Gdzie pytać o podłogę z pni
Hm ... a mnie się wydaje , że nie tędy droga .....
według mnie to elementy betonowe stylizowane na wzór drewna ...
wydaje się to logiczne , ponieważ na zewnątrz (choćby i taras) warunki atmosferyczne sprawią, że podłoga będzie nietrwała....
zobaczcie tutaj:
http://www.google.pl/url?sa=t&source=w...MoNujKDmu80LfXg
widziałam kiedyś w necie (już nie pamiętam adresu strony) jak wykonuje się takie płyty betonowe .... bodajże jest to odlew , znaczy z formy .... icon_cool.gif
na allegro bywał bruk drewniany, dębowy widziałam. Może teraz nie ma, nie mogę sprawdzić. fajne ne ścieżki ale mało trwałe w sumie. A do wnętrza - widziałam taką podłogę w muzeum w Mexico city. Miała ze 300 lat i wyglądała bajecznie, ludzie się śmiali, że ja zamiast oglądać eksponaty to podłogę fotografuję. Ale... była niezbyt wygodna do chodzenia, nie równo. Przypuszczam, że takie drzewo nierówno się wyciera po prostu
A mi się wydaje ze jest to podłoga przemysłowa, u mnie w firmie jest coś takiego na hali z tokarkami aby wytłumić drgania, natomiast znalazłem coś takiego jak "Bruk drewniany dębowy" http://www.drewexpol.com.pl/parkiet.html , http://www.drewexpol.com.pl/images/bruk_1.jpg , http://www.acufasharp.com/projekt/bruk.html , http://www.parkietykosinski.com.pl/dab_bruk.html Edytowano przez West001 (zobacz historię edycji)
Gdzie pytać o taką podłogę?
Proponuję raczej szukać pod hasłami: bruk drewniany lub kostka drewniana. Rozwiązania te stosowane są raczej jako materiał na ciągi piesze w otoczeniu naszego domu. Nie jest jednak powiedziane, że aranżacja wnętrza nie może bazować na takich właśnie rozwiązaniach.
Zapewniam, że zmiana hasła w procesie poszukiwania zaowocuje dużą ilością wyników zwrotnych. Pod hasłem podłoga znajdziemy raczej rozwiązania typowo wnętrzarskie (parkiety, panele, podłogi drewniane z desek etc.).
  • 2 lata temu...
    • Witam .Mam pytanie do Państwa specjalistów ,potrzebuje silikon najwyższej jakości do płytek pod kabina prysznicową.Czy może położyć figę tam na płytki ?Normalny silikon trzeba wymieniać po 3-4 miesiącach ponieważ robi się czarny czyli pleśń .Słyszałem o jakimś dobrym za około 100 zł że raz się da i jest spokój ? Pozdrawiam.
    • Czy przy ścianie nośnej powinna być belka stropowa patrząc na plan
    • Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.
    • Dziękuję za odpowiedź, zawsze to jakiś krok do przodu. Teraz moje pytanie, co najlepiej zrobić, żeby ten problem usunąć? Mostek cieplny przy drzwiach balkonowych, czyli to jest kwestia ich wymiany? A jeśli chodzi o wentylację, co można zrobić, żeby ją usprawnić? Przy tej ścianie jest zasłona, czy ona może powodować, że ta ściana jest w gorszej kondycji? Jakieś rady jak się zabrać do tego, żeby ten problem tej ściany usunąć ?
    • Dzień dobry, W mieszkaniu chciałbym przenieść ściany działowe. Dla uproszczenia niech będzie to tylko jedna ściana działowa, dołączyłem grafikę. Prace chciałbym komuś zlecić, bo się na tym nie znam, ale samemu najpierw chciałbym zrozumieć problemy. Proszę o pomoc. W standardzie deweloperskim wykonano: - ściany działowe z bloczków gipsowych (multigips) 8 cm. Są one już oszpachlowane (do poprawy). Nie trzeba było ich tynkować. - jastrych cementowy zatarty na gładko. Jeden poziom w całym mieszkaniu. Zapewne są dylatacje obwodowe w każdym pomieszczeniu i inne dylatacje techniczne (np. salon jest długi więc pewnie będzie przecięty w połowie itp.). - tynki gipsowe maszynowe na żelbetowych ścianach zewnętrznych mieszkania oraz na suficie. Z tego co rozumiem, po usunięciu ściany działowej, powstaną pasy: - Bez jastrychu pod ścianą, - Bez tynku nad, - Bez tynku na zewnętrznej ścianie żelbetowej. Oprócz tych pasów, jeszcze może się okazać, że pomieszczenia A i B mają różne głębokości tynków na ścianach/stropie. Posadzka powinna być niby taka sama. Tynki: Jak sobie poradzić z uzupełnieniem tynku na suficie i ścianach? Jakiego materiału użyć? Jak się postępuje w przypadku wyrównania grubości tynków pomiędzy pomieszczeniami? Może lepiej wyjdzie ten sufit zabudować płytami GM (nie robię obniżanego sufitu)? Jastrych: Czym uzupełnić pas pod ścianą działową? Czy ta łata powinna mieć dylatacje obwodową? Czy jak jastrych już wyschnie, to może go zszyć razem z posadzką pomieszczenia A? A może trzeba skuć całą posadzkę i na nowo zrobić? Docelowo planuję klejoną deskę. Nowa ściana multigips lub GK: Nie mogę jej stawiać bezpośrednio na jastrychu, bo akustyka będzie kiepska i się drgania będą przenosiły pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba skuć pas pod ścianę, postawić ścianę, a później poprawić posadzkę? Dzięki za zerknięcie na to!
