komin się rozszczelnił - co zrobić?
Gość mhtyl
Gość mhtyl
Co zrobić jeżeli komin się rozszczelnił na wysokości stropu w pokoju? Wycieka tzw. kondensat.
  • 5 miesiące temu...
tak, Twoje rady są powalające !! że też na to wcześniej nie wpadłam by tak napisać icon_wink.gif icon_smile.gif
To nie znaczy że akurat w tym miejscu sie rozszczelnił .A w ogóle z czego jest zbudowany ten komin ?
Nie nie skąd! Ta odpowiedź była tak błyskotliwa, że aż mnie zamurowało! icon_smile.gif i ta odpowiedź jest jak najbardziej na PLUS dla KAROI icon_smile.gif
często niestety jest tak że strop wchodzi w komin (stanowi jego kawałek).
Wprowadzenie rury jest najlepszym rozwiązaniem - ale drogim.
Przede wszystkim stosuj suchcsze paliwo i nie tłum ognia.
Rura pozwoli też na szybsze opuszczanie spalin z kominka (większy tzw, cug).
Najprostszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie do kanału spalinowego wkładu ze stali kwasoodpornej.
Mam wątpliwość odnośnie stali kwasoodpornej.
Do kominka powinno się stosować raczej żaroodporną.
Kwasówki używamy do spalin o niskiej temperaturze ....
Podłączenie do komina- stal czarna, wsad do komina- kwasówka. Masz inny pogląd? Chętnie wysłucham szczegółów!
kwasówka jest używana do spalin o niskich temperaturyach w których wytrąca się kondensat.
Przy piecu na paliwo stałe ten efekt nie powinien występować. Jeśli występuje to coś jest nie tak - najczęściej zbyt mokre paliwo i tłumienie ognia !
  • 3 miesiące temu...
Odkułem tynk z komina do cegły. Chciałbym zabezpieczyć (zasmarować margaryną icon_smile.gif) przed warstwą tynku na kominie.
Margaryna icon_biggrin.gif jest dobra do smarowania pieczywa lub pieczenia ciasta.
Oczyść dokładnie komin z resztek starego tynku, uzupełnij fugi między cegłami.
Połóż nowy tynk dodając do niego szkło wodne.
Do przewodu dymowego, jeżeli ma być dalej używany, trzeba włożyć wkład stalowy.
Oki.
Z braku laku i funduszy zostanę przynajmniej sezon przy pierwszej opcji icon_wink.gif.
Tak na marginesie ciekawe czy jest na rynku jakaś impregnująca chemia budowlana na tego typu dolegliwości.
Oki.
Nie mam pojęcia, musisz popytać w sklepach oraz tynkarzy.
Wkład załóż jak najszybciej, bo wykwity z kondensatu, ponownie się pokażą.
Wtedy tynk ponownie będziesz musiał skuwać i nakładać nowy.
Główną przyczyną powstawania kondensatu jest palenie mokrym opałem oraz tzw.duszenie pieca.
Zaraz po nałożeniu opału, przymykamy dopływ powietrza do pieca oraz szyber czopucha.
Piec chodzi wtedy na bardzo niskiej temperaturze.
Spaliny też mają za niską temperaturę i są do tego wilgotne.
Kondensat potrafi zdrowo oblepić komin w środku.
Lepiej nie dopuszczać do jego powstawania.
Ponadto złogi kondensatu w kominie potrafią się zapalić a pożar w kominie może skończyć się tragedią.
Dowiedziałem się od fachowca z doświadczeniem icon_smile.gif. Impregnat np. fast isotec, fast imprego, ceresit ct13 załatwi na dłuższy czas problem z "brudzeniem" komina. Często czyścić komin metodą mechaniczną lub chemiczną np. Sadpal.
Nie palić różnego świństwa np. paneli z klejem, mokrego drewna itp.
Pozdrawiam.
Nie znam tych środków może i pomogą odizolować cegły komina od tynku.
Ale to i tak jest tylko leczeniem objawów.
Twój komin już jest nasiąknięty kondensatem oraz pewnie popękał.
Palenie tylko drewnem liściastym, suchym, sezonowanym 2-3 lata oraz bez dławienia ciągu.
Obowiązkowo czyszczenie komina, szczotką kominiarską.
Według obowiązujących przepisów, norm, powinno się to robić cztery razy w roku.
Sadpal używaj z głową on nie zastąpi czyszczenia szczotką.
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
