COOLiBEERkowa Budowa :)
Gość gawel
Gawel, a napisz czy jest jakiś autobus z Ruśca żeby dojeżdżał bezpośrednio do jakieś stacji metra??
No jest oczywiście, ale podróż może wyglądać jak w komedii Barei. icon_mrgreen.gif . Żartuje a dokąd chcesz dojechać ??
jeśli jak u Barei to nie wiem czy chcę jechać.....obojętne do której stacji, potem to już luzik, a na serio to do galerii Arkadia, to przy Dworcu Gdańskim.... no i do centrum na spacerek pod pałac....najważniejsze żeby do metra, a potem to już wiem co i jak....
Gość gawel
Jak do Arkadii to daj spokój żadne metro tylko spoko wsiadasz w Ruścu w 733 wysiadasz na pętli na Okęciu i potem każdy tramwaj np 2,9,25,35 itd dojeżdżasz do przystanku Hala Banacha i przesiadasz się w tramwaj 1 który ma przystanek pod Arkadią. Powrót tak samo. A jak chcesz do centrum to możesz np 16 z arkadii i wysiąśc przy centralnym z tamtąd masz znowu 25 i 9 na okęcie i stamtąd 733 do rusca
Zresztą zobaczymy może weznę wolny piatek to was podrzuce do warszawy
Piotrek .... weź koniecznie wolny ten piątek ....
bede z Xavierem w piątek już kole połednia w Ruścu .... wypakujemy graty i chciałabym jechać Wawe pozwiedzać ... fajnie by było cobyśmy sie nie zgubili icon_redface.gif .... a jeszcze fajniej by było gdybyśmy zahaczyli wszyscy przy okazji o Redakcję BD .... wspominali , że jak będziemy w pobliżu to możemy zajrzeć ..... ja tam jeszcze nigdy w żadnej Redakcji nie byłam to chciałabym skorzystać z zaproszenia i obejrzeć ... icon_biggrin.gif
Gość gawel
Jestem na TAK
my będziemy autem przecież, ale jakoś nie uśmiecha mi się stać 2 godziny w korku....czyli metro tak myślę najlepiej, ale o tramwajach zapomniałam icon_smile.gif...chciałabym zostawić auto jak ostatnio przy metrze gdzieś i dalej już metrem....tyle, że ostatnio na Kabaty to też jechałam w korku icon_sad.gif
Daga, a my też możemy??
Kilka słów co się zmieniło.
1. Pozakładane gniazda oraz kontakty w całym domu.
2. Zamontowane oświetlenie halogenowe w łazience 12 sztuk
3. Walka z oświetleniem schodowym.
4. Montaż barierek schodowych
5. Malowanie
Wczoraj pomoc przy KG u naszego kolegi Yetiego więc robota u mnie stała.
Od poniedziałku działamy dalej. Jutro troszkę fotek.
Coolibeer,
jak się sprawowały u Ciebie kolektory i zasobnik w ostatnich deszczowych dniach? Napisz dwa słowa.
W deszczowych dniach nie za dobrze icon_wink.gif Ale kominek w parę minut podgrzewa mi wodę. W te upalne dni które mamy o 8 rano mam cieplutką do mycia a od południa utrzymuje się na poziomie 69-75 stopni.
a z takich informacyjnych spraw którymi się nie pochwaliłem to:
1. Beczka już pojechała do właściciela i zabrałem się za wyrównywanie terenu od strony tarasu
2. Góra już całą pomalowana i umeblowana
3. TV Cyfrowa już wisi na kominie
4. Połączenia TV w każdym pokoju.
5. Trwa umeblowanie kuchni
No teraz codziennie po troszku coś się dzióbnie i myślę że jakoś to będzie.
W sobotę myślę że przykręcimy już wszystkie listwy w pokojach i zaczniemy malować i montować podbitkę
Oby pogoda dopisała.
Zdjęcia wkrótce
...Kiedy ja będę myślał o podbitce i malowaniu, ojoj... Niektórzy w podbitce robią coś na kształt zewnętrznego pawlacza, czyli dostęp z drzwiczkami sobie zostawiają.
Nie je nie będę robił pawlacza. Wczoraj jeszcze skosiłem po raz pierwszy nową trawkę i myślę że odżyje.
Ja przez pół roku od zamieszkania nie tknąłem palcem niczego.
Wczoraj wstawiłem dopiero oprawy halogenowe w sufit.
Myślę że i na Ciebie przyjdzie taka "klątwa", czego Ci nie życzę bo to paskudnie niefajny stan psychiczny icon_confused.gif
Kurcze u mnie chyba taka klątwa nie nadejdzie a przydało by się odpocząć. Co przyjdę z pracy to samo jakoś tak się dzieje że coś biorę i robię. Co zrobić żeby to zmienić? icon_biggrin.gif
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
