Ganek-ocieplenie stropu
Witam serdecznie
Mam pytanie odnośnie dobudowanego ganku do domu (otynkowany wewnątrz , ściany ocieplone styropianem 5 cm i 2 razy zatarty klejem) służy on teraz jak wiatrochrony gdyż drzwi wejściowe prowadzą prosto na korytarz będzie też spełniał rolę tarasu (całość z zadaszeniem ma 18 m2) gdyż z schodów prowadzących na poddasze jest zaplanowane wyjście . Na razie jest nie ogrzewany (nie wiem czy z czasem będzie) ale chodzi mi o taki fakt obecnie jest tylko strop i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zrobię dach (czekam na materiał) tylko zauważyłem w samym ganku na otynkowanym suficie białą "pleśń" taki biały meszek .Moje pytanie brzmi czy ocieplać strop styropianem i zrobić na nim wylewkę czy zabezpieczyć sam strop np żywicą epoksydową i zrobić zaplanowany dach i to wystarczy by pozbyć się tego meszku ? bo dokładnie nie wiem co jest przyczyną pojawienia się tego meszku. Za wszelkie propozycję z góry dziękuję.
Witam serdecznie
Rozwiń
By pozbyć się tego "meszku" trzeba docieplić .
Witam,zaden element zewnetrzny betonowy i metalowy nie moze laczyc sie z domem mieszkalnym bezposrednio,bo wtedy jest mostek termiczny.Wszystko musi byc odizolowane styropianem,po ociepleniu domu wszystko dostawiamy.lacznie z tarasem,garazem,schodami wejsciowymi i gankiem.Gdy masz polaczenia z domem to go zamknij i grzej,innego wyjscia nie ma,ocieplenie ganku powinno miec grubosc taka jak dom,musialbym zobaczyc jak masz zrobione.Pozdrawiam
Uzarex, wklej jakieś zdjęcia, jeśli możesz, to pouczające, co masz, choć przypuszczam, że dla ciebie mało atrakcyjne.
Jak wcześniej napisali Animus i Mleczku, musisz docieplić. I ogrzewać.
Ocieplając 5cm styropianu tylko krzywdę sobie zrobisz, bo zdaje się, że wtedy punkt rosy będziesz miał w warstwie konstrukcyjnej, a nie poza nią, co oznacza, że para wodna będzie ci się skraplała w/na ścianach. A to niefajnie. Jeśli piszę bzdury odnośnie punktu rosy, to sprostujcie, choć, zdaje się, nie mijam się z prawdą.
80 procent domow jest budowanych do stanu surowego otwartego zle,bo odrazu stawiane sa garaze w bryle domu,tarasy balkony,schody wejsciowe,ganki.Wszystko to dostawiamy po ociepleniu domu,garaz w bryle domu tez nie moze laczyc sie wiencem z domem mieszkalnym bo to mostek termiczny chyba,ze bedziemy go ogrzewali jak caly dom.Kazdy dom pasywny lub energooszczedny jest odizolowany od garazu w bryle domu, jezeli zalezy nam na oszczedzaniu energii.Prosze nie patrzyc na projekt,ktory jest czesto przestarzaly,5cm styro w podlodze,10cm styro w sciany czy 15cm welny w dach to lata 60-70,malo jest ekip ktore umieja,dobrze budowac.Teraz minimum to;sciany 20cm styro tego lepszego,podloga 20cm styro,strop-dach 40cm welny,okna cale a nie tylko szyby u-1.0 lub 0.8 w warstwie ocieplenia.drzwi zewnetrzne docieplone,super cieple a niepancerne.
PeZet nie gniewaj sie,ale ogladalem Twoj dziennik budowy domu,gdzie sa nadproza nad oknami i drzwiami?przeciez to koszmarny blad konstrukcyjny,te pustaki moga wpasc do srodka okna lub drzwi,musi byc zbrojone nadproze.
Rozwiń
Nie mogę się poszczycić dogłębną znajomością PeZet'owego dziennika, ale nie chce mi się wierzyć, żeby taki szczególarz nie zrobił nadproży...
A może on wie coś czego my nie wiemy ...
PeZet zeznawaj szybko bo się mocno zaciekawiłem.
Moim zdaniem , zaznaczam że nie jestem fachowcem, nie ma tam błędu.
Rozpiętości nie są duże, to i rama okna ciężar 2 bloczków wytrzyma, a obciążenia i tak przeniesie wieniec.
Ina sprawa, ze ja bym położył 2 pręty i na nich dopiero bloczki.
Przeciem pisał w dzienniku, ile czasu czekałem aż mi przywiozą zamówione KSZTAŁTKI U.
Kierownik budowy też oglądał skrupulatnie nadproża.
Rozwiewając wszelkie wątpliwości: mam nadproża zalewane w szalunku traconym, zbrojone czterema prętami fi 12, z oparciem na mur minimum 30cm, choć w przypadku bk wystarczyłoby 19.
Chodziło o to, by mimo ocieplenia zmniejszyć mostek term. przez nadproże idący. Poza tym mniej roboty, odrobinę.
Tulko zbrojone nadproze bo ten wieniec na gorze i pietro z dachem to olbrzymia sila nacisku,gdzie maja byc te prety,pod pustakiem czy nad nim?
Jezeli tak to w porzadku,poprostu nie widac tego na zdjeciach.
A co tam ma cisnąć z „ogromną siłą”?
Dwa pustaki wyżej jest wieniec. Aby cisnął w ten otwór okienny, musiałby się wpierw „ugiąć”.
Nad tą „pustkę” okienną, w sumie, „nacisk” wywiera tylko warstwa o wysokości 2 rzędów pustaków – i to teoretycznie, bo są związane zaprawą, a część jest „podparta”.
On tam ma bardzo małe okna – czyli nawet gdyby w tych najmniejszych nie było nadproży – a są , nie byłoby tragedii.
Tak sadzę, na podstawie logiki, a nie fachowości – na co proszę wziąć poprawkę jeśli pobładziłem.
W lewym dolnym rogu na palecie leżą kształtki U: są to takie sprytne bloczki, że w środku są wydrążone. Wlewasz w nie beton, układasz zbrojenie i jest nadproże.
Te dwa bloczki nad oknem to też kształtki U. W przekroju mają taki kształt: |_| - a grubość ścianki to 6cm.
Nad każdym otworem mam nadproże.
W konstrukcjach jest taka zasada, że jeśli mamy ścianę nad otworem i jest na tyle wysoka, że damy radę tam wrysować trójkąt równoboczny o boku równym szerokości otworu, to można bez nadproża jechać.
Nadproza sa po to,zeby chronic najslabsze miejsca w konstrukcji budynku,ciezar jest rozlozony rownomiernie na caly dom,ale miejsca z otworami sa najslabsze i od tego sa nadproza zbrojone.Juz nikt nie buduje domu bez nadprozy,ale kazdy ma wolna reke i zrobi jak chce.
Witam, dla tych co dopiero zaczynaja budowac,sa nadproza prefabrykowane tzn. maja wszystko co potrzeba w danym systemie pustakow,sa ze styropianu w ksztalcie literu u.tzw.tracone,ale trzeba samemu uzboic i zalac betonem.Mozna tez zrobisz szalunek z desek,uzbroic i zalac betonem,moja jest taka rada, jak ktos boi sie mostka termicznego w miejscu nadproza czy wienca,niech w tym miejscu polozy styro o wiekszej izolacji np. Organika,dalej juz tak jak caly dom.Pamietajcie o jednym,dobrze wybudowany i ocieplony dom to 80 procent pozniejszych oszczednosci a pompy ciepla sa super,ale tylko z odwiertami pionowymi,niestety kosztuja 50-70tys razem z podlogowka.
Znam sie na budowaniu domow i nie sluchajcie tych,ze nie chca mieszkaac w termosie,kazdy mysli o pozniejszych kosztach,teraz bede budowal dom dla Corki ,dom nie duzy,nie ma szans na podlaczenie gazu.Ogrzewaniem bedzie piec wolnostojacy na pelety z nadmuchem,sterowanym z pilota, ladowany peletem raz na 2-3 dni do tego infrapanele na prad 650 wat w kazdym pomieszczeniu,komin schiedel,bez rekuperacji,bo nie wierze,ze cos moze ogrzac powietrze przy minus25 stopni na zewnatrz do plus 12stopni wewnatrz.Tak jak pompa ciepla powietrze-woda z minus 25 na plus 25,jezeli ktos zna ten COP 1do4 lu5-6,ha,ha,ha,wtedy za 1kwh pobrany jest 1kwh oddany.trzeba bardzo dobrze ocieplic dom ,bez mostkow termicznych np.50kwhm2 i kazde ogrzewanie jest dobre.Najtaniej drewno,wegiel,pompa ciepla z odwiertwm pionowym i kazde inne,nie zwracam sie do tych co maja kase.Pozdrawiam
Siedze sobie w nocy.przy drinie i tak mysle sobie ilu ludzii oszukali,tylko dlatego,ze nie znaja sie na budowaniu,co wie inwestor,tyle za metr z materialem,tyle bez materialu,tyle pod klucz a tyle w stanie deweloperskim?Wspolczuje tym co zlecili budowe pod klucz,Was to dopiero wyrabali,jaki pustak,gestosc itd,co pod podloga w fundamentach,jaka wiezba,impregnowana czy nie,seki,jakie kable pod tynkiem,czy wszystko odizolowane,to wszystko to dla milionerow.Naprawde znam sie,jezeli bedziecie na budowie,prawie codziennie,sami kupicie materialy,placimy po kazdym etapie wykonanej pracy(natychmiast zwalniamy ludzi po zle wykonanej pracy,nie ma pomiluj),zadnego z spouchwalania sie z ekipa,kierownicy budowy to glaby,tylko czekaj na kase,liczcie tylko na siebie.
Wrzucę fotki jak się ponownie ten grzybek pojawi gdyż dziś dopiero zaglądnąłem na forum a właśnie wczoraj się go pozbyłem malując tynk gruntem , bo zbierałem się pod szpachlowanie , ale myślę że poczekam ze szpachlą .
Rozwiń
Pojawi się ,jak tylko obniży się jeszcze temperatura  najlepiej ujemna będzie się jeszcze zjawisko nasilać wtedy  hodowla  grzybka będzie intensywniejsza , będą piękne zdjęcia .Ciepłe powietrze z domu w trakcie otwierania drzwi ucieka do nieogrzewanego wiatrołapu i gromadzi się pod sufitem i tyle .
  • 6 miesiące temu...
Nie żadnych grzejników , tylko ocieplenie stropu .
Rozwiń
Strop ocieplony , tylko teraz to brak niskich temp. a od tamtej pory grzybek się nie pojawił , czekam na zimę icon_sad.gif
Gość mhtyl
Rozwiń
Poczytaj sobie o technologi budowania np z Ytonga a później snuj swoje wywody na temat nadproży i nie pisz bzdur, bo nadproża były od zawsze,w różnej postaci czy odmianie ale były.
Rozwiń
I widzę,że ten dring Ci trochę pomieszał w głowie. A współczucie to należy się Twoim fachowcom,że dostali takiego mądrego inwestora.Naprawdę to się znasz na pisaniu bzdetów,nie wiem czy mam płakać czy się śmiać z Twoich postów.
  • 3 lata temu...
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • Nie kombinuj z kitowaniem/szpachlowaniem/akrylowaniem - wsadzisz kupę kasy, a efekt będzie nijaki   Dużo tej podbitki masz?     Najtaniej będzie, jak kupisz zwykłą płytę HDF  3mm drewnopodobną w odpowiednim kolorze, podocinasz  tak, aby wypełniły przestrzeń między belkami, czarnym markerem - dla picu - zaznaczysz niby-deski, przykręcisz do istniejącej podbitki i nikt nie zauważy różnicy, o ile nie pokażesz palcem... Szpary przestaną przeszkadzać...   Sugerowany laminat jest kilkukrotnie droższy, trudniejszy w obróbce i aplikacji, choć jest odporny na warunki zewnętrzne, a płyta HDF w takiej lokalizacji nie jest narażona na zmoknięcie, czy światło słoneczne i wytrzyma wiele lat...
    • Będziesz miał dużo więcej szpar, tyle ze mniejszych. Bez sensu. Kup arkusze laminatu i zakryj powierzchnię pomiędzy krokwiami. Albo szpary wypełnij akrylem i pomaluj.   Możesz też zrobić własny kompozyt, kup jakiś lakier do parkietu i wsyp do niego parę worków drobnych trocin z piły taśmowej, będziesz miał własny kit drzewny do wypełniania tych szpar.  Tylko trociny muszą być wysuszone!
