bajbaga Napisano 28 maja 2015 #151 Napisano 28 maja 2015 Cytat Bajbaga - jak piszesz wyżej wydajność wentylatorów musi być przy realnej klimatyzacji co najmniej trzykrotnie większa, czyli ok. 10m/s! Wydajność wentylatora w m/s Tylko przypominam, że dopuszczalna prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi, w okresie letnim, wynosi 0,2m/s.Co do zasad doboru CWU, celowości, ekonomiki, komfortu i takich tam podobnych...... kilka danych; W roku, dla określonej lokalizacji - w tym przypadku dla "mojego" terenu mamy, dla temp. obliczeniowej dla ogrzewania -13,3 stopni, dla temp. chłodzenia +26 stopni - dane ze stacji meteo.- 1.800 godzin chłodzenia,- 5.000 godzin ogrzewania,- 1.900 godzin okresu przejściowego.Ale, w okresie chłodzenia z tych 1.800 godzin, to około 150 godzin dla temp. 30-35 stopni, około 270 godzin dla temp. 25 - 30 stopni, a pozostałe 1.380 to temperatury do 25 stopni.Ale, w okresie grzewczym z tych 5.000 godzin, około 1500 godzin, to okres w którym temperatura z GWC jest niższa niż temperatura powietrza zewnętrznego (o więcej niż 3 stopnie).Bez komentarza z mojej strony. 1
Gość Strawman Napisano 28 maja 2015 #152 Napisano 28 maja 2015 Cytat Wydajność wentylatora w m/s Tak to zinterpretowałeś? To musisz mieć spore pojęcie o wentylacji...Myślałem, że połapiesz się jak się przekłada wydajność wentylatora na prędkość powietrza w przewodach wentylacyjnych, która to prędkość, według Ciebie miała porywać klapy w toalecie i zmieniać kierunek spadania wody pod prysznicem! Cytat Tylko przypominam, że dopuszczalna prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi, w okresie letnim, wynosi 0,2m/s. To jeszcze wyjaśnij czytającym jak to się ma do prędkości powietrza w duktach i może słówko o usytuowaniu nawiewów i wywiewów - bo inaczej gotowi się pogubić...
bajbaga Napisano 28 maja 2015 #153 Napisano 28 maja 2015 Cytat Tak to zinterpretowałeś? To musisz mieć spore pojęcie o wentylacji...Myślałem, że połapiesz się jak się przekłada wydajność wentylatora na prędkość powietrza w przewodach wentylacyjnych, która to prędkość, według Ciebie miała porywać klapy w toalecie i zmieniać kierunek spadania wody pod prysznicem! Tak trzymaj - przecierasz szlak ........................Ps. a o jakim przewodzie i o jakim przekroju przewodu myślałeś(?) określając wydajność wentylatora na 10 w m/s ?Ps. A samochody to mają moc 140km/h ?
retrofood Napisano 28 maja 2015 #154 Napisano 28 maja 2015 Cytat Ps. A samochody to mają moc 140km/h ? W warunkach pokojowych. Po ogłoszeniu stanu wojny ich moc rośnie do 500 Wh/g.
demo Napisano 28 maja 2015 Autor #156 Napisano 28 maja 2015 Strawcio, ale 10 m/s to faktycznie napiernicza Ci nieźle w te upały, można zgłupieć.
Gość Strawman Napisano 28 maja 2015 #157 Napisano 28 maja 2015 (edytowany) Cytat Tak trzymaj - przecierasz szlak ........................ Mówisz, że ja przecieram szlak? Mnie się wydaje, że Wasza koncepcja przemieszczania powietrza z centrali do nawiewników / wywiewników za pomocą teleportacji to przecieranie szlaków godne ekspertów... wydajność dowolna, akustyka przewodów zerowa - nic tylko się zachwycać W zasadzie to i wentylatory okazują się zbędne Cytat Ps. a o jakim przewodzie i o jakim przekroju przewodu myślałeś(?) określając wydajność wentylatora na 10 w m/s? Wydajność wentylatora trzykrotnie większa od wentylacyjnej (o tym cały czas rozmawiamy), co przekłada się na szybkość powietrza w wylotowych/wlotowych kanałach (gdzie optymalna jest ok. 3m/s) na ok. 10m/s Średnica przewodu obojętna - ważne ile przewodów o jakiej średnicy dochodzi do puszki rozprężnej. Łazienka z wymogiem przepływu wentylacyjnego 50m3/h - trzykrotnie więcej daje podaną prędkość i przepływ 150m3/h - według Twoich wytycznych. Przy mądrym podejściu do zagadnienia można spokojnie zmniejszyć tę prędkość, a umieszczenie wywiewu/nawiewu w odpowiedni sposób zapewni właściwą prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi. Cytat Strawcio, ale 10 m/s to faktycznie napiernicza Ci nieźle w te upały, można zgłupieć. Klima ustawiona na maksa to dopiero daje, ale kto normalny ją tak ustawia?... Chyba, że wcześniej chłodził się przy wylocie nawiewu, z którego chłodne powietrze wylatywało z prędkością 10m/s... Edytowano 28 maja 2015 przez Strawman (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 28 maja 2015 #158 Napisano 28 maja 2015 Cytat Mówisz, że ja przecieram szlak? ...........................Średnica przewodu obojętna - ważne ile przewodów o jakiej średnicy dochodzi do puszki rozprężnej. Czyli inaczej mówiąc liczysz przewody i na tej podstawie określasz wydajność wentylatora, i właśnie taki zamawiasz ?Ciekawe podejście do zagadnienia - nowatorskie.Przecieraj, przecieraj ..............Ps. A nie prościej było napisać - pierdyknęłem babola + ewentualnie grzecznościowy zwrot.Ps.2. I moje "wytyczne" dotyczyły maksymalnej wydajności wentylatora, w normalnej centrali, czyli 300m3/h -co daje około 100m3/ dla tej przykładowej łazienki.
Gość mhtyl Napisano 28 maja 2015 #159 Napisano 28 maja 2015 Cytat Ależ nam się forum zamienia w śmietnik. Co się który odezwie to "ekspert" - szkoda tylko, że z przewagą rolniczych. Lepszego eksperta od ciebie to tu nie ma od siania fermentu. Cytat Cóż - z adwersarzami którzy potrafią jedynie bełkotać coś o burakach i pastwiskach nie czuję się zobowiązany. Iruś, o burakach tak, ale o pastwiskach? no chyba że z Maxem po pastwiskach latasz dlatego o nich wspomniałeś.
BIGL Napisano 28 maja 2015 #160 Napisano 28 maja 2015 Szambo ):.4 strony bełkotu i idiotycznych tez. Panowie - szanujcie się nawzajem
demo Napisano 28 maja 2015 Autor #161 Napisano 28 maja 2015 Cytat Szambo ):. Wypełzłeś z niego i tylko tyle masz do powiedzenia ?.
