brak mediow na działce od czego zaczac?
tokarool
działkę mam lecz niestety bez mediow to co mnie interesuje to prad, woda/kanaliza i moze gaz zalezy ile kosztuje.
Moje pytanie w jakiej kolejnosci, gdzie zalatwiac zeby wyszło jak najtaniej. i +- ile co kosztuje?
Zgody na budowe jeszcze nie mam bo projekt tak prawie wybrany;)
Prąd jest najważniejszy bo bez niego się nie da budować. Najpierw jednak pozwolenie na budowę. Potem musi pan załatwić prąd w zakładzie energetycznym a jak się nie da podłączyć wody to dobrze byłoby wykopać studnię.
tak tak
ale jeśli chodzi o gaz - wcinka w instalację gazową kosztuje 800zł. jesli możesz mieć gaz - to nie rezygnuj z niego - to dobry sposób na ogrzanie domu i stosunkowo niedrogi pod warunkiem że kupisz dobry piec - kondensacyjny. koszty wykonania instalacji gazowej do pieca - mój sąsiad zapłaci około 6 tys. zł. ; zależy od odległości domu od sieci gazowej itp.
nom szczerze co do gazu to sam nie wiem bo mysle o pomie ciepła. a gaz uzywal bym do gotowania. ok czyli na samym poczatku wybrac projekt starac sie o pozwolenie na budowe i dopiero jesli uzyskamy to zalatwiac media czy tak? i jakie to sa koszta, orientacyjnie?
  • 2 lata temu...
Urządzenie do grzania należy rozpatrywać z zapotrzebowaniem cieplnym. Nie jest tak że gaz lub pompa ciepła to najlepsze rozwiązania.
jeśli chcesz używać gaz do gotowania (tylko) - to szkoda zachodu w ciągnięciu gazu do domu.
Raczej na odwrót. Do pozwolenia na budowę potrzebne są przynajmniej warunki przyłączenia wszystkich mediów inaczej nie dostanie pozwolenia. Także najpierw należy udać się do energetyki, wodociągów z wnioskami i wydanie warunków. Po uzyskaniu takowych można się ubiegać o PNB. Co do kosztów to mogę jak narazie powiedzieć ile mnie kosztował prąd. W sumie wyszło ok 1700 zł płatne w 2 ratach, połowa po podpisaniu umowy a druga po postawieniu słupów i skrzynki na działce. Słupy energetyka stawia na własny koszt, my płacimy za moc przyłączenia. Należy pamiętać aby na wniosku napisać, że chodzi nam o prąd docelowy a nie budowlany, bo to oznacza potem dodatkowe koszty związane ze zmianą na docelowy. No i to warto załatwiać już, bo czas realizacji może być długi, mi odpisali, że postawią słupy w ciągu roku czasu.
Dokładnie. Dodam jeszcze, że koszy są zależne od kilku czynników - przede wszystkim od odległości pomiędzy wcinką a przyłączem oraz od regionu - każdy regionalny dostawca mediów ma swoje stawki.
Poza tym trzeba pamiętać o czasie - np. w moim regionie (pow. Wwa zachód) warunki podłączenia wody uzyskuje się na miejscu, prądu w ciągu 2 tygodni, natomiast gazu - teoretycznie 30 dni roboczych, a praktycznie nawet do kilku miesięcy. Sugeruję więc jak najszybciej wystartować z załatwieniem warunków przyłączenia.
    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo.
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
