Ocieplenie poddasza pod pełne deskowanie
Poczytałem trochę o deskowaniu dachu,ociepleniu takiego dachu i zrobiłem szkic dla aby zobrazować to co zrozumiałem ze wszystkich tematów.
Oto szkic:
Czy ocieplenie przy pełnym deskowaniu wykonane w ten sposób bedzie zgodne ze sztuką?
Czy szczelina wentylacyjna pomiędzy deskowaniem a wełną jest prawidłowo wykonana i zakończona, szczególnie w obszarze okapu?
Co daje się na zakończenie szczeliny w okapie (czerwony element) ? Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Witaj
ja mam deskowanie + papę.
zastanawiam się jeszcze nad zamontowaniem w takim układzie jak przedstawiłeś na rysunku nad zamontowaniem dodatkowo membrany wysokoparoprzepuszczalnej bezpośrednio na wełnie pod deskowniem (ma to niby zabezpieczać przed przewiewaniem wełny a co za tym idzie wychładzaniem poddasza). Niestety nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi. wełny szklane (o mniejszej gęstości będą bardziej podatne na to "przewiewanie ) te o większej gęstości mniej narażone (rockwool).
Wg Mnie rysunek jest poprawny, a w miejscu czerwonego elementu widziałem że dają np kratki ze siatki metalowej (własnej konstrukcji) bo ciężko znaleźć gotowe rozwiązania przy nadbitce.
na deskach masz papę, czy membranę?
Witaj
a tak mniej więcej ile cię kosztowało ( na jaką powierzchnię ) deskowanie plus papa?
pytam ponieważ ja jeszcze nie mam nic i ogólnie zastanawiam się czy wybrać blachodachówkę tylko z membraną czy dachówkę z pełnym deskowaniem dachu...
sporo ale dokładnie nie pamiętam ile to kosztowało, teraz ceny na pewno się zmieniły .
z deskowaniem jest więcej problemów przy ocieplaniu
Tak dla upewnienia, ilość drewna do deskowania [m3] oblicza się: pow. dachu x gr. desek ??
Jaką dawałeś dokładnie papę?
to co do tej pory doczytałem to jedyny problem przy deskowaniu to utrzymanie szczeliny wentylacyjnej pod deskami...
jest jeszcze coś o czym powinienem wiedzieć?
Oto szkic:
[attachment=14208:Szczelin...ylacyjna.jpg]
Aby mieć pewność, że będzie zachowana pustka powietrzna nad ociepleniem a deskami z papą można wykonać odpowiednie zabezpieczenie ze sznurka. Rozpięcie sznurka pomiędzy krokwiami stworzy ruszt, dzięki czemu nie nastąpi przypadkowe zapchanie szczeliny wentylacyjnej. Pierwsza warstwa ocieplenia powinna mieć grubość wysokości krokwi pomniejszoną o grubość szczeliny wentylacyjnej.
Kratka wentylacyjna, która zapewni wlot przy okapie można wykonać z listwy metalowej np.: http://www.protektor.com/pl/produkty/db/?n...p;intProduct=52
Ja właśnie jestem w trakcie ocieplania
zdecydowałem się na isovera
nad wełną nie daję membrany (podobno nie ma takiego czegoś jak przewiewanie wełny- nikt tego nie badał a przepływ powietrza w szczelinie jest laminarny-podobno:) isover zaleca takie rozwiązanie ale tylko po to aby ewentualna woda , która małaby się przedostać przez papę nie zamoczyła wełny-trochę to małoprawdopodobne:)
do deskowania przybijam 3 cm listwy pomiędzy krokwiami (równolegle do nich) od 2 do 3 rzędów (w zależności od odległości pomiędzy krokwiami). między krokwiami rozciągam dodatkowo sznurek i przybijam zszywkami.
mam nadzieję że wytrzyma
Nadzieję to można mieć jak się wysyła kupon totolotka. Tutaj chłopie musisz mieć pewność, zleć stosowne badania i po problemie.
Zapomniałem przedtem zapytać się jeszcze o górne zabezpieczenie szczeliny.
Jak widać na poniższym rysunku ocieplenie nie bedzie szło do kalenicy tylko bedzie do jętek tak, żę nad jetkami planuję zostawić nieocieplony strych wyłożony od spodu deskami a pod nimi ocieplenie.
Czy zakończenie szczeliny na strychu - czerwony element- jest prawidłowe, można tu zastosować taki sam element jak w części okapowej?
Czy tak wykonana szczelina a wiec szczelina która nie kończy się w kalenicy a w jakiejś tam odległości od niej będzie prawidłowo funkcjonować?
Czy przy tak zakończonej szczelinie w kalenicy też trzeba robić otwory?
Przemty,
mam podobne co Ty pomysły i konstrukcję dachu.
Jestem przed tym etapem, research robiłem i moje wnioski są takie, żeby przestrzeń nad jętkami też ocieplić ze względu na parę wodną. Ta przestrzeń musi być wentylowana, skoro tam dochodzi wentylacja połaci. Koszty będą porównywalne - ocieplać jętki czy ciągnąć ocieplenie do kalenicy.
Szczyt ściany,pod dachem - rób samodzielnie, oszczędzisz kilka stów. W castoramie kupiłem siatkę o oczku 1mm, metalową, aluminiową, nierdzewną i klejem z pistoletu przyklejałem. Z bliska widać, w którym miejscu zaczynałem, bo się uczyłem, ale z dołu nie. A tam, gdzie kończyłem to już jest git. Chodzi o to, żeby nie wlatywały osy, szerszenie, myszy nie wlazły i małe ptaki.
ale skąd tam niby ma się wziąść para jak pod izolacją w jętkach będzie paroizolacja?
no ale wtedy nie ocieplać sufitu poddasza czyli pomiedzy jetkami?
dac tam tylko płytę KG i paroizolację a pod deskowaniem dachu aż do kalenicy ciągnąc ocieplenie?
chodzi ci o zabepieczenia połączenia ściany szczytowej zewnętrznej z dachem?
No więc i mnie to zdziwiło, nie pamiętam kto mi o tym pisał, ale wiedział o czym pisze.
Już wiem. Para wejdzie ci szczeliną wentylacyjną... ewentualnie wchodzi tu kwestia punktu rosy...a z całą pewnością wentylacja połaci musi być wyprowadzona na zewnątrz i dlatego musi być wentylowana ta przestrzeń.
...albo jakoś tak.
Dokładnie. Masz wtedy jakby nieocieplony sufit.
Tak, na zewnątrz. Tam, gdzie wchodzi powietrze wentylujące.
Zajrzyj do dziennia Tinka 'Tinek Marysię buduje' - bardzo ładnie sam to zrobił, elegancko.
Dobrze, żeby w sprawie tego wentylowania poddasza ktoś biegły w sprawie się wypowiedział.
...albo jakoś tak.
no ale jeżęli zrobię tak jak na rysunku plus szczelina w kalenicy to chyba dalej będzie "cug" i para będzie usuwana - to jest tylko moje głośne rozmyślanie i być może jestem w błędzie icon_rolleyes.gif
bardzo ciekawe rozwiazanie, pewnie jakbym sie zdecydował na rozwiazanie z rysunku to podobnie na górze można by zrobic
no też bym chciał usłyszeć opinię eksperta Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
...albo jakoś tak.
Dokładnie.
Wilgoć w ociepleniu będzie się zbierać na wskutek mikro przecieków, różnicy ciśnień pary wodnej w zależności od temperatur panujących po obu stronach przegrody.
Dlatego przy pełnym deskowaniu musi być pozostawiona drożna szczelina wentylacyjna.
Wyprowadzenie tej szczeliny musi kończyć otwarta kalenica.
No nie do końca tak. Praktyką jest przeniesienie drugiej warstwy izolacji (tej podkrokwiowej) na sufit pomieszczenia.
Dokładnie.
no ale jeżeli nie ocieplę sufitu poddasza ( EDIT: lub ocieplę tylko tą jedną warstwą) a ocieplę całą powierzchnie pod deskowaniem to i tak bedzie wystepowac róznica temperatur w zimie pomiędzy pokojem a stryszkiem i to będzie dobre ?
przy mojej propozycji szczelina zostaje drożna i w kalenicy też byłby otwór jedynie szczelina kończyłaby sie powiedzmy 2 m. przed kalenica
czy jednak to jest co innego? Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Tu chodzi o temperatury wewnątrz/zewnątrz i wilgotność względna powietrza po obu stronach przegrody
W zależności od pór roku następuje zwrot wektora ciśnienia pary wodnej.
Właściwie nie... taki ocieplony stryszek staje się komorą powietrzną z której powietrze jest usuwane przez kalenicę.
czyli jednak muszę dociągnąć ocieplenie miedzy krokwiami do kalenicy natomiast ocieplenie podkrokwiowe wyciagnac pod jętki
ale na strychu dawac tez paroizolacje czy wystarczy jak cały dół nią obłożę tzn. skosy i pod jętkami?
jeżeli dociągnę ocieplenie do kalenicy to pewnie na strychu pasuje zamknąć je też jakimiś płytami - chociażby OSB ?
EDIT: trochę się już gubię, napisałeś
mowisz o ociepleniu sposobem który ty podałeś czy ja?
jezeli tyczy się to mojej propozycji to chyba dobrze, jak powietrze jest usuwane przez kalenicę
Mowa o Twoim sposobie ocieplenia.
Folią paroizolacyjną odgradzasz strefę ogrzewaną od nieogrzewanej (kierunek parcia pary wodnej).
Jeśli stryszek ma być częściowo używany to można płytą OSB... jak najbardziej.
Jak nie używany to wełnę zabezpieczyć folią przytwierdzoną do krokwi takerem żeby się nie pyliło i tyle... zawsze to taniej. Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
za dużo już tych informacji na dziś i trochę się gubię
tak jak wyżej pisałem to chyba dobrze ze z tej komory powietrze bedzie usuwane kalenicą a nawiewane będzie szczeliną wentylacyjną która kończyć będzie się na poziomie deskowania podłogi strychu ?
czyli obkładam skosy i jętki od spodu icon_biggrin.gif Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Przemyślałem to wszystko i chyba faktycznie opcja z dociągnięciem warstwy ocieplenia poddasza do kalenicy będzie najlepsza
czyli idąc od wewnątrz:
- płyta K-G
- paroizolacja
- izolacja pod krokwiowa która następnie idzie pod jętki
- izolacja miedzy krokwiowa dociągnięta do kalenicy i na strychu obłożona płytą OSB
- szczelina wentylacyjna
- deskowanie dachu
Zastanawiam się tylko czy w kalenicy do zabezpieczenia otworu szczeliny wentylacyjnej wystarczy sama taśma kalenicowa podgąsiorowa czy jakoś inaczej przy samym deskowaniu zabezpieczyć otwór?
Im więcej człowiek czyta tym więcej niejasności pojawia się.
Czy podjęcie decyzji, że samemu wykona się deskowanie dachu jest dobrym pomysłem?
Chodzi mi dokładnie o to czy do wykonania tej roboty potrzebuję mieć jakaś specjalistyczną wiedzę aby czegoś nie "spaprolić" czy po prostu bijemy deskę za deską od dołu i tak do samej kalenicy?
Deska za deską. Kup sobie młotek ciesielski - z czubem i z magnesem. Dalej sięgniesz. I naucz się wbijać gwoździe, poważnie!, bo rozwalisz sobie łokieć sam nie wiesz kiedy.
Mi tak to szło:
I tak:
Przypomniałeś mi słowa mojego kolegi jak chciał podajże kupić aparat fotograficzny i czytał opisy,recenzje i powiedział tak,że gdyby człowiek miał się opierać na tych opisach i recenzjach to by nic nie kupił icon_biggrin.gif
Tak jak kolega PeZet napisał dobry młotek no i dodam jeszcze dobrą piłkę i wio icon_biggrin.gif
do wielu opinii, wpisów na forach internetowych podchodzę z dużym dystansem bo nie każda osoba, która coś pisze musi się na tym dobrze znać...
A co do tematu to zaciekawił mnie jeden wpis w sieci o mniej wiecej takiej treśći: teraz zaoszczędzisz pieniądze na robocie za deskowanie a w przyszłości wydasz drugie tyle na naprawienie tego co spartoliłeś samemu deskując dach.
Dlatego zastanowiło mnie co trudnego jest w samodzielnym deskowaniu, że można coś spartolić icon_biggrin.gif
Mi tak to szło:
ale skoro już jesteś na dachu to zanim zejdziesz jeszcze o coś zapytam:
- z którego miejsca na okapie zaczynamy deskować?
- w nazwijmy to newralgicznych miejscach takich jak kalenica oraz połączenie lukarny z dachem deskujemy w taki sposób, aby deska do deski doszła tzn. deski z lukarny aby od czoła połączyły się z deskami dachu a deski z dachu w kalenicy również bokami się zeszły czy należy zostawić jakieś szczeliny itp.?
Zaczynasz od dołu. Ja nie zacząłem od dołu, bo nie miałem rusztowania, by tam sięgnąć, a z kozłów bałem się.
Kilka etapów później już bym się nie bał.
Pierwsza decha musi być równo, bo przekosisz pokrycie i przy kalenicy się rozjedzie.
Trochę musisz poskakać po więźbie obmierzając boki i przekątne.
Dechy z tartaku przybijałem nastyk, a po roku, może dwóch szczeliny same się porobiły.
Gorąco namawiam cię do zaimpregnowania desek przed położeniem, albo kup zaimpregnowane.
Impregnacja na dachu to masakra.
Wykop rów, wyłóż folią, wlej co trzeba i wkładaj tam dechy. A potem na dach.
W kalenicy - szczelina, nie wiem ile. Zostawiłem około 10cm, tak by dało się ją nakryć gąsiorem.
Samodzielne deskowanie to bardzo relaksujące zajęcie. Taki bardziej fitness, stretching.
Kłopotliwe jest samodzielne kładzenie papy.
Jeśli masz możliwość - od razu papuj. Metr deskowania i pasek papy.
Nie tnij papy pod kątem prostym, tylko po skosie, żeby woda pod zakład nie spływała.
Obejrzałem film instruktażowy ISOVER-a o ocieplaniu dachów skośnych http://www.youtube.com/watch?v=vbGH6T3jpsE
Wszystko jest tam niemal tak jak wcześniej było narysowane i opisane w tym temacie.
Jedynie zaciekawiła mnie wiatroizolacja którą najpierw wykłada się poddasze formując z niej jednocześnie szczelinę wentylacyjną.
Czy faktycznie powinno dawać się wiatroizolację przed położeniem wełny przy pełnym deskowaniu - nikt wcześniej tutaj o niej nic nie wspominał? Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Czy deskowanie dachu w takiej części jak kosz przy lukarnie powinno być wykonane w ten sposób jak na szkicu czyli deska nazwijmy to dachu powinna przylegać do deski lukarny szczelnie ?Deskowanie.jpg
Wydaje mi się ze tą wiatroizolacje stosuje się gdy nie ma się pełnego deskowania w przypadku gdy masz dachówkę samą.
Chociaż mogę sie mylić...
Edytowano przez Forest1989 (zobacz historię edycji)
ale na filmie widać, że jest deskowanie i dają wiatroizolację
czy istnieje coś takiego jak przewiwewanie wełny przez "wiatry" w szczelinie wentylacyjnej pod pełnym deskowaniem?? Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
ja osobiscie sie na tym w ogole nie znam icon_biggrin.gif dlatego też siedze cały wieczór na tym forum + youtubie i probuje sie dokształcić bo właśnie czeka mnie ocieplanie poddasza, wiec ja nie pomogę... ale mam pytanie
bo ktos ostatnio mi powiedział że obecnie stosuje się ocieplenie poddaszy watą ale 3 warstwy
1. pomiedzy krokwie
2. kolejna poziomo na krokwie
3. ostatnia pionowo na poprzednia warstwe...
Czy ktoś to stosował? i czy jest to dobra metoda???
1. pomiedzy krokwie
Raczej nie spotyka się rozwiązań 3 warstwowych. Nie oznacza to jednak że nie jest to możliwe do wykonania, pytanie tylko po co? Są sprawdzone rozwiązania bazujące na 2 warstwowej izolacji poddasza, które zapewniają bardzo dobrą izolacyjność termiczną np.: U≤0,15 [W/mK] przy relatywnie niewielkim obciążeniu konstrukcji. Więcej można poczytać w zeszycie rozwiązań „2.1 Stropodachy wentylowane i poddasza „ http://www.rockwool.pl/doradztwo/broszury-ulotki
Trójwarstwowa izolacja byłaby zasadna tylko w przypadku chęci uzyskania standardu pasywnego izolacji poddasza.
Wygodniej jest dołożyć trzecią warstwę niż kłaść pojedynczą warstwę o grubości np.25cm.
Tak jak piszesz, w normalnych warunkach jest to niezasadne.
Jakiś czas temu napisałem do producentów wełny i teraz dostałem odpowiedzi.
Każdy z nich poleca zakończyć ocieplenie na jętkach ( szczelinę wentylacyją zakończyć na poziomie podłogi strychu) a strych jak bedzie nieogrzewany nie ocieplać.
Tylko teraz rodzą się dwa kolejne pytania:
- czy pomiędzy podłogą strychu a ociepleniem zostawiamy też szczelinę i łączymy ją ze szczeliną skosu - podejrzeam,że tak ale wolę się upewnić?
- jeżeli szczelina wentylacyjna kończy się na poziomie podłogi sufitu to do prawidłowego jej przewietrzania wystarczy szczelina w deskowaniu w kalenicy czy należy zastosować dodatkową wentylację w postaci kratek wentylacyjnych w ścianach szczytowych?
Brak obrazka
To jest właśnie efekt zakładania izolacji cieplnej i folii paroizolacyjnej na nieogrzewanym poddaszu - by wełna nie pyliła.
Mam nadzieję że to nie Twoje dzieło.
Ta ściana jest całkowicie pozbawiona wentylacji, więc nic dziwnego że pleśń pojawiła się od strony zewnętrznej przegrody.
Przykład całkowicie nietrafiony... ma się nijak do izolacji cieplnej pod pełnym deskowaniem z pozostawioną drożną szczeliną wentylacyjną.
Wybacz, ale nic tu nie piszesz o szczelinie wentylacyjnej. Sorry.
A przy okazji - od kiedy wentyluje się ściany? Edytowano przez Buduj z drewna (zobacz historię edycji)
Jakie ściany?
Skąd Ci w ogóle przyszło do głowy że mowa w tym wątku jest o ścianach?
Temat wątku brzmi - "Ocieplenie poddasza pod pełne deskowanie"
Tak to jest jak się wyrywa jedno zdanie z kontekstu.
Zacytowane przez Ciebie zdanie jest kontynuacją odpowiedzi zawartej w postach #14
i #16,
a dotyczyło pytania zadanego w poście #11.
BTW
Na przyszłość czytaj uważnie ze zrozumieniem żeby nie trzeba było udowadniać że się nie jest wielbłądem.
OT
Jak widać.
Ty jesteś jeszcze wczorajszy że stawiasz tak skomplikowane pytania?... o co Ci chodzi człowieku?
1- Widziałeś kiedy wentylowaną podłogę poza Twoim przypadkiem? icon_biggrin.gif
Jak byś chciał to powietrze odprowadzać z pod podłogi?
2- W Twoim przypadku wystarczy. Przecież to będzie stryszek a nie strych o powierzchni podstawy domu
a tak na poważnie, jeżeli dałbym na podłogę płyty OSB i wilgoć jakimś sposobem dostała się pomiedzy ocieplenie a plyty to w jaki sposób ją wtedy usunąć?
myślałem, że zastosowanie szczeliny wentylacyjnej połączonej z obu stron ze szczelina skosów będzie dobrym sposobem
Połóż płyty OSB na krzyżowym ruszcie drewnianym zostawiając pustkę powietrzną.
Po obwodzie pozostaw szczeliny i ewentualnie umieść na środku jakieś kratki wentylacyjne.
A w sumie o jakiej powierzchni my rozmawiamy... 60, 80 czy więcej tych m2?
ok a jeżeli dawałbym deski zamiast płyt to rownież kłaść to na ruszcie czy na samych jętkach i spokojnie para "ulotni się" ?
Wszystko zależy od efektu jaki chcesz uzyskać.
Zrobienie rusztu pozwoli na wykonanie izolacji krzyżowej na jętkach i likwidację mostków cieplnych od nich.
Szczeliny między deskami będą zapewniały wentylację, tylko nie wiem czy płyta OSB3 przez swoją naturalna odporność na wilgoć nie będzie jednak lepszym rozwiązaniem.
nie mam jakiś wizji co do efektu, ma być poprostu wykonane dobrze
cały czas mnie korci zeby było to zrobione w ten sposób jak pisałęm powyżej czyli idąc od wnętrza poddasza sufit (warstwy) wyglądałby tak:
- płyta KG
- paroziolacja
- warstwa wełny pod jetkami
- warstwa wełny miedzy jetkami
- szczelina wentylacyjna połączona po obu stronach dachu dwuspadowego ze szczeliną skosów - wspólne ujście na poziomie podłogi strychu
- na jetkach nabite deski jako podłoga
Jak chcecie oszczędzić kupę kasy przez lata to zadbajcie o odpowiednią izolację cieplną budynku, taką a że ciepło nie ucieka zimą a latem zapobiega przegrzewanie się pomieszczeń, zapewnia niezłą oszczędność kasy .
Jak decydujecie się na ocieplanie dachu przy użyciu wełny mineralnej tak jak ja, to zwracajcie szczególną uwagę na zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej w przegrodach dachowych i na to czy nie dostaje się zimne powietrze z zewnątrz przez nieszczelności pokrycia dachowego i warstwy ocieplającej do pomieszczeń. Z doświadczenia wiem, że materiał izolacyjny powinien być zabezpieczony od strony zimnej warstwą tzw. wiatroszczelną, a od strony ciepłej warstwą paroszczelną ograniczającą przenikanie pary wodnej do przegrody.
