Poznajemy podstawy rewolucyjnych teorii Brzęczkowskiego.
JBZ
Docieplenie 20cm od środka - bez uwzględnienia ocieplenia ścian na fundamentach wewnątrz budynku powoduje, ze jest mniejsza powierzchnia na parterze o około 7m2, a na poddaszu o około 5,5m2 (obniżenie stropu przez dodatkowe docieplenie).
Czyli buduję dom o powierzchni wewnętrznej około 130m2, a po Pańskich propozycjach mam około 117,5m2 czyli o około 12,5m2 mniej.
Inaczej mówiąc Pańskie „zabiegi” przysporzą nie więcej niż 3.000kWh oszczędności + stratę 12,5m2 powierzchni użytkowej – w tym przykładzie.
Dlaczego Pan zmniejsza wewnętrzną powierzchnię? W fazie projektu nie jest to konieczność.
Oczywiście, że nie jest to konieczność, jednak trzeba wtedy uwzględnić w kosztach dłuższe ściany zewnętrzne, stropy o większej rozpiętości, inną więźbę dachową, itp.
Bo wszystkie domy mają jednakowe więźby...
Takiej wypowiedzi można było spodziewać się od dyletanta w sprawach budownictwa.
Równie dobrze może Pan napisać, że dom o powierzchni 120m2 niczym nie różni się od tego co ma 100m2.
W ostatnim numerze Budujemy Dom jest reportaż, w którym użytkownik szkieletora wypowiada się na jego temat słowami "nigdy więcej". Polecam - jedynie 30 puntów a bardzo ciekawy numer. Przy okazji dziękuję Redakcji za błyskawiczną przesyłkęicon_smile.gif
Właśnie, jak długo szła przesyłka? Sorki że nie na temat, ale drugi raz z rzędu czekam ponad 10 dni na przesyłkę i nic. Nie wiem czy to wina poczty która nie lubi mojego regionu, czy może wina mojego "pecha"...
To co pisałem... W domach izolowanych nie montuje się centralnych systemów ogrzewania! Wentylacja musi być mechaniczna z gwc - izolacja to minimum 30 cm (podłoga ściana i więcej dach)... Może ten szkielet jakiś "niedouczony" projektował? Wszystko można zepsuć!
Dom z reportazu jest dobrze zaizolowany i posiada wntylacje mechaniczna. Naprawde radze przeczytac!
P.S. Przesylka szla 4 dni.
Bajbaga gdzieś zaginął ze swoim projektem. Pewnie sprawdza jak to możliwe, że przy powierzchni podłóg na poddaszu ok 100 m2 powierzchnia sufitów wynosi 200 m2.
Dlatego zastępczo, jako przykład domu dużego proponuję dom w chmielu.
Ma tą przewagę, że jest wprowadzony do BuildDesk'a.
Prosze o komentarz Pana T.B. w ktorych pomieszczeniach z tego projektu nalezy okresowo obnizac temperature do +7 st.
Jako, ze dom w chmielu jest sporo wiekszy od domu w tataraku to wprowadzenie takiego samego "pakietu energooszczednego" tez bedzie kosztowalo wiecej:
- dodatkowy styropian w scianach - 6600,
- dodatkowa welna w dachu - 4200,
- stolarka energooszczedna - okolo 20000,
- dodatkowy styropian w podloge - 2700.
(Zalozylem, dodatkowe ocieplenie elewacji nieogrzewanego garazu ze wzgledow estetycznych - ale dachu nad garazem juz nie.
Przy okazji zauwazylem, ze przy szacowaniu kosztow docieplenia dachu w domu w tataraku popelnilem taki sam blad jak bajbaga - wzialem do obliczen powierzchnie dachu zamiast sufitow na poddaszu)icon_sad.gif
Razem to juz 33,5 tys zlotych. Do tego dojdzie jeszcze rekuperator i ewentualnie pompa ciepla do CWU. Widac, ze pieniedzy zaoszczedzonych na likwidacji C.O. na wszystko nie wystarczy.
Wentylację z odzyskiem ciepła stosuje się w domach niezależnie od izolacji i rodzaju ogrzewania. Moi adwersarze też sobie zamontowali - wiec tego bym nie liczył. Wykazałem też tu, ze wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła nie jest droższa niż działająca ( jeżeli to w ogóle możliwe ) wentylacja konwekcyjna. Przy niecentralnym systemie cwu - zużycie na osobę nie przekracza ( licznikowo) 350kWh - rocznie - więc pompa ciepła ze swoimi stratami nie jest ekonomiczna do cwu. małe termy lepiej się sprawdzają.
Czy stolarka 1.1 w/m2 xK nie jest stosowana powszechnie? Czy Pan się nie pomylił, że nawet ciut lepsza będzie 20 000 droższa???
Fakt jakaś pomyłka stolarka 0,9 bedzie kosztowała niedrożej jak 25000 za całość. No można oczywiście i za 50000 ale nie zmieni to współczynnika
Mogę nie liczyć. Ale wtedy nie policzę też oszczędności energii wynikającej z zamontowania rekuperatora!
To sprawa bardzo indywidualna. Niektórzy do mycia zębów zużywają 50 litrow ciepłej wody (np. moja żona) Centralne czy niecentralne nie ma tu nic do rzeczy. Prędzej te baterie bzedotykowe (strasznie drogie:-()
W standardowej stolarce 1,1 to mają szyby. Po uwzględnieniu ram średnio wychodzi 1,5.
Stolarka o standardzie 0,8 dla całości niestety jest dość droga.
A co z tymi pomieszczeniami schładzanymi do +7?
Poproszę namiary na cennik.
Ale wentylacja jest nieodzowna w domu. Rekuperator nie ponosi kosztów inwestycyjnych - taka instalacja może być tańsza od wentylacji naturalnej w parterowej zabudowie, nie wiem więc o co chodzi?
Nie rozumiemy się. Energooszczędna instalacja to taka, przy której straty własne – (coś jak bieg jałowy ) ograniczone są do minimum. Instalacja taka pozwala oszczędzać. W kranie mam ustawione 2 litry /min. Jeżeli będę szczotkował zęby 25 minut ( nie jestem pewien czy dałbym radę i czy to zdrowe) to na 100% baterie bezdotykowe by się szybko zwróciły. Natomiast przy normalnym zużycie – do minuty, zapewne nie!
Czyli jak lejemy dużo za duzo wody to najoszczędniejsze baterie bezdotykowe w drugiej kolejności pc... solar w żadnym wypadku się nie opłaci - zawsze zwiększa zużycie energii - dlatego jest dofinansowywany z budżetu.
Może i droższa... ale nie o 20 000.
Co do temperatury pomieszczeń... temperaturę można zaprogramować znając rolę pomieszczenia - nie na planie. Pokoje dziecinne z czasem stają się gościnne, czy "rozrywkowe" Programowanie to Pana zadanie - moja sprawa by Pan miał taką możliwość.
Nie mam cenników okien... ale teraz cenniki są bez znaczenia - dziś jest szaleństwo rabatów. Ostatnio ( widziałem rachunek ) klient dostał o b. znanej firmy 50% rabatu na okna!
W tym projekcie jest 29 okien! Z tego 11 dachowych. Do tego duza brama garazowa i drzwi wejsciowe. Zeby to policzyc dokladnie potrzebuje cene okna dachowego energooszczednego. Na razie zalozylem, ze jest dwukrotnie drozsze od standardowego.
Szanowny panie okna dachowe nie nadają się do domów energooszczędnych ( szyba powinna mieć jak najmniejszy „rzut pionowyy” by konwekcja ---odbiór ciepła przy słabym punkcie izolacji termicznej---) był jak najmniejszy) , więc szkoda je rozpatrywać. Nie każdy projekt da się przerobić... Dużo przeszkleń oranżerie, baseny... nie należą do tematów "energooszczędne" Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
Zgadzam sie ale do tej pory twierdzil Pan cos innego. Pisal Pan "izolacja zamiast CO" Bez wzgledu na projekt!
To nie możliwe! Izolacja to projekt! Jeżeli dom ma być w większości oszklony to zdecydowanie polecam pompe ciepła.
Pisałem słowa prof. Żmijewskiego - im mniej potrzeba ciepła ty bardziej opłaca się stosować jego droższe źródła. Czyli ekonomia - Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczne jest ogrzewanie centralne.
Nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko... Ma Pan kasę, poselska emeryture... buduje Pan dom w 80% oszklony z pompą ciepła. Polecam!
Zawsze służę wyjaśnieniami. Pozdrawiam.
jaja se Pan robisz
a Autora wątku poprosiłbym o zmianę tytułu wątku na:
"Pomimo ogromnych chęci ( i cierpliwości) nie ..... "
Odkąd dołączyłem to niniejszego forum gdzieś w tle zawsze przewija się dyskusja (tudzież kłótnia) z Panem TB. Przyznam że nie miałem okazji (czasu) przeczytać wszystkich dywagacji na temat proponowanego przez niego rozwiązania chciałem jednak jako laik budowlany zadać dwa pytania które nurtują mnie od początku gdy spotkałem się z pomysłem ocieplenia od wewnątrz.
Co ze zwykłą użytecznością tak zbudowanej przegrody ? Chodzi mi w szczególności o dwa aspekty:
1. Odporność na uszkodzenia mechaniczne - w jaki sposób zabezpiecza się tak zbudowaną ścianę aby byle "puknięcie" nie powodowało poważnych uszkodzeń ? Zdaję sobie sprawę że podobny problem jest z płytami gk ale tego unikam jeśli się da, a w zaproponowanym rozwiązaniu ten problem pojawiłby się na wszystkich ścianach zewnętrznych
2. Czy nie jest utrudnione mocowanie ciężkich przedmiotów wiszących na tak zbudowanych ścianach ? Jasne jest że miejsca gdzie taki sprzęt się instaluje można dodatkowo przygotować, ale to rozwiązanie nie pozwala na dowolność w ustawieniu tego typu sprzętu/mebli w przyszłości.
Oczywiście nie mówię że nie jest to niewykonalne, chciałem tylko wiedzieć czy wśród wielu plusów tego rozwiązania nie jest to uciążliwością takiej technologii. Szukam po prostu wszystkich za i przeciw.
Ad. 1
- koszty energii wymusiły stosowanie grubszych izolacji termicznych - im grubsza izolacja tym większy problem z wilgocią... stąd paroizolacja - najpierw pojawiła się w dachu bo tam ponad więcej jak 10 cm izolacji kładzie się od ... lat. Teraz jest konieczna i w ścianie. By na paroizolacji można było położyć tynk wymyślono suche tynki.
Jeśli chodzi o „uszkodzenie” to najmniej odporny jest g/k . Oczywiście przy kopaniu w ścianę może nie wytrzymać, ale jest masa domów szkieletowych i na ten aspekt nie narzekają. Można też zastosować włókno/gips np. płyta fermacella. To już kopaniem nie tak łatwo rozwalić. Jest też 2 cm włókno/beton ( robiony w Czechach) no i 6 cm cegiełka… na zdjęciu.
Ad.
2 Obecnie ciężkie rzeczy ( np. szafki) mocuje się na szynie montażowej … znawcy tematu – robiący i montujący meble kuchenne wolą często szynę przykręcić do stelaża czy fermacella niż do porothermu czy ytonga.
ściany izolowane Str. 9 katalogu isovera wełna i 6 cm cegła, "gotowiec" fabrycznie sklejona wełna z folią i fermacellem, wełna w stelażu i g/k
http://www.isover.fr/var/isover/storage/sy.../MDG_RT2005.pdf
Nie zwrócił Pan uwagi, iż TB też jest laikiem, a mimo to problemów nurtujących nie ma.
Prawdziwe schody zaczynają się, gdy trzeba izolować stropy z obu stron oraz przyległe ściany nośne. Utrata poważnej części powierzchni użytkowej i podniesienie kondygnacji o grubość ocieplenia sufitu i podłogi, to już nonsens. Chcąc utrzymać zadaną pow. użytkową, wpadamy na duży wzrost gabarytów budynku i tym samym niepotrzebne dodatkowe koszty materiałów. Unikanie prowadzenia wszelkich instalacji dziurawiących paroizolację, to kolejna katarakta. Mostki cieplne punktowe na każdym mocowaniu stelaża kryjącego ocieplenie, to następna.
Jak widać, po stronie użyteczności jest wiele minusów, a Pan widzi "wiele plusów"?
Jerzy Zembrowski
Jerzy Zembrowski
Każde rozwiązanie ma jakieś plusy i minusy icon_wink.gif sam bawię się nad projektem tanim, oszczędnym w budowie i utrzymaniu. Pewne rozwiązania narzucają kolejne Można zrobić domek do 100m2 (stan surowy otwarty ocieplony lepiej niż pasywny)za 20 tyś zł (sam materiał) i robocizna tańsza niż prz tradycyjnym? icon_wink.gif ja uważam że można.
" wpadamy na duży wzrost gabarytów budynku " powierzchnia całkowita jest identyczna icon_wink.gif mam zrobiony prawie 200 letni dworek prawie jak zaleca TB strata kilkunastu metrów przy prawie 500m2 mi zwisała icon_lol.gif (strop drewniany = 40cm wełny, bez obniżania pomieszczeń)
Ile jest tych rozwiązań?
- mamy kasę na najtańszy tradycyjny dom z katalogu
-dom ma zużywać do 20kWh/m2 na ogrzewanie i do 500kWh/osobę na cwu.
-dom ma być zdrowy i komfortowy.
Ile jest rozwiązań?
My tu proszę Pana o powszechnych domach jednorodzinnych, a Pan wyjeżdża z dworkiem 500 m2 icon_smile.gif
Ale swoją drogą dobrze, że Pan tu wszedł, bo już proszę o przesłanie bliższych informacji na temat ocieplenia tego dworku od środka wg teorii TB. Niemal spada mi Pan z nieba! Zapewniam, że nie ujawnię ani Pana danych, ani adresu dworku. Materiał ten posłuży mi wyłącznie do celów poznawczych, analiz oraz obliczeń c-w. Możliwe, że wykorzystam go do publikacji - z zachowaniem tych samych zobowiązań. Nie sądzę, żeby nie popełnił Pan błędów, ale przy tej okazji, może Pan powiększyć swoją wiedzę na te tematy. Proszę przesłać informacje na adres zembrowski@bdb.com.pl
Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski
Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski
Nie wg teorii TB tylko zbliżonej, własnej praktyki całkowicie niezależnie od TB icon_wink.gif Zapraszam na piwko i sprawdzenie na własne oczy.
http://foto.onet.pl/f1edv,oeow0c3wv300 kilka zdjęć przed kupnem ruinki. Dość duży opis z remontu, rysunki, zdjęcia można znaleźć w nr 5/2008 Muratora icon_wink.gif
Błędów kilka zrobiłem wymuszone remontem konstrukcji, jest zrobiony analogicznie do kanadyjczyka, 25cm podłoga, ściany 20cm, sufit 40cm ocieplenia, ocieplenie ścian, podłogi i stropu styka się ze sobą icon_wink.gif prezecięte wewnętrzną ścianą nośną (podłoga)
ps. jestem zawodowo związany z budownictwem
można mnie znaleźć pod tym samym nickiem na FM
Za zaproszenie dziękuję. Jaki to region kraju?
Co do ocieplenia, interesuje mnie wyłącznie to od środka, ale tylko murów. Jak Pan poradził z eliminacją mostków cieplnych na styku ściany zewnętrznej z nośną wewnętrzną czy styku stropu po obu stronach ze ścianą zewnętrzną?
Przejrzałem fotografie, ale z prac ociepleniowych nic nie znalazłem.
Czy dworek już był zamieszkany przez zimę?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Wyniosłem się z Torunia w stronę Grudziądza, trzy zimy za nami. Ściany przemurowałem w 50%, ale kilka mostków zostało przy ścianach wewnętrznych stykających się z zewnętrznymi, jeden jest lekko "ocieplony" "ogrodem zimowym"=zadaszony taras, inne przecięte ociepleniem a dwa zostały. Strop jest z belek drewnianych, więc tylko drewno jest mostkiem (belki stropowe 25 x 28 cm długości 12m)
Z brakiem akumulacji poszedłem dalej niż TB icon_wink.gif posadzka bez betonu tylko na 25cm styropianu
ps.Ocieplenie robiłem latem, a aparat utopiłem w basenie
Jurek
Ile jest rozwiązań?
Technologia i konstrukcja narzucają same rozwiązania, zawsza można budować o kilkanaście m2 mniej, albo zostaje budować szybciej, aby zdążyć zanim się kasa skończy icon_wink.gif
Jakie ogrzewanie Pan zastosował?
Panie Zembrowski... dom FP ( tam gdzie ytong zastąpiono cieńszym suporkiem z wełną i folią od srodka ) ma 540 m ... i ściany już stoją!
Pan jest teoretykiem... ja wyłącznie praktykiem.
Jakie analizy?? Zapewne od środka będzie paroizolacja.
Elektryczne grzejniki icon_wink.gif ... ale one tylko wiszą. działa centralnie kominek, a przyszłościowo kilka kominków (własnej konstrukcji paleniska).
Cw- przepływowy el.
Czym ocieplić ścianę zewnętrzną z cegły pełnej gr. 25 cm w budynku parterowym? Niestety nie jest możliwe docieplenie ściany od zewnątrz.
Zastosowanie izolacji ścian zewnętrznych od wewnątrz jest rozwiązaniem niepoprawnym ze względu na zachwianie równowagi cieplno-wilgotnościowej ściany. Można zastosować konstrukcję szkieletową z wykorzystaniem płyty gipsowo-kartonowej i wypełnienie z wełny mineralnej w postaci płyt SUPERROCK o grubości co najmniej 15 cm. Problem stanowić będzie paroprzepuszczalność takiej przegrody. Między ścianą zewnętrzną a wełną należy zostawić szczelinę wentylacyjną o grubości 2 cm, a następnie ją zwentylować poprzez pozostawienie w dolnej i górnej warstwie zewnętrznej ściany otworów o łącznej powierzchni 150 cm2 przypadających na każde 20 m2 ściany. Brak pustki i możliwości odparowania pary spowoduje zawilgocenie ściany i powstanie grzybów i pleśni wewnątrz pomieszczeń jest to zjawisko występujące nagminnie, ponieważ przy wykonawstwie izolacji od wewnątrz zaniedbuje się konieczność wentylacji ściany. Podobna sytuacja dotyczy stropu. Nad sufitem podwieszonym do zimnego stropu również trzeba zostawić szczelinę wentylacyjną oraz zapewnić wlot i wylot powietrza. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chcemy docieplić lub akustycznie wygłuszyć przegrodę ciepłą, np. ścianę oddzielającą nas od sąsiada lub sufit podwieszony na stropie międzykondygnacyjnym, nie ma wówczas problemu z wykraplaniem pary w takiej przegrodzie.
Reasumując:
0.1 | Rockwool Polska zaleca ocieplenie ścian zenętrznych od zewnątrz.
0.2 | Ocieplenie od wewnątrz zimnych ścian może doprowadzić do zawilgocenia ścian już nawet po jednym sezonie grzewczym.
0.3 | Znacznie zmniejsza się powierzchnię użytkową pomieszczeń, a otwory wentylacyjne w ścianach pogarszają estetykę budynku.
0.4 | Najbardziej zasadne jest ocieplenie ścian od zewnątrz metodą:
- lekką mokrą - system ECOROCK, ECOROCK - L,
- lekką-suchą - z zastosowaniem paneli drewnianych czy sidingu.
Stropodach niewentylowany izolujemy poprzez izolację twardymi płytami z wełny mineralnej MONROCK MAX lub DACHROCK MAX mocowanymi mechanicznie lub za pomocą kleju, pod przykrycie z papy lub innych powłok zewnętrznych.
Ile jest rozwiązań?
Jeżeli pisze Pan o płytach farmacel to już tanio nie będzie...
scenka
Przychodzi klient do TB i pyta:
- Inżynierowie budownictwa to dyletanci?
- Profesoro wie wykładający na politechnikach są niedouczeni?
- Analizy energetyczne domów nie są potrzebne?
- Ogrzewania centralne, to przeżytek?
- Izolowanie od zewnątrz, to głupota?
- Pan, to chyba jedyny posiadł tajemną wiedzę w budownictwie?
- Będę się budować, mam taki oto projekt z katalogu. Może Pan określić co zrobić by dom mój był energooszczędny?
- Oczywiście: 40 cm izolacji na ścianach od środka, w dachu i pod podłogą, ogrzewanie elektryczne z precyzjną automatyką zadaniową, termy przy bateriach i baterie bezdotykowe. No i wentylacja mechaniczna z rekuperatorem i max. 7 m GWC.
- To ile mój dom zużyje energii?
- Góra 30 kWh/m2rok - na wszystko!
- Tak, bo jestem geniuszem!
Przychodzi klient... i chciałbym tak jak Pipczyński... To wszystko. A inżynierowie i architekci z którymi współpracuję są podłamani Pana poziomem wiedzy. Twierdzą nawet, że facet sie urwał z kosmosu, skoro twierdzi, że pod projektem, czy wykonaniem domu może się podpisać nieuprawniony człowiek.
Pan nie jest inżynierem, Pan jest tylko zacofanym człowiekiem nierozumiejącym, że elektronika może regulować ogrzewania zamiast projektanta, że dzięki elektronice ustawiamy sobie komfort wentylacyjny a nie dzięki projektantowi.
Pan się nie uczył... został Pan z tyłu. Pan do dziś daje izolacje termiczną za odbiornikiem Pan do dziś pisze, że mają sens centralne systemy ogrzewania. To zacofanie! To wynik złego wykształcenia ( nie ma o tym na politechnikach) oraz brak chęci dokształcenia się. Motoryzacja, budownictwo, telefonia, elektronika, informatyka … nie ma nic wspólnego z tym co było w 1990 roku. A pan został z ręką w nocniku i krzyczy… jedzcie gówno miliardy much nie mogą się mylić.
Panie Zembrowski ! Jak wprowadzam coś nowego ( wentylację, ogrzewanie, izolowanie ) to…
1 Precyzyjnie określam efekt końcowy o jaki mi chodzi
2 Wynajduję najlepszych ludzi w danej dziedzinie, by zrealizowali swój temat
3 Daję kasę i koordynuję.
jeszcze na oknach.
0.09W/m2 x K ścianę projektują np. APO architekci. Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
Zapewne taką, by zupełnie nieekonomiczne było centralne ogrzewanie.
Rolą izolacji termicznej jest marginalizacja ogrzewania. Roli tej wiele osób nie rozumie. Są nawet tacy co do dziś robią pompy ciepła, ogrzewania gazowe itp... Wynika to z biznesy i zacofania szkolnictwa w temacie marginalizowania ogrzewania.
scenka
Przychodzi klient do TB:
- Będę się budować, mam taki oto projekt budowlany. Może Pan określić co w nim zmienić by dom mój był energooszczędny?
- Ale czy to jest zbieżne z moim oczekiwaniem?
- Pana niekoniecznie, ale z moim by zupełnie nieekonomiczne było centralne ogrzewanie. icon_biggrin.gif
- Jak pan uzyskuje precyzyjność określenia efektu końcowego?
- Wynajduję najlepszych ludzi w danej dziedzinie, by zrealizowali swój temat. icon_biggrin.gif
- O? A co pan ma z tego, że oni zrealizują swój?
- Aha. I co dalej?
- O? Toś pan filantrop? Ile pan daje kasy i komu?
icon_biggrin.gif To lepsze jest tradycyjne ciężkie budownictwo (typowo nasze) betony, ceramika, ocieplenie normowe, kominy-dymiące jak parowozy, wentylacja grawitacyjna (same kominy - bez dopływu powietrza icon_wink.gif ) i do tego w ogromnej większości spie.... poddasze użytkowe .... widziałem setki takich "domów"
A do czego przepraszam odnosi się ta wypowiedź?
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
