staw kąpielowy
Mathir
Czy taki staw to dobry pomysł. Dla osób, które tematu nie znają kilka linków:
Stawy kąpielowe
Jest to praktyczne i tańsze od posiadania zwykłego basenu rozwiązanie. Zaletą stawów kąpielowych jest ich naturalny wygląd, połączenie naturalnego oczka wodnego z zaletami jakie daje nam zwykły basen ogrodowy.
O stawach można poczytać też: http://www.oczka-wodne.net/
A wracając do tematu o stawach kąpielowych...
Witam serdecznie.
Właściwie to już jesteśmy przekonanie co do takiego stawu icon_smile.gif. Bacznie obserwuję ten wątek z nadzieją, że jeszcze Ktoś się wypowie, w końcu się odważyłam i napiszę icon_wink.gif
Oglądaliśmy dwa takie stawy. W realu wyglądają cudownie. Widzieliśmy je jesienią i zimą...dzieciaki oszalały icon_smile.gif
Użytkownicy mówią, że jeśli się ma dobrze zrobiony staw - problemów żadnych. Glony, komary etc...to żaden problem.
Sąsiedzi znajomych mają staw zrobiony przez firmę www.re-natura.pl, u tych właśnie sąsiadów między innymi byliśmy, później firma pokazała nam jeszcze w innym "klimacie" obiekt. Wydaje się to wszystko bardzo rozsądne.
Jeśli Ktoś się zdecyduje to bardzo proszę o info. My wstępnie umówiliśmy się na budowę na kwiecień.
Stawy kąpielowe inaczej ekobaseny to z pewnością najlepsze rozwiązanie dla każdego kto chciałby mieć wodę w ogrodzie i móc z niej korzystać bez stosowania chemii.
Projekt każdego powstaje indywidualnie – ilość i różnorodność gatunków dobiera się w zależności od wielkości i głębokości basenu.
Najlepiej jest zlecić jego wykonanie profesjonalnej firmie, która posiada już doświadczenie w tego rodzaju akwenach.
witajcie ,mam takie pytanko jak duże oczko wodne czy staw kąpielowy można zrobić bez pozwolenia ja chce zrobić staw 150m2 taki naturalny nie do kąpania ani do hodowli po prostu w puszcze parę ryb i będę grilował obok ale nie wiem jaki można duży
ja mam mniejszy staw -oczko i musiałam mieć pozwolenie
ta :pozwolenie na płot,pozwolenie na studnie ,pozwolenie na staw,pozwolenie na odprowadzenie deszczówki do stawu ,pozwolenie na kostkę .Już nie pamiętam co jeszcze musiałam mieć icon_biggrin.gif icon_eek.gif przebrnęłam juz przez to. A najciekawsze bo musiałam mieć projekt na wjazd.I niby nic w tym dziwnego ,tylko urzędniczka była nowa i niedopatzryła się ,że wjazd będzie z drogi szutrowej icon_eek.gif czyli robota głupiego.Bez projektu nie odbiorę budynku ,a projektu nie można zabardzo wykonać bo co do drogi polnej się mają odnieść .Projekt jakoś zrobili ,prezydent miasta coś nabazgrał że teraz cosik nie można i budynek odebrali .Porąbana biurokracja
Niedługo trzeba będzie jeszze mieć pozwolenie na pozwolenie.
  • 6 miesiące temu...
Szukam informacji na temat kosztów budowy takiego stawu? Jakiego rzędu to mogą byc kwoty? Czy faktycznie jest to rozwiazanie tańsze niz budowa tradycyjnego basenu?
Czy ktoś może taki staw kąpielowe budował samodzielnie czy raczej konieczna jest pomoc profesjonalnej firmy?
Kilka przykładów ciekawych stawów kąpielowych znalazłam tutaj:
http://www.oczkawodne.gordostudio.pl/4_6_44/zdjecia.aspx
Widze, że są one różnej wielkości, ale czy może ktos się orientuje czy jest jakaś minimalna wielkość takiego stawu? Czy 70 m2 byłoby wystarczające?
minimalna powierzchnia lustra wody stawu kąpielowego to 200 m2, w mniejszych trudno o odpowiednią jakość wody bez uzdatniania
samodzielnie trudne do wykonania - ciężar 1 m2 folii o grubości 1 mm to ok. 2 kg
można dno uszczelniać gliną, ale to dość żmudna robota
A tą gliną... to w jaki sposób?
Nie. używa się gliny takiej, jak do lepienia cegieł - bardzo zwięzłej. Układa się ją warstwami i ubija. Docelowo to chyba jest 30 cm. Na to sypie się piasek, który zapobiegnie naruszaniu warstwy gliny. Taki staw musi mieć jednak bardzo łagodnie schodzące brzegi, toteż gline stosuje się przy naprawdę dużych realizacjach.
Podobne właściwości jak glina ma bentonit. Ale ponieważ jest tez sprzedawany w matach, można go układać na bardziej stromych brzegach.
Zaletą gliny i bentonitu jest brak konieczności maskowania brzegów kamieniami. Przez co staw w krajobrazie nizinnym wygląda bardziej naturalnie.
Mądrego, dobrze posłuchać (poczytać)! Teraz przynajmniej wiem o co chodzi icon_smile.gif
    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
