Radio łazienka
macie doświadczenie z radiem w łazience, wykluczam radio w panelu prysznicowym, chodzi mi o opcje w stylu , wchodze do łazienki zapalami światło (tym samym włącznikiem załącza sie radyjko) które jest niewidoczne ( gdzieś tam skitrane) tylko glosniczek gdzies na rogu ... szafa gra icon_biggrin.gif macie jakies pomysły a może ktoś z was juz pomysł wdrożył w życie?
Pewnie można to zrobić na tej samej zasadzie co podłączenie do wyłącznika światła wentylatora. Szczegółów nie znam ale to nie powinno być trudne. Może być tylko problem jeśli nie mieszka pan sam. Mnie na przykład pomysły komunikacji miejskiej z muzyką puszczaną przez głośnik mocno irytują. Aona (komunikacja) co jakiś czas do tego pomysłu wraca.
Jeśli dom jest w budowie lub remoncie,to nic prostszego jak pociągnąć do wybranych pomieszczeń kable głośnikowe i w sufitach zainstalować głośniki włączane indywidualnie w danym pomieszczeniu.Wtedy możemy sobie słuchać czego chcemy z naszej wieży.Można tam nawet podpiąć domofon,byśmy mogli,będąc pod prysznicem,usłyszeć,że ktoś dzwoni.
Taka instalacja nie jest zbyt droga.Trochę odpowiednich kabli,przełącznik i głośnik.
Widziałem (i słyszałem) taką instalację w domu pewnego muzyka ze znanej śląskiej kapeli.Robi wrażenie.
I cała rodzina była szczęśliwa słuchając zadanego fragmentu symfonii?
Nie koniecznie.Dlatego montuje się wyłączniki w każdym pomieszczeniu z głośnikiem.
A taki dom nie wymaga czasem wyciszenia wszystkich ścian? Założmy że mieszkam z rodziną w takim domu i potrzebuję ciszy. U siebie w pokoju wyłącze dżwięk ale przez ścianę słyszę go w dalszym ciągu.
Ja pierwszy raz słyszę o takiej możliwości i nie wiem czy mi się to podoba. Prywatny radiowęzeł w domu? Hmm... icon_sad.gif
  • 2 lata temu...
No właśnie remontuję dom i poprowadziłem kable głośnikowe od radia w salonie do łazienki. Chciałbym mieć możliwość ściszania głośnika w łazience. Co tam należy podłączyć i skąd wziąć taki potencjometr, który wbudowałbym gdzieś na ścianie łazienki?
Jeżeli ktoś chce koniecznie słuchac muzyki w łazience,to uważam że jest to fajny pomysł,ale jak dla mnie trochę przesadzony i zrobiony na siłę. W łazience wolę sie zrelaksowac w wannie i potrzebuje do tego tylko ciszy,niczego wiecej:)
Pomysł z radiem świetny. Przyjemnie się bierze prysznic jak w tle leci jakaś muzyczka. Swojego czasu widziałam w jakimś sklepie radyjka które się po prostu przymocowane do ściany, bez żadnego prowadzenia kabli głośnikowych. Tyle że to raczej poza kabiną prysznicową.
radio montuje się w standardowej puszcze podtynkowej 60-tce podwójnej,
Najprostszym, ale zapewniającym duże możliwości odbiorcze, jest zainstalowanie radia samochodowego + dobrany zasilacz uruchamiany np. włącznikiem oświetlenia.
Idealne byłoby z pilotem.
Koszt z głośnikami do 300złnp. http://www.medialux.pl/dzial/caraudio/kate...1&bid=87251
I jeszcze jedna sprawa.
Ściszanie pojedynczych głośników, wymaga zainstalowania odpowiednich transformatorów – chyba, że nie zależy nam na „żywotności” wzmacniacza.
u mnie uruchamianie włącznikiem światła odpada
w łazience jest okno
http://allegro.pl/radio-fm-z-czujnikiem-ru...1402731261.html
z czujnikiem ruchu ale to będzie niezłe badziewie
a podtynkowe kosztuje dużo za dużo
chyba jednak zrobię sobie głośnik
Zdecydowanie najlepsze i najbardziej praktyczne byłoby właśnie podtynkowe,ale jak już wspomniałeś,kosztuje naprawdę sporo wiec nie wiem czy będziesz tym zainteresowany. Możesz zrobić głośnik,to tańsze rozwiązanie a powinno spokojnie zadziałać.
  • 2 lata temu...
Polecam gotowe zestawy radiowe Hiszpańskiej firmy Eissound, przeznaczone do zabudowy. Wszystkie zestawy KB Sound (za wyjątkiem zestawu Premium) można podłączyć do włącznika światła i sterować za pomocą pilota.
+ wysoka jakość dźwięku
+ łatwość montażu
+ nowoczesny design
+ wygodna obsługa
+ 2 letnia gwarancja
http://www.eissound.pl/index.php?k9,zestawy-kb-sound
Edytowano przez Impla (zobacz historię edycji)
Po zapaleniu światła radio włącza się z zapisanymi wcześniej ustawieniami (między innymi poziom głośności) więc nie ma ryzyka doznania nieprzewidzianego szoku.
    • Z zastrzeżeniem, że łaty będą wysuszone. Jeśli nie będą - może to z czasem grozić ich skręcaniem lub innymi wypaczeniami. A dzisiejsi producenci i sprzedawcy drewnianej galanterii niewiele się znają na drewnianym surowcu i listwy robią z drewna jak leci, bez dbałości o jego późniejsze losy. Dlatego listwy np. tapczanów czy kanap mają sęki w środku długości, co na pewno zaowocuje w przyszłości ich złamaniem. A z tych listew które widuję w marketach budowlanych, to połowa nadaje się najwyżej pod piec (do grilla nie, bo to iglaste zazwyczaj). Albo do wykorzystania w króciutkich odcinkach.
    • O, tak! I od strony wewnętrznej, jak i od tej ocieplonej, zewnętrznej...
    • Do sprawdzenia jeszcze czy nie ma szczeliny pomiędzy ramą i murem.
    • Czy to faktycznie ma być 3 m na 70 cm? Bo patrząc na zdjęcie to pewnie z 70 cm ma odstęp pomiędzy jedną parą belek. Jeżeli sufit ma być 5 cm poniżej belek to najlepiej będzie zrobi kratownicę z łat drewnianych 4×5 cm lub 5×5 cm. Jeżeli strop odczuwalnie pracuje to można zrobić nawet podwieszoną kratownicę w sensie ścisłym. Czyli ruszt z łat albo ruszt z łat i desek dosłownie podwiesić. Wtedy używamy długich wkrętów do drewna np. 120 mm. W łatach wiercimy nieco większe otwory niż średnica wkręta (np. 5 mm). Wkręty wkręcamy  dając podkładkę pod ich łby. Wkręty przechodzą przez te otwory i są wkręcone w belki stropu. Wkręcając lub wykręcając wkręty można łaty (i razem z nimi całą kratownicę) idealnie wypoziomować. Kratownica jest przy tym niezależna od drgań i ruchów stropu.  Dołączam dwa szkicowe rysunki. Pierwszy to kratownica z samych łat. Można ją zrobić na grubość 5 cm lub inny w zależności od grubości łat. Drugi to łaty i przybite do nich deski calówki (2,5 cm) najlepiej tak z 15 cm szerokości. Wersja z deskami ma sens przy większej powierzchni. Robi się ją łatwiej i szybciej. Ale jest grubsza, razem z łatą 4×5 cm całość będzie miała 5,5 cm wysokości (lub 7,5 cm).  Na większej powierzchni najpierw wstępnie mocujemy do stropu łaty, potem do nich mocujemy deski.
    • Sprawdź dwumetrową poziomicą, czy inną NAPEWNO PROSTĄ listwą, po zamknięciu okna, czy nie ma jakichś odchylenia od tej listwy... W podobny sposób sprawdź ościeżnicę po otwarciu okna/drzwi balkonowych... Być może nierówno, z "wybuleniem" zamontowane jest całe okno... A może
