pompa ciepla z grzejnikami
banka76
Czy mocno spadnie COP pompy jesli w dwoch lazienkach zamontuje po jednym grzejniku "drabince" (do suszenia recznika), w calym domu podlogowka. czy ktos ma takie rozwiazanie i czy takie 2 grzejniczki nie "popsuja" idei PC z podlogowka?
Prosze o odpowiedz wszystkich oprocz pana T.Brzeczkowskiego
Mamy podłączone dwie drabinki w łazienkach bezpośrednio do rozdzielacza, czyli zasilane są wodą o temp. takiej jaka idzie w podłogę.
W efekcie tego drabinki są lekko ciepłe, co w zupełności wystarcza do suszenia ręczników, przy czym jedna z drabinek ustawiona jest na 3/5 bo jest za ciepło.
Nie widzę większego związku tego rozwiązania ze zmianą COP.
Czyi smialo mozna 2 drabinki zainstalowac, dziekuje za odpowiedz
Dokładając dodatkowe odbiorniki do podłogówki COP nawet powinien lekko wzrosnąć, teoretycznie. Jeśli ustawimy na drabinkach odpowiednio mały przepływ.
Tylko takie rozwiązanie nie jest idealne. Będzie ciepły tylko gdy działa pompa obiegowa podłogówki i gdy działa pompa ciepła icon_wink.gif
Jeżeli chcesz mieć możliwość utrzymywania wyższej temperatury drabinek i pracy tych drabinek non-stop to koniecznie drabinki na oddzielnym obiegu z oddzielną malutką pompą, zasilane z zewnętrznego płaszcza zasobnika CWU.
W tym drugim przypadku COP instalacji raczej nieznacznie spadnie ale komfort wyższy.
Takie rozwiązanie chcę zastosować u siebie. Drabinka już czeka icon_biggrin.gif , tylko czasu brakuje icon_mad.gif .
"Suszy" wentylacja nie temperatura, a gdy wentylacja jest sprawna, "drabinka" nie ogrzewa łazienki.
Dla sprawnego suszenia potrzebna jest zarówno wyższa temperatura jak i sprawna wentylacja.
Przy "okazji" drabinka ogrzewa również łazienkę. Mógłbym to samo osiągnąć stosując "drabinkę" z grzałka elektryczną, ale wtedy koszt energii na ten cel wzrosłyby kilkukrotnie.
W życiu bym Panu elektrycznej drabinki nie sprzedał ( wstydził bym się). Ani też grzałki do wodnej drabinki. Mam elektryczne drabinki... ale mają w ramionach od spodu otwory, którymi zimne lub gorące powietrze jest dmuchane od wewnątrz wzdłuż wiszącego ręcznika.
Co do drabinek - jakiej mocy jest najczęściej montowana drabinka?
- ile m3/h jest w łazience przy reku ?
- jak będzie ∆ T nad i pod drabinką
- ile kWh zostanie w łazience?
