Zabezpieczenie drewna w ogrodzie- czym??
Zakupiłem od producenta kilka przedmiotów ogrodowych (stół, krzesełka, huśtawkę). Chciałem je czyms pomalować, bo kiepska pogoda ma być.. Co jest najlepsze?
Zwykle producent mebli ogrodowych zabezpiecza je odpowiednimi impregnatami.
Niestety zwykłe impregnaty np do płotu będą plamic ubranie i długą "pachną".
No dobra, czyli już nie muszę nic z tym robić? Drewno jest lekko zielone, ale nie wygląda na jakoś zabezpieczone. Woda zatrzymuje się, powoli ścieka. A co najgorsze, miałem taki namiot-altankę, te wichury wszystko porwały, wszystko zmokło.. Byłem w markecie, przy okazji chciałem poradzić się sprzedawcy co tu zrobić, ale sprzedawca nie potrafił pomóc. Jakiś koleś z żoną podszedł i mówił, że pomalował lakierobejcą z teflonem Śnieżki. Chwalił sobie ten środek. Dobre to jest? I najważniejsze, czy zdrowe, jak stół będę malował to sami wiecie...
Czy zdrowe... Niby we wszystkim dzisiaj są szkodliwe związki chemiczne, od pudełek śniadaniowych po drzwi kuchenne. icon_smile.gif Moim zdaniem to dobre rozwiązanie, taka lakierobejca powinna być dobrym zabezpieczeniem.
Nic nie jest w 100% zdrowe, sam pewnie słyszałeś jak w chinach te mleczka dla dzieci z jakimś cholerstwem mieszali, żeby w badaniach pokazywało większą zawartość białka. A ze stołu raczej jadł nie będziesz, poza tym takie preparaty po wyschnięciu nie wykazują praktycznie żadnej toksyczności (chodzi o powierzchnie).
  • 7 miesiące temu...
To zależy jaki efekt chcesz uzyskać. Można pomalować impregnatem z bejcą i np z woskiem. Drewnochron coś takiego robi. Wtedy drewno wygląda na naturalne i dalej są usłojenia. Można lakiero bejcą, dłuższa ochrona, ale w kontakcie nie czuć już pod dłonią drewna, bo pozostawia skorupę. Lub najgorsza jak dla mnie wersja farbami olejnymi. Które zupełnie pokrywają drewno i gubimy nawet wizualnie strukturę drewna.
Konserwacja drewnianych mebli ogrodowych zależy od rodzaju drewna i tego jak są wykończone przez producenta.
Jeśli chodzi o meble z drewna krajowego - można je zabezpieczyć:
-lakierem bezbarwnym,
-impregnatem barwiącym lub
-farbą kryjącą.
Jeśli chodzi o meble konserwowane lakierem bezbarwnym, to warto wiedzieć, że przezroczysta osłona może ulec uszkodzeniu, np. odprysnąć, i trzeba na to uważać.
Czasem odpryski czy złuszczenia może powodować wilgoć, któa odparowuje z drewna.
Ja zakonserwowałam meble drewniane niebieską farbą kryjącą. Teraz pasują do tego jak urządziłam taras (jeśli jego wystrój porównać do pór roku to będzie to lato - Ci, któzy interesują się projektowaniem wnętrz pewnie wiedzą o czym mówię icon_wink.gif )
Muszę powiedzieć, że jestem zadowolona. Wiadomo, że do mebli musi to być farba dająca cienką powołokę i zapewniająca paroprzepuszczalność tej powłoki, i takiej użyłam. Odpowiednie są farby na bazie żywic pliolitowych, wodorozcięczalne lub rozpuszczalnikowe.
Nie powinno się stosować zwykłych farb ftalowych do tego celu; szybko złuszczą się, ponieważ tworzą grubą warstwę.
Kosmo, a jeśli chodzi o impregnat barwiący, co co byś na ten temat istotnego powiedział? Czy odnawiając drewno impregnatem, nie będzie ono coraz ciemniejsze?
Drewno pokryte impregnatem barwiącym odnawia się pokrywając je ponownie impregnatem. Rzeczywiście mogło by to spowodować, że kolor drewna będzie ciemniejszy, dlatego do odnawiania powinno się stosować impregnat o jaśnijszym kolorze niż wyjściowy, albo transparentny.
Przed pomalowaniem odświeżanej powierzchni nie powinno się jej czyścić papierem ściernym, bo rysunek słojów drewna stanie się mniej wyrazisty.
Oczywiście jeśli drewno (odświezane impregnatem barwiącym) ma zabrudzenia trudne do usuniecia, można je usunać szczotką drucianą, ale należy wykonywać nią ruchy wzdłuż włókien drewna.
Pozdrawiam!!!
Drewno egzotyczne natomiast wystarczy zawoskować lub zaolejowac......
Owszem. Jeśli chodzi o meble woskowane lub olejowane, po sezonie trzeba je umyć i zawoskować lub zaolejowac.
No jasne, że trzeba...
Woskowanie czy olejowanie drewna egzotycznego daje drewnu egzotycznemu przede wszystkim ładny wygląd icon_smile.gif
Wosk czy olej przede wszystkim chroni drewno egzotyczne przed zabrudzeniami icon_wink.gif
Wosk jest OK, ale czasem nie wystarcza. Chociażby w przypadku rodzimych gatunków drewna. Meble zaolejował bym olejem do mebli ogrodowych V33. Dobrze wyglądały będą i meble i ciuchy tych, którzy będą na nich siedzieć
no nie wiem... lakier na meble ogrodowe?... ja tam lakier stosuje tylko na meble wewnetrzne, bo na deszczu podchodzi woda i robia sie biale "bable"... do ogrodowki impregnaty albo oleje...
lakiery też icon_smile.gif jak masz dobry lakier który wejdzie dobrze w drewno i będzie z nim pracował (czyli nie będzie to twardy lakier) to nie będzie takich rzeczy o jakich piszesz wyżej.
Impregnaty jak najbardziej oleje też tylko do tych olei zniechęca mnie ta pielęgnacja.....
  • 6 miesiące temu...
Witam, do krajowego drewna polecam drewnochron + lakier a konkretnie to jedna warstwa drewnochronu bezbarwnego + 2 warstwy barwionego, na koniec lakier jachtowy lekko rozcieńczony z benzyna lakową (nie jest tani), taka metodę stosowałem na schodach ze sklejki które mam na dworze. Chodzę po nich dzienne, zimą leży na nich śnieg a latem pada na nie deszcz. Nie ma na nich żadnych plam, przebarwień itp.
A tam niezdrowe. Nie wszystko jest niezdrowe. Z tym się nie zgodzę. Są przecież też środki z naturalnych surowców, które wcale nie są szkodliwe. Jeśli coś się składa tylko z naturalnych substancji jak olej słonecznikowy, lniany, ostowy, naturalne woski roślinne to jak ma być szkodliwe? Ja np. polecam jedną warstwę impregnatu do drewna WR Osmo, a na wierzch olej kryjący zewnętrzny albo lazurę olejną do ochrony drewna ( w zależności czy chcesz zachować naturalną fakturę drewna czy nie). No i jeszcze pytanie czy planujesz zmienić barwę drewna czy pozostawić naturalną, bo od tego zależy czy środek ma być bezbarwny czy koloryzujący.
    • Ok, dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Klejem "zalewał" będę na równo z górną powierzchnia czyli tylko przestrzeń miedzi rurkami. Następnie chce na to położyć płytę wlokno-cement 8 mm i na górę terakota, na kleju Atlas plus S2 hydro. Pytanie czy płyta wlokno-cement będzie dobrym przewodnikiem ciepła z podłogowki czy raczej izolatorem ???
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
