Dyskusja na forum: Problemy we współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią i instalacją elektryczną
Posiadanie mikroinstalacji PV nie oznacza wcale, że możemy zrezygnować z prądu z sieci. Przeciwnie, w większości domów to sieć odbiera nadwyżkę prądu z PV, zaś jej wyłączenie powoduje automatycznie również wyłączenie fotowoltaiki. Jednak nie jest to jedyna możliwość. Ponadto warto wiedzieć, jak można zaradzić wyłączaniu się falownika oraz co zrobić, żeby wynik rozliczenia za energię pobraną i oddaną był dla nas najkorzystniejszy.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/107716-problemy-we-wspolpracy-instalacji-fotowoltaicznej-z-siecia-i-instalacja-elektryczna
Komentarz dodany przez Piotr:
Dzień dobry, proszę o informację,czy nierównomierność rozłożenia obciążeń faz ma wpływ np na wyłączanie prądu w domu. Problem taki powstał po zamontowaniu magazynu energi i to w czasie małego poboru mocy z sieci.czy jet to możliwe,tak twierdzi firma która zamontowała magazyn. Dziękuję za odpowiedź Piotr
O jaką sytuację dokładnie chodzi? Wyłączenie prądu w domu, czyli wyłączenie jego zasilania z sieci, w wyniku zadziałania zabezpieczeń? Coś takiego nie powinno mieć miejsca poza zupełnie skrajnymi sytuacjami, czyli tak dużym poborem prądu na jednej z faz, że przekroczy on maksimum przy którym reagują zabezpieczenia nadmiarowoprądowe (bezpieczniki).
Ale coś takiego świadczyłoby o złym wykonaniu instalacji.  Magazyn energii mógłby na to mieć wpływ, gdyby on również w tym samym czasie obciążał tę samą fazę. Czyli w sytuacji, gdyby pobór prądu przez domowe urządzenia już był bardzo duży (z nadmiernym obciążenie tylko jednej z faz), a równocześnie akumulator byłby doładowywany prądem z sieci, w ten sposób zwiększając obciążenie faz. Ale coś takiego znów świadczyłoby o nieprawidłowym wykonaniu i dobraniu parametrów pracy całości. Z zasady dąży się do tego aby to właśnie energia czerpana z akumulatora zmniejszała szczytowe zapotrzebowanie na moc pobieraną z sieci. Ponadto, jeżeli już akumulator jest doładowywany prądem z sieci, to powinno się to odbywać w czasie, gdy zapotrzebowanie w domu jest niskie. Ewentualnie przy obciążeniu tylko niektórych faz.
Reasumując, przede wszystkim należy zacząć od poprawienia równomierności obciążenia wszystkich trzech faz. Czyli nieco inaczej trzeba rozdzielić pomiędzy nie poszczególne obwody instalacji domowej. Nawet przy braku fotowoltaiki nierównomierne obciążenie poszczególnych faz jest sytuacją bardzo niekorzystną.
Dokładnie tak, sytuacja nie jest możliwa. Akumulatory w instalacjach osób fizycznych nie są doładowywane z sieci. Nawet w nocy, przy ujemnych cenach energii.
Pytanie które zabezpieczenia reagują.
Nierównomierność rozłożenia obciążeń faz w instalacji elektrycznej może mieć wpływ na działanie systemu, w tym na wyłączanie prądu, zwłaszcza jeśli pojawiły się problemy po zainstalowaniu magazynu energii. Oto kilka aspektów, które mogą powodować takie problemy:
Przeciążenie jednej z faz, jeśli obciążenie między poszczególnymi fazami w systemie trójfazowym nie jest odpowiednio zrównoważone, jedna z faz może zostać przeciążona. W takiej sytuacji zabezpieczenia w rozdzielni mogą wyłączyć zasilanie, aby zapobiec uszkodzeniom instalacji. Po zainstalowaniu magazynu energii mogą wystąpić zmiany w rozkładzie obciążeń, co skutkuje większym obciążeniem jednej fazy.
Większość magazynów energii korzysta z inwerterów, które mogą wprowadzać dodatkowe obciążenie na jednej z faz, szczególnie jeśli instalacja fotowoltaiczna (jeśli jest częścią systemu) jest źle zrównoważona. Inwerter może "przenosić" pewne obciążenia na jedną fazę, co powoduje nierównomierność.
W zależności od tego, jak skonfigurowany jest system, nieprawidłowe rozłożenie obciążeń fazowych może prowadzić do zadziałania zabezpieczeń nadprądowych, które wyłączają zasilanie w razie przekroczenia dopuszczalnego prądu.
Zjawisko "przeciążenia fazy": W przypadku instalacji, gdzie obciążenia są nierównomiernie rozłożone, może dojść do sytuacji, w której jedna faza jest przeciążona, co prowadzi do wyzwolenia wyłączników nadprądowych. Ponadto, w systemach z magazynem energii, który ładowany jest z jednej fazy lub działa w oparciu o nierównomierne obciążenia, może to powodować większe napięcie lub natężenie na tej fazie.
Nierównomierne obciążenie faz może również wpłynąć na jakość energii w instalacji – mogą wystąpić wahania napięcia, harmoniczne czy inne zakłócenia, które mogą wywołać wyłączenia urządzeń lub całkowite wyłączenie prądu.
Jak z tym walczyć, sprawdzenie rozkładu obciążeń, warto sprawdzić, czy obciążenia na poszczególnych fazach są odpowiednio rozłożone. Można to zrobić przy pomocy analizatora obciążeń trójfazowych.
Jeśli problem wynika z nierównomiernego rozłożenia obciążeń, można rozważyć przestawienie niektórych urządzeń na inne fazy lub wprowadzenie zmian w konfiguracji systemu zasilania.
Warto sprawdzić, czy inwerter magazynu energii działa prawidłowo i nie powoduje nadmiernego obciążenia jednej z faz.
Dobrze jest skonsultować się z elektrykiem, który sprawdzi całą instalację, w tym zabezpieczenia i rozdzielnię, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z normami.
Podsumowując, nierównomierne rozłożenie obciążeń fazowych może mieć wpływ na wyłączanie prądu, zwłaszcza po zainstalowaniu magazynu energii, który może zmieniać sposób rozdziału obciążeń w instalacji. Warto przeprowadzić dokładną diagnostykę systemu, aby ustalić przyczynę problemu.
    • Poddasze musi mieć dobrą wentylację ogólną (np. otwory wentylacyjne w dachu, kominki wentylacyjne), niezapchane skosy wełną (ocieplać także skosy), dodatkowa wentylacja,  w podłodze wtedy  nie jest konieczna.
    • Ищете качественный [url=https://topcarservice.ru/]ремонт авто|сервис авто казань|ремонт автомобилей|ремонт машины|услуги автосервиса|сервис авто|ремонт авто компании|ремонт авто организаций|ремонт и обслуживание авто|ремонт авто хороший|стоимость ремонта авто|сколько стоит ремонт авто|цены на ремонт авто|ремонт авто цена казань|ремонт легковых авто|услуги по ремонту авто|ремонт машин авто|сто ремонт авто|ремонт авто казань|ремонт авто в казани|расчет ремонта авто|расчет стоимости ремонта авто|рассчитать ремонт авто|официальный ремонт авто|сервисные центры ремонту авто|ремонт мастерская авто|ремонт авто с гарантией|ремонт автомобиля в Казани|рассчитать ремонт автомобиля|ремонт автомобилей всех марок|ремонт легковых автомобелей|ремонт авто под ключ|ремонт автомобилей под ключ|сервис автомобилей|автосервис|официальный ремонт автомобиля|ремонт машин всех марок|ремонт машины в казани|сто ремонт машины|сервис для машин|ремонт машин под ключ|ремонт авто у официала|ремонт авто у официального дилера|ремонт машин в Казани[/url]? Наши специалисты готовы предложить вам надежные услуги! Ремонт автомобиля — это процесс, который требует внимательности и профессионализма. Владельцы машин сталкиваются с тем, что поломка может произойти в самый неподходящий момент. Необходимо понимать , как правильно реагировать на такие ситуации. Первым шагом в ремонте становится диагностика неисправности . Лучше всего доверить эту задачу специалистам, у которых есть опыт и нужное оборудование. В то же время многие автовладельцы предпочитают проводить диагностику самостоятельно, что может быть полезным, но требует определенных знаний. После диагностики наступает этап восстановления работоспособности. В зависимости от выявленных проблем может потребоваться замена деталей или их ремонт. Некоторые детали легко заменить , в то время как другие требуют больше времени и усилий. Не забывайте о профилактике, которая также играет важную роль в сохранении автомобиля в исправном состоянии. Постоянная проверка поможет предотвратить серьезные проблемы. Важно не забывать , что хорошее состояние автомобиля зависит не только от ремонта, но и от внимательного отношения к нему.
    • My chyba średnio Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • Czy w sobotę robimy jakieś kajaki, rafting albo paintball, ASG?
    • No a co z grzybem na drewnie? czy znacie jakieś dobre środki grzybobójcze i impregnaty? Co robić krok po kroku? Proszę poradźcie coś.
