zasuwy burzowe - gdzie umieścić?
Zasuwy burzowe są elementami instalacji odpływowej zabezpieczającym budynek przed szkodami spowodowanymi zalaniem pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu zalewania. W przypadku przeciążenia sieci kanalizacji zewnętrznej może nastąpić przepływ zwrotny – cofka, wciskający ścieki z powrotem do urządzeń podłączonych do instalacji wewnątrz budynku, a zamontowanych poniżej tego poziomu.
Montaż zasuw burzowych w odpowiednim miejscu instalacji odpływowej zapewnia stałą ochronę przed tego typu niemiłymi i kosztownymi niespodziankami. Zawory zwrotne o ∅50 mm montujemy bezpośrednio na odpływach pojedynczych urządzeń: wpusty, pralki, itp. usytuowanych poniżej poziomu zalewania. Pozostałe zasuwy o ∅110, 125, 160 oraz 200 mm montujemy na przewodach zbiorczych, odprowadzających ścieki niefekalne z odpływów, przed podłączeniem pionu z fekaliami.
Zasuwy montujemy bezpośrednio na przewodzie poziomym, zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. W przypadku przewodów zagłębionych w posadzce lub gruncie stosujemy zabudowę w studzience umożliwiającej łatwy dostęp do kontroli, konserwacji i ewentualnej naprawy.
Zasuwy wyposażone są ponadto w zamknięcie awaryjne uruchamiane ręcznie, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie w przypadku remontu lub rozbudowy instalacji, dłuższych okresów nieobecności użytkownika, a także do prostego sprawdzenia sprawności zaworu. Problem z ręcznym zamknięciem wskazuje na obecność zanieczyszczeń stałych w zasuwie.
  • 6 miesiące temu...
  • 5 miesiące temu...
Gość adiqq
jaki jest koszt takich zasuw burzowych czy tez zabezpieczen przeciwzalewowych ?
w WT pisze mi ze powinienem je miec, ale nie musze ich miec, tylko wtedy moj problem jak mi zaleje piwnice....
zastanawiam sie wlasnie czy toto ustrojstwo montowac i ewentualnie gdzie...studzienke kanalizacyjna mam niedaleko budynku, około 10m od wejscia kanalizacji do budynku,działka jest ze spadkiem,budynek jest około 40cm wyżej od studienki, biorac pod uwage, że rura w ziemi, to ponad 1m bedzie...
EDIT: znalazłem na allegro taka zasuwe dla fi160 od 145+ przesyłka - można je podlaczac na zewnatrz budynku niedaleko studzienki kanalizacyjnej?
Ja mam już 10 lat i zamontowałem na rurze kanalizacyjnej w piwnicy bo w piwnicy mam kible i umywalki .Kosztowała 340 zł
Gość adiqq
w piwnicy bedzie to problem zabudowac, bo rura wchodzi i od razu sie rozpajecza na wiecej...poza tym mam 2 wyjscia z budynku i lacza sie 3 metry do budynku (jedne to kuchnia i wc+umywalka w piwnicy, drugie to 2 łazienki)
Ja swojej zabudowywać nie będę bo ma rączkę którą zamyka się całkowicie przepływ nieczystości w obie strony oraz miejsce na siłownik żeby można sterować nią elektroniką.
 Jeżeli kanalizacja nie ma odpływu poniżej gruntu czyli w piwnicy to nie ma potrzeby montować z/z
Musisz zamontować przed "rozpajęczeniem" lub za ale cześć pominięta nie ma odpływu poniżej gruntu.Zasada jest taka ze ma chronić budynek przed cofką .Możesz zamontować mniejsze na fi 50 ,fi 100 tez są takie .
Montaż poza budynkiem może być mniej skuteczny przy większych opadach woda może ominąć go  .
Ja mam zamontowany w przepompowni, wpuszcza ścieki do przepompowni... takich działaających w obie strony nie widziałam icon_rolleyes.gif
Bo trzeba sprawdzać i wymieniać uszczelkę, bez względu na to gdzie zasuwa burzowa zostanie umieszczona
Zawór burzowy to urządzenie zabezpieczające przed przepływem zwrotnym występującym w określonych sytuacjach w sieci, które może spowodować przepływ zwrotny i wtłoczenie ścieków z kanalizacji do naszego budynku.
Aby temu zapobiec, powinny być stosowane zawory zwrotne, które zabezpieczają przed przepływem zwrotnym .
Miejsce montażu zaworu zwrotnego zależy na pewno od jego rodzaju, ale zasadą jest iż montujemy go w taki sposób , by zabezpieczał tylko i wyłącznie te urządzenia, które znajdują się poniżej poziomu cofki. Dla zaworów zwrotnych DN 50 i DN 70 bezpośrednio za urządzeniem, dla pozostałych na przewodzie odprowadzającym ścieki z miejsc zagrożonych cofką, przed miejscem połączenia z przewodem głównym wychodzącym z budynku.
Dla ścieków niefekalnych (deszczowych, ścieków szarych) możemy zastosować proste zawory zwrotne działające grawitacyjnie, zamykające się w sposób samoczynny które zabezpieczą nas przed niespodziankami. Polecam dostępne w handlu zawory zwrotne dwuklapowe , które dają większą gwarancję ochrony. Zamknięcie awaryjne przyda się np. w przypadku dłuższego wyjazdu czy remontu, gdzie możemy całkowicie odciąć część posadowioną poniżej poziomu cofki. Nie bez znaczenia jest także funkcja dozorowa - jeśli klapy nie można domknąć , znaczy to iż trzeba ją bezzwłocznie wyczyścić aby spełniała swe zadanie. Dostępne zawory zwrotne tego typu występują w średnicach DN 50, 70, 100, 150 i 200.
Odrębna grupą zabezpieczeń są wpusty z zaworami zwrotnymi które mają zabudowane klapy zwrotne wewnątrz wpustu i działają dokładnie tak samo jak zawory zwrotne, przy czym do części z nich można nawet doprowadzić dodatkowe urządzenia niefekalne, tak iż jedynym zabezpieczeniem dla całej piwnicy, może być jeden taki wpust, który będzie odbierał ścieki z umywalki, brodzika pralki itp., a dodatkowo będzie zbierał wodę z posadzki, zabezpieczając całą piwnicę przed zalaniem.
Niestety nie mam dobrych informacji dla użytkowników, którzy w piwnicy mają zamontowane urządzenia do odbioru ścieków fekalnych. Miejsca w których znajduje się WC należy zabezpieczyć specjalnymi zaworami do ścieków fekalnych, które do najtańszych nie należą .
Urządzenia te posiadają klapy sterowane automatycznie (np. Staufix FKA firmy Kessel) lub posiadają specjalną pompę do ścieków fekalnych, która przetłacza ścieki i w momencie cofki działa jak przepompownia ( Pumpfix F) , wtłaczając ścieki w kanał . W pierwszym przypadku w momencie wystąpienia cofki z urządzeń sanitarnych nie można korzystać (zawór zamknięty) natomiast w drugim przypadku pompa tłoczy ścieki, tak że o cofce nie musimy w ogóle wiedzieć .
Ciekawostka jest również to iż w przypadku wariantu drugiego dla domków jednorodzinnych zawór z pompą można zastosować na wyjściu z budynku (na przewodzie zbiorczym), lub już poza budynkiem w studzience. Jest to tym bardziej istotne, ze wielu użytkowników domków w ogóle nie zdaje sobie sprawy z problemu, dopóki on nie wystąpi.
Pumpfix F może być zabudowany przed przyłączem do sieci, z uwagi na swą wydajność zapewnia odpływ nawet w przypadku odprowadzania do kanalizacji ścieków z całego budynku (domku jednorodzinnego), co ułatwia jego montaż na etapie użytkowania, bez rujnowania i przerabiana całości instalacji. W takim jednak przypadku należy rozdzielić wodę deszczową i wpiąć deszczówkę za zaworem zwrotnym, co w przypadku studzienki Standard plus jest przewidziane przez producenta i cieszyć się z użytkowania własnego domku długo i szczęśliwie. Czego państwu serdecznie życzę .
Jacek Serafin
Menedżer ds. Inwestycji
[attachment=6626:image005.gif]
[attachment=6627:image007.gif]
[attachment=6628:image009.gif]
Jacek Serafin
  • 2 lata temu...
mi wykonawca z Krakowa Pan M. zamontował zwykła klape burzowa do ścieków czystych (bez fekaliów) na głównej rurze podposadzkowej odprowadzającej scieki fekalne z domu. skutek - 2 razy zalana piwnica śmierdząca woda i trzeci raz zatkana kanalizacja
Nie wiem jak można robić cos takiego. Zamontował nieodpowiednią klape w nieodpowiednim miejscu i chyba nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Dwa razy placilem za przetykanie kanalizacji, ale trzeci raz nie bede, jak tego nie naprawi to sprawa do sądu.[/quote] Edytowano przez GRZEGORZ77 (zobacz historię edycji)
Ekspert Kessel wyjaśnił sprawę "łopatologicznie" w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Można jeszcze przewertować ofertę KARMAT.
A na marginesie zapytam, czy nie ma przeciwwskazań do łączenia kanalizacji sanitarnej z odpływami burzowymi? Prawnych szczególnie...
Doszukałem się o stosowaniu zamknięć burzowych w instalacji kanalizacyjnej
http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id...m-w-kanalizacji
oraz http://www.mpwik.com.pl/download/wytyczne_...antow/12865.pdf
punkt 2.5.2 - to akurat wyciąg z projektu przy okazji jednej z inwestycji.
A teraz http://www.bip.um.opole.pl/?id=36109
Sytuacja z Opola - czytamy w punkcie 1. pozwolenie na "odprowadzanie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej do rzeki Odry w km 152+426 przelewem burzowym......."
  • 4 lata temu...
Z racji tego, że mieszkam w pobliżu dawnego koryta rzeki, które napełnia się wodą jedynie po burzy, a niekiedy robi to tak intensywnie, że potrafi zalać mi dom, zmuszony jestem zamontować zawór kanalizacji... Pomyślałem, że najlepiej byłoby zrobić to na zewnątrz, tuż przy ścianie domu (110 cm poniżej gruntu). Jednak widzę, że nie jest to takie łatwe jakby się mogło wydawać. Czy istnieją zasuwy, które można zamontować na zewnątrz budynku będę mógł w razie potrzeby zamknąć ręcznie? Ewentualnie czy są jakieś inne patenty na takie problemy?
Polecam zajrzeć do postu nr 11 w tym temacie.
Najważniejsze czy zalewająca dom cofka powstaje w kanalizacji deszczowej (łatwe do załatwienia), czy też w kanalizacji odprowadzającej ścieki z domu (dużo trudniej).
Warto przeczytać: https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/porady/30931-jak-zapewnic-ochrone-przeciwzalewowa-w-piwnicy
Tylko i wyłącznie w kanalizacji odprowadzającej ścieki. Tzn. od momentu podłączenia kanalizacji takiego przypadku nie było. Jednak, z racji podwyższonego ryzyka, chcę się zabezpieczyć. Jako, że w tym temacie jestem kompletnym laikiem proszę o radę. Może jest możliwość wkopania zaworu, który będzie można w razie potrzeby zamknąć ręcznie? Jest coś takiego w sklepach?
Cześć,
W moim starym domu mam taki problem że z jednej kratki przy wjeździe do garażu wybija mi kanalizacja podczas większych opadów. Niestety tej jednej kratki która jest najniższym punktem w domu nie było możliwości podłączenia do deszczówki więc kiedyś dawno temu została podpięta do kanalizacji ściekowej bo tak było najprościej i najbliżej. Pomysł jest taki żeby w studzience zbiorczej do której jest podłączona ta kratka na wylocie z rury zamontować zasuwę burzową zwrotną. Studzienka jest tak skonstruowana że zasuwa była by praktycznie na dnie studzienki. Do studzienki dochodzą jeszcze dwa odpływy ścieków z fekaliami ( z mojego domu i domu sąsiada). Podczas wielkich opadów spod garażu odetnę sobie odpływ deszczówki ale zauważyłem że wybicie następuję po ustąpieniu odpadów więc może nie będę miał z tym problemu. Ewentualnie zamontuje tam studzienkę z pompą i będę odprowadzał tą deszczówkę do istniejącej instalacji deszczowej (działało by to w sytuacji awaryjnej jak zasuwa się zamknie). Najlepiej by było zastosować zasuwę z pompą wymienioną wyżej ale rozwiązanie to było by bardzo drogie.
Rozwiązaniem znacznie prostszym i pewniejszym będzie zamknięcie odpływu z kratki do kanalizacji i ewentualne wstawienie pompy pływakowej w odwodnienie liniowe przy zjeździe do garażu. (zależnie od intensywności napływy wody opadowej). Formalnie do kanalizacji bytowej nie można odprowadzać wód opadowych chyba ,że jest to sieć ogólnospławna.  Alternatywnie - odprowadzenie wody z kratki na teren posesji.
Dzięki za odpowiedź. Tak to kiedyś ktoś zrobił i teraz muszę z tym coś zrobić. Z tego co wiem z tej studni trafia to kolektora ogólnospławnego. Niestety ten zjazd to najniższy punkt i nie ma jak poprowadzić inaczej bo wszystko jest wyżej. Sprawdziłem studnie kanalizacyjną i rura która wpada z kratki jest 8 cm od dna. Rury wlotowe z kanalizacji są na dnie. Chce zastosować coś takiego:
https://odwodnienia24.pl/pl/p/Zasuwa-burzowa-koncowa-110/208?gclid=Cj0KCQjwjN7YBRCOARIsAFCb936aDvZ8cNdNoLEBtb-lrpr8tdRQWZDnxQIdALoOaNFmonH3BGN26cwaArLiEALw_wcB
Najpierw kolanko żeby wypoziomować a na to klapa i jakaś podpórka żeby się to nie przekręciło.
Dodatkowo chce zrobić pompę w sytuacji awaryjnej (jak klapa się zamknie żeby odprowadzić deszczówkę, jak klapa zawiedzie żeby wypompować ścieki). Generalnie jak klapa będzie zawodzić to całkowicie zlikwiduje ten odpływ ale wtedy jestem całkowicie uzależniony od niej. Zakładam że z boku zjazdu do garażu wykopie dziurę i tam wstawię studzienkę z pompę, i potem około 3 m rury muszę poprowadzić do starego szamba w którym gromadzona jest deszczówka z reszty domu a potem do rzeki. Proszę o podpowiedź jak zrobić studnie i jaką pompę tam wstawić? Myślałem żeby wykopać dziurę i wstawić rurę karbowaną z dnem do niej pompa i jakaś pokrywa. Z boku otwór na wylot z pompy.
Edytowano przez zel7 (zobacz historię edycji)
