Opłata za usunięcie drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów jest bardzo istotnym problemem dla właściciela nieruchomości lub zarządów nieruchomości. Potrzeba interwencji i procedura administracyjna, tym samym, opłaty za wycinkę stanowią ważny problem prawny. Ocena zasadności usunięcia drzewa zawsze jest weryfikowana przez organ gminny.
https://budujemydom.pl/poradnik-prawny/7387-oplata-za-usuniecie-drzew-i-krzewow
Chciałabym rozpocząć budowę domu lecz jak mam postąpić jeśli na mojej działce którą przepisali mi rodzice wyrosły różne gatunki z samosiewów, drzewa te mają po kilka lat.
Ja bym je podlał czymś co by im zaszkodziło. A wyrąb suszków, to już zupełnie inna sprawa :)
Należy wystąpić do urzędu gminy o wydanie pozwolenia na wycięcie drzew o ile ich wiek przekracza 5 lat. Natomiast samowolna wycinka grozi wysokimi karami nawet jeśli drzewo jest uschnięte, tyle że kara wtedy jest o połowę niższa.
największa głupota świata żeby pytać o pozwolenie na wycięcie drzewa na własnej działce, co innego jeśli to są lasy czy rezerwaty, parki itp. Ale skoro kuoujesz działkę to powinienś zrobić sobie na niej co chcesz i tyle, oczywiście w granicach rozsądku, który każdy z nas ma bez względu na głupie przepisy....Nasuwa się więc pytanie ? Czy jesteśmy WOLNYMI ludzi, hehe ?
"A na to Gaweł: - Wolnoć, Tomku, W swoim domku." Ale czy możemy liczyć na granice rozsądku ludzi?
  • 11 miesiące temu...
Nie pobiera się opłat m.in. za usunięcie drzew: -1-które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;.
A my, wiedzeni przezornością, poszliśmy zapytać, czy możemy powycinać bezkarnie krzakowisko /głównie bzy/... Urzędas kazał się zawieść, popatrzył i stwierdził - można ciąć... Bez zezwoleń, zgloszeń... I mamy to na piśmie...
Właśnie czekam na zgodę na wycinkę trzech 20-metrowych topoli, które sterczą na działce sąsiada, a tak wyrosły, że wrosły już częściowo na moją działkę i nie można postawić płotu na granicy.
W podaniu o zgodę na zezwolenie powołuję się na to, że "zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych", ale z tego co słyszałem, to ten przepis interpretuje się różnie.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
