ogrodzenie
Gość
W jakie ogrodzenie warto zainwestować? Jaki typ ogrodzenia wymaga specjalnego zezwolenia?
Ja też mam dylemat - jakie ogrodzenie wybrać.
Na razie najtaniej, a jednocześnie w miarę dobrze wychodzi siatka przymocowana do betonowych słupków.
Może ktoś ma taką konstrukcję i może napisać, ile go kosztowała?
  • 2 lata temu...
CZĘSTE PYTANIE ZADAWANE NA FORUM BUDUJEMY.PL BRZMI jaką zastosować siatkę?
Otuż odpowiadam -
Ostatniego czasu na naszym rynku coraz więcej możemy zobaczyc zmianę konsumentów co do wyboru ogrodzenia
Dawniej kupowano siatki plecione
Dzisiaj odchodzi się od tego na rzecz siatek zgrzewanych
Powody tych zmian to:
1) Łatwość w montażu - zawieszanie na kołkach zamiast naciągania
2) estetyka - najczęściej wybierany kolor zielony - który wtapia się z otoczeniem
3) Ochrona - nie można ich przeciąć - chyba że będziemy wycinać każde oczko oddzielnie
4) Zgrzewane są kompilacją siatek i ogrodzenia - ponieważ jak siatki nie zamykają przestrzeni i zabezpiecza teren jak solidne ogrodzenie.
Archimedes
polecam stronę www.plast-met.pl/cennik.htm gdzie może się Pani zapoznać z cenami ogrodzeń i tam kupić.
Osobiście polecam orgodzenia panelowe.
Marcin
Ogrodzenia panelowe to tez dobry wybór. Wystarczy zrobić odowiedni fundament i wstwić słupki. UWAGA Tylko do majsterkowiczów, że niektóre panele doczepia się na odpowiednie mocowania. W taki sposób że trzeba idealnie wyliczyć poziom. W innym razie nie będzie można ich nałożyć. Wtedy lepiej wybrać takie panele które się "zawiesza' bezpośrednio na kołki, plusem tego jest większa granica błędu poziomu a minusem to że łatwo je zdjąć i ukraść, nawet po zabezpieczeniu. Z siatką może być podobnie. Siatka trudno w ten sposób zwinąć.
Tak to prawda ale prosze sprawdzcie Panstow sobie cene paneli a cene siatki betafence - jest tu pewna różnica. Siatka
jest prostszA W MONTAZU tańsza, równiie estetyczna, a Pantanet Protect pełni podobną funkcję ochronną jak panele.
Archi
Ładne jest też ogrodzenie drewniane - tj. betonowy fundament (lub bez fundamentu) metalowe słupki - między słupkami w poziomie metalowe rurki kwadratowe( jedna na górze, druga na dole) i do nich mocujemy deski. Malujemy i gotowe - ładne i na wiele lat. No i mamy trochę prywatności na własnym podwórku bo przez siatkę niestety wszystko widać.
Ladne ale i pracochlonne, bo trzeba je malowac, chyba ze inaczej sie je teraz zabezpiecza... Tak samo jak siatki kiedys trzeba bylo malowac a teraz sa powleczone czyms co je zabezpiecza jak np moja siateczka betafence (sory za ta prywate;p)
Ogrodzenie drewniane maluje się raz na kilka lat - więc nie jest to szczególnie uciązliwe - a ile ma uroku.. .
Tylko nie malujcie na olejno. To strasznie obłazi i jest niestetyczne. Właśnie teraz szukam innej farby choć pewnie trzeba będzie skrobać. icon_sad.gif
Ogrodzenie drewniane najlepiej zaimpregnować, a jak jest ładne drewno to można sie pokosić o lakier (półmat) żeby wyciągnąć jego piękno. Lub użyć dobrych farb oczywiście najpierw podkład na surowe drewno!!! coś co moge polecic poza drewnochronem który odradzam, np amerykańskie wyroby majic bodajże ww.majic.pl
Sam malowałem i jestem zadowolony. Po 4 latach wciąż jest ten sam kolor.
Adam
Adam
Już ja widzę jakie to drewno będzie ładne po zeskrobaniu kilku warstw farby olejnej. icon_sad.gif
A czym ogrodzić budowe? Czy warto robić takie rymczasowe ogrodzenie czy od razu grodzić na gotowo? A jesli sie zniszczy maszynami? Czy ogrodzenie budowy jest wymagane prawem budowlanym? Czy to prawo określa jakie ma być ogrodzenie stałe? Jakies wymiary? Z czego zrobione? Mozna sobie mur postawić?
Z tego co wiem to ogrodzenie placu budowy nie jest wymagane ale musisz zabezpieczyc dostęp osób trzecich na budowę. Jak dzieciaki sobie zrobią krzywdę to później kierownik budowy za to odpowiada.
Często spotykaną metoda jest budowa ogrodzenia docelowego na wszystkich ścianach oprócz frontowej. Jak będą przywozić ci materiały to prawie 100% że zniszczą wjazd. Czasami grodzą też całą działkę na czas budowy.
Wszystko zależy ile możesz kasy na to przeznaczyć.
Można postawić siatkę leśną i wkopać słupki drewniane a można zamówić sobie tymczasowe ogrodzenie takie jak na dużych budowach mają.
Odnośnie pozwoleń to musisz spojrzeć w plan zagospodarowania przestrzeni w swojej gminie albo warunki zabudowy - tam powinno być opisane co można a czego nie można. W mojej gminie nie wolno stawiać murów na frontowych ścianach działki od dróg publicznych. Do 220 cm nie potrzeba też zgłaszać takiego ogrodzenia i nie potrzebujesz żadnego pozwolnia. Powyżej 220 już się sprawa komplikuje.
W razie pytań pytaj dalej...
Skony
Chciałbym na nowo poruszyć temat ogrodzeń ponieważ aktualne standardy się chyba trochę zmieniły, powoli odchodzi się od ogradzania posesji siatką plecioną teraz częściej stosuje się panele ogrodzeniowe zgrzewane które są bardziej solidne niż zwykła siatka pleciona.
Panel ogrodzeniowy zgrzewany:
Foto ze strony: www.gatesnfences.com
Stosunek jakości do ceny jest dobry.
Kolejnym typem ogrodzeń które stosuje się na posesjach prywatnych są ogrodzenia z profili zamkniętych jest to nieco droższe rozwiązanie niż panele ogrodzeniowe ale ogrodzenia są bardziej estetyczne i bardziej trwałe. Ze względu na to że ogrodzenie jest z profili zalecane jest stosowanie ocynkowania ogniowego i malowania proszkowego
Przęsło ogrodzeniowe wykonane z profili zamkniętych
Brak obrazka
Foto ze strony: www.xcel.pl
Stosunek jakości do ceny jest bardzo dobry.
Najdroższym rozwiązaniem jest zastosowanie przęseł ogrodzeniowych które są wykonane z pełnych profili lub z pręta, ogrodzenia są solidne i trwałe ale mimo tego również trzeba zwracać uwagę na rdzę ponieważ często lubi się pojawiać w takich ogrodzeniach ponieważ często zabezpieczenie antykorozyjne nie jest najlepsze ( farba podkładowa ). Często firmy chcąc uniknąć znaczącego wzrostu ceny przęsła tylko malują ogrodzenie zewnętrzną farbą co wiąże się z pojawieniem ognisk korozji.
Przęsło ogrodzeniowe wykonane z prętów
Foto ze strony:www.gatesnfences.com
Stosunek jakości do ceny słaby.
Brak obrazka
Ogrodzenie prezentuje się super zwłaszcza z tym domkiem:)
Czy to ogrodzenie nie zardzewieje od środka? miałam kiedyś drabinkę na pranie kupioną w supermarkecie i zardzewiała po 7 latach i tak jakby zardzewiała od środka.
Z tego co wiem to tego typu ogrodzenie jest cynkowane ogniowo poprzez zanużenie do rozgrzanego cynku więc wszędzie się dostaje i pozostawia warstwę ochronną. W tego typu ogrodzeniach takie zabezpieczenie antykorozyjne jest podstawą, nie należy stosować tylko malowania ponieważ rdza bardzo szybko się pojawi i wtedy mamy dodatkowe zajęcie raz na 2 lata czyścimy ogrodzenie z pozostałej farby i malujemy sobie. Pytanie kto na dzień dzisiejszy ma na to czas? Ja napewno nie mam więc jak kupuję towar to najlepszej jakości.
Co do twojej drabinki na pranie to i tak tojest dobry wynik te 7 lat icon_biggrin.gif ponieważ taki towar się nie cynkuje ze względu na koszty więc drabinka była prawdopodobnie malowana lub emaliowana.
Technologia zabezpieczenia przed korozją.
Cynkowanie Ogniowe Ogrodzenia
Kilka miesięcy temu widziałam ogrodzenie, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie.
Może nie jest to wersja do postawienia przed domem, ale za to bardzo interesująca.
Bardzo ładne. Tyle, że działki przy domu się tym nie ogrodzi. Przynajmniej nie w naszych, polskich warunkach icon_sad.gif
Choć na pomorzu zachodnim ludzie decydują się na bardzo niskie ogrodzenia.
Może wygląda na bardzo niskie, ale ma ok. 160-170 cm wysokości w najwyższym miejscu.
Tylko, że niestety masz rację - wygląda ładnie, ale ogradzać raczej nic nie będzie - bo przejście przez takie ogrodzenie nie jest żadnym problemem icon_sad.gif co najwyżej można tylko patrzeć i podziwiać - bo w rzeczywistości wygląda bardzo ładnie.
Czasem trzeba zrobić ogrodzenie wewnątrz działki i wówczas takie rozwiązanie wydaje się całkiem ciekawe. Z drugiej strony, chyba traci się dużo powierzchni, bo wygląda na szerokie.
To drewniane ogrodzenie w żaden sposób się nie nadaje jako ogrodzenie zwłaszcza posesji, ze zdjęcia widać że jest to ogrodzenia karczmy przy drodze szybkiego ruchu ma wyglądać na ogrodzenie ale daleko mu do tego.
Niekiedy ogrodzenie istnieje po to by wyznaczać granice posiadłości,a nie szczelnie odgradzać sie od innych..
Mi sie baaaaaardzo podoba.Sliczne jest
Moja psinka,jak już " oznaczy" swój teren to poza niego sie nie rusza,chyba że w celu pogonienia wścibskich...
Też wyznacza swoje granice terytorialne, a takiż słupek jest najlepszy do obsikania i zaznaczenia icon_biggrin.gif
Chodzi mi bardziej o inne psy które mogą odwiedzić twojego pieska icon_smile.gif W ogrodzeniu nie tylko wygląd jest najważniejszy, fajnie jak jest też praktyczny icon_smile.gif
Te zelazne "ploty" (panele ) sa okropne !!! icon_surprised.gif Ja na pewno nie moglabym zagrodzic mojego pieknego domku czyms takim!
Mur jest piekny -ale zbyt drogi
No to mam teraz mega dylemat !
(Chyba najbardziej odpowiednie bedzie dla mnie drewno - albo krzaczki...tylko kto je mi bedzie ciagle przycinal..(?). icon_rolleyes.gif
Masz problem icon_sad.gif Znam ten ból icon_smile.gif NAjtrudniej podjąć decyzję icon_smile.gif
Od jednych sasiadow jestesmy odgrodzeni tujami -nie ma problemu.
Od drugich betonowym murem -
Problem jest, bo od drogi , nie mamy NIC i kazdy z zewn. moze mnie podgladac !!! icon_confused.gif
Mi podobają się ogrodzenia wykonane z naturalnych surowców, np. drewno+ kamień lub cegła.Szczególnie te w których deski pomiędzy przęsłami ułożone sa poziomo i nie są "obrobione" -mają nierówne krawędzie-to taki wiejski styl,ale też mało praktyczny(są szpary,więc mały piesek się przeciśnie). I też nie w każdym otoczeniu będzie ładnie wygladać..Ja planuję zrobić część frontową w podobnym stylu a resztę siatką-tylko koniecznie rzucić zimozielone pnącze(bluszcz),zeby nie było jej widać.Ja mam u siebie podobny- z samego drewna,niski płotek oddzielający część ogrodu(kiedyś słuzyło do tego aby psy nie wchodziły tam).Bardzo ładnie dzieli otoczenie a i w połączeniu z ogrodem w tle wygląda miło dla oka...A tu trochę ogrodzeń w tym stylu:
ogrodzenia
i coś bardziej skromnego:
Bradzo ładne i stylowe. Jedyna wada to koniecznośc malowania i konserwacji drewna. U nas jest siatka z 3 stron a przód kuty ze słupkami z klinkieru. Wzdłuż siatki docelowo posadzimy drzewka i bedzie ładnie.
Moim marzeniem jet też jakieś orginalne,piękne ogrodzenie niekoniecznie kosztujące fortunę.
Podoba mi sie bardzo łaczenie kamienia i drewna,niekoniecznie w powtarzające sie elementy.
Ale zanim na mojej budowie dojdzie do powstania ogrodzenia to być możę wyczaję,lub wymyślę coś pięknego i niedrogiego.
bo...
siata i sztachety to prawie w każdym domu jest
witajcie a co powiecie na ogrodzenie ze sztachetkami prostymi na których wiszą garki gliniane jak u Pawlaka i Kargula tylko trzeba przykręcić garki by nie zginęły ja wykonuje usługi budowlane ten dom z tyłu to wykonywałem i od razu ogrodzenie zdjęcie robione w trakcie dlatego furtka nie skończona a napis wyfrezowany Sapersaxo pytasz jaki kosz tam jest 20mb koszt około 300zł za 1mb w tym jest fundament pod murek i pod silnik bramy, murek z kamieni ,deski , montaż desek i furtki
    • A federal judge on Tuesday afternoon temporarily blocked part of the Trump administration’s plans to freeze all federal aid, a policy that unleashed confusion and worry from charities and educators even as the White House said it was not as sweeping an order as it appeared. [url=https://kra27-at.cc]https kra17 at[/url] The short-term pause issued by US District Judge Loren L. AliKhan prevents the administration from carrying through with its plans to freeze funding for “open awards” already granted by the federal government through at least 5 p.m. ET Monday, February 3. [url=https://kra27at.ru]captcha kra17 cc[/url] The judge’s administrative stay is “a way of preserving the status quo” while she considers the challenge brought by a group of non-profits to the White House plans, AliKhan said. [url=https://kra30at.ru]kra30 cc[/url] “The government doesn’t know the full scope of the programs that are going to be subject to the pause,” AliKhan said after pressing an attorney for the Justice Department on what programs the freeze would apply to. AliKhan is expected to consider a longer-term pause on the policy early next week. [url=https://kra28at.ru]kra28 cc[/url] The White House budget office had ordered the pause on federal grants and loans, according to an internal memorandum sent Monday. Federal agencies “must temporarily pause all activities related to obligation or disbursement of all Federal financial assistance,” White House Office of Management and Budget acting director Matthew Vaeth said in the memorandum, a copy of which was obtained by CNN, citing administration priorities listed in past executive orders. kra27 cc https://kra27-at.cc
