Piaski
Segarek
Mam szansę kupić działkę na terenie który jest określany jako piaszczysty. Czy uda się an tym zbudować dom bez dodatkowych kosztów? Piaski to sypki grunt i mam wątpliwości. Z góry dziękuję za wszelkie porady.
Szkoda że brak ci cierpliwości.Piaski to dobry grunt pod budowę .Bob icon_biggrin.gif
Kobieta mnie przekonała. Ta piaszczysta działka była trochę tańsza i wyczuła w tym jakiś fałsz. Stało się. A dlaczego piaski są tak dobre pod zabudowę?
Ja już zakupiłem działkę piaszczystą, i tez mam ten sam dylemat czy piaski to dobry grunt pod budowę, ale dzisiaj wkopywałem słupki na wstępne ogrodzenie i mysle ze taki teren jest dobry pod zabudowę. Ale przosze o opinie innych, mysle ze ci co mnieli juz do czynienia z takim gruntem to wiedzą co one są warte.
No właśnie ja ma zamiar kupic działke blisko lasu i podłoże jest bardzo piaszczyste. Czemu piaski sa dobre pod zabudowe? Na logike taki dosc grząski i nietrwały grunt wydawałby sie raczej nieodpowiedni
Usiłowałem coś znaleść na ten temat a udało mi się wygrzebać jedno zdanie , że są lepsze niż gliniaste. Poczekajmy na Boba icon_biggrin.gif
Witam wszystkich. Jestem nowy na tym forum ale jeżeli można coś wtrącic do tematu to informacja iż grunt jest piaszczysty to tak naprawde troche mało. Piaski piaskom nie równe. Po drugie ważne jest jeśli od góry zalegają warstwy piasku to pytanie na jaką głębokośc a tak naprawdę możnaby było pofatygowac się o odwiert na gł. około 5 m w paru pkt działki celem stwierdzenia układu geologicznego warstw zalegających. Po trzecie wraz z odwiertami jesteśmy w stanie stwierdzic poziom wód gruntowych i czy jest ustabilizowany czy zmienny. Przypuszczam ze wiele osób zarzuci mi a po co te odwierty i że drogo i wogóle. Ale tak prawdę powiedziawszy to bez tych badań kupujemy kota w worku, a ten "kot" czasami kosztuje krocie - badania może 1-3% wartości "kota" icon_wink.gif .To tyle mojego wymądrzania się.
Z punktu widzenia geologa piasek piaskowi nierówny - ich własności zależą bowiem od uziarnienia, zawartości pyłów, gliny itd. Jednak generalnie grunty piaszczyste są bardzo dobrym podłożem pod zabudowę ze względu na wysoką nośność, stabilność (brak osiadania), małe ryzyko powstawania wysadzin mrozowych. Własności te zmieniają się w niewielkim stopniu w stanie wilgotnym, co jest korzystne w przypadku okresowego zawilgocenia gruntu.
Siemka.Moi rodzice mają dom postawiony na piaskach gdzie fundament jest z cegły /dom podpiwniczony/bez ław betonowych.Po deszczu nie ma kałuż,wszystko od razu wsiąka.To chyba dobry grunt pod budowę.Całuski icon_biggrin.gif
Jeśli zalega na głębokość poniżej posadowienia fundamentów to moim zdaniem wyśmienicie. Tylko brać i budować. Z uwagi mojego zboczenia zawodowego (jestem inżynierem drogowcem) cokolwiek można posadowić na czymkolwiek pod jednym warunkiem - jak to coś na czym posadawiamy zachowuje się (inaczej zmienia swoje właściwości fizyko-chemiczne) pod wpływem wody. Na "pustyni" to i na czyściutkiej glinie stawiać można i z samej gliny zbudować by się dało.
Jaki procent gruntów w Polsce ma piaszczysty charakter? Ciekawi mnie ile osób ma u nas szanse na tak dobre warunki do budowania. icon_biggrin.gif
