Galeria fuszerki
19 minut temu, retrofood napisał:
Oczywiście. Po sto tysiakow sztuka.
To samo  co w ruskim wojsku, były atrapy a kasę przebalowali.
Tu jakaś farba wewnętrzna, albo nie odtłuścili blachy.
Tak się zarabia na słomianych interesach.
2 minuty temu, vlad1431 napisał:
A gdzież tam, jedna sztuka na województwo. I zostajesz milionerem.
Takich efektów nie da się zrobić oblewając czymkolwiek. Chyba, że ktoś ma do dyspozycji natrysk o powierzchni większej niż ten słomiany obiekt.
Bardziej mi chodziło o sabotaż, ale na większą skalę. Przypominają się stare dobre czasy:
:takaemotka:
Jedna to by kosztowała jeszcze więcej.
Seryjnie jest taniej..:509:
Dlatego pewnie poszły oszczędności na farbie. Ale tak czy tak, działań opozycji nie wykluczam.
Obracałeś się na różnych budowach, a ten majstersztyk niewielu płytkarzy potrafiłoby zrobić.
Dlatego też napisałem, że Ty@podczytywacz powinieneś ocenić fachowość tego wykonania, bo według mnie ten fachowiec w sumie nieźle wyszedł z opresji, a często podkreślałeś swoje kwalifikacje w tym kierunku.
Tia,,, nieźle powiadasz... pobawił się bezsensownie  z dopasowywaniem, a mógł to zrobić o wiele prościej i to tak, że nie trafiłoby to do tego wątku...
Mnie nigdy nie przyszłaby myśl do takiej "zabawy"...
Słowem - to nie żadem MAJSTERSZTYK, tylko brak pomyślunku...
O  opinię raczej poproście joksa - TERAŹNIEJSZEGO MISTRZA, choć - póki co - jeszcze bez papierka, potwierdzającego jego mistrzostwo...
Aaaaaa, nie o joksie myślałem, pisząc o INNYM USERZE w poście cztery godziny temu...
15 minut temu, Elfir napisał:
chyba za darmo te wanne dostał
Nie bardzo rozumiem, jak wywnioskowałaś, że dostał ją za darmo??? :icon_eek:
Po ustawieniu baterii na ścianie wygląda, że miał w kącie prysznic, i - oszczędnościowo, bez grzebania w rurach - zamienił ją samodzielnie na wannę... obudował jak umiał i jest jak jest...
Ale wymoczyć się można...
bo jest bez sensu - wciśnięta na siłę
są małe wanny do małych łazienek - także narożne, wzorowane na japońskich baliach - właśnie do moczenia się
To dlaczego ten wytwór znalazł się w tym wątku???
Tam na dachu jest więcej takich wieżyczek...
Ty, ale to fajny budynek!!! opisany w Gazecie Krakowskiej - zaprowadził mnie przez telefon OBIEKTYW GOOGLE...
to powinno być w temacie typu "szczyty kiczu".
bo fuszerka to nie jest
chyba, że fuszerka architekta, który olał ideały zawodu na rzecz ulegania wsiowym gustom dewelopera.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
