Wykonywanie fundamentów
Gość Młody budowlaniec...
To jest najlepszy opis sposobu wykonania fundamentów, jaki dotychczas przeczytałem!!! Dzięki temu szybko i solidnie postaram się wykonać własne fundamenty. Dziex!!!
Gość Ewa - architekt
Świetny tekst
Gość lucky
Uważam że brakuje tutaj izolacji poziomej ław pomiędzy dolna powierzchnią ławy, a chudym betonem
Gość emeryt
Dziekuje autorowi p.Lipskiemu za tak klarowne przedstawienie zagadnienia . Jestem przekonany ze z fundamentem poradze sobie sam dzieki tym wskazowkom.
Lucky, co ty pierdzielisz... Do szkół - marsz!
U mnie murarz rozszalował ławę następnego dnia po jej wylaniu (beton wodoodporny b20 w8.) Czy to jest prawidłowe i jakie mogą być ewentualne konsekwencje czegos takiego. Twierdził że polewanie nie jest potrzebne. Czy to prawda?
do "nowego" Twój murarz nie zna się na zasadach sztuki budowania, radzę zmienić murarza a całą technologię budowy (co, gdzie. jak i kiedy) uzgadniać z kierownikiem budowy.
Gość emilus18
Dziękuję za artykuł. jest naprawdę świetny! nareszcie wiem o co chodzi (mam nadzieję) :)
nie ma zadnych obaw jesli to b20 w8 i pewnie wraz ztym jakis przyspieszacz tpo nawet lepiej ze rozszalował tylko zeby poczekał pare dni zanim zacznie murowac
Artykuł napisany swietnie.Komunikatywny nawet dla osób nie posiadających wykształcenie budowlanego. Bardzo wzbogacił moją więdzę na temat prowadzenia budowy domu .Autorowi dziękuje i gratuluję.
czym sie rozni (zalety/wady) wypok tradycyjny uwzgledniajacy tylko szerokosc lawy od pokazanego powyzej dziekuje
mam pytanie. czy nie ma jakiekoś prostrzego sposobu na wykonanie fundamentów, gdzie nie byłoby tyle kopania? jakoś nie chce mi się wierzyć, zeby taki dół trzeba było kopać w którym można się schować i to na całej powierzchni domu.
Odpowiedź masz w artykule :
Jednak w budynkach niepodpiwniczonych i na gruntach przepuszczalnych zwykle bardziej opłaca się wykonać płytkie fundamenty oszczędnościowe – tylko 50 cm poniżej poziomu terenu.
W praktyce należy wykonać wtedy płytę fundamentową.
jesli kopanie i beton przeskadza na etapie fundamentów to co bedzie przy wykończeniu domu???????
zawsze możesz postawic dom na palach ,bez wykopów ,bez betonu tylko palowanie troche kosztuje
Gość jasko
mam problem z całą piwnicą fundamenty opadły o jakieś 3cm ściany główne opadly i odchyliły się na zewnątrz,ściany działowe są też popękane...wszystko było zrobione tak jak opisujecie.niewiem co dalej robić....
witajcie odpowiem jak umiem a więc
1.możne nie kopać pod całym domem jeśli nie ma piwnic ale ława fundamentowa musi kończyć się na głębokości do której jest przemarzanie inaczej jeżeli mamy 80cm przemarzanie to ława od tej głębokości się zaczyna w górę
2.murarz który rozszalował powinien to zrobić na trzeci dzień w tedy beton równo wysycha ale powinie polewać go wodą jest to tak zwana pielęgnacja betonu
3.janekluki napisałeś dom na palach bez wykopu bez betonu a z czego są pale
4.jasko masz problem a raczej doży problem pierwszą radą jest jak masz pęknięcie nałóż gips budowlany taki placek na jednej stronie pęknięcia i drugiej by pęknięcie było w środku i w to wklej kawałek szybki jak pęknie ci za parę dni to budynek pracuje a to nie dobrze
  • 10 miesiące temu...
Gość dlugi 402
Laikowi nie potrzebne A dla fachowca przydatne.
  • 5 tygodnie temu...
Gość Sebek_89
Super sprawa , w końcu ktoś umieścił naprawdę przydatny poradnik..
  • 11 miesiące temu...
Gość slawek
czy w przypadku budowy fundamentu oszczędnościowego nie lepiej w pierwszej kolejności zrobić wykopy, wyłożyć folią, uzbroić , zalać betonem na równo z powierzchnią, poczekać do związania, zawinąć folię i dopiero wybrać humus? Chodzi mi o trwałość wykopu, jeśli zostawię darń (działka to łąka) łatwiej będzie dojechać z betonem i mniejszy problem z osypywaniem się gruntu. Zaczynam wiosną i jestem nowy w tym temacie..
Jakby Ci to powiedzieć
Dla III strefy klimatycznej głębokość ta wynosi 120cm, więc zastanów się co piszesz... jakiej grubości chcesz mieć ławy - 120cm?
Gość Slawek
Piszę o ławie oszczędnościowej, a ta może mieć 50-80cm.
  • 5 lata temu...
Gość K. Surowiec
Metoda tradycyjna. 30 dni, wymaga dużo pracy i staranności przy izolacji przeciwwodnej. Płyta fundamentowa: 7 dni, wodoszczelny beton. Żadnego smarowania pędzlami ;-)
Gość bob budowniczy
super artykuł o fundamentach, ale chyba czegoś tutaj brakuje hehehe pozdrawiam budowniczych świrów
Gość Grzgorz Borucki
Witam, czy można wykonać ławy fundamentowe z betonu suchego C16/20 bezpośrednio w wykopie bez podbetonu osadzając zbrojenie na dystansach i zagęszczając suchą mieszankę ?
Suchy beton jest do podbudowy, a nie do wylewania ław i innych konstrukcji betonowych. Możesz go wykorzystać jako stworzenie stabilnego podłoża na gruncie, a nie wykonać z niego zbrojona ławę. AMEN. Wibrowanie - owszem i zraszanie wodą w celu zainicjowania reakcji twardnienia. Na tym podłożu, ,które po związaniu możemy uznac za stabilne,  dopiero zbrojenie i wylewanie ławy. Kierownik budowy prawdę Ci powie po przeczytaniu projektu z detalami konstrukcyjnymi.
Fundament domu to podstawa. Od niego zależy właściwe funkcjonowanie całej konstrukcji. Dlatego porady ekspertów, profesjonalistów w tej dziedzinie, są niezwykle cenne. Ja chciałbym też zwrócić uwagę na korytko ściekowe, o którym się często zapomina, a które jest również istotnym elementem. Dzięki niemu, nasze zanieczyszczenia, będą właściwie odprowadzane i zapobiegnie to dalszych komplikacji z tym związanym. Obok  solidnych fundamentów, pamiętajmy także i o tym.
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • В этом интересном тексте собраны обширные сведения, которые помогут вам понять различные аспекты обсуждаемой темы. Мы разбираем детали и факты, делая акцент на важности каждого элемента. Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на мир по-новому! Изучить вопрос глубже - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
    • Komentarz dodany przez Renata: Proszę o kontakt pod nr tel 507694093
    • Dla inwestorów priorytetem jest wybór komponentów o wysokiej jakości, długiej żywotności i niezawodności. Jednak równie ważny jest aspekt wizualny. Każdy pragnie zachwycić niebanalnym, efektownym wykończeniem, stąd rośnie zainteresowanie unikalnymi i stylowymi rozwiązaniami. Oryginalne formy okien i drzwi zyskują na popularności, oferując możliwość wyróżnienia się. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/okna/55669-okna-okragle-i-polokragle-nietypowe-ksztalty-okien-w-nowoczesnym-domu
    • Эта информационная заметка содержит увлекательные сведения, которые могут вас удивить! Мы собрали интересные факты, которые сделают вашу жизнь ярче и полнее. Узнайте нечто новое о привычных аспектах повседневности и откройте для себя удивительный мир информации. Углубиться в тему - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
