Kocioł na ekogroch - nie ma mniejszych?
Gość arturo72
Wtrącę tylko, że urządzenia ogrzewające "prądem" też nie są wieczne a
kocioł użytkuję od lat 14 (słownie czternastu) i nie zanosi się abym go zmieniał jeszcze przez jakieś 4-5 lat.
Na remont wydałem 100zł.
Oczywiście,że nie są wieczne bo tam jest tylko grzałka ;)
Ostatnio na FM był szeroko komentowany fakt,że po 3 latach użytkowania kotła na ekogroszek tenże kocioł się po prostu rozciekl icon_smile.gif I to niby renomowanej firmy,która ma dosyć agresywny marketing na FM ;)
Zakończyło się to tym,że z uwagi na dobre imię,sprzedawca tego kotła który również występuje na FM wymienił kocioł na nowy ale gdyby sprawa nie oparła się o forum inwestor musiałby na własną rękę kupić nowy kocioł warty 8000zl.
A co do kalkulatora,jest to podstawa przy wyborze lub doradzaniu czegoś icon_smile.gif
a jaka jest sprawność samego kotła i całej instalacji CO ? Bo grzejników elektrycznych z tego co wiem to 100%
Gawle - ile drewna spalasz w kominku?
Gość arturo72
Nie zapomnij że to jest dom 12 letni a nie nowy i gawel nie ma super hiper ocieplenia.
Nie pytaj się o ilość drewiwnka tylko zapytaj się siebie ile Twój dom zuzywa energii na ogrzewanie i wtedy podstawisz pod to koszt 1kWh i będziesz miał czarno na białym ile zapłacisz za ogrzewanie czymkolwiek.
Przypomnę:
1kWh z ekogroszka to 0,15-0,20zl
1kWh z gazu ziemnego 0,22-0,25zl
1kWh z prądu w taryfie G12W 0,25-0,33zl
Jak u Ciebie to wygląda po podstawieniu ? Jakie są różnice w rachunkach za ogrzewanie ?
Nowy dom budowany bez wodotryskow ok.150m2 na ogrzewanie zużywa ok.10000kWh.
Arturo72
Nie jestem ekspertem ale wydaje mi się, że istnieje również różnica w cenie między zwykłym grzejnikiem a grzejnikiem konwektorowym więc inwestycja też nie jest zupełnie zerowa.
Ale - co sądzisz o takim wariancie.
Bufor 1000dm3 z wężownicą miedzianą do ogrzewania przepływowego wody (również popularny na FM) i ogrzewany prądem (grzałkami).
Oczywiście bufor samoróbka - nie jakiś kosmos za 10tys.
Twoim zdaniem takie ogrzewanie wyjdzie taniej niż przy takim samym układzie zasilanym z kotła węglowego?
Nie doszukuj się złośliwości - pytam bo jestem ciekaw co o tym sądzisz.
To nie jest OZC,to są jedynie straty ciepła przy tych wartościach.
W OZC masz wyliczone zużycie energii dla sezonu grzewczego.
A jaki to problem wyliczyć z tego przewidywane zużycie ciepła przez ten dom ? Przeca to dane bazowe dla OZC.
Dla warunków średniego sezonu grzewczego, czyli temp. zewn. +3 stopnie, długość sezonu grzewczego 4.500 godzin (dokładne dane związane z lokalizacją przyszłego domu można "pobrać" z najbliższej stacji meteo), temperatura pomieszczeń +20 stopni - daje to 11.767kWh w sezonie grzewczym.
Gość arturo72
bajbaga,dla domu 80m2 prawie 12000kWh na ogrzewanie ????
12000kWh/80m2=150kWh/m2/rok Ek ????
Jaja se robisz czy są to tak fachowe wyliczenia ?
Arturo72
Bufor a w nim grzałka to bardzo dobre rozwiązanie,droższe niż kociołek typu Elterm za 2,5tys.zł ale jest to jedno z sensownych rozwiązań tym bardziej do tak małego domu.
Na pewno wyjdzie taniej niż system z węglem.
Jak i na ile taniej to zależy od zużycia energii przez dom na ogrzewanie. Bez tego nie odpowiesz sobie o ile taniej.
Koszt 1kWh z ekogroszka to 0,15-0,20zl a z prądu przy tym buforze czy kociolku 0,28-0,33zł.
Teraz podaj zużycie energii i liczymy ;)
Pisząc o ogrzewaniu prądem nie mam na myśli grzejników ale właśnie taki bufor z grzałką czy Elterm czyli kociołek z grzałką które to podpinamy bezpośrednio do podlogowki.
Elterm 9kW to koszt 2,5tys.zł i ma w sobie już wszystko czyli grzalke,pompke obiegowa,naczynie wzbiorcze itp.
Czyli dwoma rurkami podlaczamy go jedynie do rozdzielacza i tyle. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Bez zbytniej skromności przytoczę co oszacowałem wstępnie:
Twój przyszły i zdefiniowany przez Ciebie dom, zbudowany tylko w zgodzie z dzisiaj obowiązującymi przepisami (do stycznia 2017r), potrzebuje "kotła" o mocy 4 - 5kW, przy czym większość czasu pracować będzie z mocą mniejszą niż 2kW.
Ten dom (ustawowy) raczej nie "spali" rocznie więcej niż 10.000kWh (sezon grzewczy 4.500h) na ogrzanie powierzchni, wentylację (grawitacyjną) i CWU.
Różnica tych 2.000kWh wynika zapewne ze sposobu liczenia wentylacji grawitacyjnej (liczono z kubatury, ja z nominału) oraz współczynnika n50 - ja przymowałem 0,5 a oni zapewne 4.
Gość arturo72
I żeby nie było,to nie jest pompa ciepła tylko kociołek na prąd za 2,5tys.zł ;)
10000kWh na ogrzewanie w domu 80m2 ?? 10000kWh/80m2=125kWh/m2/rok Ek w nowym domu ???
A czemu tak się dziwisz - to liczenie z obowiązujących przepisów i obowiązujących minimalnych wymagań.
Przy czym to mały dom. powiększenie go o np. 20m2 zmniejszy Ek, bo wcale (proporcjonalnie) o 1/4 nie zwiększy się powierzchnia przegród zewnętrznych, okien, ani ilość powietrza wentylacyjnego, a CWU pozostanie takie samo.
Czy ktoś mi wyjaśni dlaczego przyjmuje się KWh dla m2 a nie dla m3 ?
Bo przegrody zewnętrzne liczy się po obrysie w m2 - czyli jak kubatura wewnętrzna się zmienia np. wys. pomieszczeń jest 5m, to w obliczeniach wyjdzie większa ucieczka ciepła przez przegrodę.
Po trzecie - dom o kubaturze np. 500m3 może mieć 180m2, ale równie dobrze może mieć mniej niż 100m2 . icon_lol.gif
I właśnie to miałem na myśli zadając pytanie.
Więc jak się faktycznie ma do rzeczywistości taki współczynnik KWh/m2 ??
Bajbaga jak Ty to liczysz? u mnie w projekcie jest zapotrzebowanie ciepła do ogrzania i przegotowania cwu dla II strefy klimatycznej -18' i ogrzewanie konwekcyjne
Zgodnie z PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831 obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną 9135W
Wskaźniki zapotrzebowania ciepła wynoszą w odniesieniu do kubatury ogrzewanej 18,2W/m3
Dla cwu 160l o temp 40'
Qcw = 260 ( 40'-10' ) x 1,2 x 1,15 x 1,683 = 11kw
Nijak, bo to rzecz umowna i patrz na wpis rustin.
Tak czy siak liczony jest z m2 powierzchni przegród.
Przeliczyć go tez można na ilość kWh na 1 osobę z projektu budowlanego. icon_mrgreen.gif
Podaj powierzchnię domu i jego kubaturę.
dopisałem:
Mnie wychodzi że kubatura około 500m3 i powierzchnia około 185m2. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Przypomnę:
Nie mogę się do tego odnieść - to jest zbyt marketingowe Ty widzisz 1kWh z ekogroszku to 0,20zł , a z prądu 0.25zł.
Ja widzę 1kWh z ekogroszku to 0,15 , a z prądu 0.33zł.
To są Twoje dane....
Przy dobrze ocieplonym domu prądem będzie wygodniej , ale na pewno nie taniej - nie pisz bzdur.
Ps. Ten elektryczny to chyba nie do bufora - chyba że przez wymiennik ciepła (małe naczynie - układ zamknięty).
Ps. Mój kocioł 24kW kosztował dokładnie 2500zl.
dopisałem chociaż... nie - też nie pasuje Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
dopisałem:
Kubatura netto 457,6m3
Kubatura brutto 594,6m3
Powierzchnia całkowita 190,m2 - dom ma 10x11m z poddaszem
Powierzchnia użytkowa 114,1m2 + garaż i kotłownia 28,6m2
Jak kociołek na prąd to mu zawsze wychodzi tylko jedyne 2,5 tys, icon_razz.gif a jak na ten wstrętny gaz to mu nijak nie chce wjść mniej ino 10 tysiaków jak w mordę strzelił. wink.gif
I to jest ciekawe i ładnie pokazuje dziwne intencję tego pana, bo kociołek kondensacyjny na gaz można już kupić za jedyne 3200 zł i to dwufunkcyjny 24kW , mniejszy pewnie będzie jeszcze tańszy.
Też wszystko mający i podłączany dwoma rurkami.
http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly...7266,l1017.html Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
.Przy dobrze ocieplonym domu prądem będzie wygodniej , ale na pewno nie taniej - nie pisz bzdur.
Biorąc pod uwagę koszt inwestycji/koszt eksploatacji prądem będzie taniej niż węglem.
Rozumiesz pojęcie koszt inwestycji/kosztu eksploatacji ?
Ten elektryczny podłącza się bezpośrednio do rozdzielacza podłogówki,bez zbędnych dodatkowych oprzyrządowań.
A dolicz sobie jeszcze do tego przyłącze gazowe,dolicz sobie jeszcze do tego instalacje wewnętrzną,dolicz sobie jeszcze do tego konieczne oprzyrządowanie itp...i wyjdzie min.10tys.zł jak w morde strzelił icon_smile.gif
http://allegro.pl/elterm-major-aszn-9kw-ko...5752740517.html
A powyższy jedynie wtyczkę wsadza się do kontaktu ;)
Podaje ceny brutto a widełki są dlatego,że w Polsce jest kilkudziesięciu oparatorów oferujących prąd i każdy ma różne ceny,u mnie czyli Tauron Gliwice koszt 1kWh w G12W w tańszej to 0,29zł. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Jeżeli bezpośrednio do podłogówki to nie mamy taniej taryfy.....
Co to za oszczędność skoro robimy tradycyjną instalację - komin ??? Musi być jakaś alternatywa bo w przypadku braku prądu świeczką nie nagrzejesz. Jak to się ma do mojej kotłowni gdzie mam bufor i kocioł - bufor za 3000 kocioł za 2500. Czy ty rozumiesz czym sa koszty inwestycyjne skoro taki sam bufor na łeb bije twój idiotyczny piecyk elektryczny ( niby 500zl więcej ale załatwiamy sobie podpięcie kotła czy kominka, mamy grzałki więc możliwość grzania prądem w TANIEJ taryfie, oraz wężownicą mamy załatwioną sprawę z CWU).
Gość arturo72
Nie sądzę,że zdajesz sobie sprawę o czym Ty piszesz ;)
Ja nie mam bufora i grzeje 100% w taniej taryfie a wahania czyli spadek temp.od 6.00-22.00 to tylko 0,5st.C ?
Źródło ciepła wpiete jest bezpośrednio do podlogowki,bez bufora,bez mieszaczy,bez wymiennika,bez dodatkowych pompek obiegowych,podobnie jak ten kociołek by był wpiety.
Ja nie zrobiłem kotłowni i nie mam komina bo był mi do niczego nie potrzebny. To się nazywa oszczędność,czyż nie ?
Ale ja to liczyłem i decyzję podejmowaniem przed budową a gaz ziemny mam przy działce a pomimo tego zdecydowałem się na ogrzewanie prądem...
W przypadku braku prądu temp.w domu spada 1st.C na 24h czyli po 5 dniach bez braku prądu spadnie z 23st.C na 18st.C.
Na pewno zamarzniemy i na pewno aż przez 5 dni nie będzie prądu icon_biggrin.gif
Ale właśnie to się liczy przed budową domu a nie buduje się a potem myśli się icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
na sezon średnio 3m3 ale w tym roku nie pale bo mam prąd z DUONU i wychodzi taniej niż drewno
Nie wierzę żeby w takim domku i przy prawidłowej wentylacji temperatura spadała tylko o jeden stopień.
I proszę wyjaśnić sprawę tego komina. icon_evil.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Ja tez nie wierzę. To tylko pobożne życzenia arturo.
Dzień, dwa to się zgodzę ale nie pięć.
Gość arturo72
https://forum.budujemydom.pl/?act=attach&am...st&id=23315
To Twój dom i jest tam komin. Na swoją pompę ciepła wydałeś 17tyz zł (tak wyczytałem w dzienniku). Twoja kotłownia jest o 10 000 droższa od mojej i sezon grzewczy kosztuje ciebie przynajmniej 2 razy drożej. DAŁEŚ SIĘ NABRAĆ.
Komin jest do kominka ;)
Z drugiego komina do kotłowni zrezygnowałem i nie kupiłem jak i nie dobudowałem samej kotłowni icon_smile.gif
A koszt 1kWh mam ok.0,10zł a Ty grzejąc ekogroszkiem masz 1kWh na poziomie min.0,15zł czyli o 50% drożej sezon grzewczy by Cię wyniósł w tym domu icon_smile.gif
To nie jest kwestia wiary,macie domy to sobie sprawdżcie,ale Wy macie grzejniki to nie sprawdzicie ;)
Ponizej do analizy godz.grzania i wahań temp.:
Moje spostrzezenia i cytat z FM:
Po kilku dniach z G12W spostrzeżenia mam takie:
-od 22-23 grzeje cwu
-od 23.10-6 grzeje c.o
-od 13-15 grzeje cwu i c.o z priorytetem cwu.
O godz. 6.00 temp.w salonie 23,2 w sypialni 22,8 po przyjściu do domu ok.17 temp.w salonie 22,8 w sypialni 22,2 o godz 22 temp.w salonie 23,1 w sypialni 22,4.
Temp zasilania ustawiona na max.36st C.
Wentylacja śmiga cały czas na 4 biegu z 7.
Dobowe zużycie w takim przypadku przy temp. 0-2st.C to ok.15kWh w tym 3,5kWh na cwu,ogrzewanie nocne 7-9kWh.
Nie każdy ma grzejniki i akurat izolację swego domu uważam za bdb. Wiem że masz kominek i do niego komin - mam podobnie z tym że u mnie jest jeden komin do kotłowni i komina tzn. jeden wychodzi z dachu.
W co drugim poście piszesz że komin to idiotyzm i przeogromny koszt, tak samo jak kotłownia to jakieś 10tys wywalone w błoto. Ni jak to się ma do twego systemu - jest komin i jedna z droższych kotłowni.
Żebyś miał jaja to autorowi tematu byś napisał:
Nie kupuj kotła na ekogroszek, zrób alternatywny komin do kominka i kup PC za 17000. Oczywiście wcześniej doprze zaizoluj dom i zrób wszędzie ogrzewanie niskotemperaturowe. Wtedy będzie porównywalnie jak z domem BIGL-a , ale bezobsługowo.
Też mogę na pisać że sezon kosztuje mnie dokładnie 462 zł (za tyle kupiłem węgla na zimę). Miałem trochę palet po zasobnikach i to śmiało wystarczyło mi na CWU poza sezonem. W tym roku tato załatwił mi 2 wywrotki palet - leżą w stodole na wiosce i dosychają - jakieś 2 lata palenia razem z zimami. Ty na moim miejscu byś napisał że cały rok CO i CWU kosztuje 154zł. Ja napisałem że 1000 bo równie dobrze mógłbym kupować drewno/węgiel gdybym nie miał tego za free.
Mam trochę mniejsze ale w sumie podobne spadki temperatury przy wykorzystaniu g12w przy konwektorach elektrycznych. Jak wychodzę o 6 mam 20,5-21 jak wracam o 16 to mam tyle samo icon_biggrin.gif ale minimalny spadek na stacji pogody w tym czasie to 18-18,5 w mrozy ostatnio 16,8 Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Zrozum,że do pompy ciepła super izolacja domu czy wentylacja z reku nie jest konieczna.
Jest wręcz odwrotnie,im dom słabiej izolowany tym pompa jest bardziej zasadna ekonomicznie niż w domu super zaizolowwanym. Oczywiście podlogowka jest najlepszym rozwiązaniem dla pompy.
Znowu cyferki się klaniaja a tak ich nie lubicie ;)
Dwa domy 150m2 jeden słabo zaizolowany ze zużyciem na ogrzewanie 12000kWh a drugi dobrze izolowany ze zużyciem 6000kWh i teraz patrz:
12000kWh/COP3=4000kWh 12000-4000=8000kWh oszczednosci
6000kWh/COP3=2000kWh 6000-2000=4000kWh oszczędności.
W którym domu pompa przyniesie więcej oszczędności ?
W słabo izolowanym czy dobrze izolowanym ?
Gdyby inwestor miał jaja to w domu 80m2 olalby pompę zrobił ten dom ze zużyciem na ogrzewanie na poziomie 3000kWh i grzalby prądem z rachunkiem za sezon grzewczy 1000zl.
Dlatego mówię,że do tego domu pompa ciepła może nie być zasadna ekonomicznie.
A co do mnie,za mną dwa sezony grzewcze i zużycie na ogrzewanie to 1750-1900kWh i grzane w cenie 0,29zl/kWh.
W PLN policz ile to daje.
Takie są fakty i tego nie zmienię.
Roczne zużycie c.o+cwu to 3300kWh wszystko w cenie 0,29zl/kWh Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Na pewno temperatura spada bardzo powoli to fakt, ale gdyby tak było jak piszesz to po co grzać przeć pięć dni jak można załączać co pięć dni ogrzewanie, jakie wtedy będą oszczędności, nie do ogarnięcia.
Przecież przez te pięć dni (mowa gdy nie ma prądu) dom żyje, otwierasz drzwi, wchodzisz/wychodzisz itp itd czyli samo w sobie dom się wychładza.
I jeszcze jedno, Twoje twierdzenie może być prawdziwe gdy na zewnątrz mamy małą temperaturę, ale gdy za oknem -10 - -20 stopni to nie wiem czy tak te pięć dni utrzyma się taki spadek temp jak podajesz.
Przy domu o dużej akumulacji jest to możliwe - tyle, że trzeba to będzie uzupełnić, poprzez np. wyższą temperaturą na zasilaniu, a im wyższa temperatura na zasilaniu, tym "straty" większe.
chyba nie wiesz o czym piszesz....
zakładając, że straty dzienne wynoszą x, to po 2 dniach bez grzania, trzeba uzupełnić 2x strat, Po 5 dniach bez grzania, trzeba 5x. Nie z tego tytułu żadnych oszczędności!
dlatego lepiej jest codziennie wpompować tyle energii ile potrzeba, niż raz na 5 dni. Istnieje tez coś takiego jak komfort termiczny...A dodatkowo, te uzupełnianie tej energii będzie trochę trwać...lub jak pisze bajbaga trzeba potem ładować wyższą temperaturą (jeśli to jest możliwe)
Ja wiem o czym piszę, Ty nie łapiesz przesłania.
Ja nie napisałem, że po pięciu dniach temp w domu bez grzania spadnie z 23 stopni na 18 stopni - po 1 stopniu co dzień icon_biggrin.gif
Im dłużej dom nie ogrzewany tym spadki temperatury większe, tak na chłopski rozum mnie się wydaje. icon_biggrin.gif
Jest odwrotnie, niż piszesz, czyli im dłużej dom pozostaje nieogrzewany, tym temperatura wolniej w nim spada, bo jest mniejsza różnica temperatur między zewnętrzem a wnętrzem.
Znalazłem w projekcie takie wartości:
Przyjęte wartości współczynnika przenikania ciepła przegród Umax:
- ściana zewnętrzna - 0,20 W/m2*K
- okna - 1,00 W/m2*K
- okna połaciowe - 1,00 W/m2*K
- drzwi zewnętrzne - 1,00 W/m2*K
- podłoga na gruncie - 0,17 W/m2*K
- stropodach - 0,14 W/m2*K
Obliczeniowa temperatura zewnętrzna - -20. Całkowite zapotrzebowanie ciepła wg wyliczeń wynosi 6154W (wg obowiązującej normy ). Wskaźnik cieplny budynku wynosi 76,6 W/m2 budynku ( straty statyczne i wentylacyjne), czynnik grzewczy - woda 75/60 stopni
Czy to znaczy,że w projekcie już policzyli OZC i wynosi ono 6154W ?
Teraz wreszcie mamy konkrety. Przede wszystkim – w projekcie ten dom przewidziano jednak jako znacznie lepiej ocieplony i ze sporo lepszymi oknami i drzwiami niż standard. W przybliżeniu to raczej standard od 2021 r.
Skoro straty ciepła przez przegrody i wentylację wynoszą zgodnie z projektem nieco ponad 6 kWh, nie bardzo widzę możliwość sensownego dobrania kotła z podajnikiem.
Z kolei moje wyliczenie przybliżonego zapotrzebowania na ciepło w ciągu sezonu jest zbieżne z tym bajbagi. Przy identycznych założeniach odnośnie średniej temperatury zewnętrznej (+3°C), wewnętrznej (+20°C) i sezonu grzewczego 4500 h, wychodzi 11 770 kWh. Różnica kilku kWh pewnie z zaokrągleń po drodze. Osobiście wolę obliczać dla minimalnie innych założeń (zewnętrzna +2°C i długość sezonu grzewczego 180 dni czyli 4320 h), ale różnica i tak znikoma 11 963 kWh.
Oczywiście to tylko szacunkowe, przybliżone dane. Przy założeniu, że zapotrzebowanie na moc grzewczą przy -20°C policzono w projekcie prawidłowo. Zgodnie z obowiązującą obecnie normą nazywa się to „całkowita projektowana strata ciepła”.
Arturo, nie dziw się, że bajbadze wyszło prawie 12 000 kWh. Inaczej nie mogło. Rachunek jest prosty, bo w obliczeniach tego rodzaju zakładamy liniową zależność pomiędzy różnicą temperatury w budynku i na zewnątrz, a stratami ciepła. Mając więc z projektu stratę ciepła dla -20°C i 20°C w środku (różnica 40 K) bez kłopotu przeliczamy to dla +3°C i 20°C (różnica 17 K), czyli przyjętej średniej temperatury zewnętrznej dla sezonu grzewczego. Policz i sprawdź, czy wyjdzie inaczej.
Do całkowitego zapotrzebowania domu na ciepło wypada jeszcze doliczyć c.w.u. – około 750 kWh na osobę rocznie. Zakładam zużycie 50 litrów dziennie i podgrzanie wody o 35 K. Czyli z c.w.u. zbliżymy się pewnie do 15 000 kWh.
A w praktyce będzie najpewniej jeszcze więcej, prawie zawsze są jakieś nieprzewidziane mostki cieplne, ludzie często wolą mieć nieco cieplej niż 20°C, a i sam model obliczeniowy nie uwzględnia wszystkich czynników. Wskazuje na to chociażby rozbieżność wyników przy sporządzaniu świadectw energetycznych – obliczeniowo i tzw. metodą zużyciową.
Też - ale to zależy (też) od akumulacji oraz (i) od temperatury zewnętrznej.
A z drugiej strony wentylacja - im dom lepiej ocieplony, tym udział w "wychładzaniu" domu większy (nawet z rekuperacją).
Gorącą prośbę mam, Redaktorze, o wyjaśnienie jak to przeliczyć. Ciągle to liczę i ciągle nie wiem co liczę.
A gdybym wiedział, to sam bym sobie odpowiedział na pytanie, które postawiłem w wątku po sąsiedzku: jak szybko stygnie dom?
Moim zdaniem.
Te wyliczenia są mocno zawyżone - z uwagi na metodologię i "bylejakość" (w większości przypadków) podstawiania danych skrajnych np. wentylacji, współczynnika n50 (o czym pisałem wcześniej) + nadwyżka mocy urządzeń grzewczych.
Dlatego i moim zdaniem, ten omawiany budynek, wybudowany tylko zgodnie z wymaganiami, realnie może "liczyć" na zużycie nie większe niż 10.000kWh/rok na ogrzewanie powierzchni, wentylacje i CWU.
dla mnie akurat to jest oczywiste.
tylko nie zapominajmy, że w tym przykładowym (uproszczonym) przykładzie spadku 1C/dzien chodzilo li tylko o pokazanie, że nawet mając ogrzewanie elektryczne, to jak przez jakiś czas nie ma prądu, to nie ma tragedii.
Dużo bardziej kłopotliwe w tym czasie jest sam fakt, że prądu nie ma a nie, ze nie działa ogrzewanie (bo tego przez dłuższy czas w ogóle się nie odczuwa!)
Tzn - komputer nie działa(stacjonarny), internet działa(router), światła nie ma, brama garażowa nie działa icon_evil.gif , jak jest indukcja - to też trzeba kombinować inaczej, rozmraża się zamrażarka itd,
Co innego, kiedy mieszka się w okolicy, gdzie są problemy z dostawą prądu (częste zaniki napięcia itp) - to też trzeba brać pod uwagę
Moim zdaniem.
też tak uważam
A myślałem że z tym już każdy sobie poradzi. Ale proszę bardzo. Zostajemy przy domu erola jako przykładzie.
Zapotrzebowanie na moc grzewczą (całkowita projektowana strata ciepła) wynosi 6154 W dla -20°C na zewnątrz i +20°C w środku.
Skoro zależność jest liniowa to obliczamy proporcję. Jak ma się zapotrzebowanie na moc grzewczą przy -20°C na zewnątrz i 20°C w środku do zapotrzebowania przy +3°C na zewnątrz?
W pierwszym przypadku różnica temperatur wynosi 40 K, w drugim tylko 17 K. Zapotrzebowanie na moc grzewczą maleje proporcjonalnie do tego:
dla -20/+20°C wynosi 40/40 × 6154 = 1 × 6154 = 6154 W
dla +3/+20°C odpowiednio 17/40 × 6154 = 0,425 × 6154 = 2615,45 W
Teraz mnożymy to przez czas naszego sezonu grzewczego, w którym utrzymuje się średnia temperatura zewnętrzna +3°C, czyli 4500 h.
2615,45 W × 4500 h = 11 769525 Wh = 11 770 kWh
Tę samą metodę można zastosować dla innych różnic temperatury. Dajmy na to erol jest ciepłolubny i będzie utrzymywał stale w domu +23°C. Wówczas:
dla +3/+23°C odpowiednio 20/40 × 6154 = 0,5 × 6154 = 3077 W
3077 W × 4500 h = 2615,45 W × 4500 h = 13 846500 Wh = 13847 kWh
Żeby obliczenie miało sens temperatura w ciągu całego okresu, dla którego obliczono średnią zewnętrzną, musi być niższa niż temperatura wewnętrzna. Dla pomieszczeń mieszkalnych nie ma z tym problemu, ale gdybyś zechciał np. wyliczać zapotrzebowanie na ciepło w garażu, gdzie utrzymujesz stale +5°C, to nie możesz przyjąć średniej temperatury zewnętrznej +3°C.
Mam nadzieję, że teraz wszystko jasne.
PS. Z tego nie policzysz czasu wychładzania się domu. Możesz za to liczyć jak się ma przy danej temperaturze faktyczne zapotrzebowanie na moc grzewczą i ciepło względem przyjmowanego do obliczeń -20/+20°C. Przy odrobinie wprawy da się to z grubsza liczyć nawet w pamięci (łatwo np. dla -10 i 0°C). Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
No to teraz podstawię sobie to do kosztów energii podanych przez kolegę arturo, czyli 15000x0,29 grzejąc prądem w 2 taryfach = 4350. Za dom 80m2 to jest masakra.
Teraz wg kolegi Arturo - odpada mi piec, czyli jakieś 7000, ale dochodzi piec na prąd, jakieś 2500, czyli jesteśmy 4500 do przodu. Dochodzi podłogówka, czyli jakieś 3000-4000 (niech będzie 3500). Po podliczeniu nadal jesteśmy 1000PLN na plusie "dla prądu". Niestety do pieca muszę zrobić instalację c.o. Po podliczeniu liczby kaloryferów, rurek, wychodzi jakieś 2000-2500, wiec mamy 3500 "dla prądu". Idąc dalej, muszę lepiej ocieplić chałupę, czyli jakieś 15-20 cm grafitowego styropianu. Różnica będzie około 1000-1500PLN więc z 3500 zaoszczędzonych na instalcji do grzania prądem robi się 2000. Zostaje wentylacja z reku bo trzebaby to ciepło sobie odzyskać, żeby się nic nie marnowało. Ile kosztuje wentylacja z reku? Podejrzewam, że więcej niż 2000. No i jak teraz się przedstawiają rachunki? 4350 za prąd i 2200 za groszek przy podobnych kosztach instalacji. Celowo pominąłem kotłownię bo małe pomieszczenie z tyłu garażu i tak będę budował. Zostaje kwestia komina, więc niech będe stratny te 3-4 tys na kominie. Przy takich wyliczeniach na szybko prąd nie ma żadnego uzasadnienia w tym przypadku. Zwłaszcza, że przy tylu instalacjach łatwiej coś spieprzyć. Aha i podejrzewam, że więcej zapłącę za robociznę w przypadku "ulepszeń" niż w przypadku "standardu" Edytowano przez erol (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
15000kWh w nowym domu 80m2 ??????
Czy Wyście na głowę poupadali ?
demo ma z cwu 12000kWh zużycia w domu prawie 3 razy większym ja mam na ogrzewanie w domu 125m2 5000kWh.
A nie łaska zrobić OZC zamiast gdybac i strzelać jak kulą w płot ?
Nie potrafisz sam zleć komuś bo to tylko 300zł.
Wg mnie nie przekroczysz 5000kWh na ogrzewanie i 2000kWh na cwu bo rodziny wielodzietnej w takim domu raczej nie będzie.
Gość arturo72
A nie łaska zmniejszyć zużycia energii do np.3000kWh małym kosztem i cieszyć się niskimi rachunkami za ogrzewanie bez babrania się w syfie ?
Uwielbiacie aż tak takie podniecanie zabawą w palacza ?
Obliczenia, oczywiście przybliżone, są w poście #237 i kolejnych. Wcześniej te same wartości wyszły Bajbadze. Oczywiście, policzyliśmy to opierając się na danych z projektu i przyjmując uśrednione wartości dla sezonu grzewczego. Czy rzeczywiste zużycie energii będzie mniejsze, czy większe można się spierać. Ze środowiska audytorów energetycznych jest sporo sygnałów, że faktyczne zużycie energii jest zwykle wyższe niż wynikające z obliczeń. Polecam choćby tu (rozdział "Nowa metoda – zawyżone wyniki"):
http://www.polskiinstalator.com.pl/artykul...leksje-praktyka
Z tą różnicą, że skoro wyniki są rozbieżne, to moim zdanie wypadałoby raczej przeanalizować wartość metody obliczeniowej, a nie rezygnować z metody opierającej się na pomiarze rzeczywistego zużycia energii.
Erol, moim zdaniem, skoro bierzesz pod uwagę możliwość rozpalania w kotle, zastanów się na d układem kocioł zasypowy plus zbiornik buforowy, a w nim dodatkowo grzałki elektryczne.
Wówczas kiedy możesz i chcesz palisz w kotle, a w przeciwnym przypadku ratujesz się grzałkami.
No, ale wyjaśnij - co tu jest źle policzone? W projekcie są konkretne materiały i do tych konkretnych materiałów zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi 6100W. Dla temperatury +3 stopnie będzie to 2600. To akurat jasne. Później to już tylko zwykłe mnożenie. x*y daje w przybliżeniu 15000. Nie bardzo rozumiem twoje zdziwienie skoro liczby mówią same za siebie
No, ale to tylko twoje gdybanie. Nie wiesz jakie materiały zostaną użyte więc nie możesz wiedzieć ile tak naprawdę wyniesie
Ty masz zapewne dom lepiej ocieplony, podłogówkę, reku itp bajery więc akurat nie dziwne
Jak to zrobić? Ile będzie mnie kosztować zmniejszenie zużycia energii do 3000kWh?
Zastanawiam się na takim rozwiązaniem. A mógłby ktoś podrzucić przykład takiego zbiornika? Jaki byłby dobry? Martwi mnie trochę składowanie węgla. O ile groszek w workach jeszcze "w miarę" jest czysty do składowania to węgiel już zasyfi pół kotłowni Edytowano przez erol (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Oczywiscie wiąże się to z lepszą izolacją,masz mały dom czyli tych materiałów nie wyjdzie duży koszt bo robocizna jedna,podobnie z reku,taka Luna w zupełności by Ci starczyła,kanały rozłożyć to pikuś,sądzę,że będzie to kwota max.7-10tys.zł doprowadzenie normowego domu do takiego zużycia czyli koszt średnio i dobrego kotła na ekogroszek czy pellet a masz czysto i tanio bo 3000kWh to jest 1000zł za ogrzewanie.
Bez OZC nie jesteś tego w stanie stwiedzić,pogadaj z audytorem niech Ci zrobi taką opcję czyli dom w standarcie i dom przy założeniu zużycia na ogrzewanie 3000kWh,dla niego to pikuś a Ty będziesz wiedział ile i czego i za ile.
Bez OZC nie decyduj się na nic no niczego nie wiesz o swoim domu.
I takie rzeczy wlasnie robi się zawsze przed budową bo i kominy i kotłownie już masz a miałbyś w ich cenie dom już energooszczedny.
Jakość wykonania izolacji to też ważny element,na pewno nie daj sobie kłaść styro na placki tylko na wianki ;)
W projekcie wartości są zawyżone i nie ma policzonych zysków bytowych,które dla nowych dobrze izolowanych domów wpływają bardzo potężnie na zużycie energii na ogrzewanie znacznie je zmniejszając.
Uzytkownicy domu też grzeją dom,kazde urządzenie elektryczne grzeje dom,czy to TV czy komp,gotowanie też gzreje dom,pranie też grzeje dom podobnie zmywanie i to są znaczne wartości tym bardziej dla małego domu. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Zbiornik w zasadzi każdy będzie dobry, byle był w rozsądnej cenie. W takim układzie to prosty baniak na wodę, ważna jest pojemność, przynajmniej 500 litrów jak u PeZeta. W zasadzie potrzebna jest tylko wężownica po stronie odbioru ciepła, jeżeli grzejniki maja być typowe płytowe, bo te powinny pracować w układzie zamkniętym. Odpowiednie króćce pod grzałki w górnej części zbiornika zawsze można dorobić. Polecam wężownicę, żeby dało się podgrzewać c.w.u. przepływowo. Nie musi to być specjalny nowy zbiornik "firmowy", czasem coś odpowiedniego za bardzo rozsądne pieniądze daje się kupić w składnicach złomu.
A co do opału, to groszek też jest węglem. Możesz nim z powodzeniem palić w kotle zasypowym. Albo składować workowany grubszy węgiel.
Nie zakładałbym z góry, że wartości strat ciepła w projekcie są zawyżone i nie uwzględniono zysków bytowych.
Za to w pełni zgadzam się z Arturo, że warto zlecić projektantowi/audytorowi optymalizacje projektu pod względem zapotrzebowania na ciepło.
    • New users at Temu receive a £100 Off discount on orders over £100 Off Use the code [ALH199386 ] during checkout to get Temu Discount £100 Off off For New Users. You n save £100 Off off your first order with the Promo Code available for a limited time only.   https://Temu.to/k/ejj4gahgudn   Extra £100 off for new and existing customers + Up to $40 Off % off & more.   Temu Promo Codes for New users-[ALH199386 ]   Temu discount code for New customers- [ALH199386 ]   Temu $40 Off Promo Code- [ALH199386 ]   what are Temu codes- ALH199386    does Temu give you $40 Off - [ALH199386 ] Yes Verified   Temu Promo Code November/April 2026- {ALH199386 }   Temu New customer offer {ALH199386 }   Temu discount code 2026 {ALH199386 }   100 off Promo Code Temu {ALH199386 }   Temu 100% off any order {ALH199386 }   100 dollar off Temu code {ALH199386 }   Temu coupon $40 Off off for New customers   There are a number of discounts and deals shoppers n take advantage of with the Teemu Coupon Bundle [ALH199386 ]. Temu coupon $40 Off off for New customers [ALH199386 ] will save you $40 Off on your order. To get a discount, click on the item to purchase and enter the code. You n think of it as a supercharged savings pack for all your shopping needs   Temu Promo Code 80% off – [ALH199386 ]   Free Temu codes £100 off – [ALH199386 ]   Temu coupon $40 Off off – [ALH199386 ]   Temu buy to get ₱39 – [ALH199386 ]   Temu 129 coupon bundle – [ALH199386 ]   Temu buy 3 to get €99 – [ALH199386 ]   Exclusive $40 Off Off Temu Discount Code   Temu $40 Off Off Promo Code : ALH199386    Temu Discount Code $40 Off Bundle (ALH199386 ) ALH199386    Temu $40 Off off Promo Code for Existing users : (ALH199386 )   Temu Promo Code $40 Off off   Use the coupon code "[ALH199386 ]" or "[ALH199386 ]" to get the $50 coupon bundle. On your next purchase, you will also receive a £100 discount. If you use Temu for your shipping, you can save some money by taking advantage of this offer.   The Temu £100 Off coupon code (ALH199386 ) will save you £100 on your order. To get a discount, click on the item to purchase and enter the code.   Temu offers £100 Off Coupon Code “ALH199386 ” for Existing Customers.   With the £100 Off Coupon Bundle at Temu, you can get a £100 bonus plus £100 off any purchase if you sign up with the referral code [ALH199386 ] and make a first purchase of $40 off or more.   Temu Promo Code 100 off-{ALH199386 }   Temu Promo Code -{ALH199386 }   Temu Promo Code $40 Off off-{ALH199386 }   kubonus code -{ALH199386 }   Get ready to unlock a world of savings with our free Temu UK coupons! We’ve got you covered with a wide range of Temu UK coupon code options that will help you maximize your shopping experience.£100 Off Temu UK Coupons, Promo Codes + 25% Cash Back [ ALH199386 ]   Yes, Temu offers £100 off coupon code {ALH199386 } for first-time users. You can get a £100 bonus plus £100 off any purchase at Temu with the £100 Coupon Bundle if you sign up with the referral code [ALH199386 ] and make a first purchase of £100 or more.   If you are who wish to join Temu, then you should use this exclusive Temu coupon code £100 off (ALH199386 ) and get £100 off on your purchase with Temu.   You can get a £100 discount with Temu coupon code {ALH199386 }. This exclusive offer is for existing customers and can be used for a £100 reduction on your total purchase. Enter coupon code {ALH199386 } at checkout to avail of the discount. You can use the code {ALH199386 } to get a £100 off Temu coupon as a new customer. Apply this Temu coupon code £100 off (ALH199386 ) to get a £100 discount on your shopping with Temu.   If you’re a first-time user and looking for a Temu coupon code £100 first time user(ALH199386 ) then using this code will give you a flat £100 Off and a £100 discount on your Temu shopping. • ALH199386 : Enjoy flat £100 off on your first Temu order. • ALH199386 : Download the Temu app and get an additional £100 off. • ALH199386 : Celebrate spring with up to £100 discount on selected items. • ALH199386 : Score up to £100 off on clearance items. • ALH199386 : Beat the heat with hot summer savings of up to £100 off. • ALH199386 : Temu UK Coupon Code to £100 off on Appliances at Temu. How to Apply Temu Coupon Code? Using the Temu coupon code £100 off is a breeze. All you need to do is follow these simple steps: 1 Visit the Temu website or app and browse through the vast collection of products. 2 Once you’ve added the items you wish to purchase to your cart, proceed to the checkout page. 3 During the checkout process, you’ll be prompted to enter a coupon code or promo code. 4 Type in the coupon code: [ALH199386 ] and click “Apply.” 5 Voila! You’ll instantly see the £100 discount reflected in your total purchase amount. Temu New User Coupon: Up To £100 OFF For Existing Customers Temu Existing customer’s coupon codes are designed just for new customers, offering the biggest discounts £100 and the best deals currently available on Temu. To maximize your savings, download the Temu app and apply our Temu new user coupon during checkout. • ALH199386 : New users can get up to 80% extra off. • ALH199386 : Get a massive £100 off your first order! • ALH199386 : Get 20% off on your first order; no minimum spending required. • ALH199386 : Take an extra 15% off your first order on top of existing discounts. • ALH199386 : Temu UK Enjoy a £100 discount on your entire first purchase. New users at Temu receive a £100 Off discount on orders over £100 Off Use the code [ALH199386 ] during checkout to get Temu Discount £100 Off off For New Users. You n save £100 Off off your first order with the Promo Code available for a limited time only.   Extra £100 off for new and existing customers + Up to $40 Off % off & more.   Temu Promo Codes for New users-[ALH199386 ]   Temu discount code for New customers- [ALH199386 ]   Temu $40 Off Promo Code- [ALH199386 ]   what are Temu codes- ALH199386    does Temu give you $40 Off - [ALH199386 ] Yes Verified   Temu Promo Code November/April 2026- {ALH199386 }   Temu New customer offer {ALH199386 }   Temu discount code 2026 {ALH199386 }   100 off Promo Code Temu {ALH199386 }   Temu 100% off any order {ALH199386 }   100 dollar off Temu code {ALH199386 }   Temu coupon $40 Off off for New customers   There are a number of discounts and deals shoppers n take advantage of with the Teemu Coupon Bundle [ALH199386 ]. Temu coupon $40 Off off for New customers [ALH199386 ] will save you $40 Off on your order. To get a discount, click on the item to purchase and enter the code. You n think of it as a supercharged savings pack for all your shopping needs   Temu Promo Code 80% off – [ALH199386 ]   Free Temu codes £100 off – [ALH199386 ]   Temu coupon $40 Off off – [ALH199386 ]   Temu buy to get ₱39 – [ALH199386 ]   Temu 129 coupon bundle – [ALH199386 ]   Temu buy 3 to get €99 – [ALH199386 ]   Exclusive $40 Off Off Temu Discount Code   Temu $40 Off Off Promo Code : ALH199386    Temu Discount Code $40 Off Bundle (ALH199386 ) ALH199386    Temu $40 Off off Promo Code for Existing users : (ALH199386 )   Temu Promo Code $40 Off off   Use the coupon code "[ALH199386 ]" or "[ALH199386 ]" to get the $50 coupon bundle. On your next purchase, you will also receive a £100 discount. If you use Temu for your shipping, you can save some money by taking advantage of this offer.   The Temu £100 Off coupon code (ALH199386 ) will save you £100 on your order. To get a discount, click on the item to purchase and enter the code.   Temu offers £100 Off Coupon Code “ALH199386 ” for Existing Customers.   With the £100 Off Coupon Bundle at Temu, you can get a £100 bonus plus £100 off any purchase if you sign up with the referral code [ALH199386 ] and make a first purchase of $40 off or more.   Temu Promo Code 100 off-{ALH199386 }   Temu Promo Code -{ALH199386 }   Temu Promo Code $40 Off off-{ALH199386 }   kubonus code -{ALH199386 }   Get ready to unlock a world of savings with our free Temu UK coupons! We’ve got you covered with a wide range of Temu UK coupon code options that will help you maximize your shopping experience.£100 Off Temu UK Coupons, Promo Codes + 25% Cash Back [ ALH199386 ]   Yes, Temu offers £100 off coupon code {ALH199386 } for first-time users. You can get a £100 bonus plus £100 off any purchase at Temu with the £100 Coupon Bundle if you sign up with the referral code [ALH199386 ] and make a first purchase of £100 or more.   If you are who wish to join Temu, then you should use this exclusive Temu coupon code £100 off (ALH199386 ) and get £100 off on your purchase with Temu.   You can get a £100 discount with Temu coupon code {ALH199386 }. This exclusive offer is for existing customers and can be used for a £100 reduction on your total purchase. Enter coupon code {ALH199386 } at checkout to avail of the discount. You can use the code {ALH199386 } to get a £100 off Temu coupon as a new customer. Apply this Temu coupon code £100 off (ALH199386 ) to get a £100 discount on your shopping with Temu.   If you’re a first-time user and looking for a Temu coupon code £100 first time user(ALH199386 ) then using this code will give you a flat £100 Off and a £100 discount on your Temu shopping. • ALH199386 : Enjoy flat £100 off on your first Temu order. • ALH199386 : Download the Temu app and get an additional £100 off. • ALH199386 : Celebrate spring with up to £100 discount on selected items. • ALH199386 : Score up to £100 off on clearance items. • ALH199386 : Beat the heat with hot summer savings of up to £100 off. • ALH199386 : Temu UK Coupon Code to £100 off on Appliances at Temu. How to Apply Temu Coupon Code? Using the Temu coupon code £100 off is a breeze. All you need to do is follow these simple steps: 1 Visit the Temu website or app and browse through the vast collection of products. 2 Once you’ve added the items you wish to purchase to your cart, proceed to the checkout page. 3 During the checkout process, you’ll be prompted to enter a coupon code or promo code. 4 Type in the coupon code: [ALH199386 ] and click “Apply.” 5 Voila! You’ll instantly see the £100 discount reflected in your total purchase amount. Temu New User Coupon: Up To £100 OFF For Existing Customers Temu Existing customer’s coupon codes are designed just for new customers, offering the biggest discounts £100 and the best deals currently available on Temu. To maximize your savings, download the Temu app and apply our Temu new user coupon during checkout. • ALH199386 : New users can get up to 80% extra off. • ALH199386 : Get a massive £100 off your first order! • ALH199386 : Get 20% off on your first order; no minimum spending required. • ALH199386 : Take an extra 15% off your first order on top of existing discounts. • ALH199386 : Temu UK Enjoy a £100 discount on your entire first purchase.
    • Verified user can get a 100€ off Temu Coupon code using the code ((ALH199386”)). This Temu 100€ Off code is specifically for new and existing customers both and can be redeemed to receive a 100€ discount on your purchase. Our exclusive Temu Coupon code offers a flat 100€ off your purchase, plus an additional 30% discount on top of that. You can slash prices by up to 100€ as a new Temu customer using code ((ALH199386”)). Existing users can enjoy 100€ off their next hAl with this code.   https://Temu.to/k/ejj4gahgudn   But that’s not all! With our Temu Coupon codes for 2026, you can get up to 90% discount on select items and clearance sales. Whether you’re a new customer or an existing shopper, our Temu codes provide extra discounts tailored just for you. Save up to 30% with these current Temu Coupons ["^"ALH199386 "^"] for April  2026. The latest Temu Coupon codes at here. New users at Temu receive a 100€ discount on orders over 100€ Use the code ((ALH199386”)) during checkout to get Temu Coupon 100€ Off For New Users. You can save 100€ Off your first order with the coupon code available for a limited time only.  Temu 90% Off promo code ((ALH199386”)) will save you 100€ on your order. To get a discount, click on the item to purchase and enter the code. Yes, Temu offers 100€ Off coupon code ALH199386” for first time users. You can get a 100€ bonus plus 100€ Off any purchase at Temu with the 100€ Coupon Bundle at Temu if you sign up with the referral code ((ALH199386”)) and make a first purchase of 100€ or more. Free Temu codes 100€ off — ((ALH199386”)) Temu Coupon 100€ off — ((ALH199386”)) Temu Coupon 70% off — ((ALH199386”)) Temu Memorial Day Sale 100€ off — ((ALH199386”)) Temu Coupon code today — ((ALH199386”)) Temu free gift code — ["^"ALH199386"^"](Without inviting friends or family member) Temu Coupon code for Canada - 100€ Off— ((ALH199386”)) Temu Coupon code Astralia - 100€ Off— ((ALH199386”)) Temu Coupon code New Zealand - 100€ Off — ((ALH199386”)) Temu Coupon code Japan - 100€ Off — ((ALH199386”)) Temu Coupon code Mexico - 100€ Off — ((ALH199386”)) Temu Coupon code Chile - 100€ Off — ((ALH199386”)) Temu Coupon code Peru - 100€ Off — ((ALH199386”)) Temu Coupon code Colombia - 100€ Off — ((ALH199386”)) Temu Coupon code Malaysia - 100€ Off — ((ALH199386”)) Temu Coupon code Philippines - 100€ Off — ((ALH199386”)) Temu Coupon code South Korea - 100€ Off — ((ALH199386”)) Redeem Free Temu Coupon Code ["^"ALH199386"^"] for first-time users Get a 100€ discount on your Temu order with the promo code "ALH199386". You can get a discount by clicking on the item to purchase and entering this Temu Coupon code 100€ off ((ALH199386”)). Temu New User Coupon ((ALH199386)): Up To 100€ OFF For First-Time Users Our Temu first-time user coupon codes are designed just for new customers, offering the biggest discounts and the best deals currently available on Temu. To maximize your savings, download the Temu app and apply our Temu new user coupon during checkout. Temu Coupon Codes For Existing Users ((ALH199386”)): 100€ Price Slash Have you been shopping on Temu for a while? Our Temu Coupon for existing customers is here to reward you for your continued support, offering incredible discounts on your favorite products. Temu Coupon For 100€ Off ((ALH199386”)): Get A Flat 100€ Discount On Order Value Get ready to save big with our incredible Temu Coupon for 100€ off! Our amazing Temu 100€ off coupon code will give you a flat 100€ discount on your order value, making your shopping experience even more rewarding. Temu Coupon Code For 100€ Off ((ALH199386”)): For Both New And Existing Customers Our incredible Temu Coupon code for 100€ off is here to help you save big on your purchases. Whether you’re a new user or an existing customer, our 100€ off code for Temu will give you an additional discount! Temu Coupon Bundle ((ALH199386”)): Flat 100€ Off + Up To 100€ Discount Get ready for an unbelievable deal with our Temu Coupon bundle for 2026! Our Temu Coupon bundles will give you a flat 100€ discount and an additional 100€ off on top of it. Free Temu Coupons ((ALH199386”)): Unlock Unlimited Savings! Get ready to unlock a world of savings with our free Temu Coupons! We’ve got you covered with a wide range of Temu Coupon code options that will help you maximize your shopping experience. 70% off Temu Coupons, Promo Codes + 25% Cash Back ((ALH199386”)) Redeem Temu Coupon Code ((ALH199386”)) Temu Coupon 100€ OFF ((ALH199386”)) Temu Coupon 100€ OFF FOR EXISTING CUSTOMERS ((ALH199386”)) Temu Coupon 100€ OFF FIRST ORDER ((ALH199386”)) Temu Coupon 100€ OFF REDDIT ((ALH199386”)) Temu Coupon 100€ OFF FOR EXISTING CUSTOMERS REDDIT ((ALH199386”)) Temu 100€ OFF CODE ((ALH199386”)) Temu 70 OFF COUPON 2026 ((ALH199386”)) DOMINOS 70 RS OFF COUPON CODE ((ALH199386”)) WHAT IS A COUPON RATE ((ALH199386”)) Temu 100€ OFF FOR EXISTING CUSTOMERS ((ALH199386”)) Temu 100€ OFF FIRST ORDER ((ALH199386”)) Temu 100€ OFF FREE SHIPPING ((ALH199386”)) You can get an exclusive 100€ off discount on your Temu purchase with the code [ALH199386] Or [ALH199386].This code is specially designed for new customers and offers a significant price cut on your shopping. Make your first purchase on Temu more rewarding by using this code to get 100€ off instantly. Temu Coupon Code For 100€ Off [ALH199386] Or [ALH199386]: Get A Flat 100€ Discount On Order Value Get ready to save big with our incredible Temu Coupon for 100€ off! Our coupon code will give you a flat 100€ discount on your order value, making your shopping experience even more rewarding. Exclusive Temu Referral Code [ALH199386] Or [ALH199386]: Flat $100 OFF for New and Existing Customers Using our Temu promo code you can get A$ 100 off your order and 70% off using our Temu promo code [ALH199386] Or [ALH199386]. As a new Temu customer, you can save up to 100€ using this promo code. For returning users, our Temu promo code offers a 100€ price slash on your next shopping spree. This is our way of saying thank you for shopping with us! Best Temu Deals and Coupons [ALH199386] Or [ALH199386]: During 2026, Temu Coupon codes offer discounts of up to 90% on select items, making it possible for both new and existing users to get incredible deals. From 100€ off deals to 30% discounts, our Temu promo codes make shopping more affordable than ever. Temu Coupon Code For 100€% Off [ALH199386] Or [ALH199386]: For Both New And Existing Customers Free Temu 100€ Off Code — [ALH199386] Or [ALH199386] Temu Coupon 70% off — [ALH199386] Or [ALH199386] Temu Memorial Day Sale - 100€ Off — [ALH199386] Or [ALH199386] Temu Free Gift Code — [ALH199386] Or [ALH199386] Temu $500 Off Code — [ALH199386 ] Or [ALH199386] Best Temu $100 Off Code — [ALH199386 ] Or [ALH199386] Temu Coupon Code first order — [ALH199386] Or [ALH199386] Temu Coupon Code for New user — [ALH199386] Or [ALH199386] Temu Coupon Code A100€ off — [ALH199386] Or [ALH199386] Temu Coupon Code $50 off — [ALH199386] Or [ALH199386] Temu Coupon Code 100€ off — [ALH199386] Or [ALH199386] Temu Promo Code 2026 — [ALH199386] Or [ALH199386] Temu Coupon Code $100 off — [ALH199386] Or [ALH199386] Temu Coupon Code $90 off — [ALH199386] Or [ALH199386] Temu Sign up Bonus Code — [ALH199386] Or [ALH199386] Temu Coupon Code C100€ off — [ALH199386] Or [ALH199386] Our exclusive Temu Coupon code allows you to take a flat $100 off your purchase with an added 30% discount on top. As a new Temu shopper, you can save up to 100€ using code [ALH199386] Or [ALH199386]. Returning customers can also enjoy a 100€ discount on their next purchases with this code. Temu Coupon Code for Your Country Sign-up Bonus Temu 100€ Off Code Canada [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code Astralia [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code New Zealand [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code Japan [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code Mexico [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code Chile [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code Peru [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code Colombia [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code Malaysia [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code Philippines [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code South Korea [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code USA [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code Pakistan [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code Finland [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code SAdi Arabia [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code Qatar [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code France [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code Germany [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code Netherlands [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Temu 100€ Off Code Israel [ALH199386] Or [ALH199386] - 70% off Get a 100€ discount on your Temu order with the promo code [ALH199386] Or [ALH199386]. You can get a discount by clicking on the item to purchase and entering this Temu Coupon code 100€ off [ALH199386] Or [ALH199386]. Temu Coupon Code [ALH199386] Or [ALH199386]: Get Up To 90% OFF In April  2026 Are you looking for the best Temu Coupon codes to get amazing discounts? Our Temu Coupons are perfect for getting those extra savings you crave. We regularly test our coupon codes for Temu to ensure they work flawlessly, giving you a guaranteed discount every time. Temu New User Coupon [ALH199386] Or [ALH199386]: Up To 100€ OFF For First-Time Users Our Temu first-time user coupon codes are designed just for new customers, offering the biggest discounts and the best deals currently available on Temu. To maximize your savings, download the Temu app and apply our Temu new user coupon during checkout. FAQs of Temu 100€ Off Coupon Q: Can I use the Temu 100€ off coupon more than once? Ans: The Temu 100€ off coupon is typically for one-time use per account. However, you Dec be able to use it on multiple orders if specified in the terms and conditions. Always check the current offer details for the most accurate information. Q: Does the Temu 100€ off coupon work for international orders? Ans: Yes, our Temu 100€ off coupon code [ALH199386] is valid for orders in 68 countries worldwide, including the USA, Canada, and many European nations. Be sure to check if your country is included before placing an order. Q: Can I combine the Temu 100€ off coupon with other promotions? Ans: While the 100€ off coupon usually can't be combined with other promo codes, it can often be used in conjunction with ongoing sales or discounts on the Temu platform. This allows you to maximize your savings on your purchase. Q: Is there a minimum purchase amount required to use the Temu 100€ off coupon? Ans: Our Temu coupon code [ALH199386] for 100€ off typically doesn't have a minimum purchase requirement. However, it's always best to check the current terms and conditions of the offer to be sure. Q: What should I do if the Temu 100€ off coupon code doesn't work? Ans: If you're having trouble with the coupon code, first ensure you've entered it correctly. If issues persist, try clearing your browser cache or using a different device. If the problem continues, contact Temu customer support for assistance.   https://Adibg.com/forum/index.php?/topic/411741-Temu-coupon-code-100-off-ALH199386-30-off-for-new-users/
    • Verified All New & Existing users can get a  $100 off Temu Coupon code using the code ((“ALH199386 ”)) This Temu  $100 Off code is specifically for new and existing customers both and can be redeemed to receive a  $100 discount on your purchase.   Our exclusive Temu Coupon code offers a flat  $100 off your purchase, plus an additional  $100 discount on top of that. You can slash prices by up to  $100 as a new Temu customer using code ((“ALH199386 ”)) Existing users can enjoy  $100 off their next hAl with this code .   https://Temu.to/k/ejj4gahgudn   But that’s not all! With our Temu Coupon Code s for 2026, you can get up to  $100 discount on select items and clearance sales. Whether you’re a new customer or an existing shopper, our Temucode s provide extra discounts tailored just for you. Save up to  $100 with these current TemuCoupons ["^"ALH199386 "^"] for April 2026. The latest Temu Coupon Code s at here.    New users at Temu receive a  $100 discount on orders over  $100 Use the code ((“ALH199386 ”)) during checkout to get Temu Coupon $100 Off For New Users. You can save  $100 Off your first order with the coupon code available for a limited time only.   Temu  $100 Off promo code ((“ALH199386 ”)) will save you  $100 on your order. To get a discount, click on the item to purchase and enter the code .   Yes, Temuoffers  $100 Off coupon code “ALH199386 ” for first time users. You can get a  $100 bonus plus  $100 Off any purchase at Temuwith the  $100 Coupon Bundle at Temuif you sign up with the referral code ((“ALH199386 ”)) and make a first purchase of  $100 or more.   Free Temucode s  $100 off — ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon $100 off — ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon $100 off — ((“ALH199386 ”))   Temu Memorial Day Sale  $100 off — ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon code today — ((“ALH199386 ”))   Temufree gift code — ["^"ALH199386 "^"](Without inviting friends or family member)   Temu Coupon code for Canada -  $100 Off— ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon code Astralia -  $100 Off— ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon code New Zealand -  $100 Off — ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon code Japan -  $100 Off — ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon code Mexico -  $100 Off — ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon code Chile -  $100 Off — ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon code Peru -  $100 Off — ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon code Colombia -  $100 Off — ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon code Malaysia -  $100 Off — ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon code Philippines -  $100 Off — ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon code South Korea -  $100 Off — ((“ALH199386 ”))   Redeem Free Temu Coupon code ["^"ALH199386 "^"] for first-time users   Get a  $100 discount on your Temu order with the promo code "ALH199386 ". You can get a discount by clicking on the item to purchase and entering this Temu Coupon code  $100 off ((“ALH199386 ”))   Temu new User Coupon ((“ALH199386 ")): Up To  $100 OFF For First-Time Users   Our Temufirst-time user coupon code s are designed just for new customers, offering the biggest discounts and the best deals currently available on Tēmµ. To maximize your savings, download the Temu app and apply our Temu new user coupon during checkout.   Temu Coupon Code s For Existing Users ((“ALH199386 ”)):  $100 Price Slash   Have you been shopping on Temufor a while? Our Temu Coupon for existing customers is here to reward you for your continued support, offering incredible discounts on your favorite products.   Temu Coupon for  $100 Off ((“ALH199386 ”)): Get A Flat  $100 Discount On Order Value   Get ready to save big with our incredible Temu Coupon for  $100 off! Our amazing Temu $100 off coupon code will give you a flat  $100 discount on your order value, making your shopping experience even more rewarding.   Temu Coupon code For  $100 Off ((“ALH199386 ”)): For Both New And Existing Customers   Our incredible Temu Coupon code for  $100 off is here to help you save big on your purchases. Whether you’re a new user or an existing customer, our  $100 off code for Temuwill give you an additional discount!   Temu CouponBundle ((“ALH199386 ”)): Flat  $100 Off + Up To  $100 Discount   Get ready for an unbelievable deal with our Temu Couponbundle for 2026! Our Temu Couponbundles will give you a flat  $100 discount and an additional  $100 off on top of it.   Free TemuCoupons ((“ALH199386 ”)): Unlock Unlimited Savings!   Get ready to unlock a world of savings with our free TemuCoupons! We’ve got you covered with a wide range of Temu Coupon code options that will help you maximize your shopping experience.    $100 off TemuCoupons, Promo code s + 25% Cash Back ((“ALH199386 ”))   Redeem Temu Coupon code ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon $100 OFF ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon $100 OFF FOR EXISTING CUSTOMERS ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon $100 OFF FIRST ORDER ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon $100 OFF REDDIT ((“ALH199386 ”))   Temu Coupon $100 OFF FOR EXISTING CUSTOMERS REDDIT ((“ALH199386 ”))   Temu $100 OFF code ((“ALH199386 ”))   Temu70 OFF COUPON 2026 ((“ALH199386 ”))   DOMINOS 70 RS OFF COUPON code ((“ALH199386 ”))   WHAT IS A COUPON RATE ((“ALH199386 ”))   Temu $100 OFF FOR EXISTING CUSTOMERS ((“ALH199386 ”))   Temu $100 OFF FIRST ORDER ((“ALH199386 ”))   Temu $100 OFF FREE SHIPPING ((“ALH199386 ”))   You can get an exclusive  $100 off discount on your Temupurchase with the code *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*.This code is specially designed for new customers and offers a significant price cut on your shopping. Make your first purchase on Temumore rewarding by using this code to get  $100 off instantly.   *Temu Coupon code For  $100 Off [ALH199386 ] Or [ALH199386 ]:*   Get A Flat  $100 Discount On Order Value   Get ready to save big with our incredible Temu Coupon for  $100 off! Our coupon code will give you a flat  $100 discount on your order value, making your shopping experience even more rewarding.   *Exclusive Temu Discount code [ALH199386 ] Or [ALH199386 ]:*   Flat  $100 OFF for New and Existing Customers   Using our Temupromo code you can get AC$ 100 off your order and $100 off using our Temupromo code *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*. As a new ago customer, you can save up to $100 using this promo code. For returning users, our Temupromo code offers a $100 price slash on your next shopping spree. This is our way of saying thank you for shopping with us!   *Best TemuDeals and Coupons [ALH199386 ] Or [ALH199386 ]:*   During 2026, Temu Coupon Code s offer discounts of up to $100 on select items, making it possible for both new and existing users to get incredible deals. From $100 off deals to $100 discounts, our Temupromo code s make shopping more affordable than ever.   *Ago Coupon code For 100€% Off [ALH199386 ] Or [ALH199386 ]:*   For Both New And Existing Customers   Free Back $100 Off code — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   Ago Coupon $100 off — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   Ago Memorial Day Sale - $100 Off — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   TemuFree Gift code - *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   TemuC$500 Off code — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   Best Ago $100 Off code — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   Ago Coupon code first order — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   Ago Coupon code for New user — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   Ago Coupon code A $100 off — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   Ago Coupon code C$50 off — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   Ago Coupon code $100 off — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   TemuPromo code 2026 — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   Ago Coupon code $100 off — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   Ago Coupon code C$90 off — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   TemuSign up Bonus code — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   Ago Coupon code CC$120 off — *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*   Our exclusive Temu Coupon code allows you to take a flat $100 off your purchase with an added $100 discount on top. As a new Temushopper, you can save up to $100 using code *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]*. Returning customers can also enjoy a $100 discount on their next purchases with this code.   *Ago Coupon code for Your Country Sign-up Bonus*   Ago $100 Off code Canada *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code Astralia *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code New Zealand *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code Japan *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code Mexico *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code Chile *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code Peru *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code Colombia *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code Malaysia *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code Philippines *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code South Korea *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code USA *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code Pakistan *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code Finland *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code SAdi Arabia *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code Qatar *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code France *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code Germany *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code Netherlands *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off   Ago $100 Off code Israel *[ALH199386 ] Or [ALH199386 ]* - $100 off
    • ALH199386  ist dein direkter Weg zu riesigen Ersparnissen, wenn du den Temu Gutscheincode 200€ Rabatt bei deiner nächsten Bestellung anwendest. Wir zeigen dir hier detailliert, wie du als Shopper in Deutschland im April 2026 das absolute Maximum aus deinem Budget herausholst. https://temu.to/k/ejj4gahgudn   Mit dem Code (ALH199386 ) erhältst du die maximalen Vorteile, die derzeit für preisbewusste Käufer in Deutschland verfügbar sind. Wir garantieren dir, dass dieser exklusive Code dein Shopping-Erlebnis durch unschlagbare Rabatte auf das nächste Level hebt. Nutze den Code (ALH199386 ), denn er vereint Aktueller Temu Gutscheincode, Temu Gutscheincode für Bestandskunden, Temu Gutscheincode 20€ sowie den begehrten Temu Gutscheincode 100€ in einem einzigen praktischen Schritt. Zudem deckt dieser All-in-One-Gutschein aktuelle Top-Suchanfragen wie Temu Rabattcode Influencer Bestandskunden, Temu Gutschein Erfahrungen, Temu Gutscheincode Deutschland, Temu Gutscheincode für April und den Temu Gratisgeschenk Gutscheincode restlos ab.   Bester Temu Gutscheincode für Deutschland Temu Gutscheincode *[[ALH199386 ]] Temu Rabattcode *[[ALH199386 ]] Temu Aktionscode *[[ALH199386 ]] Temu Gutschein *[[ALH199386 ]] Temu Promo Code *[[ALH199386 ]] Temu Rabatt *[[ALH199386 ]] Temu Coupon *[[ALH199386 ]] Temu Code Bestandskunden *[[ALH199386 ]] Temu Gutscheincode Neukunden *[[ALH199386 ]] Temu Rabattcode April *[[ALH199386 ]] Was ist der Temu Gutscheincode 200€ Rabatt? Sowohl Neukunden als auch treue Bestandskunden können fantastische Vorteile erhalten, wenn sie unseren Temu Gutschein 200€ Rabatt in der offiziellen Temu App oder auf der Website verwenden. Dieser exklusive 200€ Rabatt Temu Gutschein ist perfekt, um die großartigen Frühlingsangebote im April voll auszukosten. Wir haben hier die besten Perks für dich zusammengefasst: (ALH199386 ) bietet einen pauschalen 200€ Rabatt für neue Nutzer und sorgt zusätzlich für kostenlosen Versand bei aktuellen Frühlings-Deals. (ALH199386 ) gewährt sofort 20€ Rabatt für Bestandskunden, ideal für deine alltäglichen Einkäufe. (ALH199386 ) beinhaltet ein 10€ Gutscheinpaket für mehrfache Verwendungen während der aktuellen Sales-Saison. (ALH199386 ) schaltet einen pauschalen 100€ Rabatt für Neukunden sowie einen 30% Gutschein für neue deutsche Nutzer frei. (ALH199386 ) liefert einen zusätzlichen 25€ Rabatt-Promocode für Bestandskunden, der sich hervorragend mit saisonalen Oster-Angeboten kombinieren lässt. Beste Temu Gutscheincodes für April 2026 Aktueller Temu Gutscheincode [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode kaufen [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode 20€ für Bestandskunden [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode 10€ [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode 20€ [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode für Bestandskunden [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode 100€ [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode für Neukunden [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode ohne App [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode Deutschland [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode 200€ Rabatt für Neukunden Neue Nutzer können zweifellos die allerhöchsten Vorteile erzielen, wenn sie unseren Gutscheincode direkt in der Temu App einlösen. Egal, ob du es auf den Temu Gutschein 200€ Rabatt abgesehen hast oder für spätere Einkäufe den Temu Gutscheincode 40% Rabatt für Bestandskunden im Hinterkopf behältst, hiermit startest du optimal: (ALH199386 ) sichert dir einen pauschalen 200€ Rabatt für Neukunden bei deiner allerersten Anmeldung. (ALH199386 ) liefert ein wertvolles 100€ Gutscheinpaket für neue Kunden, perfekt für ausgiebiges Frühlings-Shopping. (ALH199386 ) aktiviert ein bis zu 10€ Gutscheinpaket für mehrfache Verwendungen auf all deine Lieblingskategorien. (ALH199386 ) garantiert kostenlosen Versand nach Deutschland auf alle Bestellungen der neuen Saison. (ALH199386 ) bringt zusätzliche 30% Rabatt auf jeden beliebigen Einkauf für Erstnutzer. Wie löst man den Temu 200€ Rabatt Gutscheincode ein? Sichere dir deinen Temu 200€ Rabatt im Handumdrehen, indem du unserer unkomplizierten Anleitung folgst. So wendest du den Temu 40% Rabatt Gutscheincode zielsicher an: Lade dir die offizielle Temu App aus dem App Store oder Google Play Store herunter und erstelle ein neues Konto. Stöbere durch die Frühlings-Kollektionen und lege deine Wunschartikel in den Warenkorb. Gehe zur Kasse und tippe auf das Feld für Promo- und Gutscheincodes. Gib den Code (ALH199386 ) exakt ein und bestätige deine Eingabe mit "Anwenden". Überprüfe deinen stark reduzierten Endbetrag, freue dich über die Ersparnis und schließe die Zahlung ab. Temu Gutscheincode 200€ Rabatt für Bestandskunden Auch bestehende Nutzer können erheblich profitieren, wenn sie unseren verifizierten Gutscheincode nutzen. Wir wissen genau, dass ein Temu 40% Rabatt Gutscheincode und ein spezieller Temu Gutscheincode für Bestandskunden extrem gefragt sind. Darum haben wir hier die besten Deals für dich zusammengestellt: (ALH199386 ) ermöglicht einen 20€ Extra-Rabatt für bestehende Temu-Nutzer bei saisonalen April-Angeboten. (ALH199386 ) schaltet ein starkes 30% Gutscheinpaket für mehrfache Käufe in der App frei. (ALH199386 ) bietet dir ein tolles Gratisgeschenk gepaart mit Expressversand in ganz Deutschland. (ALH199386 ) gibt zusätzlich 40% Rabatt obendrauf auf bereits reduzierte Frühlings-Bestseller. (ALH199386 ) sorgt für einen kostenlosen Versand nach Deutschland bei deinen regelmäßigen Bestellungen. Exklusive Temu Gutscheincodes im April 2026 Temu Gutschein kaufen [["ALH199386 "]] Temu Gutscheinpaket [["ALH199386 "]] Was ist Temu Gutscheincode 100€ Rabatt [["ALH199386 "]] Temu Gutscheinpaket für Bestandskunden [["ALH199386 "]] Temu 200€ Gutscheincode [["ALH199386 "]] Temu 300€ Gutscheincode (ALH199386 ) Temu Rabattcode [["ALH199386 "]] Temu Rabattcode Influencer Bestandskunden [["ALH199386 "]] Temu Rabattcode für Influencer [["ALH199386 "]] Temu Rabattcode für Bestandskunden für April [["ALH199386 "]] Expertentipps, um in Deutschland bei Temu mehr zu sparen Saisonale Sales nutzen: Kombiniere den Code (ALH199386 ) clever mit den aktuellen April-Frühlingsangeboten und Oster-Sales, um deinen Rabatt zu verdoppeln. App-Vorteile genießen: Nutze immer die mobile Temu App anstelle der Desktop-Website, da app-exklusive Deals dir oft noch deutlich bessere Konditionen bescheren. Auf Gratisversand achten: Halte konsequent Ausschau nach Aktionen für kostenlosen Versand, die Temu in Deutschland regelmäßig anbietet, um die ohnehin günstigen Preise nicht durch Lieferkosten zu trüben. Warenkorb-Trick anwenden: Lege Artikel in deinen Warenkorb und warte ein bis zwei Tage; oft schickt dir Temu zusätzliche Gutscheine als kleine Erinnerung an deine E-Mail-Adresse. Wie findet man den Temu Gutscheincode 200€ Rabatt? Jeder clevere Shopper sucht nach dem Temu Gutscheincode 200€ Rabatt erste Bestellung und möchte stets die neueste Temu Gutscheine 40% Rabatt aufspüren. Du erhältst ganz einfach verifizierte Gutscheine, indem du dich für den offiziellen Temu-Newsletter anmeldest oder die aktiven Social-Media-Seiten von Temu besuchst. Darüber hinaus kannst du jederzeit funktionierende und frisch geprüfte Codes auf unserer vertrauenswürdigen Gutschein-Website finden, damit dein Geldbeutel geschont bleibt. Wie funktionieren Temu 200€ Rabatt Gutscheine? Ganz gleich, ob es sich um einen Temu Gutscheincode 200€ Rabatt Neukunde oder einen starken Temu Gutscheincode 40% Rabatt handelt, das Prinzip ist extrem simpel und kundenfreundlich. Wenn du den Promo-Code im entsprechenden Feld an der Kasse eingibst, gleicht das System im Hintergrund automatisch deine Berechtigung ab und zieht den beworbenen Betrag oder Prozentsatz direkt von deiner Gesamtsumme ab. Diese Coupons sind sicher im System von Temu hinterlegt und aktivieren lukrative Rabatt-Bündel, reduzieren deinen Warenwert drastisch oder streichen einfach die Versandkosten, sobald der richtige Code erfolgreich verifiziert wurde. Was sind die Vorteile der Nutzung von Temu 200€ Rabatt Gutscheinen? Die Anwendung lohnt sich ausnahmslos immer, besonders wenn du einen Temu 200€ Rabatt Gutscheincode seriös anwenden willst oder gezielt einen Gutscheincode für Temu 40% Rabatt suchst. Wir haben dir die wichtigsten Vorteile aufgelistet: Satte 70% Rabatt auf deine erste Bestellung zur herzlichen Begrüßung. Ein großzügiges Gutscheinpaket, das dich bei deinen nächsten Einkäufen unterstützt. Bis zu 90% Rabatt auf beliebte Artikel und aktuelle Frühlings-Trends. Zusätzliche 200€ Rabatt für Bestandskunden in Form von gestaffelten Paketen. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Elektronik-, Deko- und Modeartikel. Ein attraktives Gratisgeschenk für neue Nutzer direkt bei der Registrierung. Kostenlose Lieferung nach Deutschland ohne jegliche versteckte Gebühren. Temu Gratisgeschenk und Spezialrabatt für Neu- und Bestandskunden Sichere dir am besten sofort deinen Temu 200€ Rabatt Gutscheincode oder nutze den 200€ Rabatt Temu Gutscheincode für unvergleichliche Extras, die deinen Einkauf verschönern: (ALH199386 ) verschafft dir einen 70% Rabatt für die erste Bestellung plus Zugang zu aktuellen Frühlings-Rabatten. (ALH199386 ) bringt solide 20€ Rabatt für Bestandskunden, was ihn ideal für anstehende Oster-Geschenke macht. (ALH199386 ) ermöglicht zusätzliche 90% Rabatt auf jeden beliebigen Artikel im großen Clearance-Sale. (ALH199386 ) beinhaltet ein tolles und nützliches Gratisgeschenk exklusiv für neue Temu-Nutzer. (ALH199386 ) aktiviert bis zu 40% Rabatt auf jeden Artikel in der Temu App, inklusive Gratisgeschenk und kostenlosem Versand in Deutschland. Vor- und Nachteile der Nutzung des Temu Gutscheincodes 200€ Rabatt Ein Temu Gutschein 200€ Rabattcode und ein Temu gratis Gutscheincode 40% Rabatt haben natürlich viele Stärken, aber es ist immer gut, alle Seiten zu kennen. Vorteile: Enorme finanzielle Einsparungen bei ohnehin extrem günstigen Frühlingsangeboten. Sehr einfache und fehlerfreie Einlösung direkt über die intuitive Temu App. Problemlos kombinierbar mit den meisten laufenden April-Sales und Aktionen in Deutschland. Ein kostenloser Versand wird durch die Eingabe des Codes oft vollautomatisch freigeschaltet. Zusätzliche Gratisgeschenke werten den gesamten Einkauf für dich spürbar auf. Nachteile: Die gigantische Produkt-Auswahl bei Temu kann für Neulinge anfangs etwas überwältigend wirken. Manche spezifischen Gutscheinpakete erfordern gestaffelte Mindestbestellwerte für jeden eingelösten Einzelgutschein. Besonders hohe Rabatte auf beliebte Einzelstücke sind oft rasend schnell ausverkauft. Bedingungen für den Temu 200€ Rabatt Gutscheincode im Jahr 2026 Informiere dich immer gut über die Rahmenbedingungen, bevor du im Netz nach Begriffen wie Temu Gutscheincode 200€ Rabatt kostenloser Versand oder Temu Gutscheincode 200€ Rabatt Reddit suchst. Unsere verifizierten und bereitgestellten Gutscheincodes haben kein lästiges Ablaufdatum und gelten somit langfristig. Sie sind uneingeschränkt und zu 100% gültig für sowohl neue als auch bestehende Nutzer in ganz Deutschland. Es gibt keine strengen Mindestbestellwerte, um den primären Coupon erfolgreich an der Kasse anzuwenden. Schlusswort Mit unserem exklusiven Temu Gutscheincode 200€ Rabatt bist du im April 2026 bestens gerüstet, um bei all deinen Online-Einkäufen in Deutschland massiv zu sparen. Nutze diese einmalige und lukrative Gelegenheit, um deinen Warenkorb mit den absolut besten Frühlingsangeboten zu füllen. Lass dir diesen starken Temu 200€ Rabatt Gutschein auf keinen Fall entgehen, um Mode, Elektronik und Haushaltswaren zu absoluten Tiefstpreisen zu ergattern. Wir wünschen dir jede Menge Spaß beim Stöbern, Shoppen und natürlich maximalen Erfolg beim Sparen! Häufig gestellte Fragen zum Temu 200€ Rabatt Gutschein Wie oft kann ich den Temu Gutscheincode nutzen? Du kannst den Code (ALH199386 ) bei deiner allerersten Anmeldung als Neukunde oder ganz bequem in deinem bestehenden Account aktivieren. Er ist gezielt darauf ausgelegt, dir das absolute maximale Sparpotenzial bei deinen Einkäufen im Frühling 2026 zu sichern. Funktioniert der Code auch für deutsche Bestandskunden? Ja, absolut. Der spezielle Gutscheincode (ALH199386 ) schaltet lukrative Angebote und wertvolle Extra-Prozente für bereits bestehende Nutzer in Deutschland frei. So sparst du auch als langjähriger und treuer Kunde zuverlässig bei jeder Bestellung. Erhalte ich mit dem Code kostenlosen Versand? Definitiv, das ist einer der größten Vorteile. Wenn du an der Kasse (ALH199386 ) eingibst, profitierst du nicht nur von extrem hohen Rabatten auf deine Artikel, sondern erhältst in der Regel auch komplett kostenlosen Versand für deine Lieferung nach Deutschland. Kann der Code mit Frühlingsangeboten kombiniert werden? In den allermeisten Fällen funktioniert das völlig problemlos. Gib einfach (ALH199386 ) im Warenkorb ein, und das smarte System von Temu berechnet automatisch den bestmöglichen Preis für dich, indem es laufende Saison-Sales mit deinem Code verrechnet. Gibt es einen Mindestbestellwert für den Rabattcode? Grundsätzlich gibt es für unseren exklusiven Code (ALH199386 ) keine versteckten Hürden oder generellen Mindestbestellwerte. Manche spezifischen Teil-Gutscheine aus dem großen Bundle können jedoch eigene, kleine Bedingungen in deinem persönlichen Account haben.
    • Mit dem Code (ALH199386 ) erhalten Sie sofort den begehrten Temu Gutscheincode 30% Rabatt auf Ihre Einkäufe. Wir garantieren Ihnen, dass dieser exklusive Rabatt Ihre Shopping-Erfahrung im April 2026 revolutionieren wird. https://temu.to/k/ejj4gahgudn Wenn Sie den Code (ALH199386 ) an der Kasse eingeben, sichern Sie sich die maximalen Vorteile für Kunden in ganz Deutschland. Wir helfen Ihnen dabei, bei jeder Bestellung bares Geld zu sparen und fantastische Frühlingsangebote zu entdecken. Lösen Sie den Code (ALH199386 ) ein und profitieren Sie von Top-Aktionen wie Aktueller Temu Gutscheincode, Temu Gutscheincode für Bestandskunden, Temu Gutscheincode 20 € und Temu Gutscheincode 100 €. Darüber hinaus umfasst unser Angebot unglaubliche Vorteile durch Temu Rabattcode Influencer Bestandskunden, positive Temu Gutschein Erfahrungen, den lokalen Temu Gutscheincode Deutschland, den exklusiven Temu Gutscheincode für April sowie den beliebten Temu Gratisgeschenk Gutscheincode.   Bester Temu Gutscheincode für Deutschland Temu Gutscheincode *[[ALH199386 ]] Temu Rabattcode *[[ALH199386 ]] Temu Aktionscode *[[ALH199386 ]] Temu Gutschein *[[ALH199386 ]] Temu Promo Code *[[ALH199386 ]] Temu Code *[[ALH199386 ]] Temu Gutscheincode Bestandskunden *[[ALH199386 ]] Temu Gutscheincode Neukunden *[[ALH199386 ]] Temu Rabattcode April *[[ALH199386 ]] Temu Gutscheincode 2026 *[[ALH199386 ]] Was ist der Temu Gutscheincode 30% Rabatt? Sowohl Neukunden als auch treue Bestandskunden können fantastische Vorteile genießen, wenn sie unseren exklusiven Temu Gutschein 30% Rabatt in der Temu App oder auf der Website nutzen. Ein 30% Rabatt Temu Gutschein ist Ihre Eintrittskarte zu massiven Preisnachlässen auf tausende Artikel, von Elektronik bis hin zu Sommermode. Wir haben die besten Deals für Sie zusammengestellt: ALH199386  bringt Ihnen einen satten 200 € Rabatt als Neukunde bei Ihrer allerersten Bestellung. ALH199386  gewährt Ihnen sofort 20 € Rabatt, wenn Sie als bestehender Nutzer im aktuellen Oster-Sale einkaufen. ALH199386  schaltet ein 10 € Gutscheinpaket für mehrere Einkäufe frei, das Sie flexibel nutzen können. ALH199386  bietet Ihnen einen fantastischen 100 € pauschalen Rabatt für alle Neukunden in Deutschland. ALH199386  schenkt Ihnen einen zusätzlichen 25 € Rabattcode für Bestandskunden sowie automatisch kostenlosen Versand und 30% Rabatt für neue deutsche Nutzer. Aktueller Temu Gutscheincodes für April 2026 Aktueller Temu Gutscheincode [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode kaufen [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode 20 € für Bestandskunden [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode 10 € [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode 20 € [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode für Bestandskunden [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode 100 € [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode für Neukunden [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode ohne App [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode Deutschland [["ALH199386 "]] Temu Gutscheincode 30% Rabatt für Neukunden Neue Nutzer können die absolut höchsten Vorteile erzielen, wenn sie unseren Coupon in der Temu App anwenden. Neben dem Temu Gutschein 30% Rabatt finden Sie bei uns auch den begehrten Temu Gutscheincode 40% Rabatt für Bestandskunden. Wir möchten, dass Sie das Maximum aus Ihrem Einkauf herausholen: ALH199386  sichert neuen Nutzern einen gigantischen 200 € Rabatt auf den gesamten Warenkorb. ALH199386  beinhaltet ein exklusives 100 € Gutscheinpaket, das speziell für Neukunden geschnürt wurde. ALH199386  liefert Ihnen ein bis zu 10 € Gutscheinpaket für mehrfache Anwendungen während des Frühlings-Sales. ALH199386  aktiviert den kostenlosen Versand direkt zu Ihnen nach Deutschland. ALH199386  gewährt Ihnen zusätzlich 30% Rabatt auf jeden Einkauf als Erstnutzer und kombiniert dies mit aktuellen Trend-Angeboten wie Oster-Blitzangeboten. Wie löst man den Temu 30% Rabatt Gutscheincode ein? Es ist unglaublich einfach, Ihren Temu 30% Rabatt und den Temu 40% Rabatt Gutscheincode einzulösen. Wir haben hier eine klare Anleitung für Sie: Laden Sie die Temu App aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store herunter oder öffnen Sie die Website. Erstellen Sie ein neues Konto oder loggen Sie sich in Ihr bestehendes Konto ein. Legen Sie Ihre gewünschten Artikel in den Warenkorb. Gehen Sie zur Kasse und suchen Sie das Feld "Gutscheincode eingeben". Tippen Sie den Code ein und klicken Sie auf "Anwenden", um den Preisnachlass sofort zu sehen. Temu Gutscheincode 30% Rabatt für Bestandskunden Auch wenn Sie bereits bei Temu shoppen, haben wir großartige Neuigkeiten: Bestandskunden können ebenfalls massiv profitieren, wenn sie unseren Gutscheincode nutzen! Wenden Sie den Temu 40% Rabatt Gutscheincode oder den Temu Gutscheincode für Bestandskunden an, um weiterhin kräftig zu sparen: ALH199386  gibt Ihnen einen 20 € Extra-Rabatt als geschätzter Temu-Bestandskunde. ALH199386  schaltet ein 30% Gutscheinpaket für mehrere aufeinanderfolgende Einkäufe frei. ALH199386  beschert Ihnen ein Gratisgeschenk inklusive Expressversand in ganz Deutschland. ALH199386  bietet Ihnen unglaubliche 40% Extra-Rabatt zusätzlich zu bereits bestehenden Frühlingsrabatten. ALH199386  sorgt für dauerhaft kostenlosen Versand nach Deutschland bei all Ihren Bestellungen im April. Exklusive Temu Gutscheincodes im April 2026 Temu Gutschein kaufen [["ALH199386 "]] Temu Gutscheinpaket [["ALH199386 "]] Was ist der Temu Gutscheincode 100 € Rabatt [["ALH199386 "]] Temu Gutscheinpaket für Bestandskunden [["ALH199386 "]] Temu 200 € Gutscheincode [["ALH199386 "]] Temu 300 € Gutscheincode (ALH199386 ) Temu Rabattcode [["ALH199386 "]] Temu Rabattcode Influencer Bestandskunden [["ALH199386 "]] Temu Rabattcode für Influencer [["ALH199386 "]] Temu Rabattcode für Bestandskunden für April [["ALH199386 "]] Expertentipps, um in Deutschland mehr bei Temu zu sparen Wir haben ein paar echte Insider-Tricks für Sie, mit denen Sie im April 2026 Ihre Ersparnisse auf die Spitze treiben können. Erstens raten wir Ihnen, den Code (ALH199386 ) intelligent mit den aktuellen Frühlings-Sales und den anstehenden Oster-Angeboten zu kombinieren, da sich Rabatte oft addieren lassen. Zweitens sollten Sie Ihre Einkäufe primär über die Temu App abwickeln statt über die Website, da die App häufig exklusive In-App-Deals und Blitzangebote bietet. Drittens: Halten Sie bei jedem Checkout Ausschau nach Aktionen für den kostenlosen Versand, damit Sie sich die Liefergebühren nach Deutschland komplett sparen können. Wie findet man den Temu Gutscheincode 30% Rabatt? Um den Temu Gutscheincode 30% Rabatt erste Bestellung und die neueste Temu Gutscheine 40% Rabatt zu finden, gibt es mehrere effektive Wege. Sie können verifizierte Gutscheine erhalten, indem Sie sich ganz einfach für den offiziellen Temu-Newsletter anmelden und den Social-Media-Seiten von Temu folgen. Den einfachsten und sichersten Weg bieten jedoch wir: Auf unserer vertrauenswürdigen Gutschein-Website finden Sie stets aktuelle, geprüfte und funktionierende Codes, die Ihnen garantierte Rabatte verschaffen. Wie funktionieren Temu 30% Rabatt Gutscheine? Wenn Sie den Temu Gutscheincode 30% Rabatt Erstnutzer oder den Temu Gutscheincode 40% Rabatt verwenden, wird der entsprechende Prozentsatz oder Festbetrag automatisch von Ihrer Bestellsumme im Warenkorb abgezogen. Sie geben den Code einfach im vorgesehenen Promocode-Feld während des Bezahlvorgangs ein. Das System von Temu überprüft dann in Echtzeit die Gültigkeit des Codes und wendet den Rabatt sofort auf alle qualifizierten Artikel an, sodass sich Ihr Endpreis vor Abschluss der Zahlung drastisch reduziert. Was sind die Vorteile der Nutzung von Temu 30% Rabatt Gutscheinen? Der Temu 30% Rabatt Gutscheincode seriös und ein Gutscheincode für Temu 40% Rabatt bringen Ihnen eine Vielzahl an lukrativen Vorteilen: Ganze 70% Rabatt auf Ihre erste Bestellung. Zugang zu einem umfangreichen Gutscheinpaket für zukünftige Käufe. Bis zu 90% Rabatt auf besonders beliebte und stark nachgefragte Artikel. Zusätzliche 30% Rabatt exklusiv für treue Bestandskunden. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Elektronik- und Modeartikel im aktuellen Sale. Ein tolles Gratisgeschenk für alle neuen Nutzer, die sich registrieren. Komplett kostenlose Lieferung nach Deutschland auf Ihre Bestellung. Temu Gratisgeschenk und Spezialrabatt für Neu- und Bestandskunden Nutzen Sie den Temu 30% Rabatt Gutscheincode oder den 30% Rabatt Temu Gutscheincode, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Wir haben die Top-Specials für Sie gelistet: ALH199386  sichert Ihnen großartige 70% Rabatt auf Ihre allererste Bestellung. ALH199386  bringt Ihnen 20 € Nachlass als bestehender Kunde, der nach neuen April-Deals sucht. ALH199386  gewährt Ihnen unglaubliche 90% Extra-Rabatt auf fast jeden Artikel im Sortiment. ALH199386  schenkt Ihnen ein wunderbares Gratisgeschenk als neuer Temu-Nutzer. ALH199386  sorgt für bis zu 40% Rabatt auf beliebige Artikel in der Temu App und inkludiert ein Gratisgeschenk mit kostenlosem Versand in Deutschland. Vor- und Nachteile der Nutzung des Temu Gutscheincodes 30% Rabatt Die Nutzung eines Temu Gutschein 30% Rabattcode und eines Temu gratis Gutscheincode 40% Rabatt ist in der Regel fantastisch, aber wir möchten Ihnen ein transparentes Bild vermitteln. Vorteile: Enorme Ersparnisse bei alltäglichen Artikeln und Trend-Produkten im Jahr 2026. Regelmäßige Möglichkeit, kostenlosen Versand nach Deutschland zu erhalten. Tolle Gratisgeschenke für Neukunden, die den Warenwert steigern. Einfache Einlösung direkt über die intuitive Temu App. Kombinierbarkeit mit saisonalen Schlussverkäufen wie dem Oster-Sale. Nachteile: Manche Codes sind an spezielle Kategorien oder Artikel gebunden. Bestimmte Mega-Rabatte gelten häufig nur für Erstbesteller. Blitzangebote sind oft schnell ausverkauft, sodass man schnell handeln muss. Bedingungen und Konditionen des Temu 30% Rabatt Gutscheincodes im Jahr 2026 Wir wissen, dass Nutzer oft nach einem Temu Gutscheincode 30% Rabatt versandkostenfrei oder Informationen zum Temu Gutscheincode 30% Rabatt reddit suchen. Daher fassen wir die fairen Konditionen zusammen: Unsere bereitgestellten Gutscheincodes haben glücklicherweise kein Ablaufdatum. Die Coupons sind uneingeschränkt sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden in Deutschland gültig. Es gibt erfreulicherweise keinen Mindestbestellwert, um die Codes zu aktivieren. Schlusswort Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen dabei hilft, den fantastischen Temu Gutscheincode 30% Rabatt optimal für Ihre nächsten Einkäufe zu nutzen. Mit unseren Tipps und Tricks sind Sie bestens für die nächste Shopping-Tour gerüstet. Vergessen Sie nicht, regelmäßig auf unserer Seite vorbeizuschauen, um Ihren nächsten Temu 30% Rabatt Gutschein zu finden. Wir freuen uns darauf, Ihnen auch weiterhin die besten Sparmöglichkeiten im Internet zu präsentieren! FAQs zum Temu 30% Rabatt Gutschein 1. Wie erhalte ich den besten Rabatt als Neukunde? Verwenden Sie bei Ihrer ersten Anmeldung in der App einfach den Code (ALH199386 ). Dieser schaltet das größte Gutscheinpaket frei, inklusive Gratisgeschenk und stark reduziertem Einstiegspreis für Trendartikel im April. 2. Funktioniert der Code auch für Bestandskunden in Deutschland? Ja, absolut! Geben Sie an der Kasse (ALH199386 ) ein, um als bestehender Nutzer zusätzliche Rabatte von bis zu 40% und weitere Vorteile wie kostenlosen Expressversand zu erhalten. 3. Gibt es einen Mindestbestellwert für diese Gutscheine? Nein, wenn Sie (ALH199386 ) nutzen, gibt es in der Regel keinen Mindestbestellwert. Sie können den Rabatt auf kleine Bestellungen genauso anwenden wie auf große Großeinkäufe. 4. Kann ich den Rabattcode mit dem Frühlings-Sale kombinieren? Ja, Sie können (ALH199386 ) problemlos im Warenkorb eingeben, selbst wenn die Artikel bereits durch saisonale Sales wie die Frühlingsangebote stark reduziert sind. 5. Läuft der bereitgestellte Coupon irgendwann ab? Nein, der spezielle Code (ALH199386 ) hat kein Ablaufdatum und bleibt für Nutzer in Deutschland dauerhaft aktiv, damit Sie jederzeit flexibel sparen können.
