cesary4 Napisano 22 października 2009 #1 Napisano 22 października 2009 Witam.okolo 2 - 3 tygodnie temu skonczyli mi klasc plytki, mam w salonie, kuchni, korytarzu polozone Legno Brown Paradyza, zafugowane Ceresitem w kolorze brazowym. Niestety fugi wyszly siwe. Majster twierdzi ze to zejdzie i beda ladne brazowe. Plytki byly wycierane 4 razy i fugi nadal sa siwe. prubowalem na kawalku wyczyscic srodkiem MAPEI i do poki fuga nie wyschla to byla ladna brazowa, niestety po wyschnieciu znowu zrobila sie siwa :/. Slyszalem ze woda z octem jest dobra, ale nie chce za bardzo kombinowac zeby nie sknocic tego calkiem. Przed fugowanie zwrocilem ekipie uwage zeby dobrze wyczyscili plytki z kurzu przed fugowaniem, szczerze mowiac watpie zeby to zrobili.Prosze o porady jakich srodkow uzyc.DziekiPOzdr
Redakcja Napisano 23 października 2009 #2 Napisano 23 października 2009 Z dużym prawdopodobieństwem fugowanie zrobiono przed wyschnięciem zaprawy klejowej i szary kolor "przeszedł" do spoin. W takim przypadku nic innego nie można zrobić tylko usunąć fugi i zaspoinować od nowa.
cesary4 Napisano 23 października 2009 Autor #3 Napisano 23 października 2009 Cytat Z dużym prawdopodobieństwem fugowanie zrobiono przed wyschnięciem zaprawy klejowej i szary kolor "przeszedł" do spoin. W takim przypadku nic innego nie można zrobić tylko usunąć fugi i zaspoinować od nowa. Rozwiń Po jakim czasie od polozenia plytek powinno sie fugowac, zeby uniknac takiej sytuacji.POzdr
Sopro Napisano 23 października 2009 #4 Napisano 23 października 2009 Opisywany przypadek może świadczyć o niedochowaniu rygorów związanych z ilością dodanej wody do zaprawy fugowej jak również ze sposobem zmywania okładzin. Ze względu na fakt, że dzisiejsze zaprawy fugowe to nie tylko cement, piasek i pigment ale również szereg różnego rodzaju związków chemicznych, stąd wrażliwość zapraw na duże wahnięcia użytej wody do obróbki. Aby prawidłowo przeprowadzić prace fugowe należy dochować rygoru mechanicznego mieszania, prawidłowego wbudowania w czyste spoiny, oraz prawidłowego zmycia przy pomocy wiadra z rolkami i pacy do zmywania fug. Te ostatnie zapewnią dostarczenie odpowiedniej ilości wody do zmycia spoiny (użycie innych prowadzi do utrzymywania się zastoisk wody na powierzchni spoiny co w rezultacie prowadzi do powstania jasnego nalotu) oraz potrzebną wilgoć do prawidłowego wiązania. Niepożądany efekt na powierzchni spoiny można spróbować zlikwidować przy pomocy rozcieńczonego w stosunku 1:10 z wodą preparatem Sopro ZSE 718. Następnie zmyć całą powierzchnię obficie wodą.
Redakcja Napisano 26 października 2009 #5 Napisano 26 października 2009 Cytat Po jakim czasie od polozenia plytek powinno sie fugowac, zeby uniknac takiej sytuacji.POzdr Rozwiń W przeciętnych warunkach spoinowanie można robić po ok. 48 godzinach, jednak czas ten może ulec wydłużeniu zależnie od jakości zaprawy klejowej, temperatury, wilgotności. Przed spoinowaniem zaprawa klejowa musi być twarda i sucha.
wedkarz Napisano 26 października 2009 #6 Napisano 26 października 2009 Cytat W przeciętnych warunkach spoinowanie można robić po ok. 48 godzinach, jednak czas ten może ulec wydłużeniu zależnie od jakości zaprawy klejowej, temperatury, wilgotności. Przed spoinowaniem zaprawa klejowa musi być twarda i sucha. Rozwiń Witam i pozdrawiam.Mam identyczny problem jak Cezary4,żadne sposoby na czyszczenie fug nie dały zadowalającego efektu,firma która ukladała płytki twierdzi,że przyczyną szarych fug którą podaliście Cezaremu4 nie może być zbyt wczesne zafugowanie,ale zgodzili się wyskrobać fugi na własny koszt i położyć nowe.Problem w tym,że nie mam czasu na taka opcję(jest to ostateczność).Chcemy jeszcze spróbować markera do fug i w zwiazku z tym gorąco proszę o informację czy to ma jakiś sens,jakiej firmy ewentualnie uzyć tego markera na jakiej zasadzie to działa itp.Dziękuje z góry za wszelkie informacje i sugestie.
cesary4 Napisano 26 października 2009 Autor #7 Napisano 26 października 2009 Cytat Witam i pozdrawiam.Mam identyczny problem jak Cezary4,żadne sposoby na czyszczenie fug nie dały zadowalającego efektu,firma która ukladała płytki twierdzi,że przyczyną szarych fug którą podaliście Cezaremu4 nie może być zbyt wczesne zafugowanie,ale zgodzili się wyskrobać fugi na własny koszt i położyć nowe.Problem w tym,że nie mam czasu na taka opcję(jest to ostateczność).Chcemy jeszcze spróbować markera do fug i w zwiazku z tym gorąco proszę o informację czy to ma jakiś sens,jakiej firmy ewentualnie uzyć tego markera na jakiej zasadzie to działa itp.Dziękuje z góry za wszelkie informacje i sugestie. Rozwiń Dokladnie to samo beda robic u mnie. Rowniez chcieli skrobac i fugowac jeszcze raz, na wlasny koszt. Sciagaja markera do fug firmy Mapei (ponoc sprawdzony) marker podobno jest nie do zmycia, wchodzi w reakcje z fuga (wrzera sie w nia). Trzeba bardzo uwazac zeby nie porysowac nim plytki!! Ciekawe jakie beda efektyJezeli wiecie cos na temat malowania fug to napiszciePOzdr
zdzich44 Napisano 26 października 2009 #8 Napisano 26 października 2009 Cytat zgodzili się wyskrobać fugi na własny koszt i położyć nowe.Problem w tym,że nie mam czasu na taka opcję(jest to ostateczność).Chcemy jeszcze spróbować markera do fug Rozwiń Może zamiast markera spróbować z renowatorem? http://sklep.matbud.pl/photo/_pdf/20070802...a0a61425326ad4b
krzysiek29 Napisano 26 grudnia 2009 #9 Napisano 26 grudnia 2009 Cytat Może zamiast markera spróbować z renowatorem? http://sklep.matbud.pl/photo/_pdf/20070802...a0a61425326ad4b Rozwiń a ja fuguję na następny dzień tj po około 12-14 godzinach; jesli robię duże posadzki to fugę rozrabiam na rzadko i nie zdarzają się przebarwienia.dwa lata temu fuga firmy Sopro(z dwóch różnych worków) miała inny odcień,przedstawiciel nawet nie próbował sugerować błędów wykonawczych(mieliśmy próbki) szybko dostarczył preparat do zamontowania techniką malarską i po kłopocie
KAROI Napisano 27 grudnia 2009 #10 Napisano 27 grudnia 2009 Cytat a ja fuguję na następny dzień tj po około 12-14 godzinach; jesli robię duże posadzki to fugę rozrabiam na rzadko i nie zdarzają się przebarwienia.dwa lata temu fuga firmy Sopro(z dwóch różnych worków) miała inny odcień,przedstawiciel nawet nie próbował sugerować błędów wykonawczych(mieliśmy próbki) szybko dostarczył preparat do zamontowania techniką malarską i po kłopocie Rozwiń Nie za szybko?
krzysiek29 Napisano 27 grudnia 2009 #11 Napisano 27 grudnia 2009 Cytat Nie za szybko? Rozwiń ano nie a zajmuję się remontami zawodowo
joola Napisano 11 kwietnia 2010 #12 Napisano 11 kwietnia 2010 Szybki i sprawdzony sposób na ciemne fugi, to...posmarować je WD40. Tak m.innymi zrobiłam z fugami na płocie z klinkieru, na którym wychodziła sól.(ten sposób sprawdza się na fugach ,które kiedy są mokre mają odpowiedni kolor) Jasne fugi natomiast polecam przetrzeć "magiczną gąbką" np. Jana Niezbędnego.
elutek Napisano 11 kwietnia 2010 #13 Napisano 11 kwietnia 2010 Cytat Szybki i sprawdzony sposób na ciemne fugi, to...posmarować je WD40. Tak m.innymi zrobiłam z fugami na płocie z klinkieru, na którym wychodziła sól Rozwiń joola - posmarować i zostawić, czy potem zetrzeć? na moich schodach /zewnętrznych, płytki Korzilius/ fuga grafitowa jest fugą jasnoszarą
joola Napisano 11 kwietnia 2010 #14 Napisano 11 kwietnia 2010 Elutku po prostu posmaruj pędzelkiem i zostaw, płyn wsiąknie.
elutek Napisano 12 kwietnia 2010 #15 Napisano 12 kwietnia 2010 Cytat Elutku po prostu posmaruj pędzelkiem i zostaw, płyn wsiąknie. Rozwiń dzięki, trochę się boję, ale spróbuję
cesary4 Napisano 12 kwietnia 2010 Autor #16 Napisano 12 kwietnia 2010 Cytat Szybki i sprawdzony sposób na ciemne fugi, to...posmarować je WD40. Tak m.innymi zrobiłam z fugami na płocie z klinkieru, na którym wychodziła sól.(ten sposób sprawdza się na fugach ,które kiedy są mokre mają odpowiedni kolor) Jasne fugi natomiast polecam przetrzeć "magiczną gąbką" np. Jana Niezbędnego. Rozwiń Witam, no sprobuje tego sposobu, moze to pomoze:/Dam znac czy pomoglo
ceta Napisano 13 kwietnia 2010 #17 Napisano 13 kwietnia 2010 Pomysl z WD-40 jest niezly przy ciemnych kolorach . Daje jednak krotkotrwaly efekt . Proponuje uzyc tego produktu :http://www.mapei.it/Referenze/Multimedia/2...20fresca_pl.pdf
versace77 Napisano 3 maja 2010 #18 Napisano 3 maja 2010 Powod jest prawdopodobnie taki ze plytki nie były oczyszczone przed fugowaniem z kleju i to powoduje przebarwienia,fugowac trzeba jak najpozniej,nigdy nie stosowałem renowatorow wiec na ich temat sie nie wypowiadam ,ale pewnie skuteczne jezeli sa to sprawdzonej firmy.
elfuego Napisano 14 grudnia 2011 #19 Napisano 14 grudnia 2011 Cytat Powod jest prawdopodobnie taki ze plytki nie były oczyszczone przed fugowaniem z kleju i to powoduje przebarwienia,fugowac trzeba jak najpozniej,nigdy nie stosowałem renowatorow wiec na ich temat sie nie wypowiadam ,ale pewnie skuteczne jezeli sa to sprawdzonej firmy. Rozwiń Właśnie jestem po wymianie spoin. Bardzo długo szukaliśmy kogoś kto wymieni nam fugi. Nikt nie chce się podjąć dłubania. Ale w końcu znaleźliśmy. Jeśli ktoś jest ze Szczecina i chce wymienić fugi na nowe a znalezienie kogoś kto się tego podejmie jest prawie niemożliwe to starannie i dokładnie zrobi to pan który wymieniał u nas. Nie podam namiaru bo nie wiem czy wolno - ale szukajcie domowepogotowie Szczecin. Nie uszkodził nam ani jednej płytki na ponad 40 metrach kwadratowych. No i nie skrobał tydzień. Moja żona jest zachwycona i już nie marudzi. Ale fakt że poprzednie fugi raziły po oczach. Poprzednia ekipa zrobiła nam z fug beżowych szare i to w różnych odcieniach.
animus Napisano 14 grudnia 2011 #20 Napisano 14 grudnia 2011 (edytowany) Cytat Właśnie jestem po .Bardzo długo szukaliśmy Nikt nie chce się podjąć dłubania starannie i dokładnie robi to pan nie wiem czy wolno ale Moja żona jest zachwycona i już nie marudzi. Rozwiń A przypadkiem jak ty byłeś w pracy to żona nie pomagała temu panu w dłubaniu . Edytowano 14 grudnia 2011 przez animus (zobacz historię edycji)
pigia Napisano 12 lutego 2012 #21 Napisano 12 lutego 2012 (edytowany) Cytat A przypadkiem jak ty byłeś w pracy to żona nie pomagała temu panu w dłubaniu . Rozwiń nie wiem czy komuś się jeszcze przyda moja porada , ale napiszę : miałam ten sam problem , mąż kładł płytki w kuchni i korytarzu , po fugowaniu jeszcze wykonywał jakieś prace i fugi strasznie się zakurzyły , nie mogłam niczym zmyć tego siwego nalotu , jak były mokre piękny brązik , jak wyschły były paskudnekupiłam atlas do konserwacji fug i nakładając gąbką rozprowadzałam po fugach , już po pierwszym razie była poprawa , potem jeszcze powtórzyłam czynność kilka razy i jak płytki mają 8 lat , tak do tej pory fugi są czyściutkie Edytowano 12 lutego 2012 przez pigia (zobacz historię edycji)
marylka Napisano 13 lutego 2012 #22 Napisano 13 lutego 2012 Cytat nie wiem czy komuś się jeszcze przyda moja porada , ale napiszę : miałam ten sam problem , mąż kładł płytki w kuchni i korytarzu , po fugowaniu jeszcze wykonywał jakieś prace i fugi strasznie się zakurzyły , nie mogłam niczym zmyć tego siwego nalotu , jak były mokre piękny brązik , jak wyschły były paskudnekupiłam atlas do konserwacji fug i nakładając gąbką rozprowadzałam po fugach , już po pierwszym razie była poprawa , potem jeszcze powtórzyłam czynność kilka razy i jak płytki mają 8 lat , tak do tej pory fugi są czyściutkie Rozwiń Pamiętasz może, jaki dokładnie to był renowator? Taki kolorowy?I pytanie do poprzedników - jakie efekty dało to WD40?
pigia Napisano 13 lutego 2012 #23 Napisano 13 lutego 2012 Cytat Pamiętasz może, jaki dokładnie to był renowator? Taki kolorowy?I pytanie do poprzedników - jakie efekty dało to WD40? Rozwiń to jest takie białe mleczko "" DELFIN "" firmy Atlas : impregnat do płytek i fug ja posmarowałam tylko fugi pierwszym razem kupiłam małą buteleczkę plastikową teraz małych nie mieli i kupiłam litrową więc starczy na wiele razy wrazie czego
marylka Napisano 16 lutego 2012 #24 Napisano 16 lutego 2012 Dzięki wielkie za pomoc - mam nadzieję, że na moje poszarzałe grafitowe fugi też pomoże.
Glazurnik_Rotberg Napisano 29 lutego 2012 #25 Napisano 29 lutego 2012 Warto dodac ze jesli fugi maja kilka czy kilkanascie lat to zamiast walczyc z ciaglym czyszczeneim lepiej je wymienic. Nie jest to trudne w samodzielnym wykonaniu a efekt doskonaly.silikonowe usuwamy chemicznym środkiem, spoiny miedzy plytkami wydrapujemy. Ze swojego podworka polecam silikon Rotberg, który zabezpieczony jest przed wzrostem grzybów i pleśni. Odporny na długotrwałe działanie wody, na środki czystości, detergenty, oleje i tłuszcze. Jest spora gama kolorow (14), fuga R51 w 13 kolorach.
krzysiek29 Napisano 29 lutego 2012 #26 Napisano 29 lutego 2012 jak już" wydłłubane " to może epoksydem zafugować?
Glazurnik_Rotberg Napisano 29 lutego 2012 #27 Napisano 29 lutego 2012 jak na domowe warunki to niepotrzebne az epoksydowe
BasterMeble Napisano 28 marca 2012 #28 Napisano 28 marca 2012 może to pleśń. Chyba zostało tylko zmienić starą na nową
Kalinka87 Napisano 23 października 2015 #29 Napisano 23 października 2015 Ja jestem po czyszczeniu fug w całym domu i myślałam, że dostanę szału . Mam pytanie czy ktoś impregnował fugi Atlas Delfin do ochrony płytek albo jakimś innym podobnym bo zastanawiam się czy warto i czy rzeczywiście ochroni to fugi przed zabrudzeniami. I czy impregnować od razu całą powierzchnię razem z płytką czy tak jak gdzieś czytałam jechać z pędzelkiem tylko po fugach?
Rosvane Napisano 22 stycznia 2016 #30 Napisano 22 stycznia 2016 najgorsze są białe fugi na podłodze... koszmar
vadiol Napisano 6 kwietnia 2016 #31 Napisano 6 kwietnia 2016 Cytat najgorsze są białe fugi na podłodze... koszmar Rozwiń Akurat białe można doczyścić . Wystarczy użyć jakiejkolwiek chemii z zawartością chloru .
GrupaPSC Napisano 9 sierpnia 2016 #32 Napisano 9 sierpnia 2016 Cytat Akurat białe można doczyścić . Wystarczy użyć jakiejkolwiek chemii z zawartością chloru . Rozwiń Chlor do doczyszczania fug nadaje się wtedy, gdy w fudze znajdują się zanieczyszczenia organiczne np. pleśń. Lepiej doczyszczać jest fugi stosując środki czystości, które zawierają kwas otofosforowy. Kwas ten znakomicie usuwa wszelkie pyły. Osobiście proponowałbym Sanitex Plus - środek do gruntownego doczyszczania sanitariatów. Trzeba polać fugę, odczekać kilka minut (2-3 min), poszorować i spłukać wodą.
Gość Napisano 22 września 2016 #33 Napisano 22 września 2016 Cytat Chlor do doczyszczania fug nadaje się wtedy, gdy w fudze znajdują się zanieczyszczenia organiczne np. pleśń. Lepiej doczyszczać jest fugi stosując środki czystości, które zawierają kwas otofosforowy. Kwas ten znakomicie usuwa wszelkie pyły. Osobiście proponowałbym Sanitex Plus - środek do gruntownego doczyszczania sanitariatów. Trzeba polać fugę, odczekać kilka minut (2-3 min), poszorować i spłukać wodą. Rozwiń A jest jakiś środek, który polecacie? Ja swoje do tej pory czyszczę sodą, ale średnio pomaga
GrupaPSC Napisano 15 października 2016 #34 Napisano 15 października 2016 Cytat A jest jakiś środek, który polecacie? Ja swoje do tej pory czyszczę sodą, ale średnio pomaga Rozwiń Tak jak pisałem środek powinien być kwasowy np. Sanitex Plus lub Tenzi WC POWER.
Gustaf Napisano 25 grudnia 2019 #35 Napisano 25 grudnia 2019 Objaw o którym piszecie to wypłyniecie mleczka cementowego na powierzchnie fugi. Jedynym, wyłącznie jedynym powodem tego zjawiska jest zbyt duża ilość wody dodana do spoiny. Innymi słowy, dużo łatwiej fachowcowi spoinuje się rzadka zaprawa fugowa niż nieco gęstszą. Czyli, każdy fachowiec dodaje do zaprawy zbyt dużo wody, tak żeby mu się 'łatwo robiło', a następnie przemacza te źle wyrobioną zaprawę podczas czyszczenia spoin. Czyli popełnia 2 błędy, które zawsze skutkują tym, że czarna, brązowa fuga jest szara, siwa etc. Później oczywiście zwalają winę na zaprawę fugową, albo klej pod płytkami. Wsystko tylko nie ich wykonawstwo, a w rzeczywistości siwe fugi to efekty wyłącznie ich lenistwa. 2
joks Napisano 26 grudnia 2019 #36 Napisano 26 grudnia 2019 Może ja trochę dodam...... Jak ktoś ma kawałek niepofugowanych płytek niech spróbuje ....pofugować kawałek rzadką fugą i gęstą .....i wytrzeć to na sucho suchą szmatką .........Ręczę że fuga kolorem nie będzie się różniła ... Fuga się przebarwia owszem od wody ale nie w trakcie rozrabiania tylko od mycia gąbką ze zbyt dużą ilością wody i zbyt wczesnym myciu pofugowanej powerzchni ..Takie jest moje doświadczenie zawodowe . Na gresie jest najgorzej bo gres nie pije wody z fugi tak jak glazura . Fuga w spoinach wiąże bardzo długo i długo dojrzewa do mycia .Trzeba wyczaić moment na mycie aby nie było zbyt późno bo trzeba będzie ostro szorować i zbyt wcześnie bo wypłuka się fugę ze spoin i na dodatek barwniki z fugi . Poza tym przy glazurze rektyfikowanej spróbuj człowieku napchać gęstej fugi do spoin przy grubości 1mm....Musowo wtedy robić rzadszą fugę . 2
