Stan 0 - Różnice 1-3cm. Czy da się z tego wyjść?
Witam i proszę o wskazówki, rady i opinie na temat tego co do tej pory zrobiłem oraz odniesienie się do jakości, czy przesadzam i czy jest sens się zadręczać takimi sprawami. I nei to nie jest prowokacja żarty ani nic z tych rzeczy.
Wymiary ścian po zewnątrz według projektu: 6.3m x 9.99m
Stan 0 ( brak chudego betonu) problemu dopatrzyłem się czym dużej siedziałem i analizowałem każdy kawałek projektu na nowo i pracy która już wykonałem jal zacząłem latać po paręnaście razy z miarką po budowie aż w końcu znalazłem..poprzez skopane ławy mam teraz to co na fotce.
1. Wymiar ścian jedna dłuższa o 2cm ( 10.01m ) druga o 1cm ( 6.31 ) trzecia o 2 ( 6,32)
2.Wyprowadziłem narożniki (kolejny błąd bo się tak spieszę że nie mogłem poczekać na wylanie chudego betonu i se uznałem że wyprowadzę 4 warstwy...
3.lawy były również obniżone o 3cm w jedynym rogu i o 1cm w drugim musiałem polecieć te 4 warstwy pustaka na zaprawie i to sporej i wyszło jak na fotce ( ABCD centymetry podane z niwelatora na 4 warstwie pustaka różnica w granicach 5mm
4.W narożniku A, B przez błąd w długości ścian pustak odchodzi od kątownika jakieś 2 może 3mm na oko do zewnątrz...
5. Slup oznaczony nr 5 jest 3cm za blisko narożnika A i musiałby byc przesunięty o 3cm w stronę narożnika D albo poszerzony do 26-28cm zamiast 24.... I przez te trafiać trafia sle z odchylaniem z 2 cm na długości 10m w przeciwległy słup i ścianę o numerze 4, belką/podciąg będzie szedł ze skosem jakieś 2cm na całej długości....
6. Fundament jak fundament nie jest równy jak stół do tego dochodzi lekko za niska ściana lana o numerze 4 która względem obwodowych scian fundamentów jest niżej.... Zaleje ją chudziak chyba że jakoś to zaszaluje....
To najważniejsze co się dopatrzyłem pytanie co dalej.... Czy przez to co jest obecnie strop schody dach będą zje....e?
Czy firma jak bym najął to skoryguje ( skuje narożniki? czy poleci po sznurku murowanie i tak zostawi mając to gdzieś? ) nie stać mnje na firmę dlatego buduje sam za cenę robocizny kupując kolejne materiały... Przesadzam czy to zjebane po całości. Spotkaliście się z większym gównem z którego dało się wyjść i taki dom stoi i nie było większych problemów z dokończeniem?
Może głupie pytania ale nei jestem budowlańcem.... Ojciec który robił na budowach mówi żebym nie przesadzał z tymi 1-2cm czy też kątem do którego brakuje paru mm ( na oko 3mm ) IMG_20250126_122014587_HDR(1).thumb.jpg.1603d91780b83557112e559b3fd70a3f.jpg
Budowe jeżeli się da to dalej robić i mieć gdzieś takie błędy chce dokończyć sam ale podlamanie i utrata wiary w to że mi się uda przez tw błędy powoduję że szukam opinii bo nie daje mi to spokoju... Ciągle siedzę w papierach pomiarach i nie mogę przestać o tym myśleć.
Powtórzę to nie prowokacja..
Uspokój się, w pierwszym mieszkaniu miałem ścianę co miała 8 cm odchyłki od pionu na wysokości 2,70 m. I stała. A sąsiad zrobił fundament z pochyleniem 20 cm i też się nadał. Murarz to nadmurował i wyprowadził. W budownictwie  kilka centymetrów różnicy to nie problem.
No, chyba że się chce wstawić szafę do wnęki. :icon_biggrin:
5 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Czy kierownik budowy tam bywa na placu budowy?
Bywa odbiera sprawdza, buduję sam ale kierownik nie jest też szaleńcem który lata z miarką i laserem czy przyrządami geodezyjnymi mierząc wszystko co do cm. Standardowo odbierał wykopy sprawdzając powierzchownie czy głębokość i szerokość zachowane, zbrojenie czy Elki i strzemiona są jak należy i to tyle na tym etapie on nie mieszka na moim placu budowy i nie patrzy mi przez ramię na miarkę. A pytam tu bo nie chce wyjść też na jakiegoś szaleńca stąd post. A co sugerujesz tym pytaniem o kierownika? I co sugerujesz robić dalej jak jest stan jaki jest?
Chce żeby dom stał i było to zrobione na tyle że nikt nie przyjdzie i nie powie kto tak zjebal...i będę mógł spać spokojnie bez stresu myśląc o tym że jest spie....ne
Myślę że większość porad dotyczących Twojego pytania, rzetelnie wybrzmiała na Facebooku.
Nie byłeś z nich zadowolony (nie wiem dlaczego).
Tutaj może być podobnie.
Nie chodzi o to że i3 byłem z nich zadowolony tylko może już świruje ale chciałem zasięgną opinii wielu osób mądrzejszych ode mnie. Przyjmuję do wiadomości i zmieniam nastawienie wywalone w takie różnice i tyle to bardziej potrzeba uspokojenie swojej niepewności i samego siebie
No widzisz, kierownik jest spokojny i sprawdza to co powinien. Nie próbuj być bardziej święty od papieża.
Będzie stał, melisę polecam.
Dzięki to też przez tą nagonkę ma ludzi budujących samemu i wyścig szczurów kto zrobi dokładniej jak się człowiek naczyta że ten zrobił na 0.5cm dokładnie wszystko pod linijkę że innemu ktoś napisał żeby lepiej zlecił firmie bo gdzieś coś się trochę je zgadzało to człowiek świruje
Kiedyż żartem mawiano, ze w budownictwie pół metra w tę czy inną stronę, to nie ma żadnej różnicy. Ale na poważnie, to 2 cm różnicy "fachowcy" potrafią zrobić na jednej ścianie samego tynku, a Ty się 1 cm fundamentu przejmujesz.
Napiszę Ci jeszcze jedną anegdotkę, opartą na faktach. Otóż kiedyś, ze szwagrem układaliśmy parkiet w moim mieszkaniu. On był za fachowca, bo jeden raz widział przez godzinę, jak firma układała parkiet w domu jego rodziców. No i ułożyliśmy. Ja więcej, bo on miał tylko parę dni urlopu i musiał wrócić do siebie, więc większość układałem sam.
A potem to już ja byłem u niego za fachowca. Bo ja miałem praktykę! :icon_biggrin:
Na budowach 90% pracowników to są właśnie tacy fachowcy. Którzy raz widzieli. Tylko 10% to autentyczni specjaliści. I to oni pilnują, żeby zbyt wielkiego szajsu nie odstawiać.
Dziadek żony był złota rączka, po wojnie podobno nawet obrączki miedziane ślubne robił. W każdym razie w większości chałupę w której mieszkamy podobno budował sam. I parę lat temu facet od elewacji nie mógł się nadziwić, jak 60cio letnia chałupa może mieć każdy wymiar na zewnątrz co do centymetra. Ja jak coś robię teraz to czasem jest krzywo, ale ogólnie wszystko jest zgodnie ze sztuką budowlaną, tam gdzie trzeba beton jest miękki, a w innym miejscu iskry się sypią spod diamentówki czy spod wiertła.
Wtedy nie było metrówek, to chyba łatami drewnianymi mierzyli, albo paskami ze skóry. A skóra się tak szybko nie rozciągnie. Teraz metrówki potrafią mieć 98 cm, albo 103 cm. Kiedyś widziałem zdjęcie kilku rozciągniętych. Start był wyrównany, ale końce każdy w innym miejscu. Tylko taśmy geodezyjne są chyba kontrolowane.
Nie miałem takiego przypadku, ale staram się używać tych samych.
    • Obiecane fotki       Szafka ekologiczna, poskładana z odpadowych kawałków płyt, wewnątrz wyklejona styropianem. Szyba na wierzchu służy do wizualnego, natychmiastowego podglądu stanu naładowania baterii, co sygnalizowane jest zielonymi led-ami. Szyba jest hartowana, pochodzi ze starej mikrofalówki. Szerokość szafki to 40 cm.     Na powierzchni styropianu po bokach są naklejone maty grzejne. Takie mocy 20 W. To są maty do podgrzewania stóp, osiągają temperaturę 30 stopni, myślę, ze więcej nie trzeba. Wokół baterii jest przestrzeń 1 - 2 cm do swobodnej cyrkulacji powietrza.       Na ścianie, pod falownikiem, zamocowałem temperaturowy sterownik o zasilania tych mat.   Pod szybą natomiast jest termometr bateryjny. Obydwa mają czujniki umieszczone w strefie pomiędzy bateriami, chociaż w różnych miejscach. Stąd ułamkowe różnice w wyświetlanej temperaturze.       Na tym zdjęciu widać diody sygnalizacyjne baterii.        Zarówno płyta przednia jak i płyta wierzchnia są niezależnie od siebie "zdejmowalne". Taka opcję przewidziałem celowo, w przypadku gdyby latem temperatura w tym "termosie" wymagała obniżenia. Wtedy kilkanaście sekund na odkręcenie wkrętów i wietrzymy wnętrze swobodnie.
    • Błąd w rozumowaniu. To nie po wiatrach, a po śniegu. Po mokrym, zimowym śniegu.    Byłem w niedzielę w swoim lesie. Masakra. Część działki to gęsty młodnik, nie miałem sił, aby zrobić jesienią przecinkę i efekty mam podobne jak na Twojej fotografii, tylko u mnie razy sto, albo i jeszcze więcej. W każdym razie kwestia opału na następną zimę (albo raczej na następne zimy) została rozstrzygnięta. Trzeba to wszystko połamane wyrżnąć i pozwozić.   Tylko gdzie to trzymać, skoro pod wiatą mam jeszcze opału na jedną zimę? Chyba trzeba będzie jakieś zadaszenie zrobić. I tak wkoło Macieju, na wsi to zawsze jest robota...     Dla was dobra rurka to zawsze świetna wiadomość.     Trochę to potrwa, bo knajpy ulokowali daleko ode mnie, a ja nie lubię przemieszczać się daleko.
    • Zadam szczegolow !     Z zycia dzialki.   Sa dwie nowiny, jedna dobra, i jedna raczej nie. Zaczne od dobrej - wszystkie rurki sa szczelne, nawet ta pod zlewem nie przecieka. Jesli w jakims momencie bylo slychac ogromny huk, to byl to odglos kamienia, ktory spadal mi z serca.     Strasznie sucho jest w mojej okolicy, i skape opady sniegu nie polepszyly sytuacji. Sosny sa oslabione, i wcake nie trzeba duzych wiatrow, zeby galezie sie lamaly. Dzisiaj odkrylam kolejna, bardzo duza, ktora po zlamaniu zawisla na drzewie. Sama nie wiem, czy ja sciagac, czy czekac, az sama spadnie. Chyba jednak sciagne...          A poza tym, podobniez mamy wiosne...
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
