Cała aktywność
Strumień aktualizowany automatycznie
- Dzisiaj
Witam Szanownych, Z jednego z pokoi na poddaszu wentylację mam wyprowadzoną w suficie. Chciałbym zamontować taki przepust, przekopałem cały Internet, nic podobnego, ani sterowanego anemostatu nie znalazłem. Zależy mi na tym, żeby nie trzeba było co chwila skakać po krzesłach, żeby zakręcać lub odkręcać anemostat. W każdym razie nie wiem jak podpiąć ten siłownik. Ma 3 przyłącza i czy wystarczyłby zwykły przełącznik dźwigniowy? Czy trzeba do niego sterownik jak do każdego siłownika. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
jak zafiksował? prosze mieszkania domy itd wszytko jest na grawitacyjnej wiec czemu ma nie działąc?
Chyba nic nie stoi na przeszkodzie żeby użyć zarówno jednego ja i drugiego. Zapianować w srodku rure, zrobic miejsce na tasme bentonitową i ją tam po prostu wsadzić. A calosc zamknąć redukcjami z uszczelkami. Bo samych pierścieni zamkniętych nie ma? Tylko czy ta tasma jest jakas miękka, plastyczna, można ją upchnąć? Bo jeśli przepust bedzie 50mm a rura 40mm to potrzebuje 5mm taśmy czy grubszej? Mozna dac po obu stronach ściany a pomiędzy taśmami pianka. No i pytanie zasadnicze jakiej średnicy otwor trzeba by wywiercić pod przepust 50mm żeby spoczywało na masie PCC. 70mm wystarczy czyli ok 1cm masy betonowej PCC wokoło rury? A za ścianą mam zamiar dać od razu do góry kolanko zgrzewane lub jakieś lepsze skrecane i dopiero zawor odcinający na pionowym odcinku
Nie znam się, ale napiszę... Po coś jednak ludzie szukali JESZCZE LEPSZYCH rozwiązań doszczelnienia tego typu przejść różnych rur... Może te JAKIEŚ bentonitowe taśmy lepiej zdają egzamin praktyczny, na przykład przy ewentualnych parciach gruntów Rozwiązań doszczelnienia jest kilka... Jest o czym rozmawiać, ale i tak Ty, albo Twój wykonawca zadecydujecie o wyborze... a życie zweryfikuje trafność wyboru...
- Wczoraj
Czy uszczelka w rurze pcv i redukcji nie jest materiałem niestarzejacym się? Przeciez rur pcv nie wymienia się co kilka lat? Jesli nie jest to czemu kombinować z jakimiś bentonitowymi taśmami? Ponadto mógłbym zapianować cały przepust, wydłubać przy redukcji od strony zewnętrznej i upchać masą remmersa. 1cm grubości tez powinno spełnić rolę hydroizolacji
Komentarz dodany przez Adam: Uzylem Lapinox do pozbycia sie larw cmy bukszpanowej i nie bylo zadnego efektu.Ten preparat ekologiczny jest slaby i szkoda na niego pieniedzy.Tanszy i bardziej efektywny jest Mospilan 20 ktory uzylem i wreszcie pozbylem sie ćmy.Wiadomo bede tez co jakis czas pryskal octem z woda i plynem do naczyn zapobiegawczo!
Naprawdę wszystkiego??? A tyle pytań Ci zadają
Ty - tak... Ale animus chyba temu zakładaczowi wątku - na podstawie jego fotki z pierwszego postu...
Ale ja odpowiadam pytaczowi, a nie zdjęciu.
Tyle co dobre cielę mleczną krowę. A dokładniej to tysiąc takich modułów pobiera tyle, co Twoja lodówka. Na dobę, albo w miesiącu, jak wolisz.
Podaj jakie kołki (średnice) stosowałeś, jak wierciłeś i jak gruba jest ściana. Co jest z drugiej strony? I napiszę Ci tak. Ja wieszałem szafki na płycie g/k do której przyklejono glazurę i szafki trzymają się bez problemów. Na płycie gipsowo-kartonowej!
animus zaczął obserwować Odpływ liniowy - problemy , Wieszanie szafek w ceglanych ścianach i Smart home
Wierć bez udaru i zastosuj RAWPLUG 4ALL https://allegro.pl/kategoria/sprzet-i-akcesoria-budowlane-gwozdzie-wkrety-sruby-kolki-261258?string=rawplug 4all&order=qd Jak nie pomoże to kotwa chemiczna. https://allegro.pl/kategoria/sprzet-i-akcesoria-budowlane-gwozdzie-wkrety-sruby-kolki-261258?string=kotwa chemiczna&order=qd
Jaka jest ta cegła - krucha, popękana, dziurawka? Jaka grubość ścianki, na której mają wisieć szafki? Co jest po drugiej strony ściany? W jednym przypadku przewierciłem ścianę na przestrzał, w otworze umieściłem pręt fi 12 gwintowany z zamocowaną listwą montażową do wieszania szafek kuchennych, i blachami 100x100 dokręconymi z drugiej strony ściany... Ściana miała grubość ok. 150 mm i zrobiona była z bloczków suporeksu...
Doi, ile doi... Ale jest się smart - - - cokolwiek by to oznaczało...
To pierwsze zdjęcie jest od innego pytacza...
A ile podtrzymanie tych modułów, zdalnego sterowania, doi prądu na dobę?
Się mi przypomniało jak kiedyś miałem robić pomiary instalacji na jednym z obiektów byłej HSW, a ponieważ sondy pomiarowe miałem bardzo długie to poszedłem do miejscowych energetyków aby dali mi plany kabli zakopanych w otoczeniu, żebym czasem w jakiś nie trafił. Powiedzieli mi wtedy, ze jestem pierwszym, obcym elektrykiem w historii, który o tym pomyślał. Albo reszta stosowała sondy o długości 30 cm. Co w naszym obecnym klimacie dokładnie zafałszowuje wyniki.
No i wszystko poszło się kocić. Dzisiaj nie potrzeba żadnej magistrali, wystarczy zwyczajna instalacja elektryczna, wykonana według standardowych przepisów (czyli przewód neutralny prowadzony przez puszkę wyłączników). Moduły sterujące umieszczamy właśnie w tych w puszkach łączników i tyle. Reszta to Wi-Fi i standardowe aplikacje. Chociażby typu Tuya.
Wracam do tematu, gdyż w tej chwili bardzo tanie i zarazem bardzo proste są inne możliwości instalacyjne. Ale jest jeden, kardynalny warunek. Jeśli ktoś ma instalację wykonaną według normalnych zaleceń (a nie przez pseudo-elektryków), czyli w puszkach wyłączników mamy również przewody neutralny i ochronny, to wystarczającym jest zamienić wyłączniki klawiszowe na przyciski dzwonkowe, a pod nimi umieścić moduły zdalnego sterowania, do nabycia w popularnych sklepach netowych w cenie do 20 PLN, a promocjach nawet poniżej 10 PLN za sztukę. Moduły pozwalają nie tylko sterować ich działaniami z dowolnego miejsca na świecie, ale mają też szereg innych możliwości, łącznie z programowaniem scen świetlnych. Są również takie do sterowania gniazdek ogólnego przeznaczenia. Czyli za niewielkie stosunkowo pieniądze można się bawić do woli. I żadne kucie ścian potrzebne nie jest.
Ktoś wyrzucił syfon z odpływu.
To musi być materiał, niestarzejący i powiększający się w szczelinie np. od wilgoci, taki jak pęczniejąca taśma bentonitowa https://ibet.com.pl/sznur-bentonitowy/ do uszczelniania szczelin roboczych, albo Przejścia szczelne zaciskowe, które cały czas się może rozprężać.
Tematy z forum Ekspertów
Posty
Przez AncioJancio · Napisano
Chyba nic nie stoi na przeszkodzie żeby użyć zarówno jednego ja i drugiego. Zapianować w srodku rure, zrobic miejsce na tasme bentonitową i ją tam po prostu wsadzić. A calosc zamknąć redukcjami z uszczelkami. Bo samych pierścieni zamkniętych nie ma? Tylko czy ta tasma jest jakas miękka, plastyczna, można ją upchnąć? Bo jeśli przepust bedzie 50mm a rura 40mm to potrzebuje 5mm taśmy czy grubszej? Mozna dac po obu stronach ściany a pomiędzy taśmami pianka. No i pytanie zasadnicze jakiej średnicy otwor trzeba by wywiercić pod przepust 50mm żeby spoczywało na masie PCC. 70mm wystarczy czyli ok 1cm masy betonowej PCC wokoło rury? A za ścianą mam zamiar dać od razu do góry kolanko zgrzewane lub jakieś lepsze skrecane i dopiero zawor odcinający na pionowym odcinku -
Przez podczytywacz · Napisano
Nie znam się, ale napiszę... Po coś jednak ludzie szukali JESZCZE LEPSZYCH rozwiązań doszczelnienia tego typu przejść różnych rur... Może te JAKIEŚ bentonitowe taśmy lepiej zdają egzamin praktyczny, na przykład przy ewentualnych parciach gruntów Rozwiązań doszczelnienia jest kilka... Jest o czym rozmawiać, ale i tak Ty, albo Twój wykonawca zadecydujecie o wyborze... a życie zweryfikuje trafność wyboru... -
Czy uszczelka w rurze pcv i redukcji nie jest materiałem niestarzejacym się? Przeciez rur pcv nie wymienia się co kilka lat? Jesli nie jest to czemu kombinować z jakimiś bentonitowymi taśmami? Ponadto mógłbym zapianować cały przepust, wydłubać przy redukcji od strony zewnętrznej i upchać masą remmersa. 1cm grubości tez powinno spełnić rolę hydroizolacji -
Tyle, że trzeba być dokładnym i "zaglądać" rozpylaczem do wnętrza krzewu. Inaczej też nie zadziała. Albo zadziała częściowo.
Komentarz dodany przez Adam: Uzylem Lapinox do pozbycia sie larw cmy bukszpanowej i nie bylo zadnego efektu.Ten preparat ekologiczny jest slaby i szkoda na niego pieniedzy.Tanszy i bardziej efektywny jest Mospilan 20 ktory uzylem i wreszcie pozbylem sie ćmy.Wiadomo bede tez co jakis czas pryskal octem z woda i plynem do naczyn zapobiegawczo! -
Naprawdę wszystkiego??? A tyle pytań Ci zadają -
