Cała aktywność
Strumień aktualizowany automatycznie
- Dzisiaj
A to nie są łaczone rury? Bo tu potrzeba ok 20m. Dzwoniłem do jednej hurtowni i jutro powinni coś mieć
https://aquamonkey.pl/truba-pvh-era-d40-3-0-pn16-l-3-cena-za-1-m-pog.html
No dobra, niech będzie zrobie plus jeden cm to będzie 79 x 208,3 cm zaufam wam 😁, zresztą nie mam komu. Po prostu myślałem, że jeżeli coś mówi producent, to wie co mówi, ale najwyraźniej nie bardzo. Przykładowo kupując telefon dostajesz wytyczne na temat jak go ładować itd, zazwyczaj eksploatacja sprzętu jest dużo bardziej wyśrubowana niż rzeczywistość, a tutaj jest inaczej.
Nie wiecie może czy występują rury 4omm PN16 odporne na UV? Wszędzie gdzie pytam maja tylko PN10. Odnośnie tej izolacji rury to zdecyduje się na łupek PUR grubości 30mm składany z dwóch części, jest on porownywalny z xps: gestość 40-60kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła: 0,025 W/mK, średnica zewn 104mm więc powinien do kanalizacyjnej sie zmieścić a jak nie to moze się go trochę przyszlifuje z tym ze jedyny problem to dość spora średnica wewnątrz bo 44mm a rura wodna ma 40mm więc będzie miała luz. Trzeba by to chyba jakoś tasmą bentonitową uszczelnić te 4mm. Tylko jakiej grubości wybrać taśmę, czy ona ma możliwość zgniecenia a później się sama rozpręży, czy jak?
To może i ja z racji wolnego czasu wpadnę wcześniej? Się pointegrujemy z Dagą i Dragonem tak, że nikt po 19.00 nie będzie chciał się przyznać że się kiedykolwiek znaliśmy Gupia Znasz mnie. Piwo najtańsze otworzysz darmowe i już masz Choćby w sejmie jak czytam Aaaaaa... To będę miał co opowiadać przy stole. Nie wierzycie Uwierzycie miało być.. Dobra. Rychtuje wędki
Eeeee, to ja nie zbiorę pochwał Nie mam za co Otóż to! I to jest najfajniejsze Że się chce. Dla ludzi. Dla atmosfery. Dla samego niewymuszonego spotkania Raz w roku ..... no jak by się miało nie chcieć? Jesteśmy lepsi, niż rodzina, bo z rodziną to się najlepiej tylko na zdjęciach wychodzi .... a my, oprócz tego, że na zdjęciach zawsze pikobelo, to jeszcze się nie okładamy sztachetami Ile to już lat, bobiczek? 17? Tak będzie chyba .... bo jak w 2007 zaczęłam budować dom, to wsiąkłam i zostałam Zobacz .... 17 lat !!!!! Ty wiesz, jaki to szmat czasu? I nadal się chcemy (Ci najzatwardzialsi) spotykać
Tak od rana zastanawiam się, jak tu Ci odpowiedzieć Sam liczyłeś - w tabeli są nominalne wymiary, jakoś tam zsumowane - wyszło Ci 0,5 mm różnicy... PÓŁ MILIMETRA... I dalej za rączkę... Masz 100% pewność, że wszystkie profile przy stawianiu ścian ustawisz IDEALNIE tak, jak zaplanowałeś??? Tym bardziej, że to Twoja PIERWSZA W ŻYCIU taka robota Ustawisz ściany tak idealnie, że będą stały idealnie pionowo, że wymiar otworu na ościeżnicę będzie w każdym kierunku IDEALNIE odpowiedni, że "pchełka" ściągnie Ci sąsiednie profile tak IDEALNIE, jak chciałbyś tego i jak zaplanowałeś? Że z obu stron ściany wymiar szerokości otworu na ościeżnicę będzie idealnie taki jak w tabelce? Jeśli zrobisz za dokładnie - nie wciśniesz ościeżnicy... tej ościeżnicy... Jeśli byłaby ona z drewna - dopasujesz hebelkiem, czy raszplą... tego goownianego MDFu, oklejonego tapetą niczym nie ruszysz, bo się rozsypie... Dlatego wspominam o tych kilku robotach, które pozwalają zobaczyć o co chodzi, jak robić, jakie "niespodzianki" można spotkać... Dlatego radzę dodać ten 1 cm luzu... Zresztą sam producent bierze pod uwagę to, że otwór NIE MOŻE IDEALNIE być równy zewnętrznym wymiarom ościeżnicy... przewidział luz (całe 15 mm!!!) - miejsce na kliny montażowe i piankę montującą i doszczelniającą: Te 8 mm to nie jest luz montażowy, tylko - rzec by można - UŻYTKOWY... coby Ci drzwi nie zaczepiały np. o dywan... Tym bardziej, że: A to jest NAJPROSTSZE pytanie:
Drenaż opaskowy i odwodnienie liniowe
Zdaniem Czytelnika odpisał Pomocnik w kategorii Budujemy Dom - komentarze
Komentarz dodany przez Ja: Jeżeli drenaż opaskowy wykonujemy wokół gotowego już budynku, musimy go wykonać w odległości 2-3 m od ścian.Czemu? -
Cześć Wszystkim! Rozważam zakup odkurzacza centralnego do mojego domu i chciałbym podzielić się z Wami kilkoma przemyśleniami oraz poprosić o Wasze opinie i doświadczenia. Kryteria wyboru: Przede wszystkim, zależy mi na dobrej jakości. Chcę, aby odkurzacz był nie tylko wydajny, ale również łatwy w obsłudze i konserwacji. Pytania do Was: Czy macie jakieś doświadczenia z różnymi modelami odkurzaczy? Jakie funkcje uważacie za absolutnie niezbędne w odkurzaczu centralnym? Czy są jakieś elementy, które według Was lepiej unikać? Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i porady. Dzięki za pomoc!
Tematy z forum Ekspertów
Posty
Przez AncioJancio · Napisano
A to nie są łaczone rury? Bo tu potrzeba ok 20m. Dzwoniłem do jednej hurtowni i jutro powinni coś mieć -
Podejrzewam Ulka po frekwencji, po tych kwasach przeróżnych - że to ostatni chyba raz uda się. Obym był prorokiem nawiedzonym, błądzącym. Ale. Ale staruch doświadczony wizje mam Ale ok. Nigdy Ci tego nie zapomnimy. Chłopaki z Zabrza
Michał, Bobiczek nie pije z Tobą, ale naprzeciwko Ciebie już tak.... Także w normie... P.S. jak ja żałuję, że tym razem nie ogarnę...
Przez podczytywacz · Napisano
A co mówi producent? Podobnie będzie z szerokością... -
nie jak nam to wyjdzie, ale obstawiam 15-16 że będziemy może trochę wcześniej, jak uda mi się trochę wcześniej urwać...
Komentarz dodany przez Słowik: Ja mam dom o powierzchni 120M2. Pompa ciepła gruntowa o mocy 8kW. Sprawdza się super, w domu cieplutko ok. 23 stopnie przez cały rok. Za montaż była odpowiedzialna https://profes-media.pl/ -
Przez NoobBudowlany98 · Napisano
No dobra, niech będzie zrobie plus jeden cm to będzie 79 x 208,3 cm zaufam wam 😁, zresztą nie mam komu. Po prostu myślałem, że jeżeli coś mówi producent, to wie co mówi, ale najwyraźniej nie bardzo. Przykładowo kupując telefon dostajesz wytyczne na temat jak go ładować itd, zazwyczaj eksploatacja sprzętu jest dużo bardziej wyśrubowana niż rzeczywistość, a tutaj jest inaczej. -
Nie wiecie może czy występują rury 4omm PN16 odporne na UV? Wszędzie gdzie pytam maja tylko PN10. Odnośnie tej izolacji rury to zdecyduje się na łupek PUR grubości 30mm składany z dwóch części, jest on porownywalny z xps: gestość 40-60kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła: 0,025 W/mK, średnica zewn 104mm więc powinien do kanalizacyjnej sie zmieścić a jak nie to moze się go trochę przyszlifuje z tym ze jedyny problem to dość spora średnica wewnątrz bo 44mm a rura wodna ma 40mm więc będzie miała luz. Trzeba by to chyba jakoś tasmą bentonitową uszczelnić te 4mm. Tylko jakiej grubości wybrać taśmę, czy ona ma możliwość zgniecenia a później się sama rozpręży, czy jak? -
Będę bardzo naturalnie wyjący. Taki udawacz jak u stomatologa. Jeszcze narzędzia nie bierze do ręki a ja wyję i jęczę że połowa wychodzi z poczekalni. Dlatego zapisy dla mnie raz na pół roku
