Pianka poliuretanowa
Gość krzysiek
a czy pianka moze być lekiem na mostki termiczne w ociepleniu fasady budynku?
kolega który u nas w firmie zajmuje się sucha zabudową twierdzi że jest dobra do wypelniania szczelin międzystyropianami jeśli sciana jest nierówna.
Gość włodek
Jak mozna pisac takie bzdury. Pianka poliuretanowa z żywicy poliestrowej. !!!!!!!!!!!!!
