z czego zrobić komin na dachu
Witam.Mam pytanko z mężem chcieliśmy zrobić na dachu nowy komin ale nie wiemy najlepiej z czego go zrobić?bo stary komin mamy z rury ale ona się przepaliła i jest teraz krzywy komin,a przed zimą musimy to zrobić bo na takim nie upalimy przez zimę.Czy ktoś mi poleci z czego można zrobić komin?
Jeśli nie lekki, pozostaje tylko wymurować nowy od podstaw.
Jak długo macie istniejący komin? Czy jest izolowany? Z jakiej jest stali wsad i płaszcz?
Na początek polecam ten artykuł. Traktuje on bardzo przystępnie zarówno o remoncie komina, jak i o zagadnieniach, które Państwa interesują.
Lektura na poruszany przez Panią temat jest również TUTAJ, polecam z uwagi na szerokie spektrum zagadnienia.
jak powinien być prawidłowo połączony przewód dymowy z czapą betonową komina? W moim kominie ceramicznym przewód przechodzi przez czapę betonową na sztywnym połączeniu (beton zalany jest do samego przewodu), podobno jest to nieprawidłowy sposób połączenia, proszę o komentarz
Jest to kardynalny błąd montażowy.
Jeśli komin współpracuje z kotłem gazowym lub olejowym to MOŻE nie nastąpi awaria, ale jeśli kocioł jest na stałe paliwo, tzn że temperatury spalin są wyższe niż przy spalaniu gazu popękanie elementów ceramicznych (nie koniecznie na górze komina) jest bardzo prawdopodobne. Sugeruję przed rozpoczęciem eksploatacji kotła delikatnie odkuć beton wokół rury ceramicznej. Dodatkowo warto skontaktować się z producentem komina z prośbą o dokładniejszą ekspertyzę serwisową, wszak może to nie być jedyny błąd popełniony na etapie montażu komina. Samo odkucie bez dodatkowych zabiegów też może być błędem, trzeba mieć na uwadze zabezpieczenie przestrzeni wokół rury przed opadową wodą deszczową... trudno na forum opisać spektrum drobiazgów na które trzeba zwrócić uwagę. Naprawdę warto poprosić o oględziny serwisowe. Jeśli komin jest produkcji Schiedel to, jak na razie, oględziny serwisowe są u nas bezpłatnie. Nie wiem jakie są zasady u firm konkurencyjnych, nie wiem też jak to będzie w Schiedlu w przyszłości w przypadku "nieuzasadnionego wezwania" (mam na myśli koszt dojazdu i pracy serwisowej spowodowanej czyimiś błędami), ale jak wspomniałem, aktualnie nie pobieramy opłat przy takich oględzinach.
Jeśli miałyby pozostać jakieś błędy montażowe, to spróbuj może zrobić jakąś fotę ...
Myśle, że wtedy Pan ekspert będzie się mógł wypowiedzieć odnośnie szczegółów.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
