fundamenty na zimę
kriszielony
Temat chyba jak najbardziej aktualny.
Proszę o poradę, miesiąc temu zostały wylane ławy fundamentowe następnie izolacja i na to kilka warstw bloczków betonowych, wszystko wymalowane dysperbitem, od środka fundament zasypany pisakiem a od zewnątrz jeszcze nie ( naet izolacja styopianem ma być wykonana wiosną ), majster mówi żeby tak zostawić na zimę , co do środka to nie mam wątpliwości ale czy od zewnątrz zostawiać wszystko odsłonięte ?
dziękuję za porady
dziękuję za porady
Zaizolować styropianem i folią kubełkową zasypać .
Dagmaro, czas pokaże czy postąpiłaś słusznie. Wcale nie twierdzę że nie. Jednak ja bym mimo wszystko dał.
Drogi Vego .... dziękuję za troskę .... nie wierzę ślepo we wszystkie swoje decyzje i potrafię przyznać się jeśli coś jest nie halo ... więc - jeśli będzie coś złego się dziać , to na na pewno się dowiesz .... napiszę "ku przestrodze innym" ...
na tą chwilę dom stoi wybudowany czwarty rok ..... nie zaobserwowałam nic złego w kontekście tematu o którym dyskutujemy ...
Ktoś tu chyba z ta folią i styropianem lekko pzresadza. Skoro są określone warunki wodno-gruntowe to chyba w projekcie jest wyraźnie na przekroju widoczne co ma być. Zawsze można dom obkleić wszystkim co wpadnie w ręce.
Nie było mowy wogóle o podpiwniczeniu i o wodzie gruntowej - te informacje by sie przydały żeby sobie pogdybać.
Poza tym izolacja przeciwilgociowa i przeciwwodna nie jest dawana na zapas tylko w zależnosci od warunków. A jeśli juz to nie styropian tylko xps bo jest bardziej odporny na wodę. A poza tym to jak można z głowy strzelać opinię - styropian + folia kubełkowa. Moze jeszcze herbatę, fusy i kilka wróżb albo lanie wosku.
daggulka ma bardzo zdrowe podejście:)
w całym tym wywodzie warte jest dostrzeżenie słowa chyba
reszta już oderwana od rzeczywistości, gdyż Autor nie przeanalizował postów Twórcy tematu
cóż zdarza się
Myślisz, że folia kubełkowa jest potrzebna przy suchym podłożu ? mam wodę na 7 metrach, nie żebym chciał oszczędzać na fundamentach pytam tylko czy folię kładzie się z założenia czy jeżeli jest potrzebna ?
ja nie dawałam folii kubełkowej .... również nie ocieplałam fundamentów, nie mam piwnic, wody gruntowe mam znacznie wyżej niż Ty ....
Poza tym izolacja przeciwilgociowa i przeciwwodna nie jest dawana na zapas .A jeśli już to nie styropian tylko xps bo jest bardziej odporny na wodę. A poza tym to jak można z głowy strzelać opinię - styropian + folia kubełkowa. Moze jeszcze herbatę, fusy i kilka wróżb albo lanie wosku.
To izolacja tylko przeciwwilgociowa i nie wysypuje tu pojęcie dawania jej na zapas . Xps to też styropian .Tu nikt nie strzela to minimum czegokolwiek .
jest tu na forum expert, sceptyk w stosunku do nowych technologii, nasz szansę jego przekonać, jak i inwestorów,
a mnie tylko przy okazji
Wzywasz Pana T.B.?
Właśnie w tym rzecz, że skoro nie wiadomo jak jest z woda w gruncie to w zasadzie można założyć zarówno przypadek najlżejszy izolacji jak i najcięższy. Z opisu nic nie wynikało o poziomie wody gruntowej a potem cytowaliście mi autora i tam coś nib było, ale jakoś to przeoczyłem.
Najlżejszy to ten abizol, a potem można dodac folie xps czy nawet ściankę ale to gdybanie.
Nie wiadomo też czy to budynek podpiwniczony, jeśli nie to po co ten styropian??
A jeśli mowa o izolacji przeciwwilgociowej/wodnej bo niby że raz od wielkiego święta podniesie się poziom wody to nie styro a xps i powinno się z góry założyć taki przypadek a nie pisać folia+styropian i zasypać. To trochę bez sensu. Bo skoro by tam było faktyczne zagrożenie wodą to trzeba by zachować ciągłość powłok/warstw a nie poobkładać obsypać i po sprawie. To tak trochę dopiero wstęp do dalszej dyskusji.
I proszę niech animus poszerzy swa wiedzę o aspekty styropianu i xps bo obecnie używa tego chyba zamiennie.
A poza tym - skoro jest projekt i są w nim pewne rozwiązania to po co się drugi raz nad tym zastanawiać. Edytowano przez gites (zobacz historię edycji)
a co projektu i możliwych w nim babolach, to nie ma co dywagować, ale często projektowe rozwiązanie nie jest odpowiednie do istniejących warunków
XPS - styropian ekstrudowany
Ja w 1995 roku  używam tego do izolacji piwnic a ty kiedy się z nim spotkałeś ? .
Obydwa produkty produkowane są z tworzywa polistyrenowego.
Styropian w obydwu przypadkach .
Fundamenty przed zimą powinny być obsypane ziemią z dwóch powodów: zabezpieczenia przed wysadzinami mrozowymi, gdyż grunt pod ławą narażony będzie na zamarzanie oraz bocznego parcia gruntu, gdy fundament zasypany został z jednej strony.
Ocieplenie fundamerntu przed zimą zajmie nie więcej niż jeden dzień jeśłi użyje się płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Płyty po prostu przykłada się do ściany i sukcesywnie obsypuje ziemią.
W przypadku uzycia płyt ze zwykłego styropianu wskazane jest ułożenie od zewnątrz folii kubełkowej ograniczającej nasiąkliwość ocieplenia. Wtedy płyty trzeba przykleić punktowo (tak aby nie odpadały) a następnie przykryć folią.
Święte słowa. I nic więcej w temacie
Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Tak się zastanawiam, czy aby w przypadku czytania wypowiedzi Barboosa, nie występują u poniektórych, symptomy pomroczności jasnej w zakresie zrozumienia słowa pisanego.
Bo przeca wyraźnie napisał:
odsłoniętych nie zostawiaj, niby grunt niewysadzinowy, ale po co los kusić
To dla przypomnienia i było to w pierwszej Jego wypowiedzi.
Co do folii kubełkowej, moim zdaniem, zastosowanie jej (w tym przypadku) raczej będzie jako ochrona „mechaniczna” niż izolacja „wodna”.
Ta folia to faktycznie na wyrost skoro nawet wody tam nie będzie. Przecież folia ma za zadanie doprowadzić do osuszenia zawilgoconych murów i stąd te kubełki w stronę muru mają być. To już chyba papa na odpowiedniej osnowie by starczyła albo jak Pan Cezary pisał XPS, obsypać i z głowy. Nie znam kosztów i nie wiem czy jak na brak wody w gruncie nie przesadzimy z tym zabezpieczaniem.
Ale skoro tu tyle opcji i każda "super" to lepiej niech każdy robi po swojemu.
jeżeli naprawdę masz sucho, grunt przepuszczajacy, zasypujesz piaskiem, to wystarczy twardy styro, bądź coś w stylu hydromax, zawsze to tańsze od XPS, możesz osłonić to folią, niekoniecznie jajeczną, może być budowlana, to i tak ma służyć bardziej ochronie mechanicznej niż pwilgociowj, pomijając lepkość cieczy, woda i tak w taki ustrojstwie spłynie
lekkie zawilgocenie "fundamentów" nie będzie problemem pod warunkiem niedopuszczenia do jego przemarzania (po to ta izolacja ze styro) i wykonania poziomego odcięcia najlepiej papą termo (bez zgrzewania - chodzi o grubość)
styro i tak trzeba będzie zaciagnąć klejem w strefie cokołowej, czyli de facto zacząć trochę poniżej poziomu gruntu
co do szkodników ziemnych - to te zaciagnięcie klejem i zazbrojenie siatką do 20-30cm ppt powinno załatwić sprawę
głębiej nie penetrują, tym bardziej nie w gruntach sypkich
proponowałbym takze wykonanie opaski na tyle szczelnej, aby woda nie penetrowała bezpośrednio przy ścianie fundamentowej, czyli albo płytki (jakie sobie wydumasz), kostka albo żwir, ale na podkładzie nieprzepuszczajacym, czyli najprościej ujmując na folii budowlanej z odpowiednim spadkiem od budynku
takie rozwiązanie uważam za wystarczające
amen
aha
parcie gruntu zastąpi wszystko, łącznie z klejeniem
Nie jestem sztywniakiem  ,  ubawiłem się z tego powodu i mam nadzieję ze też tak to przyjąłeś .
obaście takie wyluzowane , że masakra .... doprawdy - okazy bezwarunkowej zabawy i mistrzowie wszechstronnego poczucia humoru .... do tego z pełnym wyluzowaniem i uśmiechem na twarzy przyjmujecie krytykę .... nie musicie sobie słodzić.... ludzi nie oszukacie ... za to siebie samych - może .... ? icon_razz.gif
Powiedz Dagga Czy ty czujesz jak  duszę ciebie za tą smoczą szyję ?
żeby aż tak, to nieeeeee ...ale wypróbuj na Vedze ... On też potrafi kurę udusić ... siłą perswazji .... czy to było że uśpić? kurcze , nie pamiętam .... ale coś na pewno potrafi .... icon_rolleyes.gif
uśpić. Czyżbyś nie wierzyła? Św. Tomasz nie był kobietą...
coś na pewno, z pewnością - niewiele
przyglądał się i przyglądał co najmniej 15 minut i starał się zrobić coś czego nie lubi, czyli myśleć. I w końcu wymyślił kolejny tani shiitt. Oto nadeszło 5 minut króla drewna...
ojjjj...nie mów hop , bo jak na zlocie wyskoczy z jakimś numerem w stylu " akrobacje na trampolinie" tudzież solo sopran męski w karaoke to wszystkim szczęki poopadają... icon_mrgreen.gif
już się tak nie chwal .... wiesz, że ja z tych co jak nie zobaczą to nie uwierzą..... obiecałeś, że pokażesz .... kurę , to pewnie dotrzymasz .... i uwierzę.... icon_mrgreen.gif
    • Explore the Magic of Coco Wyo Designs Looking for a fun way to unleash your creativity? The Coco Wyo coloring pages collection is here to provide hours of entertainment! This special collection features a wide variety of unique designs, ranging from beautiful nature scenes to adorable characters, offering something for every young artist to enjoy. Whether you're looking to color a peaceful forest or bring to life some charming, lovable characters, this collection invites you to explore a world full of endless possibilities.   Perfect for Kids of All Ages The beauty of these coloring pages is that they are suitable for children of all ages. With simple yet engaging designs, young children can enjoy coloring their favorite images, while older kids can challenge themselves with more detailed illustrations. Each page is a delightful adventure, waiting for your personal touch to bring it to life with colors of all kinds. Let your imagination run wild as you experiment with bright hues and bold combinations.   A Fun Way to Learn and Grow Coloring is not only fun, but it's also a great way for children to develop important skills. By focusing on colors, shapes, and patterns, kids can enhance their concentration and motor skills. The diverse themes in the Coco Wyo collection allow children to explore different aspects of the world around them—from animals and nature to magical creatures—helping them connect with new ideas and improve their creativity.   Where to Find the Best Collection for Your Kids Looking for an easy way to access these fantastic coloring pages? Visit coloringpagesforkids, your go-to website for unlimited, free, and printable coloring pages. There, you can find this exciting collection, along with many other fun designs that will keep your little ones entertained for hours. With a user-friendly interface, it's easy to browse through the pages, choose your favorite, and start coloring!   Let Your Creativity Soar! So, if you’re ready to embark on a fun coloring journey, the Coco Wyo coloring collection is the perfect place to start. Whether you're at home, in school, or on a rainy day, these delightful pages are guaranteed to bring joy and creative inspiration. Grab your crayons, markers, or colored pencils, and let the coloring adventure begin! With so many designs to choose from, there's no limit to what you can create. Happy coloring! Contact: Company: Coloring Pages For Kids - ColoringPagesForKids.net Street: 1744 S Miami Ave Full Status: Miami City: Florida Country: United States Postal Code: 33129 Phone: +1 408-537-0032 Website: https://coloringpagesforkids.net/ Email: coloringpages.net@gmail.com Google Map: 1744 S Miami Ave, Miami, FL 33129, United States #coloringpagesforkids #coloringpages #freecoloringpages
    • Siem Dy*o*ski mocno Cię zapodał w kakało ten koleś?
    • Ja ze Stalowej Woli. A bloki takie same.
    • O widzisz, u mnie to Armii Krajowej a miasto niewielkie Głogów Co do farby poczytam, najlepiej jakby była odporna na wysoką temperaturę
    • Komentarz dodany przez Elżbieta Gwiazd: Mam problem mieszkam w SM na 1 piętrze pode mną Przychodnią Lekarska mają rury wodne pod sufitem.U mnie sucho sprawdzali kamerą w Przychodni się leje. Administrator SM zarządał ode mnie rozwalenie płytek w łazience i przyległym WC bo chcą kuć podłogę by w stropie wymienić zalane trójniki od wody!!!! Czy to zgodne z prawem? Czy te trójniki powinny być zalane w 40 cm stropie? Czy spółdzielnia ma ubezpieczony budynek i z tego ubezpieczenia wypłaci mi odszkodowanie za zrujnowane dwa pomieszczenia dopiero co wyremontowane? Czy nie mogą do tych trójników dostać się od strony sufitu na parterze gdzie się leje wystąpiła awaria i prace naprawcze już trwają? Podobno przepisy BHP nie pozwalają na kucie stropu w suficie Pomocy jestem emerytką nie poradzę sobie ani z tymi pracami ani ze spółdzielnią mieszkaniową. Może ktoś z Państwa zna się na przepisach budowlanych dot. wielkiej płyty? Proszę o odpowiedź na môj prywatny adres elagwiazda1960@gmail.com Liczę na Państwa pomoc i podpowiedź co mam zrobić. Przecież moje ubezpieczenie mieszkania tego nie obejmuje. Remonty zrobiłam przed emeryturą żeby spać spokojnie u siebie wymieniłam wszystkie rury boże co ja mam teraz zrobić? POMOCY
