Kolektory słoneczne
Jak wszystko ..... ma swoje plusy i minusy .
Plusy - wiadome .... bezobsługowość, ekologia .....
Minusy .... największy to koszt - jeśli tak jak u mnie - gmina nie dofinansuje , to klapa - pokrywając cały koszt instalacji - raczej mi się nie zwróci tym bardziej biorąc pod uwagę przeglądy , wymianę poszczególnych części po kilku latach , ewentualne naprawy.
Teraz - na CWU zużywam około 90 kg ekogroszku miesięcznie - co daje kwotę około 60zł a w skali roku 720zł.
Licząc, że za porządny system solarów (i osprzęt, np. wymiennik ciepłej wody z dwoma wężownicami a nie jedną) musiałabym wydać min. 10.000zł - jest opcja , że faktycznie mi się to nie zwróci.
Natomiast są gminy które finansują takie inwestycje - wtedy na pewno warto rozważyć.
Jak prawie wszystko ... ma swoje zady i walety! Dlaczego prawie? Bo nie ma ani jednej zalety! Jeżeli ktoś myśli, że rząd dofinansuje coś co przyniesie mu straty , to jest super naiwniakiem. Badania i obliczenia , wykazały że więcej płacimy za wodę mając kolektory niż gdy ich nie mamy!
Wiem o co Ci chodzi i faktycznie więcej wody zużywamy ale czy aby na pewno zużycie samej wody zimnej jest większe niż darmowe podgrzanie jej przez słońce? Hmm no nie wiem. I nie biorę tu pod uwagę kosztów inwestycyjnych.
pzdr
Dawno temu Jerzemu Urbanowi zdarzyła się taka wpadka : "Rząd się sam wyżywi".
Niestety to jest prawda. Bilans musi wyjść na zero. Jeżeli rząd w jednej dziedzinie obniża podatki, to w innej liczy na większe wpływy do budżetu. Często taki mechanizm wykorzystuje do wspomagania jednych dziedzin kosztem innych.
Przykładem tego są dotacje na kolektory słoneczne pochodzące m.in. z opłat za zanieczyszczanie środowiska.
Czy większe zużycie wody ( posiadacze kolektorów zużywają jej znacznie więcej ) oraz większe zużycie energii ( obsługa roczna kolektora więcej zużywa kWh niż 3 osobowa rodzina bez kolektora) to nie jest zanieczyszczanie środowiska? A produkcja kolektorów to nie jest zanieczyszczanie środowiska?
Henok, czy mógłbyś zweryfikować moje szacunki?
U mnie gmina pokrywa 75% kosztów zakupu i montażu kolektorów.
Za ok 4000pln będę miał 6m2 kolektorów płaskich i 300l zasobnik (+ automatyka, sterownanie...).
Bez dofinansowania więcej kosztował mnie będzie sam zasobnik z grzałką.
Zakładam, że 300 l wystarczy dla 2 osób na 1 dzień.
Wtedy miesięcznie na podgrzanie cwu wydam ok 190pln. (od 10 do 55stC)
Sezon słoneczny przyjmuję 6mies.
W tym czasie wydam na cwu 1130pln.
Instalując panele z dopłatą po 4 latach 100pln miesięcznie będzie zostawało w kieszeni.
Kiedyś na biwaku myliśmy się w wodzie prosto ze studni. Wiadro wody wystarczało na kilka osób.
Jeżeli zrezygnujemy z ciepłej wody, to zużycie wody spadnie jeszcze bardziej, nie mówiąc już o zużyciu energii.
W tym kierunku chce Pan iść?
Jakoś nie zauważyłem większego zużycia wody odkąd ciepłą wodę grzeją mi kolektory słoneczne. Za to zauważyłem mniejsze zużycie energii icon_smile.gif .
Żeby zużyć 300 litrów ciepłej wody dla 2 osób, to naprawdę trzeba się starać.
W praktyce dla jednej osoby wystarcza 35-40litrów.
Jednak zasobnik 300l przydaje się, bo :
- stanowi zapas ciepłej wody na kilka dni,
- nagrzewa się do niższych temperatur, a więc lepiej wykorzystuje energię ze słońca.
Wężownica do kotła lub grzałka umieszczona w górnej części powoduje, że gdy nie ma słońca grzejemy praktycznie tylko górną część (ok. 100litrów).
Na taki zwrot nie masz więc co liczyć, no chyba, że rzeczywiście potrzebujesz dwie wanny ciepłej wody dziennie.
a czy może orientuje się ktoś po jakim okresie czasu trzeba wymieniać zużyte elementy i jaki orientacyjny koszt?
ile lat obejmuje gwarancja?
Jak każde urządzenie techniczne, tak także instalacja solarna może się zepsuć.
Najważniejszy jest prawidłowy dobór urządzeń i ich instalacja.
Może "wysiąść" pompka obiegowa, skorodować przewody.
Znam jedną instalację, która pracuje już 10lat bez większych problemów.
Są takie instalacje, które pracuja bezawaryjnie i bezobsługowo od 20 lat. icon_cool.gif
Czy ja napisałem, że nie ma takich instalacji?
Osobiście znam instalację pracującą 10 lat, jak napisałem wyżej.
Natomiast jak w każdym urządzeniu może się coś zepsuć.
Zazwyczaj nie są to same kolektory.
Jako przykład podam Ci awarię dosyć rozbudowanej instalacji zawierającej również kolektory słoneczne spowodowane uderzeniem pioruna. Do wymiany był sterownik instalacji.
Oczywiście od pewnych zdarzeń można się też ubezpieczyć, ale pisanie że jest to absolutnie bezawaryjne byłoby grubym nadużyciem.
Myślę, że pod względem trwałości można taką instalację porównać do domowej lodówki - jedna będzie pracowała bezawaryjnie przez 20 lat, a inna nie wytrzyma 10 lat.
Z tą bezobsługowością to bym też nie przesadzał. Od czasu do czasu warto przejrzeć chociażby filtry.
U mnie projekt unijny obejmuje 5 lat i gmina chce wybrać z przetargu firmę, która by dała gwarancje na 3 lata a przez pełne 5 lat przeglądy roczne byłyby za friko. W praniu i z przetargu wyjdzie, co będzie.
Jeżeli instalacja działa bezawaryjnie przez 3 lata, to prawdopodobnie będzie pracowała też przez 20lat icon_biggrin.gif .
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. W sprawie doboru polecam skontaktować się na przykłąd z https://www.saunierduval.pl
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
