OSB na stary dach
Pytanie odnośnie starego dachu:
Niedawno kupiłem dom do remontu. Jestem na etapie zrywania starej papy z dachu (70 warstw) ;) Deski są w miarę dobrym stanie jak na 50-letni dach. Rozmawiałem z dekarzem i polecił mi po zerwaniu wszystkich warstw papy położyć płyty OSB (12mm) na tych deskach żeby w miarę wyrównać podłoże dachu, na to pójdzie papa podkładowa a potem gont. Dach jest jednospadowy z niewielkim spadem.
Czy takie rozwiązanie ma sens?
Płyty jakoś poziomować (podkładać jakieś kliny pod nie czy układać jak leci?
Zabezpieczyć łączenia płyt przed położeniem papy podkładowej?
Pewnie masz rację z tą widocznością ale chodzi o względy "dla oka". Miała byc blachodachówka modułowa ale spadek jest zbyt mały wiec poszło w stronę gontu żeby było w miarę ładnie.
Prostuje się na łatach i kontrłatach. U nas więźba na 12tu metrach na środku miała 15cm mniej i dekarz równał to łatami. Jak to robił, to się nie przyglądałem, ale wyprostował idealnie, bo powiedział że nie nie będzie na krzywą więźbę przykręcał blachy. Także tu chyba też pod to OSB trzeba byłoby położyć łaty na klinach, albo podkładkach wyrównujących, ale to kupa roboty się wydaje.
48 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Nie lepiej te deski wymienić na OSB i na to dopiero kombinować.
Deski pod papą są dobrze zakonserwowane, bo smród z papy skutecznie trzymał wszelkie żyjątka na większą odległość. Szkoda je teraz  wyrzucać.
Dokładnie tak. OSB muszą leżeć już równiutko, a kwestia co pod nimi to już w zależności od potrzeb.
Z tym że OSB 12 mm to chyba za mało. Będą mało sztywne.
Papa zawsze jest problematyczna, a żeby się jej pozbyć, trzeba samemu zawozić i płacić przy odbiorze spore pieniądze za utylizację. W moim regionie już teraz jest drogo.
Na te deski dasz membranę sklejaną taśmą, potem przykręcisz kontrłaty i łaty, wypoziomujesz, na to blacha.
Weź blachę trapezową, całe panele na jedną połać, teraz są kolorowe i  ładniejsze kształty mają.
