Nowy zlot!
Ale to sie rozlewa na cale forum i zaszlo chyba za daleko zeby sie rozejsc po kosciach.
Dlatego zaproponowalem ustawke;-)
Fakt zrobiło sie bardzo nie przyjemnie icon_confused.gif Może ta ustawka trochę by pomogła ,ale wątpię. Sama nie wiem co by pomogło ,ale jest fatalna atmosfera i mam nadzieję że mało komu ona sie podoba !
