Centralne odkurzanie - dylematy
Dzięki swoim licznym zaletom system centralnego odkurzania to instalacja coraz bardziej popularna zarówno w domach jednorodzinnych jak i w dużych obiektach. Oto kilka podstawowych wytycznych dotyczących projektowania oraz montażu systemu centralnego odkurzania: Instalację ssącą umieszczamy na tzw. podbetonie (odcinki poziome) oraz w bruzdach (odcinki pionowe).
Przewody rurowe powinny być prowadzone po możliwie najkrótszych drogach (nieskomplikowanie, przy rzadkich zmianach kierunku). Moc ssania w dużym stopniu zależy od prostego poprowadzenia instalacji. Długość węża, którym będziemy sprzątać w domu jednorodzinnym, powinna zawierać się w przedziale 7,5-9,0 metra. Węże dłuższe są niewygodne w obsłudze. Według dobranej długości węża projektujemy rozmieszczenie gniazd ssących, których powinno być możliwie najmniej. Najlepiej umieszczać je w korytarzach, w miejscach łatwo dostępnych, zazwyczaj są to okolice drzwi.
Jednostka centralna powinna znajdować się na najniższej kondygnacji (wyjątki są dopuszczalne przy zachowaniu pewnych warunków). Odkurzacz najlepiej umieścić blisko ściany zewnętrznej, ponieważ wydmuchiwane z jednostki oczyszczone powietrze wyprowadzane jest poza dom.
Co jaki czas trzeba zająć się jednostką centralną? To znaczy... Powiedzmy w domu o powierzchni 150 m2 odkurzanym bez nadgorliwości - raz w tygodniu. Jak często trzeba opróżniać zbiornik jednostki centralnej? I czy jest to uciążliwe. Może jakiś schemacik lub zdjęcie?
Jak "gąsto" muszą być rozmieszczone w domu gniazda? A może inaczej... Jakie długie są węże (do których montuje się szczotki) używane w takich instalacjach?
  • 5 tygodnie temu...
Co do kosztów eksploatacyjnych to energia jest najważniejszym kosztem. Jednostka ma moc 1,5 - 2kW. Więc nie jest to specjalnie dużo. Do kosztów dochodzi też przegląd jednostki przez serwisanta, wymiana szczotek silnika, wymiana filtrów(jeżeli są). Koszty serwisowania ustalane są indywidualnie. Najlepiej jeżeli instalator również ma serwisować jednostkę, na pewno będzie lepsza cena, niż jeżeli jedzie do "obcego" klienta.
Co do gęstości gniazd, to węże mają 7,5m, 9m. Tylko musimy zwrócić uwagę na ewentualną zabudowę meblami(może nam skrócić "drogę" do gniazda.
Pozdrawiam. W przypadku pytań zapraszam na priv.
Paweł Owczarek
Zbiornik w zależności od pojemności i intensywności odkurzania opróżniamy w granicach 2-6 miesięcy. Niektóre jednostki i węże mają w rączce wskaźnik zapełnienia zbiornika, oraz czas potrzebny do serwisowania(wyczyszczenie filtrów, wymiana szczotek) Ogólnie mówiąc odkurzaczem zajmujemy się średnio raz na kwartał. I jest to dziecinnie proste. Otwarcie obudowy, wysypanie zbiornika, umycie go, montaż i tyle...
BEAM ma gwarancję 5 lat - więcej niż na samochód (a kosztuje tyle mniej).
Obecnie mam w swojej ofercie jednostki CYCLO VAC Gwarancja 750 godz, lub 15 lat. To chyba coś świadczy o awaryjności tych urządzeń. Wiadomo że trzeba wymienić szczotki na silniku, filtry, ale przestrzegając zasad eksploatacji - sprzęt będzie działać niezawodnie przez kilkanaście lat.
Jak długie mogą być węże centralnego odkurzania? A co za tym idzie jak "gęsto" powinny być rozmieszczone gniazda CO?
do 12m a gniazda to tak zeby było wygodnie ,Ja porobiłem w kazdym pokoju a i tak uzywane są 3 w całym domu
Odpowiedź na to pytanie była już udzielona przez firmę Comfort System w tym temacie. Zacytuję fragment dotyczący odpowiedzi:
" Długość węża, którym będziemy sprzątać w domu jednorodzinnym, powinna zawierać się w przedziale 7,5-9,0 metra. Węże dłuższe są niewygodne w obsłudze. Według dobranej długości węża projektujemy rozmieszczenie gniazd ssących, których powinno być możliwie najmniej. Najlepiej umieszczać je w korytarzach, w miejscach łatwo dostępnych, zazwyczaj są to okolice drzwi."
Mam pytanie nieco przewrotne icon_smile.gif Czy odkurzacz centralny ma jakieś wady? Dlaczego o to pytam. Z nieufności icon_smile.gif Robię się nieufny, gdy słysze wyłącznie pochwały icon_smile.gif
tak ma
pozera prąd ok 1,7kW/h
i koniecznie co rok trzeba wymieniac szczotki w silniku a przynajmniej po 500 gdzinach pracy
Tak na szybko to jedyna wada jaka mi się nasuwa to że musi byś dobrze rozplanowany a co najważniejsze dla oszczędzenia sobie kłopotu i dodatkowych kosztów zaplanowany już na początku budowy icon_smile.gif --- bo później to już mnożą się argumenty przeciw by nie rozprowadzać instalacji bo "poniszczy..." , "przeszkadza rurka w tym miejscu...." albo "trzeba uważać by nie uszkodzić ..." itd.
ale trzeba by jeszcze zapytać kogoś sceptycznie nastawionego do takiego systemu - bo taka osoba bo znakomicie "wytłuszczone" argument na "NIE" icon_biggrin.gif
odkurzacz centralny ma jeszcze jedną "wadę", instalację centralnego odkurzacza trzeba rozprowadzić przed innymi instalacjami, nawet przed ogrzewaniem wodnym, ponieważ rury są sztywne i nie da się ich prowadzić w dowolny sposób: chodzi o to aby straty były jak najmniejsze więc przewody muszą iść najprostszą drogą. Jes tez dość głośny, jak go sąsiad włącza (centrala w garażu) to wszyscy z sąsiednich domów podskakują icon_sad.gif
jakie są zalety centralnego odkurzacza?
Szukał bratnią duszyczkę
Trafił na biuro matrymonialne
Może tu odnajdę
Taką jak ja nieudaczniczkę
Oferta była…. jedna
Beata z fotką słabej jakości
Mina gościa dość niewybredna
I targają nim wątpliwości
- no… ale ona jest ślepa!
To wada? Z za biurka pada
Cóż Pan to zaleta
Włos Panu już wypada
Urody Pan raczej mizernej
Nie oceni tego Beata
Nawet w poświacie niedzielnej
Tak…, no ale kulawa!
Jakaż to wada?
Toż to wspaniała sprawa
Gdzie Pan chce tam wpada
Ale do tego jeszcze niemowa….
No tu nie wytrzymała i szlus
Urzędniczka przerwała w pół słowa
Przecież to ogromny plus!
Patrzy facio na lico dziewczęcia
Bez większego zachwytu niestety
Ale pryszczata… jak widać ze zdjęcia
A CO PAN CHCIAŁ ! BY BYŁY SAME ZALETY?
no troche to dziwne bo u mnie nic nie słychac ,moze nie ma tłumienia???????
podobnie jak janekluki rozumiem pierwsza część wypowiedzi kingaj'a - co do hałasu to już albo wina samej jednostki ( sam ciekawy jestem co to za ustrojstwo ) albo hałas przeszkadza domownikom i sąsiadom bo odległości od jednostki są bardzo małe - cienkie ścianki , i domek przy domku icon_smile.gif no i sąsiedzi z piekła rodem co im nawet przeszkadza za głośny telewizor u sąsiada icon_biggrin.gif
Może tu odnajdę
Oferta była…. jedna
Cóż Pan to zaleta
Jakaż to wada?
Czyli, jeśli dobrze rozumiem, uznaje pan centralne odkurzanie za totalne badziewie? Czy też może źle odczytuję pana próbę poetycką?
Może tu odnajdę
Oferta była…. jedna
Cóż Pan to zaleta
Jakaż to wada?
Ja nie kumam tej poezji. Miało być dowcipnie, ale... Poproszę o wersję łopatologiczną icon_smile.gif
a ja w sumie nie mam centralnego odkurzacza. I w sumie nie wiem dlaczego go nie mam:) Chyba mi na nim poprostu nie zależało i tak jakoś nie pomyśleliśmy na etapie kiedy trzeba było. Nie żałuje bo mam wygodny, lekki odkurzacz z tak dużym zasięgiem że sprzątam cały parter z jednego podłączenia- electrolux ergospace.
przy planowaniu rozmieszczenia trzeba tez se dobrze zastanowić - bo takie ładne wykresiki nie zawsze się sprawdzają icon_smile.gif przykład jak facet chcąc zaoszczędzić na instalacji szukał sposobu na ograniczenie gniazdek - i co zrobił 9m sznurkiem tak sobie wykalkulował ze z 5 gniazd zrobił w domu 3 bo tak mu sznurek sięgał --- tylko jak wstawił meble to już nie było tak kolorowo icon_biggrin.gif
jak to mówią wszystko z głową "trza" robić - a w ogólnym rozrachunku budowy dodatkowy punkt to nie majątek a później wiele możne uprościć
pozdrawiam
Dzięki za przestrogę, bo jak człowiek uprze się żeby oszczędzić, to czasami przestaje myśleć icon_smile.gif
A co tu wiele pisać... Taka szufelka automatyczna to obudowana szczelina podłączona do przewodów ssących (montowana najczęściej w cokoliku szafki kuchennej) w pobliże której zmiata się zanieczyszczenia zwykłą miotełką.
A co powoduje, że jednostka centralna się włącza?
Włożenie węża do dowolnego gniazda powoduje automatyczne włączenie jednostki centralnej. I na odwrót - wyjęcie węża powoduje jej wyłączenie icon_smile.gif
    • Może za rzadkiego masz tego Uniflota, mi jak taśma siądzie, tak w żadnym miejscu się nie odkleja. A nawet na aluminiowych narożnikach siada elegancko. Tą kupiłeś? https://allegro.pl/oferta/tasma-amerykanska-tuff-tape-laczenia-plyt-g-k-10m-14793819687 Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ja też sie nad tym tym zastanawiałem i w końcu kupiłem najtańszy środek do impregnacji więźb dachowych chyba w castoramie. Za 5L zapłąciłem chyba 20zł. Jest konsystencji wody. A co do sadolinu. Malowałem nim garaż z surowego drewna świerkowego. Położyłem dwie warstwy. Po roku, miejscami wyszły czarne kropki i wtedy przymalowałem olejem lnianym. Jego zaletą jest to, że przy ewentualnych poprawkach po kilku latach, nie trzeba ździerać starej powłoki. Jeśli masz drewno surowe (nie szlifowane) to brałbym co tańsze i na wiosne malował jeszcze raz.
    • Bardzo cioezkowkjleic ta zgionana tasme bo ciagle mi się ona odkleja na suficie z GK, dlaczego taki sie dzieje? Napchalem uniflota i na ścianę i na sufit wyrównałem szpachla a to dziadostwo się odkleja.
    • Witam mam zamiar stawiać nowy drewniany płot z drzewa mieszanego sosna i świerk suszone, chce go pomalować impregnatem drewnochron lub sadolin ale bez gruntu czy muszę dawać grunt na surowe drzewo, inni mówią mi że nie trzeba że sam impregnat wystarczy że jest głęboko penetrujący i chroni przed grzybami tak samo jak grunt i że producenci chcą tylko wyciągnąć kasę od ludzi , a inni że trzeba dawać grunt mam mętlik w głowie czytałem wiele opinii pozytywnych i też negatywnych np o sadolin że po pomalowaniu wyskakuję grzyb i sam nie wiem czy może nie dali gruntu albo malowali drzewo świeże lub z wysoką wilgotnością masakra proszę was o pomoc bo nie wiem co mam robić. Tu link do impregnatów które mnie interesują https://allegro.pl/oferta/sadolin-classic-impregnat-9l-dab-jasny-12305426365 https://allegro.pl/oferta/drewnochron-impregnat-express-ogrod-4-5l-dab-jasny-13956655879
    • Nie posiadam warsztatu , ale mój tato posiada i to całkiem spory   Sprzętu ma też od groma i różnych przydatnych pierdół. Lubi porządek, więc ma wszystko ułożone na swoim miejscu. Wykorzystuje na śrubki słoiki, których denka od spodu przymocował (nie wiem, jak) do wiszących półek. Odkręca słoiczek i bierze śrubkę lub gwóźdź, po czym słoik z powrotem przykręca do denka.   W warsztacie ma drewniane ściany, do których przykręcił duże śruby i takie jakby małe uchwyty i na nich wiesza młotki, obcęgi i takie tam inne podręczne narzędzia. Do ściany ma przymocowane pionowo transparentne organizery z tworzywa na bity i wiertla. Ale ma też na blacie taki spory stojący organizer z tworzywa z szufladkami na jakieś pierdoły typu taśmy, kleje. W wąskich półeczkach, przytwierdzonych na kątowniki do ściany nawiercił otworki i powkładał w nie ręczne śrubokręty. Sprzęty elektryczne ma schowane w zamykanej szafce z półkami. Nauczył się, żeby chować jak mu się raz myszy czy inne stwory dobrały do kabli od szlifierki   Są różne patenty. Wszystko zależy od zasobności portfela i kreatywności
