szukam mega prostego projektu domu na planie prostokąta z dwuspadowym dachem
kuchnia łazienka pokój dzienny, 2-3 sypialnie
może coś takiego spotkaliście
proszę o propozycje
pozdrawiam
tez takiego kiedys szukalam...
jedna z propozycji: http://projekty.dom.pl/an_glaz.htm
Mozna zwiekszyc do 30 stopni kąt nachylenia dachu i zaadoptowac dodatkowo poddasze i w ten sposob zyskac dodatkowa powierzchnie.
Mój taki jest - tylko to zaprojektowany przeze mnie - a wiatę musiałem mieć z przodu bo szerokość nie mogła przekroczyć 18m icon_smile.gif Za to mam dodatkowy taras od wschodu jakby słońce grzało
jeśli mogę wtrącić swoje 3 grosze icon_smile.gif to ja właśnie zakupiłam projekcik BellaII -ten z garażem / firmy Archiportal
Ma trzy sypialnie, jest parterowy + ma niezły potencjał bo kiedyś tam [jak finanse dopiszą, kredycik itd] można dorobić poddasze icon_biggrin.gif podaje link tak na wszelki wypadek może ktoś się skusi  icon_biggrin.gif  Bella II
proszę o propozycje
pozdrawiam
Witam!
Może coś takiego się Pani spodoba, prosty dom, bez żadnych udziwnień i sensownie rozplanowany
Projekt Dorota
Witam!
Projekt Dorota
Dach czterospadowy jest w tym projekcie ... a miał być dwuspadowy icon_wink.gif
Projekt łatwy , prosty i przyjemny .... jest jedno "ale"- jakie ogrzewanie planuje inwestor? jeśli gaz lub prąd- od biedy dałoby sie wrzucić kocioł do łazienki (bojler raczej niewielki , bo metraż nie pozwala na szaleństwa) ... jeśli CO ma być węglowe, np. na ekogroch - nie ma miejsca w tym domu na na kotłownię.... no chyba , że będzie podpiwniczony .
  • 11 miesiące temu...
Mi podoba się Antek. Z zewnątrz jest prosty i po prostu ładny. Energooszczędny i będzie ekonomiczny w budowie, dzięki prostej konstrukcji, małej liczbie ścian nośnych i niedużej powierzchni dachu.
  • 8 miesiące temu...
    • Wymóg EI60 w tym przypadku ma sens skoro droga ewakuacyjna przez ostatnie piętro jest zablokowana. Drzwi EI60 z samozamykaczem i uszczelkami pęczniejącymi to nie fanaberia a realna ochrona dla sąsiadów w razie pożaru. Problem z izolacją akustyczną przy uszczelkach pęczniejących faktycznie istnieje, ale nowoczesne modele są dużo lepsze niż stare techniczne. Drzwi UNIFORM EI60 z certyfikatem w rozmiarze 1000x2000mm znajdziesz w firestop.pl, wyglądają zdecydowanie lepiej niż stare techniczne.
    • Szkoda, że tak się stało, mam nadzeję, że strat nie bedze, tylko osuszysz wszystko.
    • Dzień dobry, przy nachyleniu 43° dach staje się bardzo eksponowaną powierzchnią, dlatego w opisanej sytuacji rekomendowalibyśmy blachodachówkę modułową z naszej oferty. Przy długości połaci 690 cm i maksymalnym arkuszu długości 600 cm (istnieje możliwość wykonania w długości 670 cm) konieczne łączenie poprzeczne w przypadku arkuszy ciętych na wymiar będzie widoczne jako linia zakładu – szczególnie w kolorze antracyt mat i przy ostrym świetle. W systemach blachodachówek modułowych łączenia są elementem przetłoczenia i pozostają znacznie mniej zauważalne. W kontekście montażu 6-metrowe lub dłuższe arkusze na dachu o tak dużym spadku wymagają bardzo precyzyjnej logistyki i doświadczonej ekipy, składającej się z większej ilości pracowników (w przypadku bl. modułowych zwykle 2 dekarzy może z powodzeniem wykonać cały dach). Dłuższy format oznacza większą pracę termiczną materiału oraz większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas transportu i manewrowania wokół komina czy okna połaciowego. Moduły, dzięki mniejszym formatom, ułatwiają obróbkę detali i ograniczają ryzyko uszkodzenia powłoki. Przy ganku z koszami oraz licznych przeszkodach moduł pozwala także zoptymalizować odpad materiałowy. W praktyce przy skomplikowanych połaciach różnica może być odczuwalna – elementy modułowe łatwiej dopasować i wykorzystać przy docinkach. Jeżeli priorytetem jest estetyka, komfort montażu i długoterminowa szczelność przy łączeniach poprzecznych, system z blachodachówką modułową będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym. Oczywiście kluczowe znaczenie ma również prawidłowy montaż zgodny z instrukcją producenta oraz zastosowanie kompletnych obróbek systemowych.   _______________________ Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Majster chce dosunąć blachę FIORD do samej łaty startowej. Bez szczeliny wentylacyjnej pod panelem, bo wentylację ma inaczej rozwiązać. Czy to przypadkiem błąd techniczny?
    • Ty, to potrafisz podniesc na duchu !
