Co oznaczają kolory przewodów elektrycznych?
Gość Przemo
A jak w ścianie jest kabel gdzie żyły mają kolory czarny, brązowy, niebieski ?..
Gość stach
Wtedy kolory oznaczają, że koniec czarnej żyły w jednym miejscu ma drugi koniec - też czarny w drugim miejscu, analogicznie żyły brązowa i niebieska icon_biggrin.gif - chociaż też nie zawsze, jak "elektryk" kładzie kable "jak leci" i jeszcze łączy "gdzieś, jakoś" różne żyły albo różne kable icon_sad.gif
ZAWSZE trzeba sprawdzać co "niesie" w sobie żyła w pomieszczeniu, w którym JUŻ JEST położona instalacja.
Kolego Przemo w tej sytuacji wezwij elektryka ! bo być może masz 2 fazy a już z tym zartów nie ma ..
  • 2 lata temu...
przy wymianie żarówki, wystarczy dobrze odizolować się od podłoża,ale przede wszystkim mieć zainstalowany różnicowo prądowy i basta
Chyba,że żarówkę masz na "siłę" icon_biggrin.gif a wyłącznik od czego jest?
Gość paweł
kolego mhtyl czytaj uważnie a nie piszesz głupoty.Masz napisane że wyłącznik ci tylko neutralny wyłącza(bez sensu) a faza płynie do oprawki i jeszcze pewnie w oprawce masz faze na obudowie!
"Przede wszystkim" to obwodów oświetleniowych nie zabezpiecza się różnicówką. A wykorzystanie kolorów zielono-żóltego i niebieskiego do innych celów niż mówi norma, jest zabronione! I żadne okręcanie taśmą tego nie zmieni. Autor artykułu niech się zapozna z normami i nie wypisuje głupot.
Jeśli więc będą umieszczone na żyle neutralnej, a nie fazowej
To wbrew wszelkim zasadom, nawet przedwojennym, więc kto wykonywał te instalację? Murarz z ogrodnikiem?
Propagujecie partactwo, a nie rzetelność i fachowość. W dodatku nieprawidłowości próbujecie naprawiać sznurkiem, zamiast nazwać je tak, jak na to zasługują.
To są Twoje słowa ? czy cytujesz artykuł? Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Gość Blondan
A orientacja bolca to dół czy góra, bo co z prawej a co z lewej to rozumiem.
może jest to i bez sensu
lecz o dziwo jest
bo się zaś kiedyś komuś kabelki w rozecie pop.
w jakieś 10 - 15 % remontowanych instalacji jest to fakt zastany czyli próbnik to norma
nawet do wymiany żarówki
najczęściej z kablem podchodzisz do góry
a łamany jest od strony bez bolca
czyli bolcem do góry
zwłaszcza te z klapką
podwójne
już nie ma tak pięknie
zaś się wszystko pindoli
  • 8 miesiące temu...
Tak żeby było wygodniej :) (wtyczka ma otwór u góry). Czyli tak jak na obrazku bolec góra.
Jaka może być przyczyna tego ,że po włączeniu oświetlenia n-ty raz następuje jakieś zwarcie w żarówce(dziura w oprawie), żarówki podłączam do żyły niebieskiej i brązowej? Wada żarówki, czy coś z instalacją? Zauważyłem ,że najczęściej "wybuchają" te przerabiane żarówki ze stonki.
Żarnik w żarówce najczęściej się przepala podczas jej włączania dlatego częste włączanie i wyłączanie skraca żywotność wielu urządzeń elektrycznych.
Jeśli jednak dochodzi np do wypalenia dziury w gwincie żarówki to jest to spowodowane złą jakością żarówki.
W przypadku np. lampki nocnej sposób podłączenia kabli do oprawki jest bez znaczenia bo i tak to który przewód będzie fazowy zależy od sposobu włożenia wtyczki do gniazdka. To samo dotyczy przedłużaczy - pomijając przedłużacze i urządzenia (wtyczki) z uziemieniem.
Gość Paweł
No dobra, a u mnie jest w 45-letnim bloku, biały, czerwony i czarny, ten ostatni nawet nie odizolowany, taka pętelka. I bądź tu mądry jak wszędzie piszą o niebieskich zielonych i brązowych.
Nawet jak są niebieskie, zielone i brązowe, to przed wpychaniem paluszków należy sprawdzić, czy je właściwie zastosowano. Nic na wiarę, lecz na mędrca szkiełko i oko.
a co jesli ze sciany wychodza dwa kable czerwone i dwa czarne ?
Gość stach
Można zawołać kumatego elektryka, albo jego kumatą małżonkę i oni coś podpowiedzą...
Albo wyłączyć bezpieczniki i młoteczkiem i meselkiem wykuwać te przewody i patrzeć, gdzie idą i co niosą...
Ale polecałbym tego elektryka, ale koniecznie kumatego...
Albo może Wróża Macieja.
Gość stach
Jeszcze nie wyszły - przecież dopiero wychodzą...
  • 2 lata temu...
A co z wyłącznikiem schodowym? żo i N też są fazowymi. Każdy ma swoją profesję więc teoretyk niech zajmie się teorią, a praktyk wykonuje instalację zgodnie ze sztuką.
A co, innych przewodów to nie produkują? :icon_eek: Kretyństwo pozostanie kretyństwem nawet wtedy, gdy się zaczyna do niego dorabiać ideologię. Żo jest przeznaczony do ochrony a N jako neutralny. Wyłącznie do tego. Amen.
  • 11 miesiące temu...
Gość Elektryk
Nie powinno się stosować przewodów o innej kolorystyce do innych celów! To że powszechnie "elektrycy" to robią np. przy różnego rodzaju łącznikach, nie oznacza, że to jest poprawne! Przepis wyraźnie określa jaki kolor ma mieć izolacja danej żyły. To, że robisz to przewodem wielożyłowym np YDYpżo nie oznacza, że upoważnia cię to do zmiany kolorów! Gdybyś łączył to samo przewodami jednożyłowymi np LY w rurach, to wtedy tez byś brał kolor żółto-zielony, czy niebieski jako fazowy? Jeżeli już koniecznie chcesz zmienić te kolory, bo kupiłeś 3-żyłowy o takiej kolorystyce, a sknerstwo nie pozwala ci kupić przewodów o innej kolorystyce, to na końcówkach przewodów powinieneś założyć taśmy o odpowiedniej kolorystyce lub oznaczyć funkcje przewodu. Najgorsi są właśnie tacy mądrusie "fachowcy"!
Gość Euro-elektryk
Czy można prosić o normę / wytyczne nakazujące, że fazę należy podłączyć po prawej stronie gniazda? Pytam, bo w co drugim domu jest odwrotnie i czytałem co najmniej kilka zagranicznych artykułów, że faza nie może być z lewej bo dochodzi do porażeń prądem przy wkładaniu wtyczki do gniazda i że dzieci najczęściej do lewej dziurki wkładają metalowe przedmioty i ołówki. to jak z tym jest. Poza tym masa zdjęć w internecie: Francja / Niemcy z gniazdami z fazą po prawej. Czy lewa faza w Polsce to jakaś moda z czasów komuny, która pozostała do dziś?
Gość kareta
Nie ma takiej normy, więc faza w gniazdkach może być z dowolnej strony i nic nie ma prawa się dziać. Natomiast jeśli jakieś urządzenie wymaga ustalonego zacisku do podłączenia fazy, wtedy wykonuje się połączenie stałe, a nie rozłączne (czyli bez wtyczki i gniazdka).
  • 7 miesiące temu...
Gość Łukasz
Z tego co wiem to żyła PE ma kolor zielono - żółty a nie żółto - zielony, na co dzień niby różnicy nie ma ale jeżeli ktoś pisze artykuły z których inni użytkownicy mogą czerpać wiedzę to wypadało by pisać poprawnie
Gorzej, gdy się przewód położy przypadkowo do góry nogami. Wtedy to już naprawdę można się pogubić.
4 godziny temu, aru napisał:
chyba jak zamienisz końce... :scratching:
I jeszcze jak się jest daltonistą .....masakra...
Witam, mam kabel 3-żyłowy w kolorach: zielony, brązowy i niebieski- chcę do tego podłaczyć kostkę 3-gniazdową z uziemieniem i teraz:czy brązowy i niebieski to faza, a zielony to uziemienie?
Brązowy i niebieski nie jest fazą, a zielony nie jest uziemieniem. Bo zależy jaki Ancymonek je podłączał. A sam kabel jest kablem i niczym więcej. Dopiero kiedy żyły kabla podłączymy w obwód elektryczny, to nadajemy im określone cechy. A polska norma określa je prosto i jednoznacznie.
Przewód o niebieskim kolorze izolacji może być używany tylko i wyłącznie w charakterze przewodu neutralnego N.
Przewód o kolorze zielono-żółtym może być używany tylko i wyłącznie w charakterze przewodu ochronnego PE.
retrofood napisał: Brązowy i niebieski nie jest fazą, a zielony nie jest uziemieniem. Bo zależy jaki Ancymonek je podłączał. A sam kabel jest kablem i niczym więcej. Dopiero kiedy żyły kabla podłączymy w obwód elektryczny, to nadajemy im określone cechy. A polska norma określa je prosto i jednoznacznie. Przewód o niebieskim kolorze izolacji może być używany tylko i wyłącznie w charakterze przewodu neutralnego N. Przewód o kolorze zielono-żółtym może być używany tylko i wyłącznie w charakterze przewodu ochronnego PE. ....................... Miałem przedłużacz na 3 gniazdka z uziemieniem i przełącznikiem, który padł. Kupiłem samą kostkę z uziemieniem już bez włącznika. W oryginalnym układzie z włacznikiem - kabel 3-żyłowy w kolorach :brąz, niebieski i zielony, gdzie jeden z przewodów był podłączony do włącznika... jak je teraz zamontować w kostce nowej...? https://mezoko.com/pl/p/Gniazdo-3-krotne-przenosne-do-przedluzacza-zu-z-uziemieniem-GN-30-ELGOTECH/14831
Ja bym dał tak:
1 godzinę temu, usiek napisał:
Ja bym dał tak:
Wszystko fajnie, ale wcześniej należy sprawdzić, czy jakiś fajansiarz nie spieprzył tego we wtyczce. Czyli, że zielony na pewno jest podłączony do styku ochronnego we wtyczce. Bo różne cuda w życiu widziałem.
Ostatnio sam kupiłem w alledrogo kitajski przedłużacz, z zalaną, nierozbieralną wtyczką, w której do kołków przewody nie były podłączone wcale. Znaczy praska mocująca je w zaciskach "przeprasowała" je aż poza zaciski. Co zdiagnozowałem dopiero rozcinając całość.
Ja ostatnio też zagotowalem. Nie mam w zwyczaju wyłączać korków, bo żonie i synom komputery chodzą non stop i często robię pod napięciem. No i ostatnio Matka mnie poprosiła o zamontowanie żyrandola. Wyłącznik jest pojedynczy, kabelki były trzy. Rozebrałem stary żyrandol, biorę się za kabelek, na szczęście śrubokrętem, ten który miał być luźny, ten od sterowania drugiej żarówki. I jeb, wyebało korki. Jakim cudem ten ktoś i do czego podpioł ten kabel?
Tu masz metody podłączania żyrandola.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/23024-jak-podlaczyc-zyrandol-w-nowej-i-starej-instalacji
Z ciekawości zajrzałem, ale takie banały już mam we krwi chyba od 10tego roku życia. Tylko wytłumaczy mi skąd na tym kabelku było napięcie? Gdzie ktoś musiał wrazić ten kabelek i po co? Podłaczył pod fazę, tak żeby nie był luźny?
Chodzi mi o to samo, o czym piszesz, czyli o kolorach przewodów, że nigdy nie można mieć pewności kto co jak podłączył, a elektryk myli się tylko raz...
Jeśli jestem zmuszony zajrzeć do instalacji elektrycznej, to zawsze sprawdzam neonówką obecność napięcia. Najpierw neonówkę sprawdzam w gniazdku, w którym napięcie na pewno jest. Podłączając jakąkolwiek oprawkę żarówkową łączę przewód neutralny ("zero") z gwintem, a przewód w którym przez wyłącznik pojawia się napięcie - ze stopką.
I robisz to nie wyłączając napięcia?
Faza po lewej?? A jeżeli obrócę gniazdo i uziom będzie u dołu, albo wcale go nie ma? N E O N Ó W K A
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
