taras i hydroizolacja
W tym niemieckim rysunku to ciężar dużej belki dębowej i docisk 5cm wylewki.
Tak sobie myślę że może to zadziałać w dużych tarasach gdzie duża płyta wylewki betonowej ma swój ciężar.
nie bardzo rozumiem, cho chciałeś powiedzieć
ta łata dębowa leży sobie na izolacji? ot tak sobie?
no i dąb do tego średnio się nadaje, nie lubi zmian środowiska - wbrew pozorom, nie jest w takim przypadku aż tak trwały, jak się wydaje
najprawdziwsza prawda jest taka żeee:
wszystko da się skomplikować zależne to jest tylko od chęci i wyobraźni icon_biggrin.gif
Skoro tak uważasz to Twoja sprawa nie zamierzam z tym dyskutować
Obejrzyj sobie systemy hydroizolacji Ceresit albo Sopro ci to dopiero potrafią komplikować życie jakieś maty drenażowe powymyślali, fizelina odsączająca i do tego jeszcze samoprzylepna folia bitumiczna.
A to Niemicy jedni nie mają co robić to sobie komplikują życie.
A może system Schluter będzie lepszy też mają matę drenażową tylko pod płytkami pomyślałbyś.
Tylko prawda jest taka że Niemcy potrafią zrobić taras na całe życie a w Polsce taras wytrzyma maksymalnie 5 lat a potem jest do remontu.
Jak masz duży taras powiedzmy o powierzchni 40mm to do odprowadzenia wody z takiej powierzchni potrzebujesz zrobić orynnowanie jak na dachu.
Na dachu rynnę mocujesz do deski a na tarasie do czego przymocujesz.
Masz jakiś nieskomplikowany sposób.
kolego producenci systemów wymieniają całą listę ZA świadczących o tym że ich system jest najlepszy .
Twoją rolą jako inwestora jest wybrać to ZA które do Ciebie przemawia bo jeśli ktoś wybierze za Ciebie to spokoju duszy nie zaznasz dokąd nie udowodnisz że Ty chciałeś coś innego a to jest spartolone .
Budujesz dla siebie - skoro już wlazłeś na tyle głęboko by przerzucać dziesiątki instrukcji systemowych to musisz znaleźć ten właściwy wg twojej oceny
podano tu już 2 zastrzeżenia
1 połączenie drewno beton - drewno zawsze pracuje inaczej niż beton - Barbossa
oraz ja napisałem - nadmierna komplikacja warstw stanowiąca okazję do tego aby to sp...ć w całości .
osobiście wybieram systemy gdzie nie występuje tzw czynnik ludzki
Ty kupujesz Ty decydujesz Ty wybierasz
pozdrawiam
Ostatnio przestałem wierzyć, że jakakolwiek izolacja jest w stanie skutecznie zabezpieczyć taras :(
Gadasz jak niegdyś mój szwagier. Próbował uszczelniać i guzik.
Dopiero jak zdarł wszystko, to okazało się, że budowlańcy spaprali izolację i ją podziurawili. Wykonana na nowo pod dokładnym nadzorem spisuje się bez zarzutu już czwarty rok.
Jest to bardzo złożony temat i niewiele osób się na tym zna ale zapewniam Cię ze swoich własnych doświadczeń że można to zrobić.
jest to bardzo prosty temat, a złożony li tylko z powodu wyrafinowanych kombinacji dostawców systemów
jednemu wystarczy papa termo szlichta i płytki, drugiemu system złożony z piździliarda składników
Faktycznie - zanim powstały tzw. systemy (a raczej zaczęto sprzedawać 150 produktów do ułożenia 150 warstw - przesada celowa), ludzie jakoś sobie radzili z tym tematem, mając na uwadze specyficzne warunki zewnętrzne.
Jeżeli przypadkiem trafię w tok myślenia Przedmówcy - taras to podłoga - tyle tylko, że na zewnątrz i ze spadkiem.
odaro
pisał:\\\"Na dachu rynnę mocujesz do deski a na tarasie do czego przymocujesz.\\\"
Rozwiązanie firmy Schlüter-Systems o nazwie SchlüterR-BARIN
Już mniejsza o słowo"system", ale samo zdjęcie poddaje pewien sposób wykonania mocowania rynny.
Panowie a może byście doradzili Sepro w jego konkretnym przypadku jak należy to zrobić prawidłowo.
odaro
Podobne mocowanie rynny ma też Sopro.
Nie bardzo rozumiem do czego jest ten cytat.
Pisałeś że jest to bardzo prosty temat tylko niektórzy go niepotrzebnie komplikują.
Sepro ma jak widać poważne problemy z tarasem i być może potrzebuje pomocy.
Ale zrobienie tarasu, który nie przecieka, to duża sztuka!
Chyba tak, bo jak wpisać do googla hasło - przeciekający taras, to sporo ludzkich problemów wyskakuje.
Niemcy muszą mieć wszystko zrobione dokładnie i na perfekt :P
Są też narody które wszystko do przesady upraszczają i wg mnie Niemcy jednak lepiej na tym wychodzą.
(No chyba, że chodzi o czołgi na wojnie).
Kombinowanie to chyba nasza narodowa cecha.
Bo życie w tym kraju zmusza do nauczenia sie kombinowania w stopniu zaawansowanym.
  • 3 lata temu...
Odświeżam temat. Z przeciekającym tarasem nie da się żyć, miednica w salonie to żadne rozwiązanie.
Na rynku jest dużo firm, które proponują gotowe systemy - czyli - wszystko z jednego magazynu, nic z niczym się nie "kłóci" a po ułożeniu wytrzyma "wiosenne roztopy". To tak w telegraficznym skrócie.
Jednym z przykładów może być np. firma Izohan. Zapraszam do lektury poradnika na stronie producenta
A czy można to zrobić "domowym sposobem" wzorując się na układzie warstw??. Woda znajdzie drogę zawsze i nie "wybacza" błędów (tak mówi mój hydraulik icon_smile.gif ) ale przy zachowaniu powyższych zasad powinno się udać??
Zawsze można spróbować. W naszym poradniku staraliśmy opisać wszystko krok po kroku, tak aby pozbycie się problemu sprawiało jak najmniej trudności. Niezależnie czy decydujemy się na próbę naprawienia sytuacji z użyciem produktów Izohanu, czy nie - chętnie postaramy się pomóc, w sytuacji kiedy na jakimś etapie pojawiły się trudności.
Tak na zdrowy "chłopski rozum" proponuję sięgnąć bo rozwiązania od jednego producenta.
Komponowanie systemu na własną rękę mija się z celem, chociaż prawdopodobnie może być to skuteczne rozwiązanie.
Ale czy mniej pracochłonne - śmiem wątpić.
powinno nie znaczy musi
a chemię do chemii się dobiera
jak się dobierze źle- to może powstać coś na wzór bomby atomowej w skali mikro
i rozwali to co chiałaś/łeś zabezpieczyć
Dlatego właśnie, tu kieruję słowa do nokii, roziwązanie systemowe nie bez powodu nazywa się "systemowe" ponieważ wszystko już zostało przemyślane i tak dobrane by nie wyszła z tego "mieszanka wybuchowa" i efekt odwrotny do zamierzonego.
    • Cześć wszystkim  Nie dawno kupiliśmy nie duży dom na wsi. Po kapitalnym remoncie.  Wszystko jest super. Na uboczu nie małej wsi.  Mamy nie dużą trochę wąską łazienkę na piętrze. Bardzo duża część jest wyłożona lustrem, przez co wydaje się że jest dużo większa.  Nie ma tam prysznica, jest  tylko wanna, sedes,bidet i umywalka.  Za to na parterze jest jeszcze toaleta.  W łazience co mnie naprawdę urzekło jest durze panoramiczne okno, z  pięknym widokiem na same łąki i las.    Jest tylko jeden problem.  Nasza córka (18 lat) bardzo się wstydzi  korzyść z łazienki po zmroku.  Nie włącza światła. Kąpiel bierze z zapalonymi świeczkami, co działa to bardzo drażniąco na mój nos.  Nie wiem co zrobić z tym oknem?  Nie wchodzą w grę żadne żaluzje, rolety czy zasłony, bo trudno to uczymac w nalezystej higenicznej czystości.  Mój mąż pracuje za granicą, ostatnio ma dużo pracy i nie chce mu głowy tym zawracać.  Coś czytałam na temat jakiejś folli do oklejania.  Nie wiem jaką folię trzeba użyć.  Chodzi mi tylko o to żeby z wnętrza łazienki było wszystko widać co jest na zewnątrz.  A z zewnątrz nie było by widać (lub widoczność była by ograniczona) co jest w środku.    Co można z tym zrobić ???  (czym oblepic szyby)  Z góry dziękuję za wszelkie porady i pozdrawiam.
    • Witam wszystkich    Nie dawno kupiliśmy nie duży dom na wsi. Po kapitalnym remoncie.  Wszystko jest super. Na uboczu nie małej wsi.  Mamy nie dużą trochę wąską łazienkę na piętrze. Bardzo duża część jest wyłożona lustrem, przez co wydaje się że jest dużo większa.  Nie ma tam prysznica, jest  tylko wanna, sedes,bidet i umywalka.  Za to na parterze jest jeszcze toaleta.  W łazience co mnie naprawdę urzekło jest durze panoramiczne okno, z  pięknym widokiem na same łąki i las.    Jest tylko jeden problem.  Nasza córka (18 lat) bardzo się wstydzi  korzyść z łazienki po zmroku.  Nie włącza światła. Kąpiel bierze z zapalonymi świeczkami, co działa to bardzo drażniąco na mój nos.  Nie wiem co zrobić z tym oknem?  Nie wchodzą w grę żadne żaluzje, rolety czy zasłony, bo trudno to uczymac w nalezystej higenicznej czystości.  Mój mąż pracuje za granicą, ostatnio ma dużo pracy i nie chce mu głowy tym zawracać.  Coś czytałam na temat jakiejś folli do oklejania.  Nie wiem jaką folię trzeba użyć.  Chodzi mi tylko o to żeby z wnętrza łazienki było wszystko widać co jest na zewnątrz.  A z zewnątrz nie było by widać (lub widoczność była by ograniczona) co jest w środku.    Co można z tym zrobić ???  (czym oblepic szyby)  Z góry dziękuję za wszelkie porady i pozdrawiam.
    • Ciekawe co mu schrzanili.
    • Tak, ułożoną na warstwie kleju matę pokrywamy dodatkowo folią w płynie. Potem przyklejamy na to płytki.
