Co pod dachówke folie czy membrane zamontowa
1. brak "porządnych" mieczy usztywniających płatew w kierunku jej osi, może skosić całą ściankę powyżej "nadproża"
2. obciążenie od samej płatwi - pęknięcia w pionie i skośne, tak od rogu otworu, okno się otwiera bez problemu icon_smile.gif ?
najczęściej przy lepszych podmuchach wiatru, masz dobrą ekspozycję na wiatr?
j.w.
i raczej bym tego nie bagatelizował, tam naprawdę jest niewiele tego suporka
Hm...
Choć, przyznam, że zaniepokoiłem się, znowu. Spróbujmy coś policzyć, choć szacunkowo, skontrolujcie, czy to ma sens.
Od miecza do nadproża mam 4m. Płatew ma wymiary od miecza do nadproża: 4mx0,2mx0,14. Jeśli m3 sosny waży 600kg, to tu wychodzi jakieś 70kg. Czyli 35 na ścianę.
6 krokwi 6mx0,06x0,18 to 234kg podparte w trzech punktach: murłata, płatew i trzeci - krokwie są powiązane ze sobą w szczytach. DOdatkowo nad płatwią spięte są dodatkowymi jętkami, które tworzą "sufit"
Deskowanie 28m2 to waga 420 kg. Znowu rozkłada się na trzy punkty podparcia.
Papa 28m2 to 140kg
W sumie 70+234+420+140=864/2 to 432kg podparte w trzech punktach. Największe siły pracują na murłatę, zdaje się. Kąt nachylenia dachu to 42st.
Głębiej policzyć tego nie potrafię, ale wychodzi mi jednoznacznie, że ktoś tu demonizuje sprawę.
A jeśli bredzę, to, please, skorygujcie, waćpanowie, niech ktoś to policzy, myślę, że wielu może się przydać taka wiedza. A ja będę wiedział, czy strzeliłem babola. Choć nie sądzę.
Ale się znęcacie, chłopaki, zupełnie jak nad Adiggiem, kiedy zrobił synowi zdjęcie w wykopie. Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_biggrin.gif"> Nuda doskwiera, co nie? Są miecze w osi. Okna otwierają się bez problemu. Od czterech lat.
Sam widzisz na przykładzie Adigga że czasami  rozczochrana nie działa tak jak należy.
Prosiłeś żeby rozmowa na temat  twojego szczytu toczyła się na ogólnym ,mogłeś się tego spodziewać że mogą pojawić się inne opinie ,a teraz twierdzisz że  się znęcam-y . icon_neutral.gif
Hm...
Papa 28m2 to 140kg
Obciążenie śniegiem ,wiatrem jest kluczowe i bardzo zmienne dynamicznie .
Animus, jak mi brakuje argumentów, to co mam począć? Z całą sympatią. icon_wink.gif
A publiczna dyskusja jest wskazana. Jest konkret - jest dyskusja, w dodatku nie ma dylematów czy ocieplać od środka czy od zewnątrz, hehe.
nie wiem czy mogę dodać swoje pytanie do tej dyskusji (jeśli autor wniesie sprzeciw, poproszę Redakcję o usunięcie pytania), ale dodałbym jeszcze pełne deskowanie z papą. Czy to nie najlepsze rozwiązanie?
Na pełne deskowanie się zdecydowałem, żeby 1.) wzmocnić całą konstrukcję, 2.) móc odłożyć na poźniej dość kosztowny temat finalnego krycia. Aleśmy off-topic wrzepili, ja nie mogę...
    • Dzień dobry, Blachodachówka PŁASKA Plus ma wiele zalet, takich jak nowoczesny wygląd, trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i łatwość montażu. Do jej wad można zaliczyć wyższy koszt w porównaniu z tradycyjnymi blachodachówkami oraz konieczność precyzyjnego montażu. Ważnym elementem montażu jest zastosowanie drewna konstrukcyjnego C24 i dokładnemu wypoziomowaniu połaci, co zapobiegnie efektowi odstawania arkuszy. Montaż blachodachówki PŁASKA Plus wymaga doświadczenia i precyzji, szczególnie w przypadku dachów o skomplikowanej geometrii. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie i pokrycia, aby uniknąć problemów z przeciekami. Blachodachówka PŁASKA Plus nadaje się na dachy o różnych kształtach.  Przed montażem najlepiej zapoznać się z instrukcją montażu: Instrukcja montażu blachodachówki PŁASKA Plus _________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Najpierw trzeba całkowicie usunąć wszystkie fragmenty tapety i kleju. Potem należy sprawdzić, czy całe podłoże jest stabilne, tzn. czy nic nie odpada od ściany. Trzeba też zaszpachlować ewentualne pęknięcia. Gładź można nałożyć wtedy, gdy ściana nie ma dużych odchyleń od płaszczyzny, bo nie da się ich w ten sposób zniwelować. No i sprawa kluczowa - nałożenie gładzi wymaga pewnej wprawy. Można oczywiście spróbować posiłkować się tutorialami z YT, ale nie ma gwarancji, że efekty będą zadowalające...
    • Co wiadomo o tym domu - ile i gdzie jest ocieplenia? Dla jednych ocieplone ściany to takie z 5 cm izolacji, dla innych z 20 cm. Jaka jest izolacja dachu, ewentualnie stropu, jeżeli nie ma użytkowego poddasza? Jakie są okna - jak duże, o jakim standardzie? Zakładam, że wentylacja jest grawitacyjna. Jakie tam są grzejniki? Bardzo stare, zakładane jeszcze przed ociepleniem budynku, czy nowsze? Bo te nowe mogły być już dobierane na znacznie niższe zapotrzebowanie na ciepło. Co paradoksalnie jest wadą.  Czy dotąd źródłem ciepła także był kocioł gazowy? W instalacji c.o. jest otwarte czy zamknięte naczynie wzbiorcze? Chyba największą zaletą kotłów ACV jest możliwość pracy w otwartych instalacjach.
    • Witajcie Postanowiłem sam wyremontować pokój w bloku z lat 90 z betonowej płyty. Proszę o  porady (zdjęcie ściany jak i sufitu w załączniku). Dodam, że jestem budowlanym laikiem i wszelkie roboty będę wykonywał po raz pierwszy, więc zależy mi na najłatwiejszych rozwiązaniach.   W jaki sposób przygotować ściany do malowania? Czy gładź Knauf fill and finish to dobre rozwiązanie? Myślałem o sposobie nakładania wałkiem. W jaki sposób przygotować jedną ze ścian (chropowaty beton) na naklejenie tapety (Rodzaj : Tapeta Flizelinowa)? Wystarczy zagruntować czy też warto wyszpachlowac?   Dodam, że wcześniej na ścianach była właśnie tapeta przez dekady    Jeśli chodzi o sufit (delikatne załamania) czym polecacie wyrównać?    Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
    • Mam podobny dom z kaloryferami i jestem bardzo zadowolony z Termeta 19kw. Najważniejszy dla mnie jest dostęp do menu serwisowego żeby ustawić sobie wszystko pod konkretną instalację. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
