Śpiewać w pracy, czy nie?
Pojawiło się pytanie zasadnicze, zdania są wyraźnie podzielone, a sprawa jak najbardziej poważna. Zapraszam zatem do klikania na te maluśkie krzyżyki w sondzie.
Ooooo! A probka wokalu bo temat tyczyl sie czego innego. Ja chce probke wokalu wobec powyzszego, wrecz bede zadac!
Mi się czawrty poziom załącza jak:
- mam humor
- nie mam humoru
- jadę samochodem
- ide do pracy
- w pracy
Najlepiej w pracy jak sobie KULT zapuszczam i z kumplem wyjemy icon_biggrin.gif
Aczkolwiek od samiuśkiego ranka wali mi po głowie to:
rolnik rolnik.. rolnik sam w dolinie...
http://www.youtube.com/watch?v=QwQypBgJO0A
Żeby człowiek był syty
musi bardzo dużo mięsa jeść.
Ale mi się robić nie chce
bo do miasta wyjechała cała wieś.
Więc ja protestuję
więcej nic nie wychoduję.
Jestem rolnik, (rolnik)
rolnik, (rolnik)
rolnik sam w dolinie. (rolnik sam w dolinie)
rolnik, (rolnik)
Blokowałem autosradę
lecz to wszystko nic nie daje.
Na stodole napisałem
"koniec świata" żółtym sprayem (sprayem)
I tak protestuję (uję)
Więcej nic nie wychoduję (uję)
rolnik, (rolnik)
rolnik, (rolnik)
Mam 26 hektarów (tarów)
Chodzę po nich wolnym krokiem (krokiem)
Chociaż nigdy nic nie siałem (siałem)
Jęczmień rośnie mi pod okiem (okiem)
rolnik, (rolnik)
rolnik, (rolnik)
rolnik, (rolnik)
rolnik, (rolnik)
rolnik sam w dolinie. (rolnik sam w dolinie) Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
ja bym się obraził. na amen.
No brak mi slow i pozostawie to bez dyskusji, po tak glebokim ugodzeniu musze niestety z przykroscia stwierdzic ze jestem zmuszona do odejscia...... Nie pozwole sie odbaraz i wszelkie krzywdy fizyczne i psychiczne bede odplacone przy najblizszej nadazajacej sie okazji.
jak czytam co napisałaś , to tylko mam nadzieję, dodi że masz tak ogromne poczucie humoru .... i nic ponadto - jesli chodzi o zaistniałą sytuację.... blink.gif
Poczucie humoru mam duuuze, no czasami tylko nie mam nastroju na zarty. Odeszlam na kawe i papieroska, juz wrociclam; spokojnie tak latwo sie mnie nie pozbedziecie:D
Im wymyślniejsza i wyrafinowana metoda zemsty, tym więcej zabawy
A zesta bedzie slotka i baaaaaardzo wyrafinowala. Bedzie laskotanie tu i owdzie az do lez i mino prosb mej ofiary nie przestane i bede jeszcze i jeszcze.- Kurcze az sie sama obsmialam z tej mojej wypociny.
Juz wracam do tych normalnych.
koleżanko, żaden pojedynek! To będzie skromny pokaz możliwości, który zawróci Ci w głowie, pokażę Ci raczej świat o jakim nie miałaś pojęcia! Nie mam zamiaru się pojedynkować, mademoiselle.
Ahaaaaa brzmi znajomo taki jeden kiedys tez mi obiecywal ze zawroci w glowie. icon_mrgreen.gif
A ja bede ci spiewac: Bo ja tanczych chce,
moze nauczysz mnie jak tanczy sie....
Chcialam zwrocic uwage czy widzicie? przeszlismy na glebszy stopien wtajemniczenia; koleżanko icon_biggrin.gif
  • 10 miesiące temu...
