folia na nieużytkowym poddaszu-dopuszczalna nieszczelność?
Witam!
Mam pytanie do fachowców i jednocześnie prośbę o opinię. Czy dopuszczalna jest nieszczelność folii pod blachodachówką na nieużytkowym poddaszu?
Pomijając sytuacje gdzie folia w ogóle nie jest przy zakładkach gdzieniegdzie sklejona/podklejona, to dach mojego poddasza od wewnątrz wygląda tak jak na zdjęciu. A zdjęcie obrazuje moment przejścia - obniżenia dachu nad częścią garażową, poddasze jest jedno nad częścią mieszkalną jak i nad częścią garażową, tyle tylko, że nad częścią garażową jest nieco obniżone.
Witam!
Nieszczelna folia nie spełnia podstawowej swojej funkcji .
Folia wstępnego krycia jest właśnie po to żeby wyłapywać wszelkie nieszczelności powstałe w i w głównym pokryciu , oraz odprowadzać wilgoć wkraplającą się na spodzie dachu w wyniku dobowych zmian temperatury .
Folia powinna być szczelna równo położona lekko naciągnięta i posklejana specjalnymi taśmami tak żeby tworzyć na dachu pod głównym pokryciem jedną całość .
A co z daszkiem nad wejściem? czy tutaj też wszystko powinno być pozamykane folią? czy tak jak na zdjęciu - sama podbitka?
Też powinno być pozamykane folią ,wtedy konstrukcja dachu nie jest narażona na bezpośrednią wilgoć .
Po bokach straszne niechlujstwo ,folia zwisa sobie z rzucona na krokwie z przypadku ,takich wykonawców to do kamieniołomu do pracy .
A co z podbitką, czy tam również powinno być wszystko obłożone folią? Chętnie obejżałabym zdjęcia jak to powinno być wykonane prawidłowo.
A tak wyglądało przed położeniem podbitki.
Edytowano przez Aloe (zobacz historię edycji)
Układanie folii paroprzepuszczalnej pod pokryciem dachu nad poddaszem nieużytkowym nie jest bezwzględnie konieczne, jeśli zapewniona będzie dobra wentylacja poddasza . W tym przypadku folia chroni jedynie przed przenikaniem przecieków z nieszczelności pokrycia, natomiast ewentualna kondensacja pary wodnej na spodniej stronie blachodachówki nie powoduje ujemnych skutków dla konstrukcji dachowej.
Na tych zdjęciach poskręcana folia  utrudnia prawidłową wentylację .
Tandetnie wykonany dach! Jak na połaci jest tak samo jak przy okapie i szczytach to remont dachu w krótkim czasie nieunikniony. Z przedstawionych zdjęć wynika, że ekipa wykonująca krycie dachu nie miała zielonego pojęcia o elementarnych zasadach krycia wstępnego. Ciągłość izolacji to elementarna zasada! A co na to kierownik budowy?!
Deska czołowa i okapowa nie są osłonięte a to deski niestrugane i tylko czymś pomazane. Pozdrawiam.
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
