Wybierając okno do łazienki należy przede wszystkim zwrócić uwagę, czy jest ono odporne na wilgoć. Jeśli łazienka znajduje się na poddaszu, to najłatwiejszym sposobem doświetlenia jej, będzie zamontowanie okien połaciowych.
Z myślą o pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki powstały okna o podwyższonej odporności na wilgoć, wykonane w technologii rdzenia drewnianego pokrytego ciśnieniowo odpornym na wilgoć poliuretanem - GGU (cena od 1158 zł brutto).
VELUX oferuje okna obrotowe (z osią obrotu w połowie wysokości skrzydła) oraz okna uchylno obrotowe. Wszystkie okna mają możliwość obrotu skrzydła o 180° i posiadają zasuwkę blokującą, dzięki czemu ich mycie jest wygodne i całkowicie bezpieczne.
Jeśli chcemy się odgrodzić od nieatrakcyjnego widoku za oknem, lub okien sąsiadów dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie w oknach połaciowych szyby ornamentowej. Okno GGU z szybą ornamentową energooszczędną (dostępne w 16 rozmiarach, cena od 1258 zł brutto)
Okna połaciowe mogą być instalowane w każdym niemal miejscu połaci dachowej, jeśli tylko zachowane są wymogi konstrukcyjne niezbędne przy montażu. Zasadą jest umieszczanie okien w przestrzeniach pomiędzy krokwiami (rozstaw krokwi powinien być o 6 cm większy niż szerokość okna). Długość okna zależy od stopnia nachylenia dachu.
Dachy bardziej strome wymagają zainstalowania okien krótszych i przeciwnie dachy bardziej płaskie wymagają okien dłuższych. Zaleca się, by powierzchnia szyb w oknach do poddaszy stanowiła ok. 10% powierzchni podłogi pomieszczenia, które mają doświetlać.
Okna do poddaszy można łączyć w zestawy, montować bezpośrednio obok siebie lub jedno nad drugim.
Monika Kupska-Kupis
  • 6 lata temu...
Wybierając okno do łazienki .........
Jeśli chcemy się odgrodzić od nieatrakcyjnego widoku za oknem, lub okien sąsiadów dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie w oknach połaciowych szyby ornamentowej. .....
Nie ukrywam, ciekawe rozwiązanie. Ornament w oknach elewacyjnych jest popularny, natomiast w oknach dachowych musi być rozwiązaniem sporadycznym. Bardziej popularne są chyba inne metody rozproszenia światła słonecznego.
A mnie zawsze podobało się takie zaaranżowanie łazienki:
Ma ktoś coś takiego? Jak to się sprawdza w praktyce?
Skoro ktoś zadaje sobie tyle trudu i kosztów z tą dziurą w dachu, to znacznie staranniej zaaranżować powinien samą łazienkę. Sama dziura fajna.
Albo w ogóle zamiast tej dziury taka kopułka z planetarium: icon_biggrin.gif
Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Ja o niebie, Ty o chlebie (albo na odwrót:). Ale ciekawy post, może kogoś zainspiruje...
Stary, jak już komuś proponujesz taką kosztowną dziurę w suficie, to nie w narożu pomieszczenia.
I tylko o to mi chodziło.
A że przy okazji zainspirowałeś mnie, to w tej dziurze zainstalowałem planetarium. icon_biggrin.gif
Nie upieram się przy tym narożu - to tylko przykładowe zdjęcie. Równie dobrze okno może być na środku. Ale realizację tego pomysłu muszę odłożyć do następnej kumulacji totka icon_wink.gif
Okno przyda się choćby po to, żeby wietrzyć pomieszczenie, w którym zbiera się dużo wilgoci. A sposobów na zapewnienie sobie prywatności jest mnóstwo - od rolet, przez zasłony, po różne rodzaje szyb (dekoracyjne, mleczne, luksfery, szkło kolorowe itp.).
No tak, ale okno to dodatkowe źródło kłopotów. Nie lepsza prosta bryła z jak najmniejszą ilością miejsc, gdzie może uciekać ciepło?
Ja mam okno w łazience i to w bloku (lata 50-te) i nie narzekam icon_smile.gif
Można zrobić ścianę z luksferów i dać okienko wentylacyjne. Doswietlenie jest, zabezpieczenie antywłamaniowe jest, wentylacja jest.
Moduł z pustaków szklanych z okienkiem wentylacyjnym
I to nie zamek warowny ani chłopska chata z nastego wieku, żeby ograniczać ilość otworów, którymi ucieka ciepło a w przypadku zamku - można było icon_cool.gif dostać strzałą dodatkowo
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
    • Tak  pracuje.   taki rębak, słuchać posuw.
    • Tak jest to bardzo ważne, bez tego mechanizmu praca jest bardzo ciężka i niebezpieczna.   Urządzenie po włożeniu gałązki musi ją samoczynnie wciągać, a obsługujący   może się w tym czasie odsunąć, nieco dalej lub przygotować następny kawałek gałęzi.     Do zestawu potrzebujesz jeszcze to:   Akumulatorowa pilarka do gałęzi łańcuchowa. https://allegro.pl/listing?string=akumulatorowa pilarka do gałęzi łańcuchowa&ocena-produktu=5.0 Do pracy trzeba się odpowiednio ubrać, żadnych szalików ani luźnych rozpiętych ubrań, włosy upięte, potrzebne okulary oraz rękawice, przedłużacz, worki, wiadro na zrębki oraz ta piłka, ładowarka i akumulatorki.
    • Dzieki za opinie. Czy to automatyczne wciaganie galezi jest bardzo wazne ? Jesli tak, to coz, doloze troche grosza, zeby potem nie zalowac, ze nie mam tej opcji.
