Dach pełno deskowany a ocieplenie poddasza użytkowego?
Będziemy sami ocieplać poddasze użytkowe.
Dach mamy pełno deskowany.
Problem polega na tym, że nie wiemy jaka folię kupić i założyć na dach, potem będzie Uni mata ( chyba, że jest coś lepszego )
i na to znów folia i znów nie wiemy jaką.
Będę ogromnie wdzięczna za informację jak mamy ocieplić nasz dach.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
czyli podwówjna folia ? Nie rozumiem.
Wydaje się ze od strony deskowania powinno być:
deska, powietrze, wełna, folia, płyta k-g
A ja gdzieś czytałam, ale nie pamiętam gdzie i nie potrafię tego znaleźć,
że od strony desek też powinna być folia.
I jak by się zastanowić jest to logiczne,
folia od desek by do ocieplenia nie dochodziła wilgoć z zewnątrz
a od strony domu by ocieplenie mogło oddychać.
nałoż pod deski folię .... powodzenia.
Deski są stosowane zamiast folii w niektórych technologiach np. bitumicznej ...
No ok, ale same deski nie chronią przed wilgocią czy np. szkodnikami, które mogą się dostać przez szczeliny dachu do
ocieplenia.
Przez to w ociepleniu mogą się rozwijać grzyby, pleśnie i inne.
Zatem folia na deski zabezpiecza ocieplinę.
No ale ok, powiedzmy, że masz rację.
Możesz mi zatem wytłumaczyć czym sie różni folia
paroizolacyjna od paropuszczalnej i gdzie sie kazdą z nich stosuje?
logicznie rzecz biorąc to:
paroizolacja chroni przed dostępem pary/wody
paroprzepuszczalna umożliwia przepływ pary/wody
Ok, ale nie o to mi chodziło ale o zastosowanie tych folii,
którą gdzie sie używa
Ja tez mam dach pelno deskowy zapapowany i uzywam tylko jednej folii Paroszczelnej miedzy welne a K/G. Rozumiem ze na dachu bedzie jakas blachodachowka czy dachowka? Przeczytalas watek z linku.
A tej drugiej nie wiem gdzie sie uzywa pewno tam gdzie nie ma dachu pelnodeskowanego.
mam w projekcie pełne deskowanie i na to folia wysokoparoprzepuszczalna
Oj to mamy rozbierznosc! Ciekawe........?
[quote name='animus' date='15.07.2010, 15:19 ' post='118541']
1.blacho-dachówka
2.łaty
3.kontr-łaty
4.papa
5.dechy
6.przerwa wentylacyjna 3 cm
7.wełna (wata) 25 cm
8. stelaż
9.folia paroszczelna
10.płyta g/k
Ja takie doatlam wskazowki, co oznacza na to? Bobus
Kolejna inna teoria
To ja juz teraz nic nie wiem.
Czy jest tu jakiś fachowiec z zawodu który mógłby wyjaśnić jak powinno być
właściwie?
Jesli na dachu sa tylko deski bez pokrycia nalezy nabic kontr laty na to naciagnac folie PAROPRZEPUSZCZALNA zanowu kontrlaty i laty jesli juz macie dach zakonczony to od desek trzeba zrobic luz miedzy welne nastepnie rozciagnac folie PAROIZOLACYJNA zrobic stelaz i plyty gk
Po prostu:
-folia paroprzepuszczalna od strony dachu
-folia paroszczelna od strony pomieszczeń
Nigdy odwrotnie!
Ok, a jak jest dach pełnodeskowany to dajemy też folie na deski od środka
czy nie?
Jak jest prawidłowo?
- deski
- folia paroprzepuszczalna
- ocieplenie
- folia paroszczelna
czy
- deski
- ocieplenie
- folia paroszczelna?
u nas w tej chwili n dachu jest papa
ale będzie blachodachówka
Dobrze, czyli na obocną chwilę nie mamy jednoznacznej odpowiedzi.
Ani jaka folia powinna być na ocieplinę od środka oraz czy w ogóle a jak tak to jaka powinna być na deski.
Jak pisałem mam w projekcie na deskach folię wysokoparpprzepuszczalną o wsp 2500-3000, aby nie było konieczności robienia szczeliny miedzy deskami a wełną.
Ok juz zalapalam, tzn ze zamiast robic przerwe wentykacyjna uzyta zostala folia paroprzepuszczalna. I teraz mi sie rozjasnilo i pewno Bajli tez.
bajla tzn ze zalezy czy bedziesz robila przerwe wentylacyjna czy nie. Z przerwa bez foli; bez przerwy w folia. Ja mam jedno rozwiazanie a Bobus ma drugie. Wsio.
A teraz mam pytanie ktore lepsze? czy bez roznicy? a moze okaze sie po czasie.
A jakie masz w projekcie odstępy miedzy deskami inaczej i tak musisz mieć szczelinę wentylacjyjną
Masz już tak zrobione.
Bardzo jestem ciekawy co na to powie wykonawca.
Jeszcze nie mam zrobione, ale wykonawca powiedział że w zasadzie jeżeli na deskowanie dać niesuszone deski to szczeliny samoczynnie powstaną...
Dach z papą z podbitką najtrwalsze rozwiązanie
1.blacho-dachówka ,dachówka
2.łaty
3.kontr-łaty
4.papa
5.dechy
7.wełna (wata) 25 cm lub więcej
8. stelaż +wełna między stelażem
10.płyta g/k
Z deskowaniem i podbitką
1.blacho-dachówka ,dachowka
2.łaty
3.kontr-łaty
4.membrana wysokoparoprzepuszczalna ,(specjalna na deskowanie odporna na przebicie wiórami wystającymi z desek)
5.dechy
6.przerwa wentylacyjna 1 cm (ograniczona wentylacja )
10.płyta g/k
Przy zastosowaniu nadbitki struganej tylko na zewnątrz:
2.łaty
3.kontr-łaty
5.kontr-łaty o gr. nadbitki w miejscach gdzie nie ma tej nadbitki
6.przerwa wentylacyjna (nie potrzebna)
10.płyta g/k
Brać wybierać nie marudzić
Dach z papą najtrwalsze rozwiązanie
2.łaty
3.kontr-łaty
4.papa
5.dechy
10.płyta g/k
Z deskowaniem
2.łaty
3.kontr-łaty
5.dechy
10.płyta g/k
2.łaty
3.kontr-łaty
10.płyta g/k
To ja dorzucam inne rozwiązanie
Kolejne warstwy przy pokryciu dachu pełnym deskowaniem:
- folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci mocowana do krokwi,
- kontrałaty grub. 2,5 - 3 cm przybite do krokwi (na folię),
- deskowanie,
- papa,
- ruszt pod wierzchnie pokrycie lub dachówki bitumiczne.
Cytuje ze swojego wątku Dach -zastosowanie wiatroizolacji.
- deskowanie,
- papa,
a w jaki celu papa?
hm....
ja o ile się nie mylę to mam tylko folię (nie wiem jaką ) i dachówkę ... dokładanie deskowania i papy jaki ma sens ?
Deskowanie usztywnia konstrukcję dachu oraz rozkłada równomierniej obciążenie na inne krokwie a papa jest trwalsza od foli.
Deski muszą być przykryte warstwą wstępnego krycia w tym przypadku papą
Nie może dać dachówki na gołe deski
Można tak kiedyś robiono i znam dachy co mają 50 i więcej lat co  jeszcze mają same gołe dechy a nad nimi dachówki.Deski są bite od dołu i zachodzą jedna na drugą jak gont woda spływa po nich w dół .
- deskowanie,
- papa,
Tak to poprawne rozwiązanie przy stosowaniu nadbitki przy pełnym deskowaniu  :
Dach z papą i z nadbitką pełne deskowanie
2.łaty
3.kontr-łaty
4.papa
5.dechy
6.kontr-łaty 2,5 / 3 cm nabite żeby powstała przerwa wentylacyjna
7.folia wysoko-paro-przepuszczalna na krokwiach
8.wełna (wata) 25 cm lub więcej
9. stelaż +wełna między stelażem
10.folia paroszczelna
11.płyta g/k
2.łaty
3.kontr-łaty
4.papa
5.dechy
11.płyta g/k
A co oznacza w tym wszystkim nadbitka.
Nadbitka to wykorzystanie  deskowania dachu do estetycznego  wykonania okapu, czyli spodniej części dachu widocznej na zewnątrz  poprzez struganie malowanie itd.
Stosując nadbitkę pozostawiamy odkrytą na zewnątrz  szczelinę w elewacji budynku  pomiędzy deskowaniem a ociepleniem ścian która umożliwia osuszanie wełny - ocieplenia poddasza .Podczas nasilonych wiatrów  zwłaszcza budując w górach ,zimne  powietrze odbija się od ściany oraz okapu (powstaje kieszeń) i przechodzi gwałtownie tą szczeliną i wtedy  może przenikać głęboko przez wełnę i obniżać izolacyjność budynku ,dlatego stosuje się membranę wysoko-przepuszczalną  zaraz za wełną ,która utrudni penetrację gwałtownie przechodzącego powietrza.
Stosując podbitkę zamykamy szczelinę przy ścianie a  wstawiamy kratki dalej od muru ,tu powietrze odbija się od podbitki (nie ma kieszeni) a tylko jakaś cześć przenika przez kratki .
OK w sumie to tylko chciałem się upewnić.
Nie wiem czy się zajmujesz ale powiedz jak mam podbitkę prostopadle do ściany i kratki wentylacyjne jak silny jest przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej o szerokości ok. 4cm i długości do 4m.
Czy tam powstaje duży ciąg powietrza?
 Masz membranę to nie musisz się martwić za dużym przepływem powietrza,a raczej za małym  otwory wentylacyjne w podbitce powinny mieć tyle samo cm2  co szczelina wentylacyjna w dachu .
W trakcie docieplania ścian "majstry" potrafią całkowicie zasłonić styropianem szczelinę wentylacyjną  pomiędzy deskami a ścianką kolankową (dotyczy deskowania z papą ).
Za duży ciąg powstaje tylko w skrajnych warunkach (silne wiatry) ,zimą wiatr potrafi nawiać przez taką szczelinę śnieg na głębokość nawet  ponad  metr w głąb ocieplenia (nadbitka) .
Ale to chyba w przypadku nadbitki bo jak będzie podbitka to śnieg tam nie powinien się dostawać.
Będzie  utrudniony pod warunkiem że otwory wentylacyjne w podbitce będą bliżej rynny a nie przy ścianie.
Animus możesz spojrzeć na mój ostatni wpis w tym wątku i powiedzieć co o tym sądzisz
Array="" target="_blank">Dach-zastosowanie wiatroizolacji
Szkoda że membrana nie została nabita na krokwiach byłaby większa przestrzeń do włożenia grubszego  ocieplenia  .
Użyłeś paroprzepuszczalnej membrany która może w ciągu doby - 1600 gramów czyli 1,6L wody oddać na dobę ?.
No szkoda że nie na krokwiach to prawda ale na Mazowszu to chyba nikt tak nie buduje a inwestor zawsze się dowiaduje po nie w czasie.
Ta membrana to wiatroizolacja firmy Corotop dokładnie to Corovin o paro przepuszczalności 3000
A jak masz zamiar rozwiązać problem wentylacji pól z krokwiami koszowymi - (ślepe pola )
W najwyższym punkcie ślepego pola czyli w miejscu gdzie krokiem łączy się z krokwią koszową mam wycięte w deskowaniu otwory o kształcie trójkąta o powierzchni zbliżonej do 150mm2
Na tych otworach nie ma papy tylko jest membrana wyskoparoprzepuszczlna Brass.
Czyli wylecieć może a jak ma wlecieć ?
Otwory wiercone przez krokiew na dole martwego pola fi 20.
Tak naprawdę to nie wiem ile otworów powinno być.
Na zdjęciach pokazywałem rozpiętą wiatroizolację jak będzie lepiej wiercić otwory nad wiatroizolacją czy pod czyli w warstwie, na wysokości wełny
Najmniej zaszkodzą otwory wiercone w środku krokwi ,masz świadomość że osłabiasz element z tymi otworami ostrożnie .
Najlepsza jest taka kratka na dole i u góry montowana na deskowaniu .
Kratka
Kratka
U mnie to już za późno na takie kratki
Ja u siebie robię:
- deski
- szczelina wentylacyjna
- ocieplenie
- stelaż
- folia paroizolacyjna
- k-g
mam pytanie do mateusza bo chce zrobić tak samo bez foli tylko szczelina 4 cm wełna i folia i jak się to u ćebie się sprawuje pozdrawiam
czy nie?
- deski
- ocieplenie
czy
- deski
- ocieplenie
i jak w końc u zrobiłaś pozdrawiam
czy nie?
- deski
- ocieplenie
czy
- deski
- ocieplenie
a folię od srodka daliśćie
