Dziennik PeZeta
Czy da się zbudować giętarkę do blachy z trzech stalowych profili (płaskownik 90x10, kątownik 50x50, ceownik50x60x50), dwóch zawiasów i kawałka rury stalowej fi25, mieszcząc się w kwocie 150zł? Jeszcze nie wiem, bo zostało mi dospawanie uchwytów, iżbym miał czym dźwigać ten atlas i dospawanie czegoś, czym będę mocował tego krokodyla do podłoża (do stołu, do palety, do czegokolwiek).
Zdjęć nie ma, bo zaczęło lać.
:yahoo:
Wczoraj nauczyłem się spawać spawarką smarkającą - transformatorową, a M. (z nim to robiliśmy) mnie uświadomił, że ja przecież mam świetny sprzęt do spawania - palnik Sherman, butla tlenowa i propan-butan. Tak, nie pomyślałem o tym, bo choć to sprzęt spawalniczy, to dysze mam do precyzyjnej roboty. Ostatnio nie było kiedy bawić się w lutowanie.
Chyba już złapałem o co chodzi ze spawaniem, fajna sprawa.
Raczej na 2 m nie pociągnie bez wzmocnień  ale do gięcia po 1 metrze może by się nadała.
Do gięcia potrzebne też jest zaciśnięcie blachy w giętarce, raczej trudno jest a czasami niemożliwe dawanie dodatkowych ścisków po środku giętarki  z jednej przeszkadza ruchome ramię a z drugiej arkusz giętej blachy.
Tak wygląda samoróbka 2 m trochę stali poszło. Da się tylko giąć do kąta prostego.
536150132_3_644x461_gietarka-zaginarka-k536150132_4_644x461_gietarka-zaginarka-k536150132_2_644x461_gietarka-zaginarka-k
Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów. 7 zdjęć - zrobione komórką,warte 7 tysięcy słów wypowiedzianych przez telefon.
Dodam że zaginarką rządzą: zawiasy, frezowany rant i środek środeczek, który idzie w łuk choćbyś szynę kolejową wstawił.
PS. Animusie, genialna konstrukcja ta zamieszczona przez Ciebie. :), rozumiem skąd niektóre rozwiązania. :) Super. A u mnie - byle zaginarka wytrzymała gięcie 180 mb pasków blachy, potem deski pójdą na poddasze jako podłoga stryszku, stal pójdzie do kumpla, a wkręty do warsztaciku.
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Mam "starą" blachę trapezowa T18 mogłem po niej chodzić i się nie zgniotła, ostatnio kupiłem T18Plus i żeby jej  nie zmasakrować musiałem rozłożyć deski aby móc po niech chodzić a jej nie uszkodzić, dosłownie blacha na puszki jest chyba grubsza.
Gość Razmes
0,5 mm to takie minimum.
w thyssenkruppie 0,56 spokojnie wytrzymuje chodzenie w zwykły dzień.
0,7 mm to już luksus wytrzymałościowy na daszki. W zasadzie powłoka zabezpieczająca jak przy większości blach, tylko rdzeń delikatnie grubszy.
PeZet, co kupiłeś?
PeZet, co kupiłeś?
Kupiłem blachę znanego polskiego producenta, tą T18Plus i uwierz mi, gdy chciałem przykręcić farmera na drugim końcu arkusza oparłem się kolanem i zrobiłem wgniotła, a blacha ma niby deklarowaną przez producenta grubość rdzenia 0,5–0,75 mm.
  Dnia 15.06.2017 o 10:40, animus napisał:
jeżeli wyg(ią)łeś blachę na takiej lichocie, to  jest w takim razie blacha 0,45 albo już  0,4 mm.
(...) PeZet, co kupiłeś?
Blacha z firmy blachotrapez wzmocniona powłoką magnezu czy jakoś tak, z rdzeniem 0,5mm. Mierzona suwmiarką ma około 0,6mm. Blacha ma gwarancję 30 letnią.
Lichota? Lichoooootaaaaa???? Moja zaginarka to nie żadna lichota! To kombajn megawypaśny wszechstronny emergentny i conwertible. Gięcie blachy to jak corrida - łapanie byka za rogi. :)
Blacha z fabryki Thysenkrupp
Gość Razmes
z thyssena kojarzę mat 25 letni i ice crystal 35letni. 30letniej gwarancji z tej huty nie było:icon_rolleyes:
Gość Razmes
  Dnia 16.06.2017 o 21:38, PeZet napisał:
teraz już jest, https://www.blachotrapez.eu/pl/prtm/15/t-18-dach
Zejdź w dół do opisu materiału wsadowego superior hb
Mnie wystarczy 25 lat gwarancji.
Gwoli ścisłości. Niemiecki thyssenkrupp z gwarancją 25(pladur) lub 35 lat (ice crystal).
Superior HB produkowany jest przez US Steel, w hucie naszych południowych sąsiadów, w Koszycach.
To którą kupiłeś? :icon_cool:
Razmes, jak widzę, usilnie starasz się coś mi udowodnić, a ja mam sam się domyślić - co. Nie potrafię domyślić się. Nie prościej napisać do czego zmierzasz? Blachy trapezowej jeszcze nie kupiłem. Mam na razie arkusze blachy do obróbek  i stoi na blasze jak byk, że wyprodukowana jest w Niemczech. Blacha matowa z powłoką Zm EcoProtect (25lat gwar.) Zresztą, jeśli pochodziłaby z południa, mnie to nie wadzi.
Lepiej mi napisz o obróbkach wiatrownicy. mam do zasłonięcia 29,5cm po grubości. W ilu kawałkach to zrobić?
Gość Razmes
No o to mi od początku chodziło. Nie wiem, dlaczego się irytujesz.
w co najmniej dwóch. Kwestia estetyczna. Dolny wiatrownicy i środkowy(opcjonalnie) możesz przygotować już teraz. Górne pasy zrób, gdy już trapez rozłożysz na dachu.
mam ostatnio taki czas, że mało co mnie nie wnerwia, tak, że sam sobie się dziwię. Na spokojnie przeczytałem swoje i Twoje wpisy i oczywista sprawa, że kręciłem z tymi nazwami i gwarancjami. Wybacz. EcoProtect. 25 lat.
Dzięki wielkie.
Aha, pasy podrynnowe zamontowałem. Prosto jest i nieźle jest.
Tu mam problem - nie wiem jak ogarnąć miejsce łączenia dolnego krańca kosza z połacią. Do tego poniżej kosza jest krawędź dachu, więc i arkusze blachy JAKOŚ będą łączyć się na wprost wylotu z kosza. Jak obczaić takie miejsce, żeby nie robić pięć razy? Poniżej foto problematycznych dwóch punktów:
large.dachrobota07.JPG.d001d30f85d43d7e7
large.dachrobota06.JPG.6dd30fe91d92b2094
Gość Razmes
tak jak z papą. Zamawiasz arkusz dłuższy o 20-30cm. Odcinasz od dołu blachę na długość od okapu powyżej krawędzi kosza. Wyprowadzasz kosz. Nakrywasz z góry blachą.
woda z górnego arkusza blachy na kosz, z kosza na dolny arkusz. Później może znajdę jakieś zdjęcie
Edytowano przez Razmes
szybkość pisania ;) (zobacz historię edycji)
Szukałem, k***a, ale nie znalazłem, bo w tym burdelu nic nie sposób znaleźć. Taaaaakie fajne zdjęcie Bobiczek zamieścił roślinek, które mnie potem z POŚWIĘCENIEM ŻYCIA dozwiózł - przekraczając autostradę z roślinkami pod pachą, na skróty i niejednokrotnie z powodów różnych! - i ja je posadziłem ! I to chcę tu napisać. One rosną!!! Bobiczku!  Prezesie! Te wyglądające jak słoneczniki żółte te,  od Ciebie, te żółte, są jak busz gęste i rosną!!!! Dziś wykarczowałem kawałem mirabel żeby słoneczniki odBobiczkowe, odCiebiePrezesowe łapały więcej słońca. Są piękne.
Tak się przyglądam...
Patrzę na obróbki dajmy na to szczytowe - wiatrownica. Widzę, że obróbkę wiatrownicy ktoś zbudował z dwóch pasów. I zastanawiam się, czemu służy to, że te pasy zostały połączone takim kawałkiem zagiętym? Zawsze się zagięcie robi? Taki półrąbek?
Z jakiegoś powodu nie wystarczy na styk górnego pasa połączyć z dolnym, uzupełniając uszczelniaczem. Nie wiem dlaczego nie wystarczy. Kapilarne podciąganie wilgoci? Przecierzże jest uszczelniacz, więc kapilarnie nic się nie zassie.
Jakiś dobry człowiek wyjaśni?
Z opisu Piotra sądzę, że chodzi o przedłużenie wiatrownicy,  drugi kawałek blachy po to aby osłonić krokiew. Jeżeli o to chodzi, to można zrobić wiatrownice takiej szerokości aby przykrył całą krokiew bez sztukowania ale z drugiej strony taka wiatrownica dwu elementowa w jakiś sposób przyozdabia szczyt dachu.
Dzięki za odpowiedź. Jeden szeroki na 30cm pas blachy straszliwie by się giął pod wpływem zmian temperatury, a i kwestia estetyki tu gra rolę. Mnie chodzi o łączenie tych dwóch pasów, a czasem trzech.
Już znalazłem różne opisy. Np tutaj jest tak, jak chyba zazwyczaj się robić powinno ((c) by wistal):
To co pokazał Mhytyl to połączenie teleskopowe dwóch pasów blachy, górny  dolega do pokrycia  na dachu, dolny od dołu do drewnianego elementu, a środkiem jak wyjdzie koryguje się w ten sposób nierówności.
Ty znalazłeś proste do wykonania obróbki z dodatkowymi usztywnieniami i możliwością mocowania żabką w środkowej części {ukryte mocowanie}.
Szerokie obróbki muszą być usztywnione przetłoczeniami żeby nie dzwoniły na wietrze.
Bardziej lekko i estetyczniej wyglądają wąskie obróbki z odsłoniętą częściowo krokwią zabezpieczoną przed wilgocią i słońcem.
RYNNA KOSZOWA
Jak to jest z rynną koszową? Mam kontrłaty, potem łaty, a na nich leży rynna koszowa, której krawędzie są podniesione do góry, żeby woda się nie przelewała pod blachę. No i jak to podniesienie krawędzi pogodzić z leżącą na łatach blachą? Nie przejmować się? Czy może czegoś nie wiem? Mnie wychodzi, że na styku blachy trapezowej i kosza - trapez jest uniesiony o tyle ile wyniesie krawędź kosza. Ta krawędź, którą się łapie żabkami. Bo się przecie nie zagina na pozi0mo, co nie?
Co poza tym? Robi się. Gnie się. MOntuje się. Zaginarka działa prima sort. Pofotgfarfaruję szczyty, to zdjęcia będą.
Dzięki, Animusie. Filmy z tym Panem znam już na pamięć, Skoro podrzucasz mi ten film, wnioskuję, że nie ma żadnych tajemnic w układaniu koszy. Przyjrzałem się, jak układane są dachówki - ta skrajna zachodząca na kosz zawsze lekko odstaje. Wnoszę, że i w przypadku krycia blachą, po prostu skraj blachy będzie uniesiony o te 2 cm.
Nie wiem tylko, bo na tym filmie tego nie widać, w którym miejscu kończą się łaty? W filmie jest mowa o jakichś 1,5cm!!! 1,5cm? Nie wiem o co chodzi, bo w filmie jest skrót myślowy. Na innych zdjęciach widziałem, że łacenie idzie prawie do osi kosza!
Gość Razmes
I
  Dnia 6.07.2017 o 05:13, Mistrz Jan napisał:
Na filmie pokazano złe montowanie kontrłat koszowych. Powinny być pionowe a nie równoległe do osi kosza. Tak to "łapią" skropliny i drewno gnije. Polecałbym w koszu zrobić pełne deskowanie i pokryć papą. Łatami dojechać do 10-20 cm od osi i dać obróbkę zagłębioną o gr. łat. Jan
rynna koszowa ma opierać się tylko na kontrłatach?
Tak, kontrłaty w koszu nie dość że równolegle  to za szczelne, ostatecznie jakby były kontrłaty w koszu poprzerywane to kondensat by miał jak płynąć, a tak będzie z całym brudem tam gnił w tych kieszeniach.
  Dnia 5.07.2017 o 21:09, PeZet napisał:
Alee... jeśli ja mam podcinać, to muszę... cały kosz.... poprawiać?
Głębokość kosza i jego podcinanie zależny od jego długości, to tak jak rynna musi zdążyć odprowadzić  odpowiednią ilość wody.
Możesz zrobić szeroki i płaski albo głębszy i wąski mniej widoczny.
large.dachrobota04.JPG.4fbe3eed3d202e3a7968aead84221eb6.JPGlarge.dachrobota05.JPG.cd992e8bfa3991ed2bdaac3339f932d7.JPG
Dziękuję, panowie za odzew. Kosze oba mają u mnie 450cm od łączenia w kalenicy lukarny do podstawy. Myślałem, że zrobię kosze z arkuszy, które po rozłożeniu mają dokładnie 59cm - takie mi kawałki zostały z przycinania innych pasów. Po zagięciu brzegu na 2 cm zostałoby po 27,5cm na stronę kosza. Dach ma spadek 40st.
Przyjrzałem się mojej konstrukcji koszy: temat montażu kontrłat  tu już sygnalizowaliście, więc, uczulony, zrobiłem prostopadle do łat, czyli zgodnie z ruchem wody. Zastojów nie będzie. Dzięki za informację.
Wracając do pogłębiania kosza - czy przy 40st nachylenia obu połaci, 450cm długości kosza oraz 55 cm szerokości kosza - czy w takiej sytuacji muszę fazować łaty? Mogę to zrobić, tu podetnę, tam przystrugam, pytanie czy muszę, bo jeśli nie muszę, to mnie się nie chce.
Niechętny jestem przycinaniu również dlatego, że łaty, takie jakie są z natury, przykrywają otwory wentylacji połaci. A te kanały są w odległości granicznej od osi kosza, coś koło 20-25 cm.
Przede wszystkim ogromnie dziękuję kolegom służącym mi radą za pomoc. Jest bezcenna. Walczę. Niebawem zamówię blachę trapezową. Utknąłem na pasie nadrynnowym. Czytam Wasze wypowiedzi na ten temat i to co mnie szczególnie teraz interesuje cytuję z Was poniżej.
Problem mam taki oto: Papę wpuściłem do rynien. Powinienem teraz zamontować pas nadrynnowy, tylko że nie zapnę go o krawędź rynny, bo jest tam papa! Papy nie wytnę, bo ona odprowadza kondensat. Mogę pas nadrynnowy zrobić dłuższy, wchodzący głębiej do rynny ale wtedy skropliny z papy spłyną do zagięcia pasa blachy. Czy to jest ok? Z Waszych wypowiedzi wynika logicznie, że nie muszę stosować pasa nadrynnowego, jeżeli blacha trapezowa wejdzie do rynny, a "podwinięta" na jej krawędzi woda nie popłynie za rynnę. Mam miejsca, gdzie ta papa dochodzi raptem do krawędzi rynny - na końcu najbardziej obniżonym, blisko sztucera.
  Dnia 7.05.2017 o 10:15, mhtyl napisał:
W zasadzie to mało kto stosuje pasy nadrynnowe dlatego że wypuszcza się blachę od pokrycia dachowego ciut dalej aby "wchodziła" w rynnę. Stosowane są po to aby woda nie dostawała się do więźby.
  Dnia 7.05.2017 o 11:25, animus napisał:
Obie (dot. obróbki - nadrynnowej i podrynnowej - przyp. PeZet) mają uzasadnione zastosowanie, jedne odprowadzają wodę z dachu do rynny,  (woda bez obróbki potrafi "zawinąć się" pod powierzchnią głównego pokrycia i przelewać się za rynną),  drugie odprowadzają kondensat spod połaci poza konstrukcję dachu i podbitki, nadbitki, elewacji itd....
  Dnia 7.05.2017 o 17:20, Razmes napisał:
(...) Papę wywiń na rynnę, przykryj pasem nadrynnowym. Pas nadrynnowy na łatę, lub dwie obok siebie.
Sam wywijam zawsze na rynnę. Jeżeli papy jest za mało, to stosuję jako przedłużenie membranę o gramaturze tak około 180 i wzwyż.
Nie ma szans aby wywijając papę do rynny przykryć  pasem nadrynnowym. Zresztą sam się o tym przekonałeś:icon_biggrin:. Chyba że papę wpuścisz w rynnę tak jak zrobiłeś to teraz, a pas nadrynnowy przykręcisz do łaty brzegowej, wtedy spokojnie "wciśniesz " pas w rynnę. Tylko czy przy takim rozwiązaniu nie zakłóci się wentylacji połaci? Oczywiście papę możesz wpuścić w rynnę a zamiast pasa jak pisałem wcześniej wpuścić w światło rynny blachę.
Nie rezygnuj z pasa nadrynnowego, wygnij obrotówkę  tak żeby kondensat mógł spływać, a papa była zasłonięta przed słońcem. Zagięcie zamknij całkowicie i przeleć  tam uszczelnij paluchem w rękawiczce  silikonem.
O tej rękawiczce myślałem, czy to żart. :D Ale wiem już, że nie żart. Nie, nie skaleczyłem się.  Dzięki. Zrobię, jak piszesz,
No i o słońcu - w życiu, ale o w życiu bym nie pomyślał, że faktycznie - degradacja, te sprawy.
Zastanawiam się też: mam kominek wentylacyjny - zakończenie kanalizacji, On jest do pokryć płaskich. Nie chcę kupować drugiego z kołnierzem do falistych i myślę, by ten kominek przemontować - wstawić na blachę. To dobry pomysł?
Gość Razmes
do blachy trapezowej stosuje się właśnie do pokryć płaskich. Te do blachodachówki nie pasują.
Gość Razmes
  Dnia 14.07.2017 o 06:59, animus napisał:
Są też do trapezu ale tanie nie są.
Są, są, ale co producent to prawie inny wymiar tłoczenia trapezu. A do płaskich pasuje zawsze. Ewentualnie masterflash.
  Dnia 14.07.2017 o 07:02, PeZet napisał:
Skoro jesteście, kolejne szybkie pyt. Obróbka komina. robię z dwóch pasów - górnego i dolnego. Górny szerokość 10cm, dolny - tu pytanie o wymiary. Jak szeroki ma by c zakład na pokryciu i jak wysoki ma być ten kołnierz?
skoro masz już górny, to maksymalny zakład już masz 😊 maksymalny zawsze najbezpieczniejszy. Dolny to już kolejna kwestia wizualna. Jedni lubią niskie obróbki, drugim wysokie nie przeszkadzają. W koszu komin nie stoi, więc wysoka nie musi być.
