Czy warto budować dom energooszczędny?
Tylko, że takich projektów nie jest 99% jak Pan podał! . Gdyby Pan jeszcze dał choć trochę wełny od środka (tak do 0.1W/m2xK) z filią poprawiłoby to komfort i zapobiegło zawilgoceniu. No i nie symboliczne 20 cm!!!! Styro. Ale brawo coraz bliżej domu energooszczędnego.
Tylko, że szanowny Pan T.B zapomniał dodać, że wspomniane firmy z którymi współpracuje, i których domy stawia za wzorzec – np:
każdy standardowy dom bez mostka do gruntu i z folią od środka nie tylko w dachu
np. z firm z którymi współpracuję Domy i domki, czy Budostol z rekuperatorem i niecentralnym systemem ogrzewania wody i powietrza, zużywa do 70kWh/m2 – na wszystko!
budują domy drewniane szkieletowe i próbuje „na siłę” przenieść technologię izolacji termicznych tam stosowanych.
http://www.e-izolacje.pl/temat_miesiaca,Id...ywnego,4874.htm
dwuwarstwowa) styropianem lub wełną o grubości około 10-12 cm. Budując dom pasywny trzeba użyć izolacji zewnętrznej o grubości co najmniej 20 cm, do tego dojdzie jeszcze ocieplenie ścian od środka wełną o grubości około 5 cm. O zawilgocenie ścian zaizolowanych od wewnątrz nie ma się co martwić, gdyż wilgoć z pomieszczeń usuwana będzie przez wentylację mechaniczną.
Miomo wszystko bym nie ryzykował i dał paroizolację nie jest droga
Ale ciepło! ciepło Szanowni Lipińscy by było energooszczędnie mostki trzeba likwidować.
ja już wybrałam mój dom energooszczedny
http://pprojekt.pl/projekt528-cypisek,opis.html
tani w budowie, przestronny i rekupertory bedzie miał icon_smile.gif icon_biggrin.gif
Do domu energooszczędnego jest mu daleko (150-160kWh/m2 rocznie) :
- wskaźnik określający zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania budynku w sezonie grzewczym wynosi 9095W,
- współczynnik U [W/(m2*K)] - określający ile ciepła będzie przenikać przez 1 m2 przegrody wynosi odpowiednio: [W/(m2*K)]
Ściana zewn. U=0,290
Stropodach U=0,267
Podłoga na gruncie I i II U=0,400
No chyba, że zostanie znacznie poprawiony na etapie adaptacji do warunków miejscowych.
Czy na tych zdjęciach : http://picasaweb.google.com/rosolaki/Budow...580342697116978 to Twój dom?
Jeśli to ten dom, to zmiany na pewno są. W projekcie jest porotherm i jednowarstwowa ściana zaś na zdjęciach to chyba silikat. Mnie za to zastanowiła ta spiżarnia przy kuchni - 1,3 m2 i prawie kwadratowa. Mało to ustawne, lepsza byłaby już wnęka 2 x 0,5 m, ze wstawioną szafą na słoiki puszki itp.
Witam!
Nie to nie mój dom ja na wiosne wylewam fundamenty dopiero. Może Panowie doradzą co można byłoby zmienić żeby przekształcic go w bardzie energooszczedny, przyjazny:)
Ja zrezygnowałam z tej spiżarki powiększam łazienkę żeby zmieścić prysznic:)
Serdecznie pozdrawiam!
to mam sens:) Megus taki nieduzy zwarty domek nie bedzie drogi w ogrzaniu:) Tu na forum są tematy gdzie tylko odmienia sie energooszczednosc przez wszelkie przypadki:) Ale mam nadzieje że osoby które tak bardzo szaleją z energooszczednoscią maja to dokladnie policzone i oszacowane kiedy poszczególne roziązania im się zwrócą i po ilu latach. A prawda jest taka że wiekszosci osób znacznie latwiej zaplacic potem o 100 zl więcej za ogrzewanie niz przy budowie gdzie brakuje zawsze pieniędzy wylozyc dodatkowe kilkanaście czy kilkadziesiat tysięcy. Więc trzeba chyba zachowac jak zawsze rozsądek. Utrzymanie mojego 200 metrowego domu budowanego standardowo wychodzi nam o ok 50% taniej niż mieszkania 63 m2 w bloku. Ogladalam projekty tak zwanych domów pasywnych. Wiekszosc z nich byla.. paskudna. Takie bezplciowe pudelka z malymi okienkami. W koncu buduje dom, piękny dom a nie bunkier, i za nic nie oddalabym moich wielkich okien.
200m2 ogromniasty można wiedzieć który to:)
  • 3 miesiące temu...
No to dyskutujmy:
1 czy jest sens budować energooszczędnie?
2Co to znaczy ?
3 jak to zrobić?
Pan odpowie, bo nie wiem o czym z Panem dyskutować.
Oczywiście że jest icon_smile.gif Zrobić to oczywiście należy z głową i niekiedy dokładniej policzyć jakie założenia nasz dom powinien spełniać i jakie koszty będą z tym związane. Budynki Pasywne są godne uwagi, ze względu na możliwe do uzyskania oszczędności.
Jest to o tyle ważne, że często zapomina się, że oprócz samego docieplenia budynku, należy także zadbać o zdrową i wydajną wentylację.
Odradzam wszelkie metody "na wyczucie", bo sprawiają one więcej kłopotów niż pożytku podczas długoletniej eksploatacji.
Dom energooszczędny jest tańszy w budowie od tradycyjnego. Wynika to z właściwego wykorzystania izolacji termicznych :
- izolacja termiczna musi być sucha ( do 1% zawilgocenia) i oddzielać to co musimy grzać od tego czego ogrzewanie nie ma sensu. Izolacja termiczna wilgotna i za odbiornikami ciepła - jest mniej skuteczna.
Oraz ekonomicznej jej grubości.
-ekonomiczna grubość izolacji termicznej jest taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania.
a tak powazniej , to ...
... jesli chodzi o domy pasywne -bledne pojecie :
- dom pasywny w cale nie musi przypominac bunkru - moze tez miec WIELKIE okna i klasyczny wyglad ! icon_razz.gif
No to dyskutujmy:
2Co to znaczy ?
3 jak to zrobić?
1. To zależy za ile
2. No właśnie: czy tanio w budowie czy tanio w eksploatacji
3. Zwiększając izolacyjność przegród lub montując do domu normatywnego odzysk ciepła (i już będzie mniej niż 70 kWh/m2*-rok)
pzdr
To już nie te czasy, gdy Szanowny Pan budował, rok czy dwa to dużo. Dziś wentylacja z odzyskiem ciepła jest inwestycyjnie tańsza lub porównywalna z naturalną.
Ekonomiczna grubość (w domyśle jakość ) izolacji termicznej ( podłoga ściana dach okna, drzwi wentylacja ) jest taka, przy której nieekonomiczny jest montaż centralnego systemu grzewczego. Kasa zaoszczędzona na nie zakładaniu centralnego ogrzewania jest większa niż kasa włożona w poprawienie do ekonomicznej izolacji termicznej.
Z tego prostego powodu budownictwo pasywne jest tańsze od tradycyjnego. Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
