Cała aktywność
Strumień aktualizowany automatycznie
- Ostatnia godzina
- Dzisiaj
Po Twoim trzymaniu się swojego pomysłu, faktycznie wygląda na to, żeś zafiksowany na tej grawitacyjnej Nie wszystko!!! Tam są inne niż w kurniku rozwiązania i warunki... Ta GRAWITACYJNA... Choćby tu: https://www.rekuperatory.pl/wentylacja-grawitacyjna/ Zauważ - mieć OKREŚLONĄ DŁUGOŚĆ i właściwy PRZEKRÓJ; – być POPRAWNIE WYPROWADZONE ponad dach; Już kiedyś Ci podpowiedział vlad: komin musi mieć co najmniej około 3 m wysokości W PIONIE! Dlatego w poście #14 animus Ci podpowiada (uważnie przeczytaj CAŁY ten post!!!):
A skąd to wytrzasnąłeś?
gawel zaczął obserwować Spotkanie na żywo forumowiczów Budujemy Dom!
Witam Szanownych, Z jednego z pokoi na poddaszu wentylację mam wyprowadzoną w suficie. Chciałbym zamontować taki przepust, przekopałem cały Internet, nic podobnego, ani sterowanego anemostatu nie znalazłem. Zależy mi na tym, żeby nie trzeba było co chwila skakać po krzesłach, żeby zakręcać lub odkręcać anemostat. W każdym razie nie wiem jak podpiąć ten siłownik. Ma 3 przyłącza i czy wystarczyłby zwykły przełącznik dźwigniowy? Czy trzeba do niego sterownik jak do każdego siłownika. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
jak zafiksował? prosze mieszkania domy itd wszytko jest na grawitacyjnej wiec czemu ma nie działąc?
Chyba nic nie stoi na przeszkodzie żeby użyć zarówno jednego ja i drugiego. Zapianować w srodku rure, zrobic miejsce na tasme bentonitową i ją tam po prostu wsadzić. A calosc zamknąć redukcjami z uszczelkami. Bo samych pierścieni zamkniętych nie ma? Tylko czy ta tasma jest jakas miękka, plastyczna, można ją upchnąć? Bo jeśli przepust bedzie 50mm a rura 40mm to potrzebuje 5mm taśmy czy grubszej? Mozna dac po obu stronach ściany a pomiędzy taśmami pianka. No i pytanie zasadnicze jakiej średnicy otwor trzeba by wywiercić pod przepust 50mm żeby spoczywało na masie PCC. 70mm wystarczy czyli ok 1cm masy betonowej PCC wokoło rury? A za ścianą mam zamiar dać od razu do góry kolanko zgrzewane lub jakieś lepsze skrecane i dopiero zawor odcinający na pionowym odcinku
Nie znam się, ale napiszę... Po coś jednak ludzie szukali JESZCZE LEPSZYCH rozwiązań doszczelnienia tego typu przejść różnych rur... Może te JAKIEŚ bentonitowe taśmy lepiej zdają egzamin praktyczny, na przykład przy ewentualnych parciach gruntów Rozwiązań doszczelnienia jest kilka... Jest o czym rozmawiać, ale i tak Ty, albo Twój wykonawca zadecydujecie o wyborze... a życie zweryfikuje trafność wyboru...
- Wczoraj
Czy uszczelka w rurze pcv i redukcji nie jest materiałem niestarzejacym się? Przeciez rur pcv nie wymienia się co kilka lat? Jesli nie jest to czemu kombinować z jakimiś bentonitowymi taśmami? Ponadto mógłbym zapianować cały przepust, wydłubać przy redukcji od strony zewnętrznej i upchać masą remmersa. 1cm grubości tez powinno spełnić rolę hydroizolacji
Komentarz dodany przez Adam: Uzylem Lapinox do pozbycia sie larw cmy bukszpanowej i nie bylo zadnego efektu.Ten preparat ekologiczny jest slaby i szkoda na niego pieniedzy.Tanszy i bardziej efektywny jest Mospilan 20 ktory uzylem i wreszcie pozbylem sie ćmy.Wiadomo bede tez co jakis czas pryskal octem z woda i plynem do naczyn zapobiegawczo!
Naprawdę wszystkiego??? A tyle pytań Ci zadają
Ty - tak... Ale animus chyba temu zakładaczowi wątku - na podstawie jego fotki z pierwszego postu...
Ale ja odpowiadam pytaczowi, a nie zdjęciu.
Tyle co dobre cielę mleczną krowę. A dokładniej to tysiąc takich modułów pobiera tyle, co Twoja lodówka. Na dobę, albo w miesiącu, jak wolisz.
Podaj jakie kołki (średnice) stosowałeś, jak wierciłeś i jak gruba jest ściana. Co jest z drugiej strony? I napiszę Ci tak. Ja wieszałem szafki na płycie g/k do której przyklejono glazurę i szafki trzymają się bez problemów. Na płycie gipsowo-kartonowej!
animus zaczął obserwować Wieszanie szafek w ceglanych ścianach
Wierć bez udaru i zastosuj RAWPLUG 4ALL https://allegro.pl/kategoria/sprzet-i-akcesoria-budowlane-gwozdzie-wkrety-sruby-kolki-261258?string=rawplug 4all&order=qd Jak nie pomoże to kotwa chemiczna. https://allegro.pl/kategoria/sprzet-i-akcesoria-budowlane-gwozdzie-wkrety-sruby-kolki-261258?string=kotwa chemiczna&order=qd
Jaka jest ta cegła - krucha, popękana, dziurawka? Jaka grubość ścianki, na której mają wisieć szafki? Co jest po drugiej strony ściany? W jednym przypadku przewierciłem ścianę na przestrzał, w otworze umieściłem pręt fi 12 gwintowany z zamocowaną listwą montażową do wieszania szafek kuchennych, i blachami 100x100 dokręconymi z drugiej strony ściany... Ściana miała grubość ok. 150 mm i zrobiona była z bloczków suporeksu...
Doi, ile doi... Ale jest się smart - - - cokolwiek by to oznaczało...
To pierwsze zdjęcie jest od innego pytacza...
Tematy z forum Ekspertów
Posty
To nie było Staiu do Ciebie, Owszem nie wiesz albo może udajesz. Oby nie. Niczego nie ma co wyjasniać bylo mineło ale wrażenia i doświadzania pozostały dlatego jest jak jest.
Przez podczytywacz · Napisano
Po Twoim trzymaniu się swojego pomysłu, faktycznie wygląda na to, żeś zafiksowany na tej grawitacyjnej Nie wszystko!!! Tam są inne niż w kurniku rozwiązania i warunki... Ta GRAWITACYJNA... Choćby tu: https://www.rekuperatory.pl/wentylacja-grawitacyjna/ Zauważ - mieć OKREŚLONĄ DŁUGOŚĆ i właściwy PRZEKRÓJ; – być POPRAWNIE WYPROWADZONE ponad dach; Już kiedyś Ci podpowiedział vlad: komin musi mieć co najmniej około 3 m wysokości W PIONIE! Dlatego w poście #14 animus Ci podpowiada (uważnie przeczytaj CAŁY ten post!!!): -
Każdy z nas jest coraz starszy Nikt z nas nie wie, ile jeszcze razy przyjdzie przeżyć nam lato. 30 razy? 20 razy? A może już tylko 10? Za mało, żeby przejmować się jakimiś pierdołami
U mnie zwyczajne, czyli SKS plus. Czyli starość, kuwwa, starość plus nie to zdrowie.
Kurcze, czegoś nie wiem? Możesz mi coś więcej napisać na priv? Bo może jakieś nieporozumienia da się wyjaśnić
No popatrz, ciekawe jakie sa powody .... ?!
Przez AncioJancio · Napisano
