podłoga w garażu
Czy w garażu zrobić podłoga tak jak w domu ( wylewka betonowa, styropian, wylewka) ? Czt zamaist styropianu dać tylko folie miedzy dwie wylewki. Podłoga na styropianie będzie chyba pękać pod ciężarem auta. Proszę o rade. Edytowano przez nowynaforum (zobacz historię edycji)
W wylewce umieszcza się taką stalową kratownicę co ma zapobiegać pękaniu.
Posadzka 10 cm + siatka z drutu żebrowanego 5-6 mm na styropianie z folią budowlaną
 reszta tak samo jak w domu .Do garażu najlepiej kupić markowy porządny styropian wtedy jest naprawdę twardy .
ja bym zrobił tak jak radzi Barbossa. Mikrozbrojenie na takie wylewki jest idealne. Nie powinno nic rysować.
A styropian? Ja bym nie dawał. I nie dlatego że będzie pękał. Ale po co on tam?
To grzejnik też nie potrzebny a ścianę i sufit  łączący garaż z mieszkaniem ocieplić styropianem .
no właśnie, jak chcesz mieć ciepły garaż to daj styro tak jak radzi animus w poście wcześniejszym.
A jak Ci nie zależy żeby tam było prawie jak w domu, to zrób tak jak pisze w poście powyżej.
Ja będę robił garaż w bryle bez ocieplenia w podłodze. Na ścianie i suficie (od pomieszczeń ogrzewanych) wtedy daje się styropian. Po co grzać garaż? Ludziska najwidoczniej nie mają co z kasą zrobić i to w większości przypadków z pożyczki od banku! Temp. w garażu z 4 st. jest ok. Jeżeli w garażu miałaby być rura z wodą to najlepiej przy ścianie ciepłej i zaizolować/obudować je od zimnego zimą powietrza w garażu - wtedy ciepła ściana ogrzeje te rury.
Pamiętajcie o wentylacji i odprowadzenia wody z posadzki garażu icon_smile.gif
zależy jaka grubość wylewki, ale tak łatwo nie pęka
dla spokoju albo siatka albo włókna PP
To nie parking pod TIRY no bez przesady. Jeżeli zaś chodzi o sam styropian - są specjalne do tego przeznaczone styropiany nazywane nawet w ten sposób by zasugerować zastosowanie: EPS 035 PARKING. Ale jet to już produkt nazwijmy to "ciężkiego kalibru" Proponuje jednak przeczytać informację z linka o EPS 035 PARKING bo jak się okazuje nie jest to produkt jedynie na parkingi a również jako jedna z warstw podłóg w garażach, podjazdach etc.
Często spotyka się natomiast w opisach technicznych izolację z płyt EPS 038 DACH/PODŁOGA i EPS 037 DACH/PODŁOGA nawet w garażach. EPS 037 DACH/PODŁOGA przenosi małe i średnie obciążenia ale może być stosowany w budownictwie przemysłowym czyli w Twoim garażu też spełni swoja rolę.
Bez względu na rodzaj podłoża układ warstw powinien wyglądać tak:
  • Podłoże
  • Izolacja przeciwwilgociowa
  • Izolacja termiczna
  • Warstwa ochronna (wilgoć technologiczna z podkładu nie wniknie w izolację - szczególnie wskazane przy izolacji wełną)
  • Podkład podłogowy
  • Warstwa wygładzająca
  • Posadzka
OK - przyjmijmy wersję z izolacją podłogi i zbrojeniem:
Od gruntu:
ubity piasek/zwir - założmy 20 cm
podkład betonowy - załózmy 10 cm
folia budowlana
EPS PARKING - założmy 5 cm
tu już nie ma warstwy zabezpieczjącej bo izolacja termiczna to nie wełna tylko EPS
i tu do wyboru posadzka betonowa - założmy 5 cm zbrojona siatką (lub włókna PP w masie) malowana lub szlichta z okładziną (np. terakota). Siatka w połowie gr. posadzki.
Od gruntu:
folia budowlana
a jak nie będzie izolacji termicznej to co się stanie - zimą będzie cieplej czy chłodniej w garażu? Bo latem to wiem że chłodniej
Bez ocieplenia zimą będzie zimniej i po garażu proponuje zasuwać w czapce i ciepłych botkach ninja.gif icon_wink.gif
Ok, a może ktoś wie jaka zimą (przy zewnętrznej mroźnej temperaturze) panuje +/- temp. w dobrze ocieplonym garażu ale bez ogrzewania. Czy to jest bliżej:
a - temp. zewnętrznej
b - > 0 st
c - < 10 st
d - > 10 st
ja mam garaz ocieplony, ale mam nieszczelnosci (brama garazowa)
sa 2 grzejniki w garazu na petli podlogowki z garazu, czyli tak jakby ich nie bylo...
gdy jest -10, -15 na dworze, to w garazu mam kilka stopni na plus (3-5)
sciany 15cm, podloga 10, wylewka nad garazem(taras) 8cm
byłam właśnie w garażu ...... sprawdziłam ..... +8st ...
garaż nieocieplony na podłodze , na dachu 5cm wełny , dogrzewa 5-żeberkowy aluminiowy grzejniczek - czyli tak jakby nic w sumie - bo cóż to jest na 30m powierzchni garażu po którym hula wiaterek pomiędzy bramami a drzwiami na zewnątrz....
garaż "przytulony" z przejściem do domu - nie w bryle....
przy garazu nie odcietym od ciepla ziemi, bedzie mniej wiecej jak u ciebie...ja zaluje wydanej kasy na te grzejniki, nie sa mi w zasadzie potrzebne...ja mam garaz przytulony z przejsciem, temperatura ktora tam panuje mi opowiada - mam taka spizarnie dodatkowa icon_smile.gif sprawdzila sie super w święta (no i blisko kuchni) icon_smile.gif
jak uszczelnie te brame garazowa, to bedzie jeszcze lepiej...
Ja mam garaż w bryle, nad piwnicą, ocieplony, ogrzewany niewielkim grzejnikiem włączonym na pół gwizdka przy mrozach -10, -15 w garażu 16 stopni.
Dziękuję za konkretne odpowiedzi.
