A jaką białą farbę najlepiej wybrać do malowania?
Snieżkę, cieszynkę? a może coś innego? Czy warto wybrać farbę akrylową?
Snieżka zdradziła Mikołaja, ale Cieszka wciąz przy nim trwa do dzisiaj! icon_smile.gif
Gość stach
To był taki off top...
A co w ogóle masz zamiar malować??
Bo to chyba jest ważne....
Salon, chciałbym pomalować salon. Generalnie obecnie jest jakiś kolor różowy (chyba to farba satynowa, bo jest bardzo gładka i się błyszczy) oraz fiołkowa - tu też powierzchnia jest b. gładka.
Różowy będę musiał zetrzeć, żeby nie przebijał, na szczęście tylko załamania są w różu i dużo pracy to kosztować nie będzie,a fiołkowy jest bardzo delikatny.
Biel chciałbym połączyć z kolorem zielonym
Gość mhtyl
To, że farba jest gładka nic nie mówi o niej tylko o tynku.
Nie radzę skrobać tego różowego, farby lateksowe maja taka siłę krycia, że białą zamalujesz czarną bez przebijania.
Co masz na myśli pisząc, że chcesz połączyć biel z zielonym? Chcesz je zmieszać czy aby występowały dwa kolory obok siebie.
Moda na lateksty widzę nastała. Gdzie te czasy, że malarz sam komponował w wiadrze.
Mamy obecnie duży problem bo jest duży wybór. Akrylowa farba jest chyba uniwersalnym rozwiązaniem. No chyba nikt nie zakłada, że pomaluje mieszkanie raz na całe życie.
Tak chciałbym, aby występowały oba kolory obok siebie. Nie wiedziałem, bo tak naprawdę nie interesowalem się tym aż tak bardzo, że obecnie farby mają takie właściwości. Ostatnio malowałem zwykłą farbą emulsyjną i to trzeba było dwa razy poprawiać, żeby kolor nie przebijał ;)
Szanowny Panie,
jeśli stare wymalowanie jest w dobrym stanie, to można ograniczyć się do jego umycia wodą z mydłem malarskim, zagruntowania ciemnego koloru emulsją podkładową Śnieżka Grunt i pokrycia wybraną farbą nawierzchniową. Jeśli natomiast stara farba łuszczy się i odspaja od podłoża, konieczne będzie jej usunięcie za pomocą szpachelki, a następnie dokładne oczyszczenie ściany.
Do malowania polecam wykorzystanie farb z kolekcji Śnieżka Barwy Natury. Przy przemalowaniu istniejącego koloru najlepiej nanieść najpierw nową farbę na niewielkim fragmencie ściany i jeśli efekt końcowy będzie satysfakcjonujący, powtórzyć zabieg na całej powierzchni.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Szanowny Panie,
Generalnie tynk jest bardzo gładki, dlatego farba ładnie leży. Farba odchodzi tylko w jednym, może dwóch miejscach na suficie.
Te farby specjalne do sufitów to taki chwyt marketingowy. Przecież sufity są dzisiaj malowane nie tylko na biało ale na różne kolory.
A co będzie jak taka farba do sufitów pomalujemy ścianę? czy odpadnie albo coś innego złego się stanie z nią?
Może i tak jest. Mnie farba do sufitów kojarzy się z farbą, która nie chlapie (albo chlapie mniej w odróżnieniu od farb ściennej tego samego producenta). Ja maluję wszystko jednym i tym samym, ale nawet tanią farbę trzeba przecież dobrze wymieszać by się komfortowo z nią pracowało. Zresztą Magnat którym maluję ja to farba, z którą poradzi sobie nawet amator. Jest kilka takich producentów w Polsce Edytowano przez kawulak (zobacz historię edycji)
A widział ktoś malarza starej daty, który się nie pochlapał malując sufit??
To faktycznie może być chwyt z tymi farbami sufitowymi. Ale skoro ludzie chcą w to wierzyć, to niech wierzą icon_lol.gif
Szanowni Państwo,
w miejscach, gdzie stara powłoka malarska odchodzi, należy ją usunąć. Następnie całą powierzchnię trzeba oczyścić i zagruntować. Do prac naprawczych polecam użycie masy naprawczej ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT. Na przygotowane w ten sposób podłoże można nałożyć farbę nawierzchniową. W przypadku malowania całego sufitu polecam farbę Śnieżka Vernissaege. Jeśli wybrana farba jest matowa, można również umiejętnie wykonać miejscowe malowanie.
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
