wyniosą 1714zł czyli o 700zł mniej.Różnica cenowa między pompami większej mocy cieplnej z reguły wynosi ok.8-10tys.zł (koszt DZ) czyli z tego wynika,że gruntowa "zwraca" się w stosunku do powietrznej ok.11-14 lat super wyliczenia, ale dla mnie niezrozumiałe. Chciałeś grzać prądem chatę ale jak? Koszt instalacji elektrycznej jest dużo niższy niż wodnej.a przy koszcie pompy policzyłeś koszt instalacji czy zapomniałeś i podałeś tylko zwrot kosztu pompy?chyba że to pompa powietrze-powietrze Edytowano 29 czerwca 2012 przez vip42 (zobacz historię edycji)
Gość arturo72 Napisano 29 czerwca 2012 #55 Napisano 29 czerwca 2012 (edytowany) Cytat super wyliczenia, ale dla mnie niezrozumiałe. Chciałeś grzać prądem chatę ale jak? Koszt instalacji elektrycznej jest dużo niższy niż wodnej.a przy koszcie pompy policzyłeś koszt instalacji czy zapomniałeś i podałeś tylko zwrot kosztu pompy? Dom miał być grzany piecykiem elektrycznym(Kospel) za 2,8tys.zł+bojler(Heros) 0,7tys.zł+koszt podłączenia do wtyczki i w całość liczę ok.0,5tys.zł.Piec miałby napędzać wodną podłogówkę.Przy pompie ciepła powietrze-woda podałem całościowy koszt czyli koszt pompy ciepła(Atlantic Alfea S8)+zasobnik 300 l(Atlantic CWH FS)+instalacja i montaż.Całość opiewa na kwotę 16,5tys.zł Łącznie z podłogówką mam umowę na 22,5tys.zł,pompa już stoi kupiona i czeka,za dwa tygodnie montowana będzie podłogówka Koszt instalacji kabli grzejnych nie jest niższy niż instalacji pieca elektrycznego+wodnej podłogówki !Wiem,bo wyceniałem i kable(Elektra) ;) Edytowano 29 czerwca 2012 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
vip42 Napisano 29 czerwca 2012 #56 Napisano 29 czerwca 2012 Cytat Dom miał być grzany piecykiem elektrycznym(Kospel) za 2,8tys.zł+bojler(Heros) 0,7tys.zł+koszt podłączenia do wtyczki i w całość liczę ok.0,5tys.zł.Piec miałby napędzać wodną podłogówkę.Przy pompie ciepła podałem całościowy koszt czyli koszt pompy ciepła(Atlantic Alfea S8)+zasobnik 300 l(Atlantic CWH FS)+instalacja i montaż.Całość opiewa na kwotę 16,5tys.zł Łącznie z podłogówką mam umowę na 22,5tys.zł,pompa już stoi kupiona i czeka,za dwa tygodnie montowana będzie podłogówka ok, ale przy grzaniu typowo elektrycznym taniej położyć kable lub maty grzejne albo grzejniki elektryczne do każdego pomieszczenia zamontowaćna dłuższą metę oczywiście pompa wyjdzie taniej ale trzeba dobrze to policzyć czy się zwróci po 6-7 latach czy dopiero po 15-20 latachpoza tym jak się robi wodną instalację to można zastosować też inne piece na gaz, olej, węgiel, pellety itd co również może wydłużyć zwrot inwestycji gdyż opłaty roczne będą niższe niż przy piecu elektrycznym
Gość arturo72 Napisano 29 czerwca 2012 #57 Napisano 29 czerwca 2012 (edytowany) Cytat ok, ale przy grzaniu typowo elektrycznym taniej położyć kable lub maty grzejne albo grzejniki elektryczne do każdego pomieszczenia zamontować Edytowałem mój poprzedni post i nie zauważyłeś,koszt instalacji na kablach grzewczych Elektry nie był tańszy w moim przypadku niż Kospel+wodna podłogówka Cytat na dłuższą metę oczywiście pompa wyjdzie taniej ale trzeba dobrze to policzyć czy się zwróci po 6-7 latach czy dopiero po 15-20 latach A to zależy już od tego do jakiego sprzedawcy pomp ciepła trafimy ;) Z tego co widzę marże na pompy ciepła są kosmiczne ! Ja miałem cenę końcową prawie o 10tys.zł niższą niż posiada Atlantic w katalogu Cytat poza tym jak się robi wodną instalację to można zastosować też inne piece na gaz, olej, węgiel, pellety itd co również może wydłużyć zwrot inwestycji gdyż opłaty roczne będą niższe niż przy piecu elektrycznym No i to przeważyło za wodną podłogówką+Kospelem a nie za kablami,myślałem w przyszłości podłączyć PCi ale cena pozwoliła na to,że zamontuje ją od razu Jestem "przeciwnikiem" gazu i paliw stałych i nie posiadam komina w kotłowni Edytowano 29 czerwca 2012 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
vip42 Napisano 29 czerwca 2012 #58 Napisano 29 czerwca 2012 Cytat Edytowałem mój poprzedni post i nie zauważyłeś,koszt instalacji na kablach grzewczych Elektry nie był tańszy w moim przypadku niż Kospel+wodna podłogówka A to zależy już od tego do jakiego sprzedawcy pomp ciepła trafimy ;) Z tego co widzę marże na pompy ciepła są kosmiczne ! Ja miałem cenę końcową prawie o 10tys.zł niższą niż posiada Atlantic w katalogu No i to przeważyło za wodną podłogówką+Kospelem a nie za kablami,myślałem w przyszłości podłączyć PCi ale cena pozwoliła na to,że zamontuje ją od razu Jestem "przeciwnikiem" gazu i paliw stałych i nie posiadam komina w kotłowni a jaką trwałość mają takie pompy? czy po 10 latach nie trzeba będzie kupować nowej za następne 10-20 tys?
Gość arturo72 Napisano 29 czerwca 2012 #59 Napisano 29 czerwca 2012 (edytowany) Cytat a jaką trwałość mają takie pompy? czy po 10 latach nie trzeba będzie kupować nowej za następne 10-20 tys? Nie odpowiem Ci na to pytanie bo nie wiem ale nie sądzę,zeby tak było Atlantic jako jedyna firma daje 5 lat gwarancji na jednostkę zewnętrzną także nie jest chyba tak źle z tą awaryjnością ;)Jest ryzyko-jest zabawa Edytowano 29 czerwca 2012 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
daggulka Napisano 29 czerwca 2012 #60 Napisano 29 czerwca 2012 Cytat Jest ryzyko-jest zabawa sorry , Artur .... ale tak to se można nucić grając w totka, a nie kupując urządzenia za kilkadziesiąt koła
Gość arturo72 Napisano 29 czerwca 2012 #61 Napisano 29 czerwca 2012 Cytat sorry , Artur .... ale tak to se można nucić grając w totka, a nie kupując urządzenia za kilkadziesiąt koła No przeca żartuje z tą zabawą ;)Dla mnie 5 lat gwarancji świadczy o tym,że firma jest pewna swojego produktu i nie jest to jakiś bubel,a co będzie za 10-15 lat tego najstarsi gorole nie wiedzą i nie chodzi tylko o pompę ciepła a o każdy przedmiot,rzecz,nieruchomość,ruchomość itp
vip42 Napisano 29 czerwca 2012 #62 Napisano 29 czerwca 2012 (edytowany) Cytat Jest ryzyko-jest zabawa jak seks z prostytutką bez zabezpieczenia? Cytat Dla mnie 5 lat gwarancji świadczy o tym,że firma jest pewna swojego produktu i nie jest to jakiś bubel,a co będzie za 10-15 lat tego najstarsi gorole nie wiedzą i nie chodzi tylko o pompę ciepła a o każdy przedmiot,rzecz,nieruchomość,ruchomość itp to jeśli nie wiadomo czy urządzenie przetrwa 10 lat to jak można mówić o zwrocie inwestycji w tym okresie?pompy to nie jest najnowsze odkrycie, nigdy się nimi nie interesowałem, więc nie jestem w temacie ale na pewno ktoś wie jaka trwałość maja dotychczasowe egzemplarze Edytowano 29 czerwca 2012 przez vip42 (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 30 czerwca 2012 #63 Napisano 30 czerwca 2012 Najstarszy chodzący (bez przerwy) w europie egzemplarz ma ponad 50 lat. Rok temu była jedna awaria, ale pompy obiegowej. Fakt ta PCi jest dużej mocy i jeszcze tłokowa.Znam PCi domowe które maja po 10 lat bezawaryjnej działalności. Znam przypadki, że psuła się po kilu miesiącach, albo latach.Nie ma reguł i urządzeń bezawaryjnych w 100% ich „populacji”.Warto wiedzieć, że koszt najdroższej części PCi, czyli sprężarki, to kilkaset euro.Ale uwaga, w PCi o bardzo rozbudowanej elektronice, zwłaszcza tych markowych, kosztowne są (mogą być) układy elektroniczne, bo często są dedykowane do i dla określonej PCi co do producenta, a nawet typu.
mazi88 Napisano 20 sierpnia 2013 #64 Napisano 20 sierpnia 2013 to powiedzmy jakie są różnice w cenie przy montażu i zakupie wszystkich potrzebnych urządzeń zwykłe ogrzewanie na węgiel a taka pompa ciepła
Gość adiqq Napisano 21 sierpnia 2013 #65 Napisano 21 sierpnia 2013 Cytat to powiedzmy jakie są różnice w cenie przy montażu i zakupie wszystkich potrzebnych urządzeń zwykłe ogrzewanie na węgiel a taka pompa ciepła zakładając, że w obu przypadkach jest ogrzewanie podłogoweróżnica w cenie wyjdzie następująco:róznica=koszt PC+koszt DZ- koszt pieca na węgieljeśli chodzi o konkretne ceny, to rozpiętość jest sporagdy porównujemy PC z DZ poziomym do pieca z podajnikiem, to ta różnica może być mała, a trzeba tez pamiętać, że nie trzeba żadnego składu na paliwo, "kotłownia" zajmuje też bardzo mało miejsca, nieporównywalnie mniej niż węglowa.Jeśli porównany to do zwykłego pieca zasypowego - to każde inne rozwiązanie będzie sporo droższeW moim przypadku te kwoty 3 lata temu wyglądały nastepująco:PC=11tysDZ poziome(koparka,rury,glikol)=8tysPiec z podajnikiem na ekogroszek=7tysczyli róznica wyszła 12tys zł.w przypadku kotłowni węglowej, tańszy pewnie będzie montaż, ze względu na prostote i dostępność fachowców - całą reszta jest taka sama w obu przypadkach.Dzisiaj ta różnica może być trochę większa, bo np PC którą mam u siebie podrożała o 2tys, nie wiem jak kształtują się ceny piecy z podajnikiem, pewnie bez zmian, bo konkurencja dużo większa, jest tez pewnie dużo większy wybór kotłów o małej mocy (3 lata temu było z tym kiepsko)
Jani_63 Napisano 21 sierpnia 2013 #66 Napisano 21 sierpnia 2013 Zapomniałeś Adiqq po stronie minusowej (kotłownia węglowa) uwzględnić kosztu komina i jego obrobienia (koszt materiału, robocizna, odbiór, przeglądy kominiarskie) co znacznie zmniejsza różnicę kosztową, a na dzień dzisiejszy z nawiązką pokrywa wzrost cen samej PCi. Odzyskana powierzchnia kotłowni, o którą to może być nawet mniejsza, i powierzchnia na składowanie opału też przedstawia jakąś wartość wynikającą z kosztu budowy m2 domu.Ja jeszcze doliczyć koszty wymierne i niewymierne związane z zaopatrzeniem w opał, czas poświęcony na jego rozładunek i obsługę kotła węglowego to różnica wyjdzie na zero do 10-15% różnicy w cenie.Znaczy się da się tak zrobić, ale wymaga to w dużej mierze własnego zaangażowania w zorientowaniu się w zagadnieniu i ofertach rynkowych, a nie skupianie się na zasłyszanych opiniach ludzi niezorientowanych do końca w temacie.
Gość adiqq Napisano 21 sierpnia 2013 #67 Napisano 21 sierpnia 2013 Cytat Zapomniałeś Adiqq po stronie minusowej (kotłownia węglowa) uwzględnić kosztu komina i jego obrobienia (koszt materiału, robocizna, odbiór, przeglądy kominiarskie) co znacznie zmniejsza różnicę kosztową, a na dzień dzisiejszy z nawiązką pokrywa wzrost cen samej PCi. Odzyskana powierzchnia kotłowni, o którą to może być nawet mniejsza, i powierzchnia na składowanie opału też przedstawia jakąś wartość wynikającą z kosztu budowy m2 domu.Ja jeszcze doliczyć koszty wymierne i niewymierne związane z zaopatrzeniem w opał, czas poświęcony na jego rozładunek i obsługę kotła węglowego to różnica wyjdzie na zero do 10-15% różnicy w cenie.Znaczy się da się tak zrobić, ale wymaga to w dużej mierze własnego zaangażowania w zorientowaniu się w zagadnieniu i ofertach rynkowych, a nie skupianie się na zasłyszanych opiniach ludzi niezorientowanych do końca w temacie. świadomie o tym nie pisałem - bo ja akurat komin mam, kotłownie potężną i skład na węgiel też No i dodatkowo nie chce być posądzony o bycie jednostronnym....Jak ktoś od samego początku decyduje się na PC, to można faktycznie zrezygnować z tego komina co będzie zródłem naprawdę znacznych oszczędności, tak samo przestrzeń, niekoniecznie zaoszczędzona, ale może wykorzystana w inny sposón. Bo często-gęsto buduje się domy np z kotłownią przewidzianą pod ogrzewanie gazowe, daje do tego piec na ekogroszek, miejsca nie ma na nic, więc później buduje się obok budynek gospodarczy na węgiel czy narzędzia,kosiarki i inne przydasie Dodam, że nie wyobrażam sobie nie mieć takiej przestrzeni magazynowej jaką mam obecnie
vip42 Napisano 21 sierpnia 2013 #68 Napisano 21 sierpnia 2013 (edytowany) A w projektach brak magazynków i innych podobnych pomieszczeń gospodarczych Edytowano 21 sierpnia 2013 przez vip42 (zobacz historię edycji)
mazi88 Napisano 25 sierpnia 2013 #69 Napisano 25 sierpnia 2013 i tak przedstawienie sytuacji mi się podoba. przemawia to do mnie. ekologia nie jest taka droga jakby się mogło wydawać. A jakiej pompy używasz??
Gość adiqq Napisano 29 sierpnia 2013 #70 Napisano 29 sierpnia 2013 (edytowany) producenta podam na priv, jak ktoś nie może na zdjęciu się doczytać, bo ktoś może to uznać za reklamę zdjęcie pochodzi z zasobów BD Edytowano 6 września 2013 przez adiqq (zobacz historię edycji)
vip42 Napisano 4 września 2013 #71 Napisano 4 września 2013 czy pompa powietrze-woda mocno wychładza pomieszczenie? Jakie warunki musi spełniać "kotłownia" z taką PC (dodatkowe ocieplenie ścian wewn., wentylacja, itp...)?
Gość adiqq Napisano 4 września 2013 #72 Napisano 4 września 2013 powietrza nie zaciągasz ze środka, tylko z zewnątrz, nic mi nie wiadomo na temat warunków które musiałyby być spełnione. Tzn jak dla mnie musi spełniać takie same warunki jak bojler - tzn musi być miejsce żeby go postawić i musi być prąd, żeby go podłączyć Jedynie dla pc p-w do ogrzewania CWU w pewnych przypadkach można wykorzystać powietrze wewnętrzne - tzn powiem tak, słyszałem o takich przypadkach....nie będę się wypowiadać nt celowości takich zabiegów
mazi88 Napisano 4 września 2013 #73 Napisano 4 września 2013 schludnie i czysto. Specjalnie do zdjęcia czy tak zawsze jest przy pompach??
Gość adiqq Napisano 5 września 2013 #74 Napisano 5 września 2013 ja tak mam zawsze, za innych się nie będę wypowiadać
mireczek Napisano 9 września 2013 #75 Napisano 9 września 2013 Dzięki Panowie, za jak zwykle fachowe opinie. Czy jest jakiś wiodący producent pomp?
Jani_63 Napisano 9 września 2013 #76 Napisano 9 września 2013 Wiodący, hmm... od biedy można się posłużyć opublikowanymi rankingami.Reszt jest względna.Producentówhttps://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/kuchnia/a/575-kuchenne-agd-czyli-wybieramy-sprzet-gospodarstwa-domowegohttps://budujemydom.pl/pompy-ciepla/15820-pompy-cieplahttp://www.cozaile.pl/pompy-ciepla/rankingiSprzedażyhttp://webranking.pl/2935/pompy-ciepla/#.Ui2mHz83k0IJak widzisz Bosch to grupa producencka, więc o która markę konkretnie Ci chodzi?
vip42 Napisano 10 września 2013 #77 Napisano 10 września 2013 Czy można w prostych słowach (najlepiej z przykładem) pokazać różnice między pompą ciepła typu ziemia-woda a powietrze woda? Chodzi o koszt inwestycji i koszt "grzania" dla domu np 150 m2 dobrze lub bardzo dobrze ocieplonego
bajbaga Napisano 10 września 2013 #78 Napisano 10 września 2013 Można.Ceny pomp ciepła gruntowych z kolektorem poziomym i powietrznych są porównywalne - oczywiście mając na uwadze efekt końcowy, czyli moc i COP (śródroczny) zainstalowanych PCi.Cena pomp gruntowych z kolektorem pionowym wzrasta o koszt wykonania odwiertu - około 1.000zł za 1kW mocy PCi.Cena zakupu PCi - różnie, ale mając na uwadze najtańsze (np. meeeting) można zrobić instalację już za około 15.000zł (bez CWU) dla domu o "potrzebach" (wyliczonych z OZC) na około 7kW, (PCI powietrzna i gruntowa z kolektorem poziomym).Baaaaardzo upraszczając.
motne Napisano 10 września 2013 #79 Napisano 10 września 2013 A nie lepiej zainwestować nieco więcej i zdecydować się na jakiś kolektor słoneczny? Z doświadczenia (patrz: stopka) wiem, że często pozwalają całkowicie zlikwidować rachunki za ogrzewanie.
bajbaga Napisano 10 września 2013 #80 Napisano 10 września 2013 Cytat ....... wiem, że często pozwalają całkowicie zlikwidować rachunki za ogrzewanie. Już widziałem różne "dziwne" chwyty instalatorów kolektorów słonecznych - takiego debilnego jednak jeszcze nie Czapki z głów - oto najdszedł zbawiciel.
motne Napisano 10 września 2013 #81 Napisano 10 września 2013 W miesiącach, takich jak ten rachunki są całkowicie likwidowane. Porozmawiaj z kimkolwiek, kto posiada kolektor - powie ci to samo.
bajbaga Napisano 10 września 2013 #82 Napisano 10 września 2013 Dla potomnych, wklejam obie wypowiedzi: Cytat A nie lepiej zainwestować nieco więcej i zdecydować się na jakiś kolektor słoneczny? Z doświadczenia (patrz: stopka) wiem, że często pozwalają całkowicie zlikwidować rachunki za ogrzewanie. Cytat W miesiącach, takich jak ten rachunki są całkowicie likwidowane. Porozmawiaj z kimkolwiek, kto posiada kolektor - powie ci to samo. Dla potomnych, aby omijali szerokim łukiem i ze sporą "zakładką" takie firmy, których przedstawiciel wypisuje takie głupoty.
Jani_63 Napisano 10 września 2013 #83 Napisano 10 września 2013 Co powyżej to... wężykiem, wężykiem !!! Cytat A nie lepiej zainwestować nieco więcej i zdecydować się na jakiś kolektor słoneczny? Z doświadczenia (patrz: stopka) wiem, że często pozwalają całkowicie zlikwidować rachunki za ogrzewanie. Wyjedź z tym tekstem przy wigilijnym stole, a dostaniesz same ości do jedzenia
Gość mhtyl Napisano 10 września 2013 #84 Napisano 10 września 2013 Cytat A nie lepiej zainwestować nieco więcej i zdecydować się na jakiś kolektor słoneczny? Z doświadczenia (patrz: stopka) wiem, że często pozwalają całkowicie zlikwidować rachunki za ogrzewanie. Chyba,że w Afryce je zamontujesz
Gość arturo72 Napisano 11 września 2013 #85 Napisano 11 września 2013 Cytat schludnie i czysto. Specjalnie do zdjęcia czy tak zawsze jest przy pompach?? Ja mam w "kotłowni" z pompą pralkę,suszarkę sufitową i znalazło się miejsce jeszcze na kabinę prysznicową ;) Zdjęcia nie zapodam bo dalej mam problem z wejściem z kompa na forum ale w dzienniku na FM wszystko widać
Gość arturo72 Napisano 11 września 2013 #86 Napisano 11 września 2013 (edytowany) Cytat Czy można w prostych słowach (najlepiej z przykładem) pokazać różnice między pompą ciepła typu ziemia-woda a powietrze woda? Chodzi o koszt inwestycji i koszt "grzania" dla domu np 150 m2 dobrze lub bardzo dobrze ocieplonego Ja mam zapotrzebowanie na ciepło 40kWh/m2/rok czyli niezle i tak przyjmę dla 150m2 czyli zużycie na c.o będzie 6000kWh i na cwu ok.3000kWh w sumie 9000kWh.Średnioroczny COP powietrznej przyjmuje na 2,5 a gruntowej na 3,5 czyli zużycie będzie odpowiednio 3600kWh do 2500kWh czyli różnica ok.1000kWh co daje ok.400zł za rok.Do takiego domu powietrzna ok.9kW będzie ok,gruntowa ok.7-8kW.Koszt powietrznej np.Panas 9kW T-CAP (taką mam) na allegro to 18tys.zł,z tego co czytam na FM za 23tys.zł można ją mieć z zasobnikiem i montażem.Koszt gruntowej zależy i znajduje się w przedziale 27-55tys.zł.Przedział zależy od tego czy wykonamy własnoręcznie DZ czy zlecamy całość firmie.Dla mnie opłacalność gruntowej kończy się przy różnicy pow.2-3tys.zł w porównaniu do powietrznej. Edytowano 11 września 2013 przez arturo72 (zobacz historię edycji) 1
vip42 Napisano 11 września 2013 #87 Napisano 11 września 2013 Cytat Ja mam zapotrzebowanie na ciepło 40kWh/m2/rok czyli niezle i tak przyjmę dla 150m2 czyli zużycie na c.o będzie 6000kWh i na cwu ok.3000kWh w sumie 9000kWh.Średnioroczny COP powietrznej przyjmuje na 2,5 a gruntowej na 3,5 czyli zużycie będzie odpowiednio 3600kWh do 2500kWh czyli różnica ok.1000kWh co daje ok.400zł za rok.Do takiego domu powietrzna ok.9kW będzie ok,gruntowa ok.7-8kW.Koszt powietrznej np.Panas 9kW T-CAP (taką mam) na allegro to 18tys.zł,z tego co czytam na FM za 23tys.zł można ją mieć z zasobnikiem i montażem.Koszt gruntowej zależy i znajduje się w przedziale 27-55tys.zł.Przedział zależy od tego czy wykonamy własnoręcznie DZ czy zlecamy całość firmie.Dla mnie opłacalność gruntowej kończy się przy różnicy pow.2-3tys.zł w porównaniu do powietrznej. Dzięki, czyli powietrzna PC jest ok 10 tys droższa od pieca z podajnikiem, ale można odjąć koszt komina...a jak przychodzą siarczyste mrozy <-10st C to licznik elektryczny nie szaleje?
Gość arturo72 Napisano 11 września 2013 #88 Napisano 11 września 2013 (edytowany) Cytat Dzięki, czyli powietrzna PC jest ok 10 tys droższa od pieca z podajnikiem, ale można odjąć koszt komina...a jak przychodzą siarczyste mrozy <-10st C to licznik elektryczny nie szaleje? Przy siarczystych mrozach -10,-16st.C pompka zuzywala 2,2-2,4kWh na godzinę a do 22st.C w domu grzalem 5-7h na dobę Komina w kotłowni nie mam Edytowano 11 września 2013 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Gość arturo72 Napisano 11 września 2013 #90 Napisano 11 września 2013 (edytowany) Cytat i naprawdę to taka fajna sprawa? Normalna sprawa,pompa jedynie zużywa o COP mniej energii niż grzanie prądem i dlatego kosztuje więcej.Jeśli dom będzie potrzebował mało energii do ogrzania to każde źródło ciepła będzie tanie.Przykładowo gdybym grzał prądem to moje zużycie na c.o byłoby w okolicach 4500kWh czyli jakieś 1600zł za sezon grzewczy ale źródło ciepła czyli piecyk elektryczny to tylko 3tys.zł i w dalszym ciągu oszczędzamy na kominie Edytowano 11 września 2013 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
vip42 Napisano 31 stycznia 2014 #91 Napisano 31 stycznia 2014 teraz było dobrych kilkanaście dni było na sporych minusach (od -18 do -10) jak się sprawdzają Wasze pompy? a zapowiadają temperatury -30kilka, dacie radę ogrzać domy pompą powietrze-woda? 1
vip42 Napisano 31 stycznia 2014 #93 Napisano 31 stycznia 2014 Zamiast demaskować to lepiej pochwal mnie że staram się merytorycznie pisać i daj gdzieś "+" albo dwa ;)
Gość arturo72 Napisano 31 stycznia 2014 #94 Napisano 31 stycznia 2014 Cytat teraz było dobrych kilkanaście dni było na sporych minusach (od -18 do -10) jak się sprawdzają Wasze pompy? a zapowiadają temperatury -30kilka, dacie radę ogrzać domy pompą powietrze-woda? Bez problemu Do tej pory w te największe mrozy pompa pracowała ok.10h/dobę w tym ok.2h na cwu.Podczas godzinnej pracy zużywała ok.3kWh. 1
vip42 Napisano 31 stycznia 2014 #95 Napisano 31 stycznia 2014 hałasuje toto? latem klimatyzator u sąsiadów za oknem mocno huczy, tu jest podobnie?
PeZet Napisano 31 stycznia 2014 #96 Napisano 31 stycznia 2014 Cytat Bez problemu Do tej pory w te największe mrozy pompa pracowała ok.10h/dobę w tym ok.2h na cwu.Podczas godzinnej pracy zużywała ok.3kWh. Arturo72,Masz zrobione OZC dla swojego domu?Jeśli tak, to podaj zapotrzebowanie, proszę, i powierzchnię, bo moim zdaniem to chyba już grzałka pracowała, a nie pompa.
PeZet Napisano 31 stycznia 2014 #97 Napisano 31 stycznia 2014 Zajrzałem do Twojego dziennika. Jestem pod wrażeniem. Poczytam.
Gość arturo72 Napisano 31 stycznia 2014 #98 Napisano 31 stycznia 2014 Cytat hałasuje toto? latem klimatyzator u sąsiadów za oknem mocno huczy, tu jest podobnie? Coś tam huczy,zwłaszcza jak chodzi na pełnej mocy przy dużych mrozach ;)Mi akurat to nie przeszkadza bo jednostka stoi za garażem i do wnętrza nie dochodzą żadne odgłosy ale sąsiad ostatnio wspominał,że stała się mocno słyszalna,okna sypialni ma ok.8m od jednostki. Cytat Zajrzałem do Twojego dziennika. Jestem pod wrażeniem. Poczytam. Jest tego trochę ;)
vip42 Napisano 31 stycznia 2014 #99 Napisano 31 stycznia 2014 Cytat Coś tam huczy,zwłaszcza jak chodzi na pełnej mocy przy dużych mrozach ;)Mi akurat to nie przeszkadza bo jednostka stoi za garażem i do wnętrza nie dochodzą żadne odgłosy ale sąsiad ostatnio wspominał,że stała się mocno słyszalna,okna sypialni ma ok.8m od jednostki. czyli tak jak wspomniany klimatyzator
Gość adiqq Napisano 31 stycznia 2014 #100 Napisano 31 stycznia 2014 Cytat czyli tak jak wspomniany klimatyzator klimatyzator to też PC, tylko że P-P
