mateuszlor Napisano 2 kwietnia 2010 #1 Napisano 2 kwietnia 2010 Witam!Jaka pompa ciepła powietrze - woda będzie najlepsza do CWU (ok. 200l)?
vega1 Napisano 2 kwietnia 2010 #2 Napisano 2 kwietnia 2010 wszystkie są dość podobne, a najwięcej różni ich cena. Zależy ile chcesz wydać kaski.
mateuszlor Napisano 2 kwietnia 2010 Autor #3 Napisano 2 kwietnia 2010 Najlepiej nie za dużo, ale żeby pompa nie była byle jaka i się nie psuła
tomek731 Napisano 5 kwietnia 2010 #4 Napisano 5 kwietnia 2010 Cytat Witam!Jaka pompa ciepła powietrze - woda będzie najlepsza do CWU (ok. 200l)? Zainteresował bym się pompą Dimplex BWP 30HLW lub AWP 30HLW.
mateuszlor Napisano 5 kwietnia 2010 Autor #5 Napisano 5 kwietnia 2010 1.Ale one są na temperaturę minimalną 8oC.Wolałbym coś na niższe temperatury, bo myślałem o wykorzystaniu powietrza z wentylacji mechanicznej ale już za rekuperatorem i nie wiem czy w zimie spadnie poniżej tych 8oC.2.O co chodzi z tym: Cytat Strumień objętości powietrza (m?/h) - 450 Jeżeli z reku będzie mniej powietrza to można dodać dodatkowy kanał na powietrze z piwnicy (jakiś "nierówny" trójnik)?3.Czy może ona stać w piwnicy gdzie jest piec na ekogroszek i olej opałowy i ewentualnie brać stąd powietrze?
vega1 Napisano 6 kwietnia 2010 #6 Napisano 6 kwietnia 2010 np. ta pompa:http://www.allegro.pl/item980062417_pompa_...l_zasobnik.html może pracować z powietrzem poniżej 8 C'. Z tego co piszą, działa do temperatury 0 C' czyli już bardzo przyzwoicie.Liczba którą podajesz jeśli chodzi o powietrze, to tyle pompa zasysa powietrza przez godzinę. 450 m3/h to standard, choć można znaleźć u konkurencji duże pompy a z mniejszym przepływem powietrza : VITOCAL 160 - tu wychodzi 250 m3/h.Niestety za cholere nie mogę się doprosić Viessmanna o podanie przedziału temperatury powietrza wlotowego, w jakim pracuje ta pompa. W katalogach nie ma.Jest to o tyle ważne że mniejszy przepływ to mniejsze wychłodzenie pomieszczenia a najczęściej domu w którym te pompy mają pracować. Przy tak małym przepływie, być może wystarczy powietrze odpadowe z wentylacji, a resztę np. dać z GWC. Wtedy taka pompa jest naprawdę dobrym rozwiązaniem.A postawić sobie tą pompę możesz wszędzie tam, gdzie temperatury powietrza, zapewnią jej możliwość pracy.
mateuszlor Napisano 6 kwietnia 2010 Autor #7 Napisano 6 kwietnia 2010 Cytat A postawić sobie tą pompę możesz wszędzie tam, gdzie temperatury powietrza, zapewnią jej możliwość pracy. Ale mi chodzi o to czy może brać również w razie potrzeby powietrze stamtąd.
vega1 Napisano 6 kwietnia 2010 #8 Napisano 6 kwietnia 2010 może brać, tylko że taka pompa, pracuje po kilka "ładnych" godzin na dobę. Jeśli pomieszczenie będzie zbyt małe, wychłodzi go strasznie co nie jest takie korzystne. Dlatego właśnie pisałem o pompie, z mniejszym przepływem powietrza. Np. pompa Ochsner Europa potrzebuje 8 godzin, aby zupełnie zimną wodę podgrzać do wymaganej temperatury. Przez te 8 godzin, ona przepompuje sporo powietrza i sporo je ochłodzi.
mateuszlor Napisano 10 kwietnia 2010 Autor #9 Napisano 10 kwietnia 2010 A czy ta druga wężownica może być używana przy wyłączonej pompie?
Gość Sofath Napisano 27 maja 2010 #10 Napisano 27 maja 2010 Cytat Witam!Jaka pompa ciepła powietrze - woda będzie najlepsza do CWU (ok. 200l)? Proponuję pompę ciepła firmy SOFATH, rodzaj ATMOS. Pompa działa do temp. -15 st.
Marek P. Napisano 28 maja 2010 #11 Napisano 28 maja 2010 Sofath dobra i sprawdzona firma, podpisuję się pod tym. Sprawdzone przez wielu, mimo iż pomny doświadczeń z innego wątku temat "pompa ciepła" może wywołać kolejną wojnę światową.
tomek731 Napisano 30 maja 2010 #12 Napisano 30 maja 2010 Cytat Proponuję pompę ciepła firmy SOFATH, rodzaj ATMOS. Pompa działa do temp. -15 st. Pompa działa tylko do -15 st, to troche za mało jak na polskie warunki klimatyczne. Taka pompa być może sprawdzi się we Francji ale w naszym klimacie wybrał bym pompę pracującą przy -25 st. Po co ryzykować i pół zimy dogrzewać się prądem przy COP=1.
Franek_Janek Napisano 31 maja 2010 #13 Napisano 31 maja 2010 A nie lepiej do cwu użyć pompy korzystajacej z ciepłego powietrza wewnątrz domu?
Sepro Napisano 1 czerwca 2010 #14 Napisano 1 czerwca 2010 A schłodzonym powietrzem można schładzać chociażby spiżarkę.
Franek_Janek Napisano 2 czerwca 2010 #15 Napisano 2 czerwca 2010 Cytat A schłodzonym powietrzem można schładzać chociażby spiżarkę. Chociażby. Albo darmowa klimatyzacja dla jednego z pomieszczeń mieszkalnych.
Gość Sofath Napisano 16 czerwca 2010 #16 Napisano 16 czerwca 2010 Pompa do CWU.MI 134 jest niezależną pompą ciepła do c.w.u mogącą współpracować ze wszystkimi typami zasobników ciepłej wody produkcji Sofath. Ciepła woda jest wytwarzana w całości i podczas całego roku MI 134, która pobiera energię nagromadzoną w gruncie (z poziomego wymiennika o powierzchni 30 m2) Moc pompy jest wystarczające dla zasobnika o pojemności do 300 litrów.
bajbaga Napisano 16 czerwca 2010 #17 Napisano 16 czerwca 2010 Cytat Pompa do CWU.MI 134 jest niezależną pompą ciepła do c.w.u mogącą współpracować ze wszystkimi typami zasobników ciepłej wody produkcji Sofath. Ciepła woda jest wytwarzana w całości i podczas całego roku MI 134, która pobiera energię nagromadzoną w gruncie (z poziomego wymiennika o powierzchni 30 m2) Moc pompy jest wystarczające dla zasobnika o pojemności do 300 litrów. Jak żyje nie słyszałem aby pompa ciepła typu powietrze-woda, pobierała „energię” z gruntu i to z określonej powierzchni – w tym przypadku z 30m2.Bo zarówno pytanie, jak i dyskusja dotyczą: Cytat Witam!Jaka pompa ciepła powietrze - woda będzie najlepsza do CWU (ok. 200l)?
T. Brzęczkowski Napisano 16 czerwca 2010 #18 Napisano 16 czerwca 2010 To nie grunt nagrzewa powietrze nad nim? - Żartuję, przypomniało mi się tylko super karkołomne uzasadnienie, że jest co takiego jak wentylacja "grawitacyjna"!
Jerzy58 Napisano 29 sierpnia 2013 #19 Napisano 29 sierpnia 2013 Cytat Witam!Jaka pompa ciepła powietrze - woda będzie najlepsza do CWU (ok. 200l)? Mogę polecić Ci np. taką http://www.ariston.com/pl/NUOS_EVO_80_110 wydajność 300%, aż do -5stopni nie pobiera w ogóle prądu. Przy 20stopniach COP 3,4, także jest mega wydajna. Generalnie wiele osób mówi, żeby nie zwracać uwagi na firmę, ale moim zdaniem to jeden z najważniejszych aspektów… jeśli firma jest porządna to i produkt solidny…
Jani_63 Napisano 29 sierpnia 2013 #20 Napisano 29 sierpnia 2013 Cytat Przy 20stopniach COP 3,4, także jest mega wydajna. Powiem krótko;-co Ty wiesz o COP-e? (głosem Bogusia Lindy)Dalszy komentarz zbędny.Za to 5+ za archeologię.
bajbaga Napisano 29 sierpnia 2013 #21 Napisano 29 sierpnia 2013 Cytat ... wydajność 300%, aż do -5stopni nie pobiera w ogóle prądu. z przyzwyczajenia grzeje wodę ?
mkMichal Napisano 8 stycznia 2015 #22 Napisano 8 stycznia 2015 "Mogę polecić Ci np. taką http://www.ariston.com/pl/NUOS_EVO_80_110 wydajność 300%, aż do -5stopni nie pobiera w ogóle prądu..." Każda pompa pobiera prąd <sprężarka>
Eksperci marki Bosch Termotechnika Napisano 18 marca 2016 #23 Napisano 18 marca 2016 Cytat Witam!Jaka pompa ciepła powietrze - woda będzie najlepsza do CWU (ok. 200l)? Witam, Jeżeli chce Pan wykorzystać pompę ciepłą jedynie do celów przygotowania ciepłej wody najlepszym rozwiązaniem jest wybór pompy powietrznej, która pobiera ciepło niskotemperaturowe bezpośrednio z pomieszczenia, w którym się znajduje. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów montażu oraz wymaganego miejsca w pomieszczeniu. Marka Junkers posiada w swojej ofercie powietrzną pompę SUPRAECO W. Kompaktowe wymiary, ciekawy design oraz ładowany warstwowo wymiennik o pojemności 260 litrów gwarantują oszczędność miejsca. Pompa ciepła dzięki wykorzystaniu energii z powietrza z otoczenia uzyskuje współczynnik COP określany zgodnie z normami na poziomie 4,3. osiąga sprawność nawet do 430%.Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers
bajbaga Napisano 18 marca 2016 #24 Napisano 18 marca 2016 Dobre - fajna rada po ponad 6 latach Czekał i sie nie mył w ciepłej wodzie tyle lat.
Spednet Napisano 27 kwietnia 2016 #25 Napisano 27 kwietnia 2016 I jak kwestia pompy ciepłą,czy zdecydowaliście sie na jedn model czy też w dalszym ciągu poszukujecie? Bo akurat tym zajmujemy się na co dzień i chętnie pomożemy,doradzimy na forum:)
nokia Napisano 15 czerwca 2016 #26 Napisano 15 czerwca 2016 Cytat Witam, Jeżeli chce Pan wykorzystać pompę ciepłą jedynie do celów przygotowania ciepłej wody najlepszym rozwiązaniem jest wybór pompy powietrznej, która pobiera ciepło niskotemperaturowe bezpośrednio z pomieszczenia, w którym się znajduje. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów montażu oraz wymaganego miejsca w pomieszczeniu. Marka Junkers posiada w swojej ofercie powietrzną pompę SUPRAECO W. Kompaktowe wymiary, ciekawy design oraz ładowany warstwowo wymiennik o pojemności 260 litrów gwarantują oszczędność miejsca. Pompa ciepła dzięki wykorzystaniu energii z powietrza z otoczenia uzyskuje współczynnik COP określany zgodnie z normami na poziomie 4,3. osiąga sprawność nawet do 430%. Więcej informacji o urządzeniu można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/pompyciepla.html Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Witam, czym się różni wersja I od O - Inside Outside????I po co tam jest jeszcze grzałka 2 KW oraz funkcja „anty freeze” – zabezpieczenie przed zamarznięciem wody w zasobniku???
Eksperci marki Bosch Termotechnika Napisano 4 lipca 2016 #27 Napisano 4 lipca 2016 Witam,Pompa SUPRAECO SWI – jest pompą, która może pracować tylko i wyłącznie wykorzystując powietrze zasysane z budynku. Zakres temperatur pracy tego urządzenia to od +5°C do +35°C. Natomiast pompa SUPRAECO SWO może pracować zasysając powietrze zewnętrzne. Zakres temperatur pracy tego urządzenia to od -10°C do +35°C.Pozdrawiam,________________________________Konsultant Junkers
Eksperci marki Bosch Termotechnika Napisano 6 grudnia 2016 #28 Napisano 6 grudnia 2016 Witam, W ofercie marki Buderus pojawił się nowy typ powietrznej pompy ciepła typu split dostępny w czterech mocach grzewczych 6, 8, 11 oraz 13kW. Logatherm WPLS.2 składa się z dwóch elementów: jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej, połączonych rurociągiem wypełnionym czynnikiem roboczym, który zabezpieczy instalację podczas pracy w ujemnej temperaturze. Część wewnętrzna dostępna jest w 4 wersjach do wyboru: - moduł wewnętrzny stojący RT z wbudowanym 190 litrowym zasobnikiem c.w.u. - moduł wewnętrzny stojący RTS z wbudowanym 184 litrowym zasobnikiem c.w.u. z wężownicą solarną - moduł wewnętrzny wiszący RE do samodzielnej pracy pracy z wbudowanym dogrzewaczem elektrycznym- moduł wewnętrzny wiszący RB do współpracy z innym urządzeniem grzewczym. Pompa ciepła wyposażona jest w nowoczesny regulator HMC300 pozwalający na sterowanie pracą ogrzewania, chłodzenia oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie cechuje się wysoką sprawnością, dzięki zastosowaniu sprężarki o modulowanej pracy.
