Rodzaje kominów - charakterystyka i schematy
Aby komin funkcjonował prawidłowo, musi być przede wszystkim szczelny i musi zapewniać odpowiedni ciąg, umożliwiający skuteczne odprowadzenie produktów spalania, a także – w przypadku kanałów wentylacji grawitacyjnej – dostateczną wymianę powietrza w pomieszczeniach.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/630-rodzaje-kominow-charakterystyka-i-schematy
Dlaczego rura wentylacyjna nie wyciaga powietrza z kuchni tylko nadmuchuje z dworu powietrze.
1.Jeżeli kanał zrobiony jest z rury to trzeba go owinąć wełną .
2.Zbyt szczelne mieszkanie powietrze nie może przedostać się do mieszkania , jeden z kanałów wentylacyjnych pełni rolę nawiewu .
jaka powinna byc min odleglosc elementow drewnianych od pprzewodow spalinowych? od komina murowanego i postawionego z ksztaltek prefarykowanych?...
Przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od konstrukcyjnych elementów łatwo zapalnych
-komin murowany bezpieczna odległość wynosi 30 cm
- komin prefabrykowany 16 cm
dopuszcza się odległość 15 cm w kominie murowanym jeśli taki element jest otynkowany tynkiem (lub okładziną o podobnych właściwościach) o grubości 25mm.
odległość mierzy się od przewodu, kanału a nie zewnętrznej ścianki komina.
przy kominie systemowym z wkładem ceramicznym i wełną, obmurowanym do tego cegłami lub z gotowych kształtek z keramzytobetonu wszystkie te przepisowe odległości biorą w łeb bo nie ma zmian temperatury na zewnątrz komina nawet przy zapaleniu sadzy. Otynkować jednak należy bezwzględnie .
  • 9 miesiące temu...
To wynika raczej z wymogów, jakie określają dla swoich wyrobów producenci kominów, a nie wprost z przepisów prawa.
Taki komin osiada, a także "pracuje" pod wpływem zmian temperatury nieco inaczej niż ściany, a więc ich sztywne połączenie jest niepożądane.
Kominy prefabrykowane montowane są jako przyścienne, oddylatowane od ścian konstrukcyjnych lub jako wolno stojące.
z jakich przepisów to wynika?
prosze o odp. fachowca bede wdzieczny
A tu kto ?Piekarze ,cukiernicy? Tu sami fachowcy a Ty jesteś jak sam napisałeś "Młody" i głupi ja dodam od siebie. To ja Ciebie zapytam tak- czy mogę osobówką przewozić np obornik od świnek? icon_biggrin.gif
Pytałeś czy można ,odpowiedź padła ,że NIE, a czemu nie można to się już nie pytałeś.
I nie musisz być wdzięczny za porady bo tu każdy z dobrej woli je udziela.
Gość mlody
wulgarnosc to wasza specjalnosc a czemu nie to nikt nie odpowiedzial.a mlody to pseudo i z czystej ciekawosci napisalem na forum a kulture trzeba miec wrodzona a nie nabyta Panowie.wiec czemu nie fachowcy?
Kulturę trzeba mieć i pisać po polsku też trzeba .
Napisałem "głupi" bo pustak wentylacyjny jest do wentylacji i jakbyś zagłębił się bardziej w temacie to byś w ogóle takiego pytania nie zadał.
Została udzielona Ci odpowiedź a Ty szukasz dziury w całym,po co?
  • 8 lata temu...
Witam. Czy jest to możliwe i bezpieczne żeby rura np z kwasówki służąca za komin do kuchni węglowej byla poprowadzona najpierw pionowo do góry pod sufit, schodząca kolankiem w poziom i dalej pod sufitem poprowadzona do sąsiedniego pomieszczenia przez ścianę, potem kolankiem zakrzywiona w kierunku sciany prostopadłej do ściany dzielącej pokój z kuchnią, wyprowadzona na zewnątrz i wtedy już pionowo ponad dach? Pytam bo zastanawiam się czy takie rozwiązanie dało by dodatkowo ogrzewanie na sąsiednie pomieszczenie i czy czasem spaliny przy tylu zakrętach poradziłyby sobie z wylotem na zewnątrz.
https://www.nn.pl/blog/posts/2020/czad-co-to-jest-jak-uniknac-zaczadzenia.html
    • Co sprawia, że zegarki Audemars Piguet są wyjątkowe dla mieszkańców Warszawy? Dla wielu klientów z Warszaw https://expertyco.com/pl/catalog/audemars-piguet/ zegarki Audemars Piguet to nie tylko czasomierze, ale wyraz statusu, gustu i zamiłowania do doskonałości. Ich niepowtarzalny charakter, ręczne wykonanie i prestiżowy wizerunek sprawiają, że są chętnie wybierane przez osoby ceniące najwyższą jakość.
    • teraz to może lepiej zaproponować i ze 350 PLN/m2, a nie propozycja obniżenia ceny 50 PLN/m2 z 2019r. a jak handlarz nie sądzisz, że już opylił tę działkę i temat nieaktualny? nie wróżę sukcesów
    • chyba rozgraniczenia, ewentualnie wznowienia granic, ale to już technikalia
    • Cześć! Sprzedaż działek może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli są one nieuzbrojone. Oto kilka pomysłów, które mogą pomóc Ci przyspieszyć sprzedaż: Zrewiduj cenę – Może warto rozważyć delikatne obniżenie ceny. 50 zł/m2 to rozsądna kwota, ale rynek może mieć inne oczekiwania. Sprawdź ceny podobnych działek w okolicy, może Twoja cena jest wyższa niż średnia. Wyróżnij ofertę – W ogłoszeniu warto zaznaczyć plusy działek, takie jak dostępność mediów w pobliżu. Zwróć uwagę na przyszły potencjał (np. możliwość rozwoju okolicy, planowana inwestycja w infrastrukturę). Zrób atrakcyjne zdjęcia i pokazuj działki z różnych perspektyw. Dodatkowe działania marketingowe – Zainwestuj w reklamę na lokalnych portalach nieruchomościowych oraz na Facebooku. Warto też dodać ogłoszenie na stronach tematycznych związanych z działkami budowlanymi. Spróbuj z profesjonalistami – Jeśli nie masz odzewu, może warto spróbować współpracy z firmą zajmującą się skupem nieruchomości. Dzięki nim możesz szybko sprzedać działki bezpośrednio, nawet jeśli cena będzie niższa. Firma, jak abcskupnieruchomosci.pl, może pomóc Ci w tej kwestii – oferują szybki proces i bez zbędnych formalności. Rozważ podział działek – Jeśli jest to możliwe, podział na mniejsze działki może zwiększyć atrakcyjność oferty. Mniejsze działki są łatwiej sprzedawalne i mogą przyciągnąć większą liczbę chętnych.
    • prawdopodobnie z większej łatwości rozróżnienia geodezyjnego czy idzie wzdłuż granicy czy jest cofnięte niż gdyby było cofnięte o 2 cm .
