Jaka pompa ciepła do CWU
1.Ale one są na temperaturę minimalną 8oC.
Wolałbym coś na niższe temperatury, bo myślałem o wykorzystaniu powietrza z wentylacji mechanicznej ale już za rekuperatorem i nie wiem czy w zimie spadnie poniżej tych 8oC.
2.O co chodzi z tym:
Strumień objętości powietrza (m?/h) - 450
Jeżeli z reku będzie mniej powietrza to można dodać dodatkowy kanał na powietrze z piwnicy (jakiś "nierówny" trójnik)?
3.Czy może ona stać w piwnicy gdzie jest piec na ekogroszek i olej opałowy i ewentualnie brać stąd powietrze?
np. ta pompa:
http://www.allegro.pl/item980062417_pompa_...l_zasobnik.html
może pracować z powietrzem poniżej 8 C'. Z tego co piszą, działa do temperatury 0 C' czyli już bardzo przyzwoicie.
Liczba którą podajesz jeśli chodzi o powietrze, to tyle pompa zasysa powietrza przez godzinę. 450 m3/h to standard, choć można znaleźć u konkurencji duże pompy a z mniejszym przepływem powietrza : VITOCAL 160 - tu wychodzi 250 m3/h.
Niestety za cholere nie mogę się doprosić Viessmanna o podanie przedziału temperatury powietrza wlotowego, w jakim pracuje ta pompa. W katalogach nie ma.
Jest to o tyle ważne że mniejszy przepływ to mniejsze wychłodzenie pomieszczenia a najczęściej domu w którym te pompy mają pracować.
Przy tak małym przepływie, być może wystarczy powietrze odpadowe z wentylacji, a resztę np. dać z GWC. Wtedy taka pompa jest naprawdę dobrym rozwiązaniem.
A postawić sobie tą pompę możesz wszędzie tam, gdzie temperatury powietrza, zapewnią jej możliwość pracy.
Ale mi chodzi o to czy może brać również w razie potrzeby powietrze stamtąd.
może brać, tylko że taka pompa, pracuje po kilka "ładnych" godzin na dobę. Jeśli pomieszczenie będzie zbyt małe, wychłodzi go strasznie co nie jest takie korzystne. Dlatego właśnie pisałem o pompie, z mniejszym przepływem powietrza.
Np. pompa Ochsner Europa potrzebuje 8 godzin, aby zupełnie zimną wodę podgrzać do wymaganej temperatury. Przez te 8 godzin, ona przepompuje sporo powietrza i sporo je ochłodzi.
Gość Sofath
Witam!
Jaka pompa ciepła powietrze - woda będzie najlepsza do CWU (ok. 200l)?
Proponuję pompę ciepła firmy SOFATH, rodzaj ATMOS. Pompa działa do temp. -15 st.
Sofath dobra i sprawdzona firma, podpisuję się pod tym. Sprawdzone przez wielu, mimo iż pomny doświadczeń z innego wątku temat "pompa ciepła" może wywołać kolejną wojnę światową.
Pompa działa tylko do -15 st, to troche za mało jak na polskie warunki klimatyczne. Taka pompa być może sprawdzi się we Francji ale w naszym klimacie wybrał bym pompę pracującą przy -25 st. Po co ryzykować i pół zimy dogrzewać się prądem przy COP=1.
Gość Sofath
Pompa do CWU.
MI 134 jest niezależną pompą ciepła do c.w.u mogącą współpracować ze wszystkimi typami zasobników ciepłej wody produkcji Sofath.
Ciepła woda jest wytwarzana w całości i podczas całego roku MI 134, która pobiera energię nagromadzoną w gruncie (z poziomego wymiennika o powierzchni 30 m2) Moc pompy jest wystarczające dla zasobnika o pojemności do 300 litrów.
Pompa do CWU.
Jak żyje nie słyszałem aby pompa ciepła typu powietrze-woda, pobierała „energię” z gruntu i to z określonej powierzchni – w tym przypadku z 30m2.
Bo zarówno pytanie, jak i dyskusja dotyczą:
Witam!
  • 3 lata temu...
Witam!
Mogę polecić Ci np. taką http://www.ariston.com/pl/NUOS_EVO_80_110 wydajność 300%, aż do -5stopni nie pobiera w ogóle prądu. Przy 20stopniach COP 3,4, także jest mega wydajna. Generalnie wiele osób mówi, żeby nie zwracać uwagi na firmę, ale moim zdaniem to jeden z najważniejszych aspektów… jeśli firma jest porządna to i produkt solidny…
Powiem krótko;
-co Ty wiesz o COP-e? (głosem Bogusia Lindy)
Dalszy komentarz zbędny.
Za to 5+ za archeologię.
Witam!
Jeżeli chce Pan wykorzystać pompę ciepłą jedynie do celów przygotowania ciepłej wody najlepszym rozwiązaniem jest wybór pompy powietrznej, która pobiera ciepło niskotemperaturowe bezpośrednio z pomieszczenia, w którym się znajduje. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów montażu oraz wymaganego miejsca w pomieszczeniu. Marka Junkers posiada w swojej ofercie powietrzną pompę SUPRAECO W. Kompaktowe wymiary, ciekawy design oraz ładowany warstwowo wymiennik o pojemności 260 litrów gwarantują oszczędność miejsca. Pompa ciepła dzięki wykorzystaniu energii z powietrza z otoczenia uzyskuje współczynnik COP określany zgodnie z normami na poziomie 4,3. osiąga sprawność nawet do 430%.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
I jak kwestia pompy ciepłą,czy zdecydowaliście sie na jedn model czy też w dalszym ciągu poszukujecie? Bo akurat tym zajmujemy się na co dzień i chętnie pomożemy,doradzimy na forum:)
Jeżeli chce Pan wykorzystać pompę ciepłą jedynie do celów przygotowania ciepłej wody najlepszym rozwiązaniem jest wybór pompy powietrznej, która pobiera ciepło niskotemperaturowe bezpośrednio z pomieszczenia, w którym się znajduje. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów montażu oraz wymaganego miejsca w pomieszczeniu. Marka Junkers posiada w swojej ofercie powietrzną pompę SUPRAECO W. Kompaktowe wymiary, ciekawy design oraz ładowany warstwowo wymiennik o pojemności 260 litrów gwarantują oszczędność miejsca. Pompa ciepła dzięki wykorzystaniu energii z powietrza z otoczenia uzyskuje współczynnik COP określany zgodnie z normami na poziomie 4,3. osiąga sprawność nawet do 430%. Więcej informacji o urządzeniu można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/pompyciepla.html
Pozdrawiam,
Witam, czym się różni wersja I od O - Inside Outside????
I po co tam jest jeszcze grzałka 2 KW oraz funkcja „anty freeze” – zabezpieczenie przed zamarznięciem wody w zasobniku???
Pompa SUPRAECO SWI – jest pompą, która może pracować tylko i wyłącznie wykorzystując powietrze zasysane z budynku. Zakres temperatur pracy tego urządzenia to od +5°C do +35°C. Natomiast pompa SUPRAECO SWO może pracować zasysając powietrze zewnętrzne. Zakres temperatur pracy tego urządzenia to od -10°C do +35°C.
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers
W ofercie marki Buderus pojawił się nowy typ powietrznej pompy ciepła typu split dostępny w czterech mocach grzewczych 6, 8, 11 oraz 13kW. Logatherm WPLS.2 składa się z dwóch elementów: jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej, połączonych rurociągiem wypełnionym czynnikiem roboczym, który zabezpieczy instalację podczas pracy w ujemnej temperaturze.
Część wewnętrzna dostępna jest w 4 wersjach do wyboru:
- moduł wewnętrzny stojący RT z wbudowanym 190 litrowym zasobnikiem c.w.u.
- moduł wewnętrzny stojący RTS z wbudowanym 184 litrowym zasobnikiem c.w.u. z wężownicą solarną
- moduł wewnętrzny wiszący RE do samodzielnej pracy pracy z wbudowanym dogrzewaczem elektrycznym
- moduł wewnętrzny wiszący RB do współpracy z innym urządzeniem grzewczym.
Pompa ciepła wyposażona jest w nowoczesny regulator HMC300 pozwalający na sterowanie pracą ogrzewania, chłodzenia oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie cechuje się wysoką sprawnością, dzięki zastosowaniu sprężarki o modulowanej pracy.
    • Kupiłam stary dom, w którym jest stare przyłącze wody. Problem w tym że na mapie nie ma zapisu jaka jest średnica rury. W domu wychodzi stalowa rura 30mm. Przyłącze pewnie jest bardzo stare może być nawet lata 70-80. Mój budynek to 12 sąsiada młodszy 11 i zapisy są jakie wielkości rur. Myślę o zmianie miejsca przyłącza ale żeby już nie ciągnąć tak jak stara rura do okoła budynku tylko tak jak różowa kreska blisko granicy działki. Czy ktoś się orientuje czy w przypadku takiej zmiany jest potrzebny projekt czy wystarczy tylko geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ?
    • Oczywiście 🙂 Pozostaje trzymać kciuki, żeby mnie czarne baterie do szału nie doprowadziły      Wiem, rozumiem 🙂 Obecnie łazienkę też mam w beżu z niewielkim dodatkiem ciemnego brązu - mówię o ścianach 🙂 Teraz mam styl klasyczny - tradycyjny. Nie chciałam go zostawiać, bo nie pasuje mi do reszty mieszkania. Będzie zatem nowoczesny - loft.  Pokażę foty "przed" i "po" odświeżeniu wnętrza, na pewno będzie duża różnica i mam nadzieję więcej wolnego miejsca 🙂   Z rzeczy bieżących. Metaloplastykę pod blat umywalkowy i półki robi Dragon. Pomyślał o mnie i w regale zamontuje jedną dodatkową półkę wysuwaną - taki dodatkowy wysuwany blat.  Wie, że na blacie obok umywalki nie będzie wystarczającej ilości miejsca, żebym rozłożyła się ze wszystkimi kosmetykami (w tym wieku to makijaż już prawie teatralny ) Miło, że o mnie pomyślał
    • Nie ma nic całkiem bezobsługowego, więc nie ma sensu dokładać sobie roboty. Trzeba też pamiętać że kiedyś zupełnie inaczej projektowano łazienki. Choć potem był robiony remont to trudno już było wszystko przerobić na nowoczesny układ z różnych powodów.
    • To trzeba oszczędnie wyciskać a nie na max      O, mozaika      No spoko. Klasycznie, schludnie i czysto. Taki styl lubicie i pochwalam bezobsługowość wnętrza  My (nie)stety lubimy czerń i szarości. To jest zdecydowanie bardziej obsługowe 😉
    • Formalnie 10 kWh z groszami, ale pojemność użytkowa 9,2 kWh, bo mają ustawione ograniczenie rozładowania. To się w aplikacji robi.  I w nocy (znaczy po zachodzie słońca) jeśli bez ekscesów energetycznych, to zużywam około 4 kWh. Znaczy różne oświetlenia, lodówka, zamrażarka, mój respirator, laptopy, szereg sprzętów standby i podobne pierdołki kilkuwatowe, których mam kilkanaście.  I co dziwne, kiedy byłem podłączony do sieci (miałem wtedy tylko jedną baterię 5 kWh, od 7 marca mam dwie), to nocne zużycie przekraczało 6 kWh i nad ranem bateria była bardzo pusta. Tak falownik dziwnie gospodarował. W stanie off grid zużycie energii jest zaskakująco mniejsze. Znaczy dla mnie to zaskoczenie i to duże. Okazuje się, ze falownik sobie tak różnie działa jeśli ma wyjście na sieć. Przede wszystkim całe swoje działanie zasila z sieci a nie z baterii i nie wiem czy jest to w aplikacji ustawialne. Na gwarancji nie chcą dawać dostępu do aplikacji z poziomu admina, zobaczymy jak będzie później.   Na dobę zużywam na razie (tak szacuję) w przedziale 10 - 12 kWh, a 8 - 10 kWh jest niewykorzystane, przy dobrym nasłonecznieniu oczywiście. A to dopiero marzec, dzień i noc po 12 godzin.          Ceny spadły dużo, ale chyba to już koniec obniżek, bo Chińczycy ponoć znieśli dotacje dla swoich eksporterów i wymusiły na producentach ograniczenie produkcji. Co przy wzroście cen pierwiastków rzadkich zapowiada chyba zmianę tendencji.
