Na schronisko
jimt
żeby zagłosować trzeba być zarejestrowanym na facebook ..... icon_rolleyes.gif
Trzeba niestety. Może ktoś sie tam udziela a nie wie, że może jeszcze pomóc icon_biggrin.gif
Jestem, klikam, chętnie pomogę!
na facebook sie zarejestrowałam dzięki temu wątkowi ....extra po to , żeby kliknąć na zwierzaki .... skoro nic nie kosztuje ino chwilę czasu ... a pomóc można - to dlaczegóż nie ...? icon_wink.gif
Fajna inicjatywa, oby więcej było takich. A Pajacyka to ustawcie sobie najlepiej jako stronę startową! Dzięki temu nigdy nie zapominam kliknąć brzuszka każdego ranka, jak włączam komputer:)
a ja nie oglądam ....
nie mogę więcej wziąć do siebie ....
mam dwa psy , w tym jeden z ADHD i chorego kotka który zaraża FeLV - nie można ryzykować kolejnego kota w domu żeby nie skazywać kolejnego zwierzątka na cierpienie ... icon_sad.gif
Zamienię szczeniaka rasy amstaf na innego szczeniaka haski lub inny łagodny.
Pieska dostałem od rodziny ale mam dzieci i muszę go zamienić lub sprzedać w dobre ręce
A jak inny będzie za słaby albo za silny, za dużo jadł albo szczekał podczas meczu to co?... kolejna zamiana na inny model icon_twisted.gif icon_twisted.gif
Co to .... jest...autogiełda, dział zamiana?
A nie ma ten koleś a imię przypadkiem Tomek albo Tomasz ?
  • 6 miesiące temu...
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
