DREWNO A OGRZEWANIE PODŁOGOWE
edyta0407
Czy na ogrzewanie podłogowe można położć deskę drewnianą lub panele? Czy drewno to wytrzyma icon_confused.gif: Jeśli tak to jakie drewno?
Oczywiście, że można, np.deska barlinecka 10mm
Tak samo jak i ja wcześniej - najlepiej dokładnie zapytać się w sklepie. Teraz już robią takie panele i deski, że pasuje do czego tylko się chce. Tylko nie można wziąć najtańszej co jest w sklepie, tylko trochę konkretniejszą ;D
Mi najlepiej wytłumaczyli w Komforcie. Dodatkowo w cenie kupna jest montaż.
1. przy wykonywaniu ogrzewania podłogowego trzeba określić co będzie nad nim (różny opór cieplnydla różnych podłóg)
2. dobrym rozwiązaniem (jeśli chcemy mieć drewno) jest parkiet przemysłowy
3. można stosować panele podłogowe (również tzw, deskę barlinecką), ale trzeba zażądać atestu do stosowania na ogrzewanie podłogowe
Na ogrzewanie podłogowe mogę ci polecić z czystym sumieniem drewno egzotyczne. Parkiet i lite drewniane deski są dość szerokie. Przed podgrzewaniem leżą w dość wilgotnym powietrzu. Po podgrzaniu podłogi drewno kurczy się i w podłodze powstaną widoczne szczeliny. Aby uniknąć kłopotu, należy wybrać parkiet z takiego drewna, które ma możliwie najniższy współczynnik skurczu oraz charakteryzuje się jak najdłuższym czasem dochodzenia do równowagi higroskopijnej. Z krajowych gatunków drewna do tego celu nadaje się tylko dąb. Na ogrzewaniu podłogowym nie należy układać parkietu z buka czy grabu, uznawanych powszechnie (i słusznie) za najtwardsze gatunki drewna, z
uwagi na wysoki współczynnik kurczenia się ich. Warto w tej sytuacji skierować uwagę na drewno egzotyczne.
Merbau, iroko czy jatoba charakteryzują się takimi własnościami, które uchronią naszą ogrzewaną podłogę przed powstawaniem szczelin. Te gatunki drewna rosną w puszczach tropikalnych, gdzie panują ekstremalne warunki - wysokie upały i gwałtowne ulewy. Drewno poddawane nim jest znacznie bardziej twarde i nie zmienia swoich
właściwości. Z paneli polecam deskę barlinecką, jest to produkt naprawdę dobrej jakości, nie wymaga lakierowania i cyklinowania. Warstwę wierzchnią tego paanela stanowi naturalne drewno więc jeśli po latach zaistniałaby potrzeba wycyklinowania podłogi, to nie ma najmniejszego problemu. Zobacz na: http://www.barlinek.com.pl/Produkty/deska-...logi-egzotyczne
hm, zawsze myslalam, ze drewno plus ogrzewanie podlogowe to duet zakazany, ale jednak nie. faktycznie tutaj najlepiej poradzic sie specjalisty.
Można, można. Ale dokonując wyboru konkretnego rodzaju deski - dębowej, merbau, najlepiej zapytaj się producenta lub ekspedienta w sklepie czy nic się nie stanie.
Spokojnie można kłaść drewno na ogrzewanie podłogowe. Ważne, żeby deski nie były zbyt grube, zdaje się, że max grubość to 12 mm. U mnie są trójwarstwowe Baltic Wood merbau i orzech amerykański - cieplutko i z podłogą nic złego się nie dzieje.
Ja mam taką podłogę, która nadaje się do instalacji na ogrzewaniu podłogowym wodnym Smile Nie ma z tym najmniejszego problemu. Egzotyczne drewno (merbau konkretnie). Ślicznie i elegancko wygląda i nie mam z tym parkietem żadnych problemów. Czasami fachowcy wciskają ludziom różne głupoty na temat właśnie drewna na ogrzewaniu podłogowym, mój znajomy nawet miał taką sytuację. Ale jak ktoś już wyżej wspomniał, to zależy od gatunku drewna, jest sporo takich, które się nadają, tylko trzeba się zapoznać z właściwościami i dobrze wybrać.
Bezpiecznym rozwiązaniem na podłogówkę jest zastosowanie desek warstwowych ( panele drewniane lub parkiet warstwowy)
Jest to bardziej stabilne niż tradycyjny parkiet .
Pozdrawiam Mariusz
Racja,deska warstwowa to bezpieczne rozwiązanie,ale bardzo dobrze sprawdzi się również deska barliniecka o której mowa powyżej. Lepiej zainwestować w drewno dobrej jakości,tak aby potem nie mieć problemów z podłogą.
pewnie, że można stosować ogrzewanie podłogowe pod drewnianą podłogę. znajomi mają od kilku lat ogrzewanie podłogowe pod (wyżej wspomnianą) deską barliniecką i nic się złego z nią nie dzieeje icon_smile.gif
Deski podłogowe wielowarstwowe spokojnie mogą być stosowane na ogrzewanie podłogowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości pytaj w sklepie, w którym kupujesz deski.
Deski typu Barlineckiego (warstwowe) – NADAJĄ się na ogrzewanie podłogowe. Deklaruje to zarówno producent jak i montażyści z którymi miałem okazję współpracować. Sugerowane jest jednak przyklejenie takiej podłogi.
Nie tylko nadają się na ogrzewanie podłogowe co są wręcz zalecane przez producentów ogrzewania jako jedno z lepszych rozwiązań. Musi to być deska warstwowa (a nie lita) i powinno się ją kłaść systemem klejowym.
Warto pamiętać też, żeby na ogrzewanie kłaść drewno o niskim współczynniku skurczu (niezależnie od producenta)
Co prawda zastosowanie deski Barlineckiej jest nieco kosztowne,ale jak w powyższym poście: zalecane przez wielu fachowców pod system ogrzewania podłogowego,więc myślę,że jak najbardziej warto zainwestować.
Tak, najważniejsze to przykleić czyli warto poprosić o pomoc fachowca. Deska barlinecka nie koniecznie musi być droga zależy od gatunku drewna, ile jest lameli czy jest lakierowana czy olejowana itd.... wybór jest ogromny
Czy na ogrzewanie podłogowe można położć deskę drewnianą lub panele? Czy drewno to wytrzyma icon_question.gif Jeśli tak to jakie drewno?
Jeśli chodzi o podłogę z naturalnego drewna na ogrzewaniu podłogowym, to najlepiej sprawdzi się panel warstwowy. Tradycyjny parkiet lub lite deski, pomijając już kwestię rozsychania, są po prostu za grube i zbyt dobrze by izolowały ciepło w podłodze.
W Polsce nie ma regulacji w tym zakresie, ale niemiecka norma, dopuszcza stosowanie na wodnym ogrzewaniu podłogowym, materiały, których opór cieplny nie przekracza 0,15m2K/W, a to oznacza, że lita deska o gr. 2,2cm (czyli typowa „deska podłogowa”) z;
- drewna dębowego, ma opór cieplny 0,11m2K/W,
- drewna jesionowego, bukowego, ma opór cieplny 0,146m2/K/W.
Czyli jak najbardziej można, przy czym należy pamiętać, że drewno ma dużą możliwość akumulacji ciepła, przez co zwiększa się bezwładność ogrzewania.
móc to może można, ale to nie jest polecane rozwiązanie, bo drewno bardzo wysycha pod wpływem ciepła i się robia szpary.
Można wszystko co się tylko wymarzy kwestia tylko opłacalności. Jak sobie to policzysz to się okaże że tylko deski warstwowe się do tego nadają (jeżeli mówimy o drewnie).
Klienci ? Niczego nie sprzedaję.
Znam kilka osób, które mają podłogę z (litych) desek, ogrzewanie podłogowe i (o zgrozo) grzeją pompą ciepła – potwierdzają to co stanowi fizyka.
Można i tak,tylko że nie wiem jak ma się to pod względem opłacalności. Jeżeli pompa ciepła- to bez ogrzewania podłogowego i odwrotnie.
A co masz na myśli pisząc o opłacalności – koszt wykonania podłogi z litego drewna ?
I akurat odwrotnie, przy PCi tylko ogrzewanie podłogowe.
I możesz mi wyjaśnić, dlaczego uważasz, że lite drewno (o grubości nie większej jak 2,2cm) nie może być przy ogrzewaniu podłogowym ?
Tak to jest jak ktoś od mebli doradza w sprawach technicznych icon_smile.gif
Pewnie istotne żeby dobrze zaizolować termicznie strop np 10-12 cm styropianu, na to wylewkę grubą o dużej akumulacyjności ( zamierzam grzać w taniej taryfie), w wylewce podłogówka i na to mogą dechy iść? A deski to pewnie za szerokie nie mogą być no i z drewna o możliwie najmniejszej oporności i małym skurczu? Jakieś egzotyki, dąb, co najwyżej jesion?
wybacz, ale bzdury do kwadratu piszesz....
to wszystko da się policzyć...fizyka na poziomie....może trochę wyżej niż postawówka icon_razz.gif
Tylko po co tyle na strop styropianu. Jak już do na posadzkę na parterze daj z 20 cm styro co najmniej.
Dom ma mieć pełne dwie kondygnację plus podpiwniczenie. W piwnicy dam na posadzce 20 cm styro ( piwnice będę grzał), na parterze i piętrze 10 cm styro. Na parterze i piętrze chcę dać tyle styro, bo na ogrzewanie podłogowe chcę dać dechy i moim zdaniem tym bardziej należy zwiększyć opór cieplny warstwy pod podłogówką, aby ciepło szło tam gdzie ma iść.
Nie liczyłem tego jeszcze, ale rozumiem, że moje rozumowanie jest poprawne?
    • Może ktoś nie zauważył... Coś napisałem w tej ankiecie...
    • Dałbyś radę zrobić jakieś fotki?
    • Witam, Pytanie o sensowny sposób naprawy trochę zniszczonego balkonu (10 lat, rys poniżej) położonego na wykuszu. Generalnie między wylewką, a resztą czoła balkonu był kiepskiej jakości okapnik, który trzymał wodę, przez co odpadły płytki z czoła wylewki, a sama wylewka się wykrusza. Chcę uzupełnić wylewką masą naprawczą i zainstalować system renoplast k30 z pełną hydroizolacją. Czoło balkonu chcę wyrównać do jednej linii i o to jest pytanie. Między czołem balkonu a styropianem z siatką poniżej jest nieregularny uskok (0.5 - 2.5 cm, zaleznie od miejsca, krzywa wylewka). Wymyśliłem sobie, że wyrównam to doklejając dodatkową warstwę styropianu 1cm i 2cm do istniejącego już styropianu z siatką tak, żeby zlicował się z naprawioną wylewką wyżej. Docelowo całe czoło balkonu chcę mieć otynkowane barankiem. Teraz wydaję mi się, że ponieważ górna połowa czoła balkonu jest z betonu, a druga połowa ze styropianu nie mogę zatopić siatki na całość i zatynkować, bo może popękać, albo po zamoknięciu będzie widać łączenie na tynku. Dlatego zastanawiam się czy potem na całe czoło nie przykleić jeszcze jednego styropianu 1cm i dopiero zasiatkować. Ma to sens? Chyba w sumie dwie warstwy kleju nie dociążą tego jakoś nadmiernie? Proszę o poradę
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
